Erfahrungsaustausch über Pollin & Sortimente
Re: Erfahrungsaustausch über Pollin & Sortimente
danke, ich teste vorher. genau sind's: 2060-452
Bei mir in der Werkstatt besteht die Beleuchtung aus 1,5 M Doppel Leuchtstoffröhren, die steigen jetzt langsam aus, Zeit sich Gedanken um LED zu machen. Hab mir das bei Pollin mal angeschaut und steige nicht ganz durch, vorallem die Preisunterschiede verwirren mich. Schrott will ich mir auch nicht anbauen. Ich brauche weißes Licht
Kann jemand was empfehlen?
Kommt drauf an was genau du brauchst.
Lichtfarbe normales Tageslichtweiß 4000k?
Wie gut muss die Farbwiedergabe sein?
Sind die Fassungen direkt an der Decke oder abgehangen (Wenn die abgehangen sind, kann es zur Schattenbildung oberhalb der Lampen kommen)
Kommt auch auf die Menge an, was du brauchst. Ich habe mir auch schon mal nen 10er Pack Röhren direkt aus China kommen lassen, nachdem es über Maxens Versender immer wieder nur Bruch gab oder die Pakete verschwunden sind.Gobi hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2024, 13:11 Bei mir in der Werkstatt besteht die Beleuchtung aus 1,5 M Doppel Leuchtstoffröhren, die steigen jetzt langsam aus, Zeit sich Gedanken um LED zu machen. Hab mir das bei Pollin mal angeschaut und steige nicht ganz durch, vorallem die Preisunterschiede verwirren mich. Schrott will ich mir auch nicht anbauen. Ich brauche weißes Licht
Lange Pakete wurden vor paar Jahren noch direkt durch DPD zugestellt und da gibts hier lokal nur Probleme.
Der Chinamann lässt über DHL zustellen, da gibt es keine Probleme.
Ganz nebenbei waren die Röhren aus dem Reich der Mitte deutlich besser gearbeitet, sprich Alu-Halbschale oben statt nudligem Kunststoffrohr, was nach paar Stunden schon durchhing.
Ich habe nach den Empfehlungen hier [viewtopic.php?p=354066#p354066] nackte Markenröhren mit 3D gedruckten Haltern an die Decke geklemmt und die Leitungen direkt angelötet. Das war billig und ist sehr hell.Gobi hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2024, 13:11 Bei mir in der Werkstatt besteht die Beleuchtung aus 1,5 M Doppel Leuchtstoffröhren, die steigen jetzt langsam aus, Zeit sich Gedanken um LED zu machen. Hab mir das bei Pollin mal angeschaut und steige nicht ganz durch, vorallem die Preisunterschiede verwirren mich. Schrott will ich mir auch nicht anbauen. Ich brauche weißes Licht
statt drähte anlöten geht auch eine große lüsterklemme oder vollisolierte 6,3mm-flachsteckschuhe (etwas zugebogen)
es gibt aus dem bereich werbebeleuchtung / lichtkästen auch stecksockel, die man einzeln auf die G22-sockel stecken kann. habe leider gerade keinen link dazu.
Genau. Fassungen und anderes Material für nackte Röhren gibt es hier: https://special-led.de/lampenfassung-la ... weiss.html
Bei mir hängen in ca. 4 Metern Höhe Feuchtraumkästen deren Deckel schon lange abgenommen sind, weil sie stark verschmutzen, direkt an der Decke. Wenn man da ran muss, ist es jedesmal ein Zirkusnummer- es sollte also schon was solides sein, die Röhren tauschbar. Die Kästen könnte ich natürlich im Prinzip abnehmen, umbauen und wieder verweden. Die sind aber schon so alt, daß das Plastik (der Halterungen) brüchig wird.
Licht so weiß wie möglich.
Ach Pollin
100% Schrott, keine Röhre ist heil geblieben.
Eigentlich wollte ich die morgen an die Balken schrauben100% Schrott, keine Röhre ist heil geblieben.
ich hatte von meinen leidvollen erfahrenen zu led-röhren von maxens schon mal geschrieben.
letztendlich habe ich mir die als 10er pack direkt über die bucht geordert. richtig gut verpackt, deutlich bessere qualität und sogar etwas günstiger.
