Ärgernis der Woche
Re: Ärgernis der Woche
edit:
frage in "kurze Frage"
Audi springt nimmer an. Liegt aber höchstwarscheinlich an der Elektrik. Hier hab ich mal die ganze Geschichte in nem entsprechenden Forum dargestellt, vielleicht kommt von dort noch etwas Input.
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 427384.jpg
Finger kaputt
Tja, das wars erstmals mit vespa abschleifen.
Schön mit der fächerscheibe in die Pfoten.
Kh, genäht...
Finger kaputt
Kh, genäht...
Wünsche dir gute Besserung!
Ja abgerutscht geht schnell.
Danke dir.
Werkstatt is jetzt erstmals gestrichen bis das wieder zu is.
Viel zu staubig da.
Da fliegt noch der ganze schleifstaub vom lack rum.
Viel zu staubig da.
Ich habe das vor 5 jahren auch geschafft. Rost am Auto abgeschliffen und dann die Fächerscheibe im Finger gebremst. Genäht werden musste es nicht, die Narbe ist allerdings immer noch zu sehen.Smily hat geschrieben:http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 427384.jpg
Finger kaputt
Kh, genäht...
Zufällig linker Zeigefinger, übers vorderste Gelenk mit Tendenz nach links
Mein Beileid, grade sowas tut gemein weh.
es gibt narben, die sieht man ewig. ich habe mir vor rund 25 jahren einen richtig fetten schraubendreher in die innenhand gerammt. ich weiß es noch, weil ich es täglich sehe. interessanterweise verwächst sich das aber doch langsam.
gute besserung mit deinem finger!
Danke danke.
Ja, die Narben jucken mich null. Is halt eine mehr.
Das zerrt halt gewaltig rum weil sie die stelle mit der naht zusammen gezerrt haben wo ordentlich Material gefehlt hat. Is halt auf Spannung.
Viel mehr nerft mich, dass ich mit dem roller nich weiter machen kann. Hmpf!
Freund von mir hat vor drei Tagen klassisch 'ne Schraubenfeder in die Fr*sse gekriegt. Sieht witzig aus. Augenbraue grob zusammengetackert, fettestes Brillenhämatom und schön neben der Kappe der Ärmste (Gehirnerschütterung).
Passt mit den Federspannern auf, Jungs!!!
Vor den dingern hab ich größten Respekt.
Hab so ne Feder schon durch die decke schießen sehen. Nee nee.
Bekannter von mir stand mal ne 10min unterm Auto(123er), die Fingerspitzen zwischen Feder und Aufnahme eingeklemmt bis jemand kam...doofi hat geschrieben:Freund von mir hat vor drei Tagen klassisch 'ne Schraubenfeder in die Fr*sse gekriegt. Sieht witzig aus. Augenbraue grob zusammengetackert, fettestes Brillenhämatom und schön neben der Kappe der Ärmste (Gehirnerschütterung).
Ich wollte mal nen festgegammelten Dieselfilter aus dem Gehäuse ziehen und hab den Finger reingesteckt. Das Loch war genau so gross wie mein Finger und das megascharfkantige Blech war nach innen umgebördelt.
Und raus gings dann wie bei den Wagos?
Drehen und ziehen?
Drehen und ziehen?
und genaus tiefen furchen im finger, wie im kupferdraht? nur eben im verhältnis und daher tiefer?Nicki hat geschrieben:Und raus gings dann wie bei den Wagos?
Drehen und ziehen?
da möchte ich gar nicht das kopfkino erst einschalten!
ÖÄRGKS.
Hatte noch eine intakte Wettersondenplatine aus einer der vielen Aalkisten gefummelt. Wollte natürlich nicht wie ich. PLL konnte ich brav um die original-QRG hinziehen, aber ab 430MHz hat das Ding gemacht was es wollte. Nachts um 4 trifft mich dann der Schlag, hatte ganz vergessen, dass ich das damals den VCO mit einem Gimmick-Kondensator feingetrimmt hatte. Lötstation angerissen, sofort danach gedacht: "och da muss ja noch die feine Spitze drauf". Und ganz vergessen, dass die neumodischen Kolben richtig ballern und nach 3 Sekunden auf Temperatur sind. *PFFZSCHHHHH*. Dank den paarhundert Schrauben die ich neulich auf der Arbeit verballert habe hatte ich gut Hornhaut auf den Fingern. Das hab ich zuerst gerochen bevor ich es gefühlt hatte. Egal, "is nich so wild", Wettersondensender lief nun wie er sollte, ins Bett gehüpft, am nächsten morgen gabs dann die Überraschung: Daumen, Zeige- und Mittelfinger saftig angegart. Und als Belohnung musste "ganz dringend und eigentlich schon vorgestern" @ 4ma eine Hand voll Platinen mit Vogelfutter bestückt werden
Beim Herumtragen einer Baugruppe bin ich leicht gegen einen Türrahmen gestoßen. Das exponiert liegende Bedienteil ist genialerweise nur leicht eingeclipst und die beiden innen liegenden Platinen laut Aufkleber "starrflexibel" miteinander verbunden. Blöd das ein Teil im Gehäuse bleiben wollte und das andere im Gehäusedeckel
Richtigen Fädeldraht habe ich nicht, mal gucken ob sich der Draht aus alten Spulen/Trafos einigermaßen leicht löten lasst...
