Brauche Umbedingt neues Digitalmultimeter
Hey Jungs,
brauche umbedingt ein schönes günstiges Digitalmultimeter, hatte bislang ein Düni 07980, vom funktionsumfang hab ich nie was vermisst, aber die messgenauigkeit lässt doch jetzt stark nach, das hat wohl ein weg. Brauche nur den Piepser, Widerstand, spannung, bissle strom...messung.
Also eigl. nichts was ein multimeter nicht sowieso kann, aber es sollte eine vernünftige anfassqualität haben, vernünftige messspitzen, die messwerte entsprechend schnell darstellen.... (hatte mal ein günstiges in den händen das brauchte 2-3 sec bis es dann einen messwert angezeigt hat...)
Re: Brauche Umbedingt neues Digitalmultimeter
Bei mir sinds 2 Geräte von Maxi P:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTU2OTYxOT ... UT58C.html
und
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI0OTYxOT ... 2009A.html
Achtung: Die Zange kann nur Wechselstrom!
Tun was sie sollen ^^
Mfg Placebo
und
Mfg Placebo
wenns zu hohe werte anzeigt, kauf mal ne neue batterie.taxi hat geschrieben:Hey Jungs,
http://www.reichelt.de/Multimeter-digit ... &OFFSET=16& zuschlagen!
Sehr tolles Multimeter, es kommt definitiv kein Chinapressschrott-Feeling auf. Bisher sehr zufrieden damit. Preis/Leistung stimmt einfach.
Man kann die Autorange Funktion deaktivieren, und manuell den Dezimalpunkt setzen, dann gehen die Messungen schneller als man von den Prüfspitzen aufs Display gucken kann (was im übrigen einen echt guten Blickwinkel hat).
Bei dem dauert das Ansprechen des Durchgangspiepers aber recht lange, oder? Also Reverse Engineering mit Abstreichen von IC-Beinchen ist eher nicht drin.
Dafür sollte man allerdings sowieso einen Milliohm-Pieper mit sehr geringer Messspannung haben...
Im Gegenteil, der Durchgangspiepser spricht sehr flott an. Man kann die Prüfspitzen zusammenditschen und es piept. War mir auch ganz wichtig. Ich bin rundum zufrieden mit dem Möller, 6000 Counts "reichen" für mehr als ein Schätzeisen. Wer präzise messen will, sollte sich ein Tischmulti schießen (zB Fluke 45, gibts günstig in der Bucht). Das Gummikondom ist btw abnehmbar und ist nicht im Gehäuse fest mit eingespritzt. Für die 35 Euro bekommt man aktuell meiner Meinung nach nirgendwo mehr Multimeter geboten.
25€ ist eigentlich meine grenze
Entweder Geld ausgeben oder Glumpp kaufen, ein Mittelding gibts da in deinem Wunschpreisbereich nicht. Wenn noch ein 1er davorsteht könnte man drüber diskutieren.
- Weisskeinen
Wie äußert sich das? Batterie in Ordnung? Tritt das nur bei bestimmten Messbereichen auf? Dann hätte ich nämlich auch noch einen Punkt: Bei meinem alten Voltcraft hatte sich durch das drehen des Schalters eine dünne, etwas leitfähige Schicht zwischen die Kontaktflächen des Drehschalters gelegt. Dadurch wurde der Spannungsteiler für die Bereichswahl total verstimmt und die Messung war verfälscht. Irgendwie ließen sich die Effekte immer wieder durch kräftiges hin und her drehen des Schalters beseitigen, aber irgendwann dann doch nicht mehr. Ich hatte schon alles auf der Platine untersucht, nachgelötet, den IC trotz richtiger Pegel an allen Beinchen ausgetauscht u.s.w. u.s.w. u.s.w.. Nach dem Wiederzusammenbau war der Effekt meistens verschwunden, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht hatte. Bis ich dann tatsächlich diese %$&%%/)%*= Ablagerungen gefunden und entfernt habe. Seither funktioniert das Multimeter wieder wie am ersten Tag.taxi hat geschrieben: aber die messgenauigkeit lässt doch jetzt stark nach, das hat wohl ein weg.
Ich kann da das Beha-Amprobe 34XR-A empfehlen.
Ich habe das selber in Gebrauch.
Nachteil ist der etwas langsame Auto-Range. Lässt sich aber auch manuell einstellen.
hmm. da steht ja true-rms drauf.ozonisator hat geschrieben:http://www.reichelt.de/Multimeter-digit ... &OFFSET=16& zuschlagen!
Da dachte ich mir, das probierste gleich mal am Funktionsgenerator.