Oh nein, ich warte aktuell auf einen 8er Pack LED Röhren,
sicherheitshalber habe ich auf den obligatorischen Bleiakku oder Trafo verzichtet.
Bei mir sind die bisher immer gut angekommen, ob man bei der jetzigen Datenlage schon davon ausgehen kann das die defekt ankommen?
Wenn die Beförderungsdienstleister das Paket nicht als Speer mißbrauchen würden, sollte das nicht passieren. Max müßte den langen Karton nochmal um 15..20 cm verlängern und mit halbhartem Schaum polstern um das Problem zu verhindern.
Manchmal hat man auch das Gefühl daß die chronisch unterbezahlte Transportwirtschaft (in Deutschland) solche Schäden vorsätzlich verursacht, vielleicht gibts dort sogar Betriebsinterne Wettbewerbe?
Sendet Pollin noch mit DPD?
Hatte die Tage ein Video gesehen, das bei DPD wohl eine "Umstrukturierung" im Raum steht und damit auch massiv Stellen abgebaut werden (jede 7. Stelle steht wohl im Raum). Entsprechend gut dürfte da auch aktuell die Arbeitsmoral sein.
Bestellt habe ich die hier:
https://www.pollin.de/p/mueller-licht-l ... -mm-533439
Möglichst billig viel Licht. Für mein Dachlager & Schuppen sollte es reichen
Ja, beide Pakete kamen mit DPD.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 6. Apr 2024, 11:19 Sendet Pollin noch mit DPD?
Hier mal ein Auszug meiner Mail an Pollin:
Die Luftpolsterfolie in den beiden langen Kartons war lediglich in den langen Seiten. Die schmalen Stirnseiten der Leuchten waren nicht mit Luftpolsterfolie gesichert. Dadurch konnten sich die Leuchten & die inneren Röhren beim Versand bewegen.
Immerhin:Bei einer Ersatzlieferung bitte alle Seiten mit Luftpolsterfolie ausstopfen, damit die inneren Röhren den Versand auch überleben.
Pollin hat sehr schnell geantwortet und will Ersatz liefern.
Ganz sicher ja. Mein Sohn versucht sich immer noch als Paketfahrer (natürlich Sub) und was der mir manchmal an Bildern schickt spottet jeder Beschreibung.. ist nur bedingt vorsätzlich sondern einfach dem wahnsinnigen Druck und den heilos überladenen Fahrzeugen geschuldet, und klar - natürlich werden die Pakete beim sortieren auch geworfen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 6. Apr 2024, 11:06
Hm. Könnte hinkommen, meine letzte Internetbestellung per DPD geliefert, hatte über eine Woche Laufzeit.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 6. Apr 2024, 11:19 Sendet Pollin noch mit DPD?
ich hatte bei ebay bisschen geguckt und wert auf alu-hinterteil gelegt. in einem der bilder war ein styroporakörper als verpackung abgebildet. davon habe ich dann 2 10er pack bestellt und die sind dann zusammen geklebt als 1 solides 20er pack direkt aus CN gekommen.
müller-licht, was pollin verkauft, gibts ja auch auf dem baumarkt, dort aber ohne transportschaden.
die VTech- röhren haben für mich schon einen sehr billigen eindruck gemacht. die hängen auch stark durch innerhalb weniger tage.
wenn ich wirklich mal irgendwas anständiges haben möchte, dann ist phillips die beste wahl. die haben wir in der firma auch und dort laufen einige 24/7 und andere 3 schichten (120h) pro woche
Normale Röhren mit Alu-Hinterteil oder waren das fertige Leuchten?uxlaxel hat geschrieben: ↑So 7. Apr 2024, 11:17ich hatte bei ebay bisschen geguckt und wert auf alu-hinterteil gelegt. in einem der bilder war ein styroporakörper als verpackung abgebildet. davon habe ich dann 2 10er pack bestellt und die sind dann zusammen geklebt als 1 solides 20er pack direkt aus CN gekommen.
ersatz-röhren. komplette leuchten mit fest integrierter platine meide ich. vorrangig nutze ich alte wannenleuchten und verdrahte die entsprechenden um oder lasse das KVG drin.
