Laser #3 zieht ein.
Re: Laser #3 zieht ein.
Verstehe ich nicht?
Die große Rändelmutter ist nicht dafür.
Der Linsenflansch lässt sich verschieben aber nicht rausnehmen
Ah, hab’s.
- Sr.Gallinger
Nutmutterschlüssel und Stirnlochschlüssel zum Gegenhalten?
2 Schrauben Dreher in die Löcher und einen quer.Sr.Gallinger hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2024, 10:23 Nutmutterschlüssel und Stirnlochschlüssel zum Gegenhalten?
Fixiert ist die Optik.
Hier nun, nach der Überholung der Opktik, Focusverstellung gangbar gemacht, Blendschutz gerichtet, Mikroskop justiert:
VA Gitter 2.5x2.5 0,5er Draht zerschnitten und wieder gefügt.
Kann man damit auch SMD-Bauteile auf die Leiterplatte schweißen?
Löten, wenn ich die Pulszeit klein, die Spannung gering und defocusiere, müsste das gehen.
Blöd nur, der Standby Strom ist um 1-2kW
naja, das wäre dann ein EUR pro Stunde...
- Gibt teurere Vergnügungen!
Hubtisch und ein Air-Assist (Schutzgashutze) ist nun auch fertig.
Der Treter kommt mir so bekannt vor
Schön, das er ein neues Arbeitsleben vor sich hat. Einzelschuss und Dauerfeuer?
Hmm auch ne Idee.
Ist für Rauf und Runter.
Ein Stromaal hat den Weg in die Frontplatte gefunden:
https://youtu.be/B6pQChN8EaY?feature=shared
Die Laserleistung scheint zu stimmen:
Kleine Übung am Rande, 2.5mm Schweißdraht zusammen geschweißt
Mit Laser kann man im Oldtimer Bereich viel machen. Wellen, Zahnräder usw wo beim Schweißen nicht krumm werden dürfen kann man mit Laser Material auftragen um dann mittels schleifen wieder in Form zu bringen. Sogar Kolbenstangen seltener Stoßdämpfer von Mopeds oder hydraulik Kolbenstangen alter seltener Bagger hab ich gehört gehören dazu, neben dem naheliegendsten wie Kurbelwellen, Nockenwellen, Getriebewellen usw.
Geiles Gerät
Geiles Gerät
S C H E I S S E !!!
Der Laser ist abgeraucht!
Ich war nun mit allem soweit fertig, und beim Testlasern war plötzlich keine Leistung mehr da, obwohl deutlich geblitzt wurde.
Der Laserkopf war heiß, warum das denn, warum keine Temperatur Warnung!
In der Wasserleitung Dampf, kein Wasserfluss, warum keine Durchflusswarnung?
Da hat es das Schutzrohr zerlegt, zerballert.
2 Fehler haben dazu geführt:
Der Durchfluss-Sensor war verklemmt.
2 Sicherungen für die Pumpen waren durch, somit auch keine Fehlermeldung vom Motorschutz.
Ob ich das noch mal hin bekomme, sehr fraglich.
Kacke! Ich war fertig!
Vielleicht kann ich das Rohr einfach fertigen lassen, ist ja eigentlich nichts besonderes.
Zuletzt geändert von Hightech am So 21. Apr 2024, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Aus was ist das Schutzrohr? Bei PMMA geht Acrifix 1R192 besser als Sekundenkleber. Der wird durch kurzwelliges Licht zu PMMA und bildet keine Trennschicht für den nächsten Bruch. Cyanacrylate sind nicht dauerhaft wasserbeständig.
für alle die vor solch einem Problem stehen:
Bitte NIE mit Sekundenkleber / Cyanacrylaten an optischen Systemen arbeiten!
Cyanacrylate gasen aus, der daraus entstehen Belag erhöht die Adsorption am Schutzrohr, da ist der nächste katastrophale Ausfall vorprogrammiert.
Die ausgesenden Bestandteile legen sich auf den optischen Oberflächen nieder, im "Idealfall" wird die Optik "nur" Blind. Die Hohe Leistungsdichte im optischen Pfad eines Lasers führt zum einbrennen auf Linsen, Spiegeln und den Stabenden beim Nd-YAG. Einbrennen führt hier zu höherer Adsorption und lokalen Überhitzungen = totaler Zerstörung der Optik / Komponenten.
Play safe
VG Deimos
Play safe
VG Deimos
Keine Sorge, hatte nicht vor, das einzubauen
Uiii, 300Euro möchte der Glasmacher haben für eine Anfertigung.
Und ich weiß nicht mal, ob der Rest überhaupt funktioniert, der Kristall ist arg mitgenommen.