Den Lack kriegt man entweder mit nem scharfen Messer ab oder chemisch mit Aspirin.
Tablette, Lackdraht und Lötkolben mit Zinn, danach stinkts etwas und das Ende ist verzinnt.
Ooops? Wenn das geht, ist es m.E. ein Fall für "Trick 17". Ich kannte nur die Variante, die früher bei HF-Litze angewand wurde -> "Töpfchen" mit brennendem Spiritus. Denn "abisolieren und verzinnen" von CuL bei Drahtstärken <=0.1mm ist (abhängig von Lack) manchmal eine "echte Qual"...uli12us hat geschrieben:...oder chemisch mit Aspirin.
Drehen und ziehen?
Made my Day
Mein Ärgernis: Auf der aktuellen Baustelle will der Bauherr nun doch zwei Durchlauferhitzer mit 11 und 13kW haben...
Und zwar ohne Vorrangschaltung, die sollen beide gleichzeitig Dauerfeuer können und die Zähleranlage is längst fertig. Bei den Störmen, die die ganze Geschichte dann aus dem Netz nuckeln kann ist leider nix mehr mit normalem Stromzähler, da wird eine Wandlermessung fällig.
*gnaaarf*
Naja aber Kunde zahlt doch? Von daher kein Problem
das sind zusammen bei theoretischer maximallast 34A. da die DLE aber nie beide mit 100% laufen, kann man schon mal mit 25A rechnen. die hauptleitungsautomaten (vermutlich 35A) sind so träge, daß sie auch nicht gleich bei 1 minute und 40A auslösen. ich vermute mal, daß das ziemlich lange, evt. sogar immer gut geht.Lukas94 hat geschrieben:Nicki hat geschrieben:Und raus gings dann wie bei den Wagos?
Drehen und ziehen?
Made my Day
*gnaaarf*
da der kunde könig ist, bau dem das so und schreib eine bedenklichkeitsanzeige. so kann er dich nicht fi**en, wenn doch die automaten mal kommen.
nicht aufregen, du machst dein herz nur in jungen jahren schon kaputt! du mußt noch bis 2064 arbeiten, wenn das so weiter geht.
ciao und "keep cool"
Das mit Aspirin ging zumindest vor 30 Jahren, aber am sinnvollsten wirklich nur mit ASS.
Obs mit den anderen Kombipillen auch geht, hab ich nie getestet.
In der Funkschau war das mal bei den Werkstatt-Tips, es wurde eine Spalttablette empfohlen.
Die Frage ist aber, was im vorliegenden Fall abisoliert werden soll. An der Kaptonfolie der gerissenen Flachleitung wird sich auch eine Pacman-Tablette die Zähne ausbeißen.
was? wie?Lukas94 hat geschrieben: Mein Ärgernis: Auf der aktuellen Baustelle will der Bauherr nun doch zwei Durchlauferhitzer mit 11 und 13kW haben...
*gnaaarf*
11 und 13kW als 2~400V oder 3~400V? (ich nehm an letzteres)
sind doch zusammen nur 24W, also 3x35A, ein ganz normaler stromanschluss
jeder normale 3~ zähler hat doch 3x10(40)A, und welche mit 3x10(63)A sind doch auch keine seltenheit, was willste bei den strömchen denn mit ner wandlermessung?
da soll er bei den e-werken einen 50er Hausanschluß bestellen (ich nehm an ein einfamilienhaus), dann ist doch alles gut.
außerdem ist heutzutage bis 100A eine direktmessung üblich. zumindestens bei den versorgern hier im umkreis jena / weimar / und die dazugehörigen landkreise.
einige EVU schreiben sogar 3x 63A für einfamilienhäuser vor.
schreib in die AAN halt 50A rein und gut.
lg axel
lg axel
Ist schon erledigt. Das Flachbandkabel habe ich komplett entfernt (war auf der andere Seite auch eingerissen), die Leiterbahnen auf einer Platinenseite blank gekratzt (die andere Platine hatte gut erreichbare Testpunkte) und dann mit Draht aus einem kleinen Trafo verbunden. Nach einem erfolgreichen Durchgangstest (bzw. kein Durchgang zu den Nachbarn) gab es noch eine Schicht Heißkleber als Zugentlastung.