Nächstes Wochenende, 18. bis 21.April ist bei Pollin wieder mal "Zeltverkauf".
Im Geschäft kann man dann nicht unbedingt einkaufen, aber normalerweise kann man eine
Bestellung abgeben und ein halbes Hähnchen und zwei Weißbier später, die Sachen abholen.
Re: Erfahrungsaustausch über Pollin & Sortimente: LEDVANCE RGBW Wifi 9W
LEDVANCE LED-Lampe SMART+ WiFi Classic, A60, E27, EEK: F, 9 W, 806 lm, 2700…6500 K+RGB, Smart, 2 St
Für 4,055€ eine RGBW Lampe mit Wlan. Die musste ich nehmen.
Nicht überrascht wurde ich vom WB8P Board mit BK7231T MCU. Das war mir bewusst und auch dass dort ein Ledvance-Tuya cloud shit läuft. Wobei das an sich für unbedarfte Nutzer ganz ok sein dürfte (bis die Server abgeschaltet werden - ohne da jetzt jemand bechuldigen zu wollen)
Es gibt ein Projekt um das ganze wie Tasmota nutzen zu könne. Mit Http, Mqtt und (von mir nicht genutzt) Home Assistent Einbindung.
Dazu muss man die Birne zerlegen und 4 Drähte (VCC, GND, RX, TX) anlöten. Die Pins sind netterweise beschriftet. Das Board beim Programmieren an VCC mit 3.3V versorgen. Dann per UART (3.3V) mit eine PC verbinden. Und neue Firmware aufspielen
Die Config für die Pins ist dann:
Rest bleibt unkonfiguriert
Und unter "Configure General/Flags" muss Flag 24 "emulate cool white...." aktiviert werden.
Ich steuere es über tasmota kompatible Befehle: https://github.com/openshwprojects/Open ... xamples.md
P7 (PWM1): PWM: 0
P8 (PWM2): PWM: 1
P9 (PWM3): PWM: 2
P24 (PWM4): PWM: 4
https://www.pollin.de/p/lipo-akku-jhy85 ... eck-273379
5 LiPo-Beutel 1,3Ah für je 1 Euro das Stück, das klang erst mal nicht uninteressant.
Bis mir dann das ins Auge fiel: "Ladestrom 0,2 C max. 260 mA, Entladestrom 0,2 C max. 260 mA".
Was sind das denn für Gurken? Daher wahrscheinlich als Restposten?
Die Datenblätter der LiPo-Beutel nennen ja üblicherweise 1C fürs Laden und Entladen, ich verwende bei unbekannten LiPos meist sicherheitshalber 0,5-0.75C als Ladestrom.
Oder hat sich da der Einkäufer bei Pollin im DB verlesen und ist in die Zeile mit der Nennkapazität gerutscht? (Die wird oft bei Lade- und Entladestrom 0.2C angegeben)
Im verlinkten Datenblatt steht alles drin. 1C Charge and discharge bei Raumtemperatur.berferd hat geschrieben: ↑Di 4. Jun 2024, 09:58 https://www.pollin.de/p/lipo-akku-jhy85 ... eck-273379
Tatsache, das verlinkte DB hab ich übersehen!
ich brauchte schäbige Maßbänder. Im Action das 5m Band ist noch zu gut.
Pollin hat's. ist heute gekommen, ich dachte schon die hätten die Bestellung verwechselt, es waren einige Gimmicks dabei?
ich denke mal die wollen das ich virale werbung mache. also gut ich fühle mich ja beschenkt:
eine BT Quäke von Bdot
gute Reichweite, schnarrt nicht, kann kein atpx koppeldings mit Kumpels, das ist schade.
beim laden schaltets nicht automatisch aus, ich hoffe auf akku ist das anders.
nervt mit Gequatsche.
sieht immerhin auch wertig aus. danke.
edit. im Vergleich zu meinen lidl rund quäken stinkt er komplett ab, die sind hifi dagegen.
Platinen hab ich auch ein Kg bestellt. Leider? keine papierdünnen dabei.
