Steckverbinder gesucht
Moin zusammen,
a) ich bin auf der Suche nach einem 2-poligen Steckverbinder für Kleinspannung (bis 24V) und Ströme bis 2-3A DC.
b) wie a) jedoch im Freien verwendbar.
Am liebsten wäre es mir Innen und außen das gleiche System verwenden zu können. Aber wasserdichte Steckverbindungen sind irrsinnig teuer - im Verhältnis.
Die überaus beliebten Hohlstecker möchte ich nicht verwenden. Das selbst konfektionieren von Kabeln mit Hohlstecker ist IMHO ziemlich umständlich.
Und Hohlstecker-Einbaubuchsen mit Zentralbefestigung sind ziemlich teuer weil selten angeboten. Und wasserdicht erst recht nicht.
Am liebsten wäre mir ein System, welches in zB LED-Lampen a la IKEA verwendet wird.
Für eine Eigenentwicklung benötige ich zudem Printbuchsen und Einbaubuchsen mit Zentralbefestigung.
Schön wäre es, wenn die Teile in der Stromversorgung "weiblich" sein können und die Verbraucher mit männlichem Stecker versehen werden könnten. Aber das ist nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist es mir, dass auch die ambitionierte Hausfrau sich trauen würde, die Steckverbindung zu stecken oder zu lösen ohne Angst vor Kurzschlüss oder Stromschlag zu haben ( ja ja, ich weiß, 24V ist Pipifax, zumal Stromversorgung Dauerkurzschlussfest und überwacht sein wird)
Die Teile aus dem System IKEA könnte ich in China bekommen - aber nur in 5000er VP pro Type. Ich würde aber lediglich ca 100 pro Type benötigen. Außerdem wäre mir ein europäisches Produkt symphatischer. Aber alle EU/D Steckverbindersystem sind horrend teuer.
Also doch Ikea Style? Fertig konfektionierte IKEA-Style-Stecker kosten um 1-2 Euro. Für mich indiskutabel. Die 5000er Rolle Crimpkontakte aus China kosten 200 Euro, die Gehäuse selbst nochmal 150-200. Und wenn ich mein Projekt fertig habe, sitze ich auf den Kontakten. Nicht schön.
Klein wäre auch klasse, weil die zu speisenden Geräte auch klein sind (vgl. HO-Modellbahn)
Idee?
Ralf
Idee?
Ralf
- Mechatronk
Re: Steckverbinder gesucht
hier stand mist
Entspricht nicht ganz deinen Wünschen aber vielleicht mal ein Blick wert: GX12 oder GX16
Sind zwar nicht als Wasserdicht angepriesen, aber ich habe sie schon draußen eingesetzt ohne Probleme. Waren allerdings nur 5V und maximal 1A.
XLR könnte auch deinen Vorgaben teilweise entsprechen. Ob die dauerhaft dicht sind, keine Ahnung. Direkt auf Neutrik zurückzugreifen ist sinnvoll, bei Noname ist das wohl eher nicht der Fall.
Schau dich mal im XT60-Universum um. Die gibt es in allen Bauformen, also für Kabel dran, als Gehäuseeinbaubuchse/-stecker, und auch für die Leiterplattenmontage.
https://www.ebay.de/itm/192795230705
https://de.aliexpress.com/item/32992664926.html
https://de.aliexpress.com/item/32957540976.html
https://de.aliexpress.com/item/1005003629420143.html
https://de.aliexpress.com/item/1005004545772924.html
https://www.engelmt.de/mtrc-elektronik/ ... bis-25-qmm
Und jegliche Form von Steckverbindern bekommt man ganz gut wasserfest, wenn man ordentlich Vaseline oder Mike Sanders reingloddert vor dem Steckvorgang.
Und dann gibt es noch diese KFZ-Verbinder:
https://de.aliexpress.com/item/1005006136790062.html
Das wird aber schwer mit Leiterplatten- oder Gehäusemontage.
Für DC bis 24V / 20A nehme ich gerne diese: Deans (T-Plug) Pollin:820129
Macht ca. 60cent/Paar.
Wenn es wirklich draußen und wasserdicht sein soll -> die von Julez vorgeschlagenen "KFZ Verbinder", Markenware wäre "AMP Superseal". Braucht man aber eine halbwegs passende Crimpzange.
Die mir vorliegenden Rundsteckverbinder sind durch die Bank zu groß.
Ich habe mal ein Foto angehängt. Das weiße Teil ist der 6-fach Verteiler und vorne dran liegt der Stecker (female) dazu.
Die Anwendung ist die Stromversorgung unserer wechselnden LED-Effektbeleuchtung (Weihnachten, Ostern, Dauer-Schnick-Schnack-Lichtchen etc pp - Im Hintergrund ist solch ein Häuschen zu sehen).
Laut Aufdruck auf dem Verteiler 6-24V DC, 3A. DAS reicht mir locker, weil ich verschiedene Stränge vorsehe. XLR scheidet für den Innenbereich kpl aus Platzgründen aus - außér ich wollte anstatt der Häuschen ect pp die Steckverbinder als Blickfang in den Vordergrund rücken.
