So... jetzt auf dem Klo kommen mir wieder beschissene Ideen :
Das S/N Verhältniss kann ich ja Künstlich schlechter machen.
In dem ich einfach ein wenig was bastel, mit dem ich Pegel und externe Rauschquelle mit 2 Potis veränderlich mache.
(möchtegern-mischpult).
und sox versuche ich dann dazu zu überreden, den Pegel automatisch anzupassen und eine IIR Filterung vorzunehmen.
Franz hat das problem ja nicht.. dem habe ich ja seinerzeit, nen CMX irgendwas Modemchip auf ne Adapterplatine gelötet.
Aber die Chips sind selten und wenn teuer, und dann braucht man wieder kabel..
Apropos kabel : nutzt Du Linux (gqrx)?
mit gpsd kann man die Koordinaten auch direkt dem gpsd geben, und dann mit viking eigene und sondenposition parallel anzeigen lassen.
Aber wahrscheinlich ist es besser wenn man nen NMEA String tüttelt und diesen dann auf nen Port ausgibt...
Walter (der auf radiosonde.eu die meisten übersetzungen gemacht hat) nutzt so viel ich weis die TOP50 Lösung.
ok.. hast es geschafft... zwischen den Jahren werde ich mich mit Sox beschäftigen.
Sox läuft auch unter Windows... d.H. es sollte kein problem darstellen da was zu basteln.
Noch ne Frage : ist die RS41 so frequenzstabil wie die RS92 oder eher wie die DFM-06 ?
Ich frage nur so.. weil ich schon ne IDee für ne einfache AFC habe....
und noch mal : DANKE DANKE DANKE !
Bin sicher, Du und Franz sind die Sondenhelden 2014 !
(so weit ich das überblicken kann, seit ihr ja fast zeitgleich gewesen)
Nun muss ich aber noch erst was für Mutti richten...
lg JAn