- Bastel-Onkel
Brauchst du von den papierdünnen, doppelseitigen Platinen? Ich meine, ich habe drei dieser Kilopacks gekauft und hatte einige dabei, die ich bisher nicht recht brauchen konnte. Falls Interesse besteht und es nicht eilt, dann schaue ich mal, was da rumliegt.
brauchen wär zuviel gesagt...ich hätts nur gern mal in der hand gehabt. rechtfertigt aber kein gemache. danke, aber ist nicht so wichtig.
Zufällig gesehen: Pollin hat jetzt einege Schrauben von Reisser ins Angebot aufgenommen.
https://www.pollin.de/reisser/
Meine "Spax" hab ich immer von denen und bin sehr zufrieden. (Außer ich brauch Samstag Nachmittag Schrauben und nur noch der Biebermark hat offen. Dann kauf ich Spax Spax)
Wie sicher etliche andere auch von euch habe ich mir einige dieser VAC-Stromsensoren gekauft, Typ VAC T60404-N4646-X66282:
https://www.pollin.de/p/aktiver-stromse ... 5-v-180070
Der Preis ist recht interessant (aktuell noch 1,60 statt der sonst beim Distributor aufgerufenen 13-16 Euro).
Zeigt her eure Projekte... Hat irgendwer mal was sinnvolles mit diesen Dingern gebaut?
Ich habe mal etwas überlegt, und fasse das hier mal zusammen, ggf. als Inspiration für Projekte.
Man kann den Sensor als I_nenn = 15A, 7,5A oder 5A verschalten (verschiedene Anzahl der "Primärwindungen").
Die ausgegebene Spannung schwankt laut DB symmetrisch um 2,5V, im Bereich 0,375V (-51A) und 4,6V (+51A). Bei I_nenn = 5A entsprechend dann für -17A und +17A.
Wenn meine Rechnungen stimmen, dann bekommt man mit Vadcref = 5V mit einem 10bit-ADC für die 15A-Verschaltung für die kleinste messbare Stromänderung (identisch mit dem kleinsten messbaren Strom) auf 115 mA. In der 5A-Verschaltung 38 mA. In der Praxis wohl geringere Auflösung, da die LSBs des ADCs sicher etwas zappeln werden. Die ausgegebene Spannung hat wohl ordentlich Ripple im Bereich 200-300kHz, ein RC-Tiefpass bei 1kHz (z.B. 1,6k/100nF) erscheint also sinnvoll, bevor man das auf einen ADC legt.
Doof ist, dass man die 2,5V Vref, die der Sensor mit ausgibt, nicht als Vadcref des uC nutzen kann. Das würde sich eigentlich anbieten. Nur leider erwartet der uC ja nicht die mittlere Spannung des Wertebereichs, sondern die obere. Nutzt man die 2,5V, dann gewinnt man Faktor 2 im auflösbaren Strom (damit: 57 mA bzw. 19 mA), verliert aber dafür den negativen Wertebereich bei der Strommessung. Das kann für manche DC-Anwendungen egal sein, und bei AC sind die Wellenberge hoffentlich halbwegs symmetrisch... dennoch nicht ideal.. ob der Faktor 2 Genauigkeit (und genauere DC-Messung) und dieses Manko aufwiegt?
Widerstand der Primärleitung ist 0,33 mOhm für die 15A-Beschaltung (Messbereich bis 51A), 3 mOhm für die 5A-Beschaltung (Messbereich bis 17A). Entsprechend fallen bei 51A bzw. 17A jeweils rund 0,8W Verlustleistung an. Laut DB: "Die Temperatur der Primärleiter sollte 110°C nicht überschreiten". Sollte man also sicher nicht auf Dauer fahren. Mehr als 30A über eine Platine sind aber wohl ohnehin eher sportlich, das spricht eher für eine mit dickerem Kupferdraht verdrahtete Lochrasterplatine.
Was kann man daraus bauen?
Für eine AC-Strommessung erscheint mir ein induktiver Stromwandler fast einfacher in der Anwendung (direkt auf den ADC legen, nur positive Halbwellen analysieren). Der VAC-Wandler hat den Vorteil, dass man auch DC-Offsets des Stroms erkennen kann - falls man das denn braucht. Die 15A Nennstrom sind vielleicht fast etwas wenig, für (meist bei niedrigerer Spannung betriebene) DC-Anwendungen ohnehin. Wenn dann ggf. als interner Mess-Sensor für Geräte die über eine Schuko-Dose versorgt werden.