10Vss eingestellt. Mit dem allerbilligsten 5-Euro-multimeter und dem oszi parallel geschaltet und mal die kurvenform verstellt.
das billige gelbe zeigt 7v, das neue rote 1,3V
Leider hat sich herausgestellt, das über 500 Hz der AC Meßbereich viel zu niedrige Werte anzeigt. Ist also mehr nur für Netzbrummen geeignet.
Dann sollte er vielleicht das UniT 61D besorgen. kostet nur unwesentlich mehr als das 139C aber hat scheinbar ne ordentliche TRMS-Funktion. Dave Jones hat es mal getestet: http://www.youtube.com/watch?v=3-_dUB8vy8U#t=2436 Außerdem kann es im Frequenzmessbereich kleine Spannungen erfassen.
Habt ihr schon mal drüber nachgedacht oder gefragt, ob eine "ordentliche TRMS" Funktion überhaupt vonnöten ist?
Oder einfach nur DC gemessen werden soll?!
wenn ja, gäbe es da noch die Gossen Metrahit XTRA und das Metrahit 28S (bis 100kHz TRMS), aber leider beide weit weit außerhalb des doch recht
kleinen Preisrahmens von 25€ (da kannste für das Fluke 87 grade mal 3 Sicherungen kaufen...)
Für die paar Euro würde ich mir kein Multimeter kaufen, sondern eher darüber nachdenken ob das so einen Sinn hat und eher
mehr Geld dafür hinlegen. Ein gescheites DMM kauft man ein-zwei mal und dann ist Ruhe.
Das kleine UNI-T 139C ist schön, der Cont. Check spricht genauso schnell an wie beim Metrahit 28S (gestern getestet), also langsam kann man
das einfach nicht mehr nennen, da wurde doch sicher eine Erfahrung vom UNI-T 61 auf das 139C übertragen...
Zum TRMS: bitte mehr infos, was da genau getestet wurde, die Beschreibung ist doch sehr vage. Steht im Datenblatt, welche Wellenformen
das 139C kann? Ich habe nur die Frequenzangabe 45-1000Hz gelesen, aber leider keine weiteren Angaben.
soviel dazu....
soviel dazu....
Mein UT61D habe ich Sonnabend bekommen - gekauft, weil ich Spannungen per PC aufnehmen will.Sascha hat geschrieben:Dann sollte er vielleicht das UniT 61D besorgen.
1. Im Autorange ist das Teil recht langsam.
2. Der Durchgangspieper ist unbrauchbar langsam.
3. Die beigepackten Meßleitungen haben eine merkwürdige Oberfläche, die eher schlecht kontaktieren will.
4. Die zugehörige Software ist einigermaßen dämlich, erlaubt keine kontinuierliche Aufzeichnung in eine Datei.
Positiv ist die galvanisch getrennte USB-Schnittstelle, allerdings ist deren Schutzdeckel dazu ein Kandidat zum Verbummeln.
Es fehlt eine Warnung oder Verriegelung der Strombuchsen bei Spannungsmessung.
Erster Eindruck gemischt, aber für den Preis wohl OK.
Für nur DC in einfachen Anwendungen auf das nächste Aldi-Angebot warten! Sowas hatte ich vor Jahren mal in einem Kalibriervergleich, war nichts dran auszusetzen.Virtex7 hat geschrieben:Habt ihr schon mal drüber nachgedacht oder gefragt, ob eine "ordentliche TRMS" Funktion überhaupt vonnöten ist?
Das Fluke 87 ist mein bevorzugtes Handmultimeter, mit krummen Strömen kommt das ziemlich gut klar.... weit außerhalb des doch recht kleinen Preisrahmens von 25€ (da kannste für das Fluke 87 grade mal 3 Sicherungen kaufen...)
Leider ist "True RMS" nicht klar definiert und Angaben sind in Prospekten oder Handbüchern kaum vorhanden. Wenn doch, sind sie schwer zu interpretieren. In Zeiten der Schaltnetzteile kann man einer Strommessung kaum noch vertrauen.
