diffuse Strahlung? Globalstrahlung? Und wenn die Pumpe nicht läuft reicht das für die paar Grad. Sind im Sommer 200 Watt pro m² und im Winter 100 Watt bei bewölktem Himmel. Oder läuft die Pumpe? Dann Respekt, gute Anlage. Langsamer laufen lassen um mehr Temp zu ernten?
M.
M.
So steht's im Handbuch! Δθ so hoch wie möglichMaschine hat geschrieben:Langsamer laufen lassen um mehr Temp zu ernten? M.
Gebt ein paar Wissenschaftlern eine Eisenbahn, ein paar Gleise und etwas Sprengstoff.
Schon drehen diese einen schönen Film:
http://www.youtube.com/watch?v=D-8gV4DJZUw
...es tut so weh .... hier
Gilt wohl auch für die experimentelle Rechtschreibung, mit der das Wunderding angepriesen wird...Begleittext hat geschrieben:Probieren geht über studieren.
jap. ich lade ab jetzt meine akkus auch auf 15V ... Ich hab auch nochwas gefunden
- Knispelknirps
Was zum Geier ist das und was soll es tun
Das ist ein "stinknormaler" Kondensator, der im Instrument einen Tiefpass bilden soll. Ich denke, das kommt aus der Ecke der "HiFi-Fetischisten", denen du auch ein normales Patchkabel als "Spezialkabel für Digitalübertragung mit sauerstoffarmen Kupferadern" für einen extremen Preis andrehen kannst.Knispelknirps hat geschrieben:Was zum Geier ist das und was soll es tun
Gerade wiedergefunden:
Ein selbst"geschmiedeter" Ring. Besteht aus 100% Lötzinn. Den habe ich vor 5 oder 6 Jahren aus Langeweile gefertigt.
An den Herstellungsprozess kann ich michnoch einigermaßen erinnern...
Zunächst Lötzinn in einem alten Elko-Becher einschmelzen und dann habe ich in einem großen Strahlwinkel mit einem 5-8mm-Radius in der Mitte, einen Barren gegossen, durch den Radius im Winkel entstand schon die Wölbung auf der Aussenseite. Dann habe ich den Barren um eine passende Steckschlüsselnuss gebogen, auf Länge geschnitten und die beiden Enden verlötet und anschließend auf einer kleinen Drehmaschine die Lötspuren abgeschliffen und innen auf Maß gefeilt (nicht ausgedreht, das Zinn ließ kein kraftschlüssiges Spannen zu).
Hab ihn dann ein paar Mal getragen und verlegt.. Gerade in einer alten Bauteilkiste lag er unten in der Krümelzone... Also wer Lötzinn über hat, kann seiner Tagesabschnittsgefährtin eine WAF-Revision klöppeln
Hübsch! Ein echter "Bastlerring" Mit dem stilechten "Präsentationshalter" und der entsprechenden Beleuchtung sieht das Teil wie ein echtes Schmuckstück ausSebiR hat geschrieben:Ein selbst"geschmiedeter" Ring.
Sehr schöne KlöppelarbeitSebiR hat geschrieben:Also wer Lötzinn über hat, kann seiner Tagesabschnittsgefährtin eine WAF-Revision klöppeln
Das Ständerchen gefällt mir.
Ich hatte gerade 1.5er starr zur Hand
Aber Danke für das Lob
Der Gedanke (und die Ausführung) "zählt", und nicht das verwendete Material... Aber das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum die "weibliche Fraktion" die "Schönheit" eines solchen Objekts nicht sehen kannSebiR hat geschrieben:Ich hatte gerade 1.5er starr zur Hand
Im Kopf hatte ich ein aufwendigeres Design, das ist dann aber gefloppt, also hab ich schnell das Ding gebogen - Aber trotzdem Danke
neulich bei mediamarkt... ich such n Klinken-Klinken Kabel : Pollin Preis 0.65€, Mediamarktpreis 9.99€ für ein Schlecht Verarbeitetes kabel... und dann wundert sich der Verkäufer auch noch dass ich mich über den "TOP-Preis" Aufrege...xoexlepox hat geschrieben:Das ist ein "stinknormaler" Kondensator, der im Instrument einen Tiefpass bilden soll. Ich denke, das kommt aus der Ecke der "HiFi-Fetischisten", denen du auch ein normales Patchkabel als "Spezialkabel für Digitalübertragung mit sauerstoffarmen Kupferadern" für einen extremen Preis andrehen kannst.Knispelknirps hat geschrieben:Was zum Geier ist das und was soll es tun
Ajha... ich hab noch irgendwo Polytryrol Kondensatoren die sind Top Tonkondensatoren ... nur 9.99 das Stück ! Kauft schnell sonst sind sie Weg...