Für eine Anwendung im Schaltschrank (10A- bzw. 16A-Kreis) ist es leider ohnehin die falsche Bauform, da will man sicher was zum Draht durchstecken, anstatt erstmal auf eine Platine (oder auch nur Lötpins) zu gehen.
Man könnte sich auch ein Messgerät bauen - aber da ist man mit einer Stromzange deutlich besser bedient, und die ist einfacher anschaltbar. Für genauere Messungen müsste man die Ausgangsspannung mit einem OpAmp etwas verstärken, um den ADC-Bereich besser auszunutzen. Wobei dann fraglich ist, ob man dafür das Rauschen/der Ripple gut genug weg bekommt (DB sagt generelle Genauigkeit "max 0,7 %" .. ich vermute gemeint ist die maximale Abweichung, nicht die maximale Genauigkeit). (Plus: mit extra OpAmp steigt der Schaltungsaufwand schon wieder...)
Der Wandler liefert einen Stromverlauf, d.h. man muss dann im uC noch etwas die Wellenform analysieren und rechnen, um für AC auf Ieff zu kommen. Das riecht nach Aufwand. Vermute aber, man kann auch fertige C-Codebeispiele finden.
Eine andere Anwendung wäre, das Ausgangssignal (nach Tiefpass) direkt mit dem Oszi anzusehen, so wie das mit einem ähnlichen Wandler hier jemand gemacht hat: https://www.radiomuseum.org/forum/hall_ ... ndler.html ... oder hier als Teil eines grösseren Geräts https://www.radiomuseum.org/forum/pruef ... adios.html ... damit hätte man eine Möglichkeit, ein AC-Signal ohne Verwendung eines Trenntrafos zu oszillografieren. Allerdings würde sich die Anwendung wohl auf den Bereich 3-16A beschränken, denn für alles drunter hat man üblicherweise einen Trenntrafo, und dann kann man direktgekoppelt mit Serienwiderstand messen (nur für den Bereich > 3A wird's da oft eng mit dem Trenntrafo). Oder natürlich man oszillografiert gleich den Ausgang eines induktiven Stromwandlers (dann ohne Infos bzgl DC-Offset). Für weitergehende Messungen (Phase, Blindleistung, ...) bräuchte man aber natürlich auch den Spannungsverlauf, so dass die mit dem Stromsensor erzielte Netztrennung schon wieder nutzlos wäre.
So richtig elegante Anwendungen sind mir also bisher nicht eingefallen. Übersehe ich spektakuläre Projektideen, die genau nach diesem Stromsensor schreien?
Ich mag den gelegentlich aufblitzenden Pollin-Humor.
Zum Beispiel in der Beschreibung des Sortiment Kleinlampen https://www.pollin.de/p/kleinlampen-800153:
... z.B. im ModellbauIdeal für den Einsatz in kleinen Räumen
Hui Pollin-Katalog in neuer Frische.
Klingt verdächtig wie „die moderne Hausfrau“
Bin ich zu alt? Zu Jung, nicht blöd genug um das toll zu finden?
Würg!
Da bekomme ich direkt AusschlagKlingt verdächtig wie „die moderne Hausfrau“
Würg!
Den Mist gabs beim letzten Katalog schon. Ob da Pollin die Restbestände von Fips Asmussen Wirken aufgekauft hat?
Das Niveau von Pollin ist inzwischen unterirdisch. Würde mich nicht wundern, wenn der laden in nächster Zeit implodiert.
Was ist der Unterschied zwischen Fips Asmussen und dem Pollinkatalog?Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 1. Okt 2024, 08:16 Den Mist gabs beim letzten Katalog schon. Ob da Pollin die Restbestände von Fips Asmussen Wirken aufgekauft hat?
Fips Asmussen weis, dass er dummes zeug redet
Fips Asmussen ist seit vier Jahren tot. Der weiß gar nichts mehr.
Er wusste es aber zu Lebzeiten.
Und ja, Pollin wird immer unterirdischer. Auch ich kaufe da nicht mehr gerne ein. Früher kam mindestens jedes Quartal ein sehr großes Paket hier an. Aktuell wüsste ich nicht, wann das letzte hier ankam.