Die Drahtisolierung habe ich teilweise kurz abgeflammt und/oder mit dem Seitenschneider zart abgekratzt.
Kann sein, dass ichs daraus hab, irgendwo hab ichs jedenfalls gelesen und für gut befunden.
Vor so 40 Jahren hab ich öfters mal solche Zeitungen gekauft, elo glaub ich gabs auch noch. Mittlerweile sind die alle verschwunden. Und klar, dass man gegen die Flexplatinen was anderes braucht. Im Zweifelsfall halt immer noch das scharfe Skalpmesser.
Bei uns in Hessen wollen sie ab 80A ne Wandlemessung haben...
Glaube 63A geht noch ohne
Schön wenn man Platz im Keller hat für so ne Zählerschrankwand...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
@gafu: Nö, kein EFH, eine Kita und die hat bereits einen 63A Hausanschluss.
@axel: In dem Fall soll es ausdrücklich so sein, dass die beiden dicken Durchlauferhitzer gleichzeitig laufen können (obs jemals so kommt steht auf einem anderen Blatt) und die ganze Anlage ist eh schon ans Limit geplant. Der Netzbetreiber (EWE Netz) fordert in seinen TAB leider für Anschlüsse über 63A eine "Abstimmung mit dem Netzbetreiber", was im Klartext heißt, dass die eine Wandlermessung sehen wollen...
Letzlich wird es so gebaut werden, wie der Bauherr es gerne hätte, auch wenn das heißt, dass der Anschluss umgebaut werden muss.
Über solche Dinge rege ich mich nicht auf, keine Sorge, ich finds nur ärgerlich, wenn andere Gewerke bzw. planende Stellen am Elektriker vorbeiplanen und man das dann "mal eben" möglich machen soll.
Das ist doch mal ein Hinweis auf eine (auch für "andere" Zwecke) nutzbare Substanz, die im Laborbedarfshandel noch einigermassen zu bekommen ist. Aber ob das der Grund war, warum der 1kg-Pott "Acetylsalicylsäure p.a" früher im Labor fast ständig leer war?uli12us hat geschrieben:Das mit Aspirin ging zumindest vor 30 Jahren, aber am sinnvollsten wirklich nur mit ASS.
macht ja sinn, in punkto lebensmittelsicherheit im warmwasserbereich (legionellen) sind durchlauferhitzer ja opti, und kalkprobleme (boiler...) gibts auch keine mehr.Lukas94 hat geschrieben:@gafu: Nö, kein EFH, eine Kita und die hat bereits einen 63A Hausanschluss.
nur eben etwas späääät drauf gekommen.
ASS im Kiloeimer, wo gibts denn das. Ich kenn hierzulande eigentlich nur sauteure einzeln verpackte Tabletten um ein Heidengeld. In USA gibts die Dinger in Plastikflascherl ähnlich denen wo hierzulande Kaugummi drin ist. Da kosten 200 nen $.
Zuletzt geändert von uli12us am Do 15. Jan 2015, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
Vermutlich gibt es ASS auch im Bedarfshandel für Massentierhaltung. Da kostet der Eimer Antibiotika halb so viel wie die kleine Schachtel die uns der HNO verschreibt. Die Krankenkassen sollten mal auf dem Wege das Zeug beziehen
Aber das ist doch bestimmt viel weniger gereinigt und überhaupt. Natürlich nicht, grade für die Viecher ist kein Aufwand zu gross.
Hrrnz!
Bei uns ist die Lüftung im Mietshaus defekt und jetzt zieht der Zigarrettenqualm der Nachbarn aus dem Loch
Erstmal abgeklebt mit Papier und einem Kleber der keine Rückstände hinterlässt.
Nur blöderwiese ist das schon die ganze Woche so. GRMPF!
Da der rückstandslose Kleber etwas schwächlich ist, muss ich das täglich wieder andrücken sonst müffelts.