Mal was improvisiertes mit dem Reststück Glasrohr.
Ja, es kommt Laser, nur halt wenig. 5 statt 26Jule
Entweder ist die Ausrichtung Kacke oder der Kristall ist morsch.
Was mir ein echtes Rätsel ist:
Ich finde den Spiegel auf der „nicht Ausgang“Seite nicht.
Auf beiden Seiten ist ein durchsichtiges Fenster, eines glänzend Gold, aber das ist auf der Ausgangseite!
Ich muss das noch mal umdrehen, das Goldbedampfte Fenster ist garantiert der Spiegel.
Ich war mir sicher, das in der korrekten Reihenfolge bei Seite gelegt zu haben.
So.
Nachgeschaut. Die Reihenfolge stimmt.
Gold am Ausgang, klares Fenster wo ich einen Spiegel erwartet habe.
Vielleicht ist was weggefallen, ich mach mal einen Versuch mit einem Spiegel.
So.
Oh shit. *daumendrück*
Wäre ja schade um das schöne Teil.
Glas absorbiert Infrarot. Quartz eher weniger. NdYak Laser sind doch Infrarot oder ?
Nahes Infrarot aber nicht. Ein Nd:YAG geht durch Glas einfach so durch (wenn das Glas sauber ist!)
Auf der Rückseite des Resonators findet sich gern ein manchmal kippbar angebrachtes Wellenlängen-Prisma, das könnte auch als dielektrischer Resonator ausgeführt sein. Sieht eventuell im sichtbaren Spektrum aus wie einfach "entspiegelt".
Auf das Ende hab ich mal einen güldenen Spiegel vom CO2 Laser gelegt.
Den hat es gelöchert.
Sieht nicht gut aus.
Die Leistung des Lasers hat sich nicht verändert. Wo ist der 100% Spiegel?
Links ist das Ende, Rechts der Ausgang
Die Kristallenden sind auch in Mitleidenschaft gezogen,
Vielleicht gebe ich das Teil zum nächsten Zappelschuppen als Mega-Strobo oder Audience-Blinder.
Die Optik mit dem leichten Blauschimmer ist der Endspiegel.
Obwohl der komplett durchsichtig ist, bewirkt eine doppelte Beschichtung eine Totalreflektion bei 1064nm.
Das nennt sich dielektrische Beschichtung.
Leider kann ich den Spiegel nicht testen.
Ich vermute, dass die Beschichtung irgendwie weg ist, wie robust sind solche Beschichtungen? Welche Umstände könnten die Beschichtung komplett verschwinden lassen?
Auf der "Spiegel" Rückseite sind winzig kleine Sprenkel, die aussehen wie als wenn kleinste Tropfen eingetrocknet wären.
Die kann man nicht abwischen, abkrazen etc.
Kann schon durch korrosive atmosphäre passieren jenachdem aus was die beschichtung ist, der spiegel ist wohl hin... Kratzen oder wischenist eine ganz ganz schlechte idee, das darfst du allerhöchstens mit echten optiktüchern (keine brillenputztücher), besser ist es mit lösemitteln ohne jede mechanische berührung zu versuchen. Die Stabenden genauso, wobei du ja keinen Q-Switch hast, da ist die AR Beschichtung wohl nicht so wichtig. Wie groß ist der Stab denn? Vielleicht gibts ja bezahlbar neue, lasergeraffel gibts ja schon vieles bezahlbar.
Dielektrische spiegel können viel viel höhere leistungen als richtig bedampfte, deshalb hast du mit dem gold kein glück.
Angeblich ist die dielektrische Beschichtung sehr widerstandsfähig, mit einer Bedampfung nicht zu vergleichen.
ja klar, ist schon stabiler, muss aber auch in tadellosem zustand sein, du wischst es nicht einfach runter, aber kratzer bekommt es trotzdem. Und rechne mal die leistungsdichte aus die du da hast. Bei meinem kleinen tattooenferner laser sinds 120MW auf 6mm durchmesser, ist zwar q-switched, aber auch bei dir werdens ein paar MW sein... Bei besagtem laser platzen mittlerweile kleine stücke vom kristallende weil die beschichtung eine macke hatte.
Glasrohr zu besorgen erweist sich als schwierig. …
Wie kritisch ist die Position des Stabes zwischen den Spiegeln?
Die Auskoppel-Linse hat einen Brennpunkt bei 1m, der Reflektorspiegel ist 460mm von der Auskoppel-Linse entfernt. Der Stab ist etwa 2cm Richtung Ausgang von der Mitte versetzt.
Zudem hat die Auskoppel-Linse zu der Koncaven 1000mm noch eine Convex von 340mm.
