Leitungseinführungsplatte Smalcalda- Bohrmaschine
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich habe gestern über die beiden Smalcaldas eines guten Bekannten geschaut. Bei Gerät 1 fehlt die Leitungseinführungsplatte. Dann wollten wir die vom Gerät 2 nehmen und mussten feststellen, dass diese nicht passt.
Ich dachte erst an das Wegfeilen der Feder im Mittelabschnitt, musste dann aber feststellen, dass die Feder generell dicker ist als bei Gerät 1.
Wir sind deswegen auf der Suche nach einer Leitungseinführungsplatte mit unterbrochener Nut und Feder.
Landjunge
Re: Leitungseinführungsplatte Smalcalda- Bohrmaschine
Beitrag von Landjunge »
TPU 3D Druck würde sich da anbieten.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Landjunge hat geschrieben: Fr 17. Jan 2025, 20:01 TPU 3D Druck würde sich da anbieten.
Den Gedanken hatte ich auch schon; wir haben aber kein Muster. Vor Kurzem wurde ich aber von einem User bei Kleinanzeigen angeschrieben; er sagte, dass bei der Bohrmaschine, bei der die Einführung fehlt, ein Bimetallrelais hineingehört. Deswegen suche ich jetzt
- Ein Bimetallrelais mit Leitungseinführung zum Kauf
oder
- ein Bimetallrelais mit Leitungseinführung zur Ausleihe für die Anfertigung eines 3- D- Druckes
oder
- ein Foto dieser Bauteile zur Erleichterung der weiteren Suche.
daniel_f
Beitrag von daniel_f »
Fotos? Bitteschön. Hab meine mal schnell geöffnet.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Daniel_f, vielen Dank!
Davon gibt es auch die Blindvariante, von der ich bislang nichts wusste und die wir brauchen, da kein Bimetallrelais vorhanden ist.
Beitrag von andreas6 »
Nach einem Foto wird das keiner bauen können. Messen ist Macht!
Uwe
Beitrag von Uwe »
Das Bild ist von jemanden aus einer FB- Gruppe. Das ist schon klar, dass man davon nichts nachfertigen kann; es unterstützt aber wesentlich meine weitere Suche.
Zur mehrteiligen Mechanik gehören mindestens zwei Seiten. Wenn nur eine fehlt, lassen sich alle relevanten Maße von der Gegenseite abnehmen.
daniel_f
Soll ich den Deckel mit Loch mal messen? Das Loch kann man ja weglassen, die Außenkontur ist doch vermutlich entscheidend.
Landjunge
Ja, mach das mal. Zum Ermitteln der Radien kann man gut den Schaft von Bohrern verwenden.
daniel_f
Bitte ein wenig Geduld, ich hoffe dran zu denken.
Aktuell arbeiten wir an schrottigen Aufsitzmähern, die einen Schlepplift bilden sollen :lol:
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich habe heute das gezeigte Teil an einer meiner Smalcaldas entdeckt. Voraussichtlich am Sonntag schaue ich bei meinem Bekannten vorbei und da werde ich sehen, ob es passt.
daniel_f
habe heute mal gemessen
Grober Entwurf, drucken und probieren.
Quelle für Openscad:
// Schnureinführung Smalcalda
// andreas6, 01/2025
d1=22.5;
d2=2;
d3=10.5;
d4=14;
d5=5.8+5.8;
l1=29;
h1=2;
h2=6;
h3=1;
difference()
    union()
    { // positiv
        // Außenkontur dünn
        translate([0,0,-h1/2])
        cylinder(h=h1,d=d1);
        translate([0,-d1/2,-h1/2])
        cube([l1-d1/2,d1,h1]);
        // Außenkontur dick
        translate([0,0,-h2/2])
        cylinder(h=h2,d=d1-d2-d2);
        translate([0,(-d1+d2+d2)/2,-h2/2])
        cube([l1-d1/2-d2,d1-d2-d2,h2]);
    } // negativ
    // Loch für Schalter, ggf. weg lassen
    translate([0,0,-h2/2-0.1])
    cylinder(h=h2+0.2,d=d3);
    // Vertiefung für Schalter
    cylinder(h=h2-h3+0.2,d=d4);
    // Halbkreis Ausschnitt
    translate([l1-d5-d2,0,-h2/2-0.1])
    cylinder(h=h2+0.2,d=d5);
    translate([l1-d5-d2,-d5/2,-h2/2-0.1])
    cube([d5/2,d5,h2+0.2]);
Zuletzt geändert von andreas6 am Mo 27. Jan 2025, 09:37, insgesamt 3-mal geändert.
daniel_f
Dort wo das 10,5mm Loch für den Temperaturschalter ist, ist das Material nur ca. 1mm mit 10,5mm Durchmesser, der Rest ist dann 14mm Durchmesser.
Diese Angabe fehlte in der Zeichnung.
Edit: Quelle korrigiert, dicke Kontur war zu groß.