Mein Server ist total im Arsch!
Interessante Idee... der Wolkenwerbefilm
Ein ladekonzept, bei dem die induktionsströme der spulen des lüftermotors auf den akku gegeben werden. Im grunde eine Art reflexlader.Lukas_P hat geschrieben:...es tut so weh .... hier
Eine gruppe leichtgläubiger übt eine art religion aus, wo so sachen mit überzogenen eigenschaftsbeschreibungen verehrt werden.
Das wiederspricht aber nicht der tatsache, das es tatsächlich zum gebauten zwecke funktioniert. Eine angebliche vemehrung der energiemenge tritt selbstverständlich dabei nicht auf, die akku-kapazität von abgestandenem material kann sich aber durchaus wieder etwas erholen.
- Knispelknirps
Wups, ich meinte eigentlich das Ladegerät mit dem Lüfter. Hat gafu ja jetzt erklärt.xoexlepox hat geschrieben:Das ist ein "stinknormaler" Kondensator, der im Instrument einen Tiefpass bilden soll. Ich denke, das kommt aus der Ecke der "HiFi-Fetischisten", denen du auch ein normales Patchkabel als "Spezialkabel für Digitalübertragung mit sauerstoffarmen Kupferadern" für einen extremen Preis andrehen kannst.Knispelknirps hat geschrieben:Was zum Geier ist das und was soll es tun
Ich Hatte den Kondi der danach gepostet wurde noch nicht gesehen, der ist ja außer dem Preis relativ unspektakulär. Ihr wollt garnicht wissen was man manchen Gitarristen alles für den "FÄTTEN SOUND" verkaufen kann
Zum Ring: kann man bastlergerecht auch aus einer "Scheibe" eines Kupferrohres fertigen
Hmm. Ich bin in solchen Dingen ja eigentlich ziemlich schmerzfrei;SebiR hat geschrieben: Ein selbst"geschmiedeter" Ring. Besteht aus 100% Lötzinn.
Aber fuer den "Dauerbetrieb" wuerde ich mir dann doch eher ein Zehnmarkstueck oder irgend etwas anderes aus Sterlingsilber holen und das dann als Material benutzen.
Loetzinn mit 40%Bleianteil dauerhaft auf der Haut ist, glaube ich, nicht so prickelnd.
Hab ich für einen Kumpel schon gemacht, nur nicht aus Kupfer, sondern aus V4A. Er und seine Gattin wollten keine Trauringe aus Gold oder Silber, sondern aus etwas was härter ist und sich nicht so stark verfärbt über die Jahre. Erst hatten sie ein Auge auf Titan geworfen, war dann doch zu teuer, also gabs V4A. Schön zwei Scheiben abgesägt und in stundenlanger Arbeit aufgeweitet, ausgedreht, geschliffen und gebürstet. Und das alles als "Projekt in Eigenregie" in meiner Praktikantenzeit.
Hmm. Jeder groessere R34L-Supermarkt hat so um die 2 MW Anschlussleistung.andreas6 hat geschrieben:Hallo,
mitunter sollte man auch mal auf die Größenangaben schauen. Megawatt gehören in die Größenordnung von kommerziellen Kraftwerken oder sehr großen Windrädern.
http://www.youtube.com/watch?v=T1tV-ovGPyc
sehr schöne mobile und mini wohnwagen
Lukas; Und ich vintage Kondis aus alten Radios. Ob die wohl jemand bei Ebay brauchen kann?
doofi; Blei halte ich, obwohl giftig für weniger bedenklich wie Silber, das ist bekanntlich allergieauslösend und hilft sogar gegen Geister, Vampire und ähnliches Gelichter. Man lutscht ja normalerweise nicht an so nem Ring und selbst wenn, dann nimmt man da keine irgendwie bedenkliche Dosis auf.