Im Garten böten sich ja diese KFZ-Verbinder an. Aber wie bekomme ich die Strecke Kabelmantel/Steckverbinder dicht? Ich mutmaße mal, dass im Freien der Steckverbinder um einiges robuster sein muss (Mäuse, Ratten, Vögel...) ebenso das Kabel. Dafür habe ich keine Platzprobleme und Tarnfarbe lässt sich aufpinseln. Jedoch auch hier: ich benötige ein paar Dutzend dieser Verbinder und bin ein wenig zu geizig um in teure Industrieverbinder zu investieren. Diese LED-Verbinder kosten Pfennige bei tausender Abnahme
Ralf
Ralf
Ich habe die Suche aufgegeben und für draußen praktisch keine Steckverbinder mehr im Einsatz. Kleinspannung wird in kleinen Feuchtraumdosen (Abox oder Wiska) aufgeteilt, mit Dichtverschaubung und Wago 221 Hebelklemmen.
Man könnte stattdessen Schrumpfschlauch mit Kleber verwenden - dann bleibt das lange dicht.
- ProgBernie
[AMP Superseal]
Ich bin mir nicht sicher daß so ein Schrumpel tatsächlich besser abdichtet als die auf den jeweiligen Leitungsdurchmesser abgestimmten Silikonstopfen.
Das kommt auf die Qualität des Schlauchs an, ich war Gedanklich eher Richtung Cellpack & VASM unterwegs.
So, zumindest für die Außenanlage werde ich die Superseal-Serie (und kompatible) verwenden.
Ich habe auch mittlerweile die passenden Blindkappen und Knickschutztüllen (als Übergang zum Kabelmantel) entdeckt
Nun geht es ans planen der Absicherung und Steuerung. Ein Shelly in Verbindung mit etwas ähnlichem wie einen Smart-Fet. Ich wollte zwar WLAN im Garten vermeiden aber das scheint mir die zukunftsorientiertere Variante.
DMX512 drahtlos wäre natürlich auch eine Alternative aber ich bin mir noch nicht sicher ob ich ein passendes und funktionales Bedienpanel zum Nachbauen als Alternative zur PC-Steuerung finde.
Danke für das Schwarmwissen
Ralf
Ralf
- Subjekt_91
Schau dir mal "Deutsch" Stecker an die gibts recht günstig in der Bucht sind Wasser fest und können bis 13A Einziges Manko mann muss erstmal die Dazupassede Crimpzange kaufen aber abgesehen davon sind die Super iirc hat Big Clive da neulich ein Video auf YT hochgeladen.
Schrumpfmuffen mit Heißkleber (bzw Schrumpfschläuche mit Heißkleber) sind devinitiv besser als alles andere wenn die richtig verabeitet wurden.
Gefahr besteht nur wenn hier bei der Verarbeitung fehler passieren.
Bei uns (EVU) wird alles von Niederspannung (400V) bis zur Hochspannung (110kV) mit Schrumpfmussen (bei höheren Spannungen kommen da noch div. "Innereien" rein) mit Schrumpfmuffen gelöst.
Habe das selber schon sehr sehr lange Erfahrung damit.
ichtig verarbeitet, kannst du ein gemufftes Kabel in den nächsten See versenken (>50m) und es passiert über Jahrzehnte genau gar nichts.
Das verhält sich thermisch genau so wie die PVC Isolation.
Interessant wird das nur wenn Bewegung reinkommt (aber denn gibts bei allen Systemen Probleme.
Cellpack und Co. -> Erfahrungen genung, aber die meisten negativ! (auch bei richtiger Verarbeitung)
- Bastel-Onkel
Ich setze innen für mein 12V-Netz Lautsprecherstecker https://www.pollin.de/p/s-impuls-lautsp ... eck-450943 ein. Da gab es mal spottbillig passende Mehrfach-Buchsen dazu. Leider sind die nicht mehr so nachgeworfen günstig wie früher und ein paar Problemchen gibt es auch. Ich hatte mal welche, wo der runde Pin abgebrochen ist und ich hatte mal welche, die nur mit Gewalt in die Buchse oder heraus gingen. Blöd, wenn bei einem 2x2er Mehrfachverteiler schlecht an die einzelnen Stecker ran kommt. Deswegen gibt es von mir dafür aktuell keine Empfehlung zur Nachahmung. Aber an sonsten sind die klein, kompakt, verpolungssicher und ausreichend belastbar für meine Anwendung. Ich hätte gerne etwas mehr "in der Hand", aber man kann nicht alles haben.
XLR-Stecker hab ich probiert. Viel zu klobig, zu teuer, zu umständlich. Aber stabil und zuverlässig. Ich hab die trotzdem ausgemustert.
Ziggi-Anzünder-Stecker hab ich probiert. Die billigen sind qualitativ schlecht und die teuren sind immer noch zu klobig. Aber sie sind nicht so exotisch und gut verfügbar.
Für draußen wäre ich selber froh um einen besseren Stecker. Bei mir nutze ich bisher trotzdem Lautsprecherstecker (z.B. für die Tauchpumpe), allerdings nur unter Dach weil im Wetter würden sie nicht lange leben.
