...und wie realisierst Du den freischwebenden Gate-Treiber?
Es gäbe schon Möglichkeiten, aber so wirklich praktikabel ist das Ganze ja nicht für eine Laborsenke. Wenn man mit einer ziemlich großen Restspannung leben kann, vielleicht. Ausserdem hab ich keine Lust, über 10 Halbleiter (und 20V sind schon mutig für z.b. einen 47N60) "irgendwie" isoliert zu montieren...
Der FET ist ein IXTX90N25L2, unisoliert auf den Kühler aufgelötet. Somit sind unter 0,15K/W Sperrschicht-Kühlkörper erreichbar, womit 400W mit einem Bauteil zu schaffen sind. Man nutzt so zwar die maximale Sperrschichttemperatur (bei 35°C Umgebung) voll aus, für Geräte die nicht im Dauerbetrieb bei maximaler Last laufen ist das von der Lebensdauer her akzeptabel (für z.b. Dauertestlasten sollte man da nochmal 20K reinschieben). Thermisch klappt das Ganze auch so, praktischerweise (so kann man einigermaßen messen) ist die Gehäuserückseitentemperatur sehr nahe an der Sperrschichttemperatur, wenn kein großartiger Luftstrom stattfindet.
Multiplizierer: MPY634. Vor allem weil da noch ne Stange da ist, und weil man mit dem einstellbaren Skalierungsfaktor flexibler ist als mit dem AD633. Höllisch ungenau sind sowieso alle, und wenn man die Eingänge nicht so gut wie möglich aussteuert geht einem das Signal im Offset (0,1V Eingangsoffset max) unter.
Das Datenblatt ist interessant...
Insbesondere weil auch dieses zeigt, dass der ach so schöne "positive Tk" nur im ohmschen Bereich gilt. Nichtsdestotrotz ist der Anstieg von Id von 25 - 125°C erstaunlich niedrig.
Aber: Wie zum Henker kommt die fallende Ausgangskennlinie zustande?! Das widerstpricht ein bisschen meinem FET-Verständnis.
Re: FrischLuft
So FrischLuft ist fertig.
Nachdem nun die Lüftungsanlage läuft und provisorisch angeschlossen war, habe ich noch einen Stromverteiler, Wartungsbeleuchtung und eine Steuerung fertiggestellt:
Verbastelt ist dort ein Mega88 mit DS1302 TimeKeeper. Das Teil ist wirklich empfehlenswert. Einfach anzusteuern und man hat keine Last mehr mit Uhrzeit und Datum.
Hält mit Cold-Cap 1-2 Monate die Zeit einigermaßen genau.
Die Programmierten Zeiten und Stufen werden im Eeprom vom Mega88 gespeichert.
Ich hab mal 8 Steuerzeiten veranschlagt, braucht kein Mensch, kostet aber ja nix
Einen Boost-Eingang hab ich auch eingebaut, der verursacht deutliches Rauschen wenn die Anlage dann auf Stufe 3 läuft , egal welches Programm gerade aktiv ist.
Nach exzessiver Sitzung ect.
Normal reicht Stufe1 aber für Morgens nach dem Duschen oder Abends nach dem Kochen hab ich mal Stufe 2 aktiviert.
Die Stromversorgung hab ich sicherheitshalber nochmal mit 6A und einem Überspannungsschutz versehen.
Von hier bekommt die Lüftung den Strom und Steuerung auch die 12V Versorgung und eigentlich sollte auch die Lüftung hier über Relais eingeschaltet werden und der Bypass aktiviert werden.
Aber beim "Nachdenken" ist mir aufgefallen, das die Lüftung und der Bypass immer akiv sind und es unsiinig ist dafür ein Relais zu besaften.
Wen ich was AUS haben will, ziehe ich den Stecker.
Ein Wartungslicht hab ich nach Anregung auch noch installiert:
Schrank
Nebenbei
Meine LV wollte einen bestimmten Schrank für den Flur.
Dumm nur, den gibt es nicht.
Also hat Sie eine Zeichung nach einem existierenden Schrank gemacht und die Maße ihren Bedürfnissen angepasst.
Nach dem Besuch eines Baumarktes hatte ich plötzlich 12 Fichte-Leimholzbretter und Lasur im Kofferraum.
Während ich dann an der Lüftung arbeitete schallten die Geräusche von Kreissäge, Kappsäge und Multimaster durch das Haus.
Helfen musste ich dann beim verdübeln und die Ausschnitte hab ich dann auf der CNC gemacht.