Man suche einen Piezo-Pieper und packe den mit zwei Lithiumzellen in einen Schrumpfschlauch, fertig. Sowas habe ich vor 20 Jahren mal gebastelt und lebt immer noch, schneller Piep geht nicht.Das kleine UNI-T 139C ist schön, der Cont. Check spricht genauso schnell an wie
Guten Abend.
ich vermute, dass das Gossen Metrahit Energy für deine Schaltnetzteile ein geeigneter Kandidat wäre, es wird jedenfalls für diesen Betrieb beworben....
kostet allerdings auch etwa 1000€.
so nicht ganz richtig, ein hochwertiges DMM verwendet für den Durchgangstester eine Spannung, die unterhalb der üblichen Diodenflussspannung (also kleiner 0,5-0,6V) liegt, um keine Dioden im Pfad zu triggern und so wirklich nur den direkt kontaktierten Teil zu messen.Profipruckel hat geschrieben:Man suche einen Piezo-Pieper und packe den mit zwei Lithiumzellen in einen Schrumpfschlauch, fertig. Sowas habe ich vor 20 Jahren mal gebastelt und lebt immer noch, schneller Piep geht nicht.
Mal schnell gucken:Virtex7 hat geschrieben: .. ein hochwertiges DMM verwendet für den Durchgangstester eine Spannung, die unterhalb der üblichen Diodenflussspannung (also kleiner 0,5-0,6V) liegt, um keine Dioden im Pfad zu triggern und so wirklich nur den direkt kontaktierten Teil zu messen.
Fluke 77: Diode und Pieper gemeinsame Funktion, U0 = 2,5 Volt
Fluke 87: U0 = 1,25 Volt
Uni-Trend UT61D = 640 mV
Autsch, für Zuhause etwas viel und nicht in Sicht, daß mir sowas zuläuftich vermute, dass das Gossen Metrahit Energy für deine Schaltnetzteile ein geeigneter Kandidat wäre, es wird jedenfalls für diesen Betrieb beworben....
Hier zeigen sich auch ganz fix die Grenzen der Energiekostenmesser, hier ein Conrad EKM3000: Ich habe den Wirkungsgrad eines Laptop-Netzteiles mit 110% ermittelt, an den zwei Fluke auf der DC-Seite lag der Fehler vermutlich nicht.
Das 3430 habe ich vor ein paar Jahren gekauft, als es noch knapp 8€ günstiger war als jetzt:
Fünfstellig, versorgt sich aus 4 AA-Bakterien die SEHR lange halten (und noch am ehesten irgendwo herumliegen wenn man sonntags Nachschub braucht), kann außerdem Kapazitäten und Frequenzen iirc bis in den zweistelligen MHz-Bereich messen.
Das wäre daß, was z.B. ein "Hitzdrahtinstrument" anzeigen würde, obwohl es selbst bei denen eine Obergrenze der Frequenz gibt In wie weit das bei "Multimetern" wirklich erreicht wird, entzieht sich meiner Kenntniss. Für diesen (schon etwas "exotischen") Fall existieren aber auch (empfindliche) "Bastlerkonstruktionen", die die Helligkeit eines Micro-Glühlämpchens auswertenProfipruckel hat geschrieben:Leider ist "True RMS" nicht klar definiert
Ich hatte mal ein altes HP-Multimeter, da war ein "Birnchen mit vier Anschlüssen" drin. Enthalten war ein Heizdraht und ein Thermoelement. Leider ists bei einem der vierzig Umzüge in meiner Sturmunddrangzeit mal verlustig gegangen.
Ein Wochenende etwas weniger "Feiern" und dann was Ordentliches kaufen?taxi hat geschrieben:25€ ist eigentlich meine grenze
http://www.pollin.de/shop/dt/NzY1OTYxOT ... 233EL.html
klingt doch nach einer Eierlegenden Wollmilchsau . hat die jemand von euch? Könnte noch ein Multimeter fürs Auto gebrauchen.
Gleichspannung 200 V (± 0,5 %), 250 V (± 0,8 %)
Wechselspannung 200 V (± 0,9 %), 250 V (± 1,2 %)
Gleichstrom 200 mA (± 1 %), 10 A (± 3 %)
Wechselstrom 200 mA (± 1,5 %), 10 A (± 3 %)
Widerstand 20 MΩ (± 0,8 %)
Temperatur -20...1000 °C (± 2 %)
Diodentest
Durchgangsprüfer
berührungsloser Spannungsdetektor
3,5-stelliges, beleuchtbares Display
DATA-HOLD Funktion (Speicherung des momentanen Messwertes)
MAX Funktion (Speicherung des maximalen Messwertes)
automatische Abschaltung nach 15 Minuten ohne Messung
Batterie-Anzeige
Betrieb mit 9 V- Blockbatterie (nicht im Lieferumfang)
dafür keine RMS/Effektivwert....
Oder wie wäre es mit gebrauchte Metrahit von GossenMetrawatt.. 50-80 ist da schon wert dafür.
Für 'nen Hunderter gibts auch mit Glück ein gebrauchtes und leicht angeschranztes Fluke87.
Das hat man dann bis an sein lebensende.