Achja, der Gutschein für die Newsletter-Anmeldung kam genau eine Stunde nach der letzten Bestellung. Ein Schelm der böses denkt.
... wahrscheinlich bleibt es auch die letzte Bestellung.
Die Einbaustrahler, die ich mir ursprünglich ausgesucht hatte, waren ohne Versandkosten in der Bucht 2€/St. günstiger und waren Versandkostenfrei. Die Verpackung kam auch unbeschädigt an, weil besser verpackt wurde und da nicht zweiunddrölfzig Kubikdezimeter Leerraum im Karton waren und damit der Karton im Versand umgeformt werden konnte.
Also zerdätschtes Zeug hatte ich schon ewig nicht mehr. Birnchen werden jetzt sogar in Blasenfolie gewickelt!
Was mich nervt, sind die ganzen LED-Funzeln, die sich im Shop geradezu epidemisch vermehren, und die ständigen Preisänderungen (der silberne Zyxel-Switch auf der Neuheitenseite hat innerhalb weniger Tage eine Wertsteigerung um fast 10% erfahren...).
Katalogpapier hab ich, als ich mal länger nicht daheim war, mit einer freundlichen Mail abbestellt. Gelesen hatte ich das vorher nichtmal mehr da, wo man sonst alles liest, was daliegt.
- Weisskeinen
Diese Lampen https://www.pollin.de/p/v-tac-led-decke ... -mm-536334 finde ich ziemlich gut. Auch wenn da ein großer '160 Lumen/Watts'-Bämpel drauf ist, die in Wirklichkeit aber nur 155 lm/W haben...
Der Kemo Solar-Laderegler M149 mit der Nummer 590015 taugt nichts. Entlädt bei Dunkelheit den Akku zurück ins Solarmodul. Und leuchtet nachts ganz frech weiter mit der Lade-Anzeige. Vergossen ist er auch noch, damit bloß keiner diesen Murks erkennen kann.
- Schneewittchen
Ich glaub das Problem besteht bei den meisten Artikeln die unter der Bezeichnung KEMO verschleudert werden. Ich verfolge das seit mindestens 50 Jahren...
Pollin hat den WAF Faktor entdeckt.Klingt verdächtig wie „die moderne Hausfrau“
Das ist Marketing-Technisch doch genial :
Schatz, brauchst Du was von Pollin ?
Dieser Satz, funktioniert jetzt in beide Richtungen.
Es besteht also nicht nur bei mir bedarf an einer weiteren Selbsthilfegruppe...Bin ich zu alt? Zu Jung, nicht blöd genug um das toll zu finden?
hast du den schon offen gehabt? der sieht verdächtig ähnlich nach dem von vor 20 Jahren, noch im Plastikgehäuse, aus.andreas6 hat geschrieben: ↑Fr 29. Nov 2024, 06:35 Der Kemo Solar-Laderegler M149 mit der Nummer 590015 taugt nichts. Entlädt bei Dunkelheit den Akku zurück ins Solarmodul. Und leuchtet nachts ganz frech weiter mit der Lade-Anzeige. Vergossen ist er auch noch, damit bloß keiner diesen Murks erkennen kann.
Da ist ein OPV drin und schaltet bei den Schwellen ab.
Laderegler ist da etwas viel versprochen.
Klar war der offen. Man schaut dort auf einen See aus Vergussmasse, undurchsichtig.
- Raja_Kentut
mal was tolles :
Ich hab ne handvoll Snubberwiderstände, Triacs und Triackoppler fürn unschlagbaren Kurs bekommen.
Dazu noch bissl Kleinkram von dem ich wusste dass kein Goldrand dran ist, der aber für den Zweck ok ist.
Ohne Versandkosten.
In intaktem Karton.
Ohne Versandkosten.
In intaktem Karton.
Antwort meines Weibchens: Die Ladestrippen dort taugen nichts, ich bestell die lieber wieder selber bei Ama***zauberkopf hat geschrieben: ↑Fr 29. Nov 2024, 23:06Pollin hat den WAF Faktor entdeckt.Klingt verdächtig wie „die moderne Hausfrau“