Nach Wochen war das Teil dann fertig.
Re: Schrank
Gratulation zu der LV, die auch mal selber "Hand an legt", um das gewünschte Möbelstück herzustellen!Hightech hat geschrieben:Während ich dann an der Lüftung arbeitete schallten die Geräusche von Kreissäge, Kappsäge und Multimaster durch das Haus.
Hauptsache, ihr streitet euch nicht irgendwann um "Benutzungszeiten" der Maschinen Das Endergebnis sieht jedenfalls "richtig professionell" ausHightech hat geschrieben:Helfen musste ich dann beim verdübeln und die Ausschnitte hab ich dann auf der CNC gemacht.
Speedivac Vakkummessgerät, eine Flohmarktfund, in unvollständige Zustand.
Allles optische Teil wurde zum diese Zwecks angepasst.
Very british power supply Schaltplan von Netzgerät + Liste + Layout, zum nachbauen von Netzgerät für bis zu 300V und bis zu 200mA
http://wellenkino.de/matt/sonst/HVNT.pdf
Ich bin noch am Rätseln über die "LV" (bekannt: LG, LAG, BH, GG/GöGa), aber sowas sollte man behalten, und das Schränkchen ist optisch auch erste Sahne -> Hier könnte ein Daumen-Hoch-Smiley stehen
Re: Schrank
Dankexoexlepox hat geschrieben:Das Endergebnis sieht jedenfalls "richtig professionell" aus
Die Qualität steigt mit der Aufnahmeentfernung.
Das ist auch eine Fähigkeit, die man lernen muss: Fehler die man gemacht hat schnell vergessen, so das sie sich nicht einbrennen und man den Fehler immer sieht wenn man dran vorbei geht.
In den Dingern ist deutlich mehr drin als das Schaltbild vortäuscht.ferdimh hat geschrieben:Das Datenblatt ist interessant...
The IXYS linear power MOSFETs overcome the limitations of conventional power MOSFETS in linear applications by extending the transistors†™ FBSOA. This capability has been realized by the nonuniform distribution of transistor cells and the use of cells with different threshold voltages, which helps to suppress the positive feedback of ETI.
So ich habe meinen Zentralstaubsauger modifiziert,
die selbstgebaute Holzkiste mit innen liegendem Eimer ist weg (war auch nie ganz dicht) und wurde jetzt durch dieses Konstrukt ersetzt:
AlterStand:
Dazu habe ich einfach einen gebrauchten Aschevorabscheider umgebaut. Die Anbauteile wie Saugschlauch, Handgriff, Gummilutsche entfernt und einen "Dust-Commander"http://www.ebay.de/itm/DUST-COMMANDER-Z ... 1242722685 montiert.
Mein selbstgebauter Zyklon taugte nicht so wirklich und bei dem Preis
Der Sauger links ist nur übergangsweise angeschlossen bis ich das Originaltriebwerk mit einem Schallschutzgehäuse ausgerüstet habe.
Jetzt landet der Dreck auch wirklich im Dreckbunker und kaum noch im nachgeschalteteten Sauger.
Thorsten
AlterStand:
Thorsten
Nach dem es eine LAV gibt (Lebensabschnittverschönerin) und bei mir gibt es keine Abschnitte:Bzzz hat geschrieben:Ich bin noch am Rätseln über die "LV" (bekannt: LG, LAG, BH, GG/GöGa), aber sowas sollte man behalten, und das Schränkchen ist optisch auch erste Sahne -> Hier könnte ein Daumen-Hoch-Smiley stehen
LebensVerschönerin.
glückwunsch! wie nennst du dich da jetzt offiziell?
Wieso sind 88% ein Problem, das ist immer noch ein sehr guter Zweier. Bei mir damals in der Berufschule waren da ungefähr 2 von über 30, die an dieses Ergebnis rankamen. Zusammen ist immer noch ein Einser, weil die Zwischenprüfung weniger zählt.
Ich bin jetzt Elektroniker für Geräte und Systeme, Einsatzgebiet informations- und kommunikationstechnische Geräte
Ja, die Zwischenprüfung zählt wenige,r ist in den 91% aber schon mit drin, 92% wären die 1
Ich werkel zur Zeit an ner spracherkennenden Lichtsteuerung. Grund dafür ist einerseits die unvorteilhafte Lichtschalterplatzierung in meiner Studentenbude und andererseits der Billig-Photonenbeschleuniger http://www.ebay.de/itm/100W-100Watt-RGB ... tDomain_77, den ich mir samt PWM-fähiger Konstantstromquellen vor einiger Zeit aus China bestellt habe. Jetzt kann ich meine Lampe anbrüllen und sie wird hell! Oder wahlweise auch dunkel.