Sag das mit den lutschen und Blei mal den leuten mit Amalgam im gebiss
Wenn noch wer Polystrolkondis haben will: Hier liegen noch so 10.000 Stück rum
Lukas94 hat geschrieben: Erst hatten sie ein Auge auf Titan geworfen, war dann doch zu teuer, also gabs V4A.
Titan? Zu teuer? Dann gabs V4A????
V4A ist nur unwesentlich billiger als Titan!
Ich zahle bei meinem Halbzeug-Heini fuer Reintitan-Rundmaterial in Medizinqualitaet in 30mm Durchmesser 150 Euro pro Meter.
Ein Zehn-Zentimeter-Stueck kann nicht mehr als 20 Tacken kosten.
Und das reicht wohl fuer mindestens 15 gedrehte Ringe...
Wenn man Titandraht nimmt und den verloetet dann wirds noch billiger.
1 meter 4mm Draht kostet irgendwas um 5 Euro.
Blei im Amalgam???Fritzler hat geschrieben:Sag das mit den lutschen und Blei mal den leuten mit Amalgam im gebiss
Zinn ist da in Spuren (einstelliger Prozentbereich) drin, aber Blei waere mir neu.
Ach Mist, Hirnverknotung.
Das war ja Quecksilber...
Jo. ~ 50% Hg ist in so einer Zahnfuellung drin...Fritzler hat geschrieben:Ach Mist, Hirnverknotung.
Und irgendwas um 10% Kupfer, 10% Zinn und der Rest Silber.
Papa ist Uhrmacher/Goldschmied. Daher kenne ich mich da einigermassen aus.
@doofi:
Wenn ich V4A passend aus der Restekiste fischen kann und Titan erst bestellen müsste, dann kommt V4A irgendwie günstiger, zumal man beim normalen Halbzeug-Höker nicht anrufen und 10 cm Titanrohr bestellen kann. Der will Bestellungen in ganzen Längen und nicht Zentimeterweise.
Abgesehen davon bearbeitet sich Titan anders als V4A, was logischerweise auch in den Preis mit einfließt. Welcher normale Metallbaubetrieb hat schon Schneidwerkzeuge für Titan?
Nur um Mal die Einstellung vom Chef klar zu machen: Drehmeißel wurden dort (wenns nicht gerade welche zum Gewindestrehlen waren) grundsätzlich selbst hergestellt.
Meiner (und die ganzen Internet-metallhoeker) verkaufen das standardmaessig auch in 100mm-Laengen.Lukas94 hat geschrieben:zumal man beim normalen Halbzeug-Höker nicht anrufen und 10 cm Titanrohr bestellen kann. Der will Bestellungen in ganzen Längen und nicht Zentimeterweise.
Der Preis war im Uebrigen fuer Vollmaterial, nicht fuer Rohr.
Titan sägt, dreht, bohrt und fraest sich mindestens so gut wie Edelstahl. Eher besser.Abgesehen davon bearbeitet sich Titan anders als V4A, was logischerweise auch in den Preis mit einfließt..
Spezielle Werkzeuge sind nicht erforderlich.
Saegen mit dem standard-Metallsaegebogen. Normales Blatt reicht.
Ein stinknormaler Baumarkt-HSS-Bohrer (ein bisschen angespitzt) bohrt Titan super. Mit einem "Goldenen" HSSE hat man gar keine Probleme. Spezielle Titanbohrer sind ein paar Hundertstel aus der Mitte geschliffen damit sie am Schneidenende nicht klemmen. Brauchts aber nicht wenn man nicht gerade 100mm irgendwo reinbohren will.
Drehen kann man das Zeug zur Not auch mit einem stinknormalen Meissel. Wenns zugegebenermassen auch mit einem HM etwas besser geht.
Aufpassen muss man nur ein bisschen. Ti ist ziemlich weich/elastisch, drueckt sich vom Meissel weg und rubbelt dann 'rum. Und es klebt ziemlich. Gut kuehlen.
Nur Gewindeschneiden in Ti nervt. Aber mit ein bisschen Uebung geht das auch.
Der grosse Vorteil ist, dass man einen abgebrochenen Gewindebohrer mit Salpetersaeure rausätzen kann, weil die den Bohrer aufloest, das Titanwerkstueck aber nicht...
Kauf Dir mal ein Stueck und probiers aus!
Titan beisst nicht!