Wenn die Hausverwaltrung das nicht langsam repariert kleb ich das mit Monstergaffa zu, dann müssen die Seppel eben die Wand zusätzöich neu streichen.
Also von dir hätte ich jetzt eine Lösung mit einer Batterie von PC Lüftern erwartet. Hol zum Gegenschlag aus. Notfalls furz mal kräftig mit rein.
Der 100W Lüfter is aber zu laut um dann noch schlafen zu können
Zudem kann ja der Nachbar nix dafür, dass die Lüftung nimmer absaugt.
- Heaterman
HT-Rohrabschluss mit Schaum reinkleben
Bei mir ziehts im Bad zwischen Holzdecke und Wand vom benachbarten Bad rein...
Nach dem "ishaltso"-Kommentar meines Vermieters überlege ich echt, Tesafilm o.ä. auf die Fugen zu kleben.
Z.B. hier. Ob man bei denen als Privatperson etwas bekommt, ist mir jedoch unbekannt.uli12us hat geschrieben:ASS im Kiloeimer, wo gibts denn das.
Wir haben seit das Haus in den 80ern gebaut wurde einen 63A-RCD und einen normal aussehenden Zähler, ich nehme mal an, dass der Anschluss ähnlich abgesichert wurde.
Ist das echt so unüblich?
Die Luft in einem Raum kriegt man bloß sauber wenn man dort einen Überdruck erzeugt.
Alles andere ist wirkungslos!
Ich glaube nicht, dass Fritzler so viel Furzen kann, um dauerhafen Überdruck in seiner Behausung schaffen zu können...
Und wenns so wäre würd ich zum Arzt gehn
Ich würde versuchen es irgendwie zu verdichten und in Gasflaschen zu füllen
was willst du uns damit sagen oder fragen? gibt es unnormal aussehende stromzähler? man kann auch einen 63A-FI einbauen und eine 20A-vorsicherung haben. daraus läßt sich nichts ableiten.Nicki hat geschrieben:Wir haben seit das Haus in den 80ern gebaut wurde einen 63A-RCD und einen normal aussehenden Zähler, ich nehme mal an, dass der Anschluss ähnlich abgesichert wurde.
den nennstrom der überstromschutzorgane, welche eurem stromzähler zugeordnet sind, kann man nur ablesen und nicht erraten. dies liest man direkt auf der sicherung bzw. dem hauptleitungsschutzschalter ab.
lg axel
Nen PC-Lüfter hinspaxen, bloss um ne Gegenströmung zu erzeugen, brauchts doch keine 100W. Da reicht schon eins. Ne Wandwarze noch irgendwo hin, weil Bakterien werden so schnell leer dabei.
Als ich mein Haus gekauft habe, war da ein Wechselstromzähler auf Bakelit®-Zählertafel. Der Hausanschlußkasten sah etwas neuer aus, da steckte eine Messersicherung mit 32 A drin, zwei Plätze frei.Nicki hat geschrieben:Wir haben seit das Haus in den 80ern gebaut wurde einen 63A-RCD und einen normal aussehenden Zähler, ich nehme mal an, dass der Anschluss ähnlich abgesichert wurde. Ist das echt so unüblich?
Da wollten dann 5 x 25 qmm zum neuen Zählerschrank gelegt werden, der Herr vom EVU schraubte einen Drehstromzähler drauf und steckte 3 x 63 A in den Hausanschluß - seitdem habe ich Drehstrom.
Auch ich denke, dass 3 x 63 A üblicher Standard für Einfamilienhäuser ist.
üblich sind bei den meisten EVU 3x 35A für einfamilienhäuser und wohnungen, wobei man für häuse langsam zu 63A übergehen will.Profipruckel hat geschrieben: Auch ich denke, dass 3 x 63 A üblicher Standard für Einfamilienhäuser ist.
nur wenige EVU (elektroversorgungsunternehmen) haben laut ihren TAB (technische anschlußbedingungen) 63A für häuser vorgesehen.
das hängt aber sicher auch sehr davon ab, ob die netzbetreiber / EVU genügend reserven in ihrem netz haben oder ob das schon 50 jahre lang an der kotzgrenze gefahren wird. manchmal sind ganze straßenzüge mit weniger als 200A abgesichert....
bei mir vor der haustür liegen nach meinem wissen 4x150mm2 alu und da hängen so um die 30...40 häuser dran. ins haus geht ein 4x35 alu. die anlage wurde 1994 neu erstellt (wohngebiet wurde erschlossen).
lg axel