Und wenn s nicht klappt, kann mans immer noch hitzecolorieren und dann schauts hald einfach nur gut aus.doofi hat geschrieben:Kauf Dir mal ein Stueck und probiers aus!
Titan beisst nicht!
Stimmt allerdings. Edelstahlbeize (VORSICHT!!!!) drauf, in Schwefelsaeure abspuelen, bisschen mit dem Brenner bearbeitet und das gibt wunderbare Regenbogenfarben.klein_zahn hat geschrieben: Und wenn s nicht klappt, kann mans immer noch hitzecolorieren und dann schauts hald einfach nur gut aus.
Super Geschenke, solche Reststuecke.
- Heaterman
Interessant, was die holländischen Frickler da so gerade anrichten:
http://www.tagesschau.de/multimedia/liv ... ns100.html
Wie funktioniert eigentlich so ein gebogener Laserstrahl? Wohl nur in der Verzerrung des Kamera-Objektivs
Was soll man da jetzt wo sehen? Ich sehen eine Live-Stream mit der Costa Concordia...Heaterman hat geschrieben:Interessant, was die holländischen Frickler da so gerade anrichten:
- Heaterman
Ja, die Show war um ca. 4.30 Uhr vorbei.
- Chefbastler
Ob mann damit auch Eiertelefone laden kann?
- frickler74do
Wäre eine sinnvolle Zweckentfremdung
Ist das wirklich der Teil mit den 12V oder der wo die LEDs dranne hängen?
Und dann auchnoch Phillips "Markenware" ? OUCH!
Sensationell. Der Spot erhält Nachwuchsfilmpreisbastelheini hat geschrieben:http://www.spiegel.de/netzwelt/web/ange ... 18034.html
LG
Fritzler hat geschrieben:Ist das wirklich der Teil mit den 12V oder der wo die LEDs dranne hängen?
ja. geht aus der Wandwarze auf einen kleinen Controller ( AN/Aus ; Farbwechsel) direkt auf den Klinkerstecker. (RGB Farbwechsel zum Baumarkt Wucherpreis )
Alles klar, das Ding würde ich meinem ständig aufs Eierfon glotzenden Kollegen gerne mal zum "schnellen Akkuladen" aushändigen. Dann wird seine Faselfunke vermutlich innerlich leuchten
Gute Idee. Es steht in der Bedienungsanleitung zwar allerhand Müll aber nicht, dass man das nicht darfLukas94 hat geschrieben:Alles klar, das Ding würde ich meinem ständig aufs Eierfon glotzenden Kollegen gerne mal zum "schnellen Akkuladen" aushändigen. Dann wird seine Faselfunke vermutlich innerlich leuchten
Das ist doch mal der quatschigste "Warnhinweis" den ich je lesen durfte Klar, ich beklebe mein pelziges Haustier mit LED-Stripes...
Der dritte Punkt ist aber auch gut Hat sowas jemals jemanden wirklich davon abgehalten, ein Gehäuse zu knacken? Mich persönlich halten selbst TriWing-Schrauben oder solche mit Zweilochantrieb nicht auf
Oh, wow! mit ganzen 6 LEDs
Das müsst man so manchen Handyzombies reinstöpseln
- einstein2000
Hättst mich mal gefragt, hab nochn Meter China RGB Streifen rumkullern
Nur Steuerung hättste bauen müssn.
Aber mal ganz ehrlich: Tausch das Teil um!
Auch dafür! Das is total überteuert für die 6 Funzelchen, dafür bekommst ein paar Meter auf der Rolle oder zwei von den Teilen aus dem coolen Bad von den fertigen Projekten.Fritzler hat geschrieben:Hättst mich mal gefragt, hab nochn Meter China RGB Streifen rumkullern
Andererseits ist die 3,5mm Klinke durchaus auch als Anschluss für Betriebsspannung gedacht.
Die Warnung ist bestimmt ein relikt aus dem Manual für Amerikaner, die zB ihren Hamster weihnachtlich illuminieren wollen oderso, und dann den Hersteller auf 4,6 Trilliarden Dollar verklagen, wenn das Viech gebraten wird und die Kinder nur durch nen Amoklauf in ihr altes Leben zurückfinden können.
der Akku sieht ein bisschen dünn aus...einstein2000 hat geschrieben:Wer findet den Fehler?