Realisiert wurde das ganze mit Hilfe eines Arduinos, dessen PWM Kanäle ich für die Ansteuerung der Treiber hernehme, dem Pi, einer Webcam, die ich zum Aufnehmen der Sprachbefehle verwende und besagter China LED. Zur Stromversorgung nutze ich ein bis zum Anschlag aufgedrehtes, lineares Labornetzteil (behelfsweise, da muss was sparsameres her). Ein 45V 15A Schaltnetzteil, welches ich mit der Aufgabe bertaute, hat sich nach 3 Sekunden gelangweilt und abgeschalten. Ich denke mal eine Art Leerlaufschutz und/oder Energiesparfunktion.
Apropos energiesparen: Ich lasse die LED mit maximal 30W ansteuern, was mein Zimmer gut ausleuchtet. 30W + Verlust am Netzteil + Pi sind aber immernoch (geschätzt, gemessen hab ich nicht) weniger als die 60W Designerglühlampe, die bei mir von der Decke baumelt, verbraucht. Meistens hab ich die LED auch nicht auf voller Leistung laufen, sondern dimm sie auf 40 bis 60%.
Zur Software: Auf dem Pi läuft als OS Raspbian mit einer Installation von PiAUISuite (Raspberry Pi Alternative User Interface Suite) http://stevenhickson.blogspot.de/2013/0 ... e-and.html. Dieses Projekt zielt eigentlich eher auf den Desktopbetrieb ab, aber für mich sind nur die Spracherkennung und die Kommandoverarbeitung interessant. Ersteres erfolgt übrigens per Google Spracherkennungsdienst. Dieses Softwarekonstrukt hört laufend den Raum ab und sobald der Lautstärkepegel ein gewisses Niveau erreicht hat, sendet es eine Sekunde Ton an Google, wo er verarbeitet wird und ein bisschen Text zurückkommt. Die Trefferquote von Google ist relativ hoch. Ein kleines Programm durchforstet den zurückgeesandten Text dann nach Kommandos, die man in einer Textdatei definieren kann und führt die asoziierten Konsolenbefehle aus. Ein Text-zu-Sprache Programm ist auch dabei (wieder via Google), welches dem Benutzer ermöglicht, das System auch hörbar antworten zu lassen. Alle Einstellungen sind standartmäßig auf Englisch.
Das Progamm auf der Arduino Seite ist sehr simpel aufgebaut. Es ist eigentlich die StringToRGB Demo, die mit der Entwicklungsumgebung mitgeliefert wird. Ich hab sie nur dahingehend angepasst, dass sie jetzt Prozentangaben statt 1-255 akzeptiert und nichts zurückschickt, weder beim Start, noch beim erfolgreichen Empfang, da ich das eh nicht verwende. Es gibt dann die seriell empfangenen Werte auf den PWM Pins aus. Die LED ist dreifarbig und so kann ich mir alle möglichen Farben mischen. Z.B. gibt mir "lights 100 red 80 green 60 blue" ein nettes Orange ähnlich dem einer Glühlampe. Per linuxoider Kommandozeile lässt sich das dann mit dem Befehl 'echo "100,80,60" > /dev/ttyACM0' steuern, wobei man ttyACM0 natürlich an den seriellen Port anpassen muss, an dem der Arduino tatsächlich hängt.
Die Befehle funktionieren im Schema "Schlüsselwort - Bestätigung von System und Aufnahme - Befehl - Ausführung des Befehls und Bestätigung vom System". Ein Beispiel:
"Ginger" - "Yes, Sir?" - "lights off" - [schaltet Licht aus] "Switched the lights off."
Das Schlüsselwort sagt dem System, dass gleich ein Befehl kommt. So ist sichergestellt, dass beide Parteien auf den Befehl vorbereitet sind. Man kann nicht endlos Daten an Google schicken. Bei mir ist es eine Sekunde nachdem der Schwellwert überschritten wurde. Wird in dieser Sekunde das Schlüsselwort erkannt, antwortet das System und nimmt nachfolgend 3 Sekunden lang auf, wobei man die Zeitspanne einstellen kann. Wird ein Befehl erkannt, wird dieser ausgeführt und bestätigt. Wenn nicht, gibt es eine negative Antwort. Danach wartet das System wieder bis der Schwellwert überschritten wird. Mein System hat das Schlüsselwort Ginger, Ingwer. Die Antwort ist klassisch (und auch standartmäßig) "Yes, Sir?", wobei hier auch beides wieder frei wählbar ist.
Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis bisher, wobei ich natürlich noch eine andere Stromversorgung brauch und das ein bisschen besser an meine Situation anpassen werde. Ich hab den mitgelieferten Code und die Skripte schon ein wenig durchforstet und werde das mal selber am besten komplett in C neuimplementieren. Außerdem werde ich mir noch ein anderes Mikrofon besorgen / basteln, weil das jetzige von der Webcam sehr gerichtet aufnimmt. Hat man vor der Linse auch noch in einiger Entfernung eine gute Erkennungsquote, versteht das System, wenn man hinter der Kamera steht, nichts. Das ganze System wird dann noch über eine schon lange geplante Weckfunktion inklusive eigenem Frühstückssender erweitert. Vielleicht finde ich auch noch ein Spracherkennungssystem, mit dem man dann wenigstens das Schlüsselwort lokal erkennen kann und erst dann anfängt Ton an Google zu senden.
Herzlichen Glückwunsch SebiR!
Erinner mich da an meine Diplomfeier: ein paar Kumpels und ich (alle 1,x) so am grübeln: "Also, in dem oder dem Fach hätte man sich doch noch etwas mehr reinhängen sollen, damit da vielleicht noch ein zehntel mehr bei rauskommen währe..."
und am Nebentisch ein riesen Freudentaumel über eine mit 3,8 dann dochnoch bestandene Prüfung...
Ist eine super Note!SebiR hat geschrieben:Schriftlich 92%, Praktisch 94%. Problem ist die Zwischenprüfung mit 88% von vor einem Jahr. Egal. Damit will ich mich nicht beschweren.
Ich mag mich den Gratulationen gern anschliessen! Handwerk hat bzw. bereitet manchem doch den sprichwoertlichen goldenen Boden...
- Geistesblitz
@dreisechsundachtziger: klingt interessant, gibts dazu auch Bilder?
jetzt noch ne tilt kamera drann, und dann ist google home view komplettdreisechundachtziger hat geschrieben: Zur Software: Auf dem Pi läuft als OS Raspbian mit einer Installation von PiAUISuite (Raspberry Pi Alternative User Interface Suite) http://stevenhickson.blogspot.de/2013/0 ... e-and.html. Dieses Projekt zielt eigentlich eher auf den Desktopbetrieb ab, aber für mich sind nur die Spracherkennung und die Kommandoverarbeitung interessant. Ersteres erfolgt übrigens per Google Spracherkennungsdienst. Dieses Softwarekonstrukt hört laufend den Raum ab und sobald der Lautstärkepegel ein gewisses Niveau erreicht hat, sendet es eine Sekunde Ton an Google, wo er verarbeitet wird und ein bisschen Text zurückkommt. Die Trefferquote von Google ist relativ hoch. Ein kleines Programm durchforstet den zurückgeesandten Text dann nach Kommandos, die man in einer Textdatei definieren kann und führt die asoziierten Konsolenbefehle aus. Ein Text-zu-Sprache Programm ist auch dabei (wieder via Google), welches dem Benutzer ermöglicht, das System auch hörbar antworten zu lassen. Alle Einstellungen sind standartmäßig auf Englisch.
und wenn das inet mal down geht, kannste kein licht einschalten
basteltechnisch natürlich ganz neue möglichkeiten, datenschutzmäßig das totale grauen.
Hm, den zweier hab ich irgendwie überlesen, nur die Prozente gesehen, was haben die denn mittlerweile für nen bescheuerten Schlüssel, zu meiner Zeit waren bis 90% der Einser, da würd ich doch a bissi stänkern, ob die dir da nicht ab und zu nen Punkt unterschlagen haben. Das rentiert sich immer, wenns nur so knapp zu nächsten Note fehlt. Zurückgestuft kannst da gar nicht werden. Im schlimmsten Fall bleibts eben dabei.
Naja, ich hab eh schon ein Android Smartphone und benutze "Okay Google" und Google Now. Da steht in den AGB, dass die permanent aufnehmen dürfen, um die Sprache präzieser erkennen können. Ganz ohne Paranoia gehts dann doch nicht, so hab ich z.B. die Webcam abgeklebt.
Bilder oder besser ein Video werden noch folgen, wenn ich das noch ein wenig verbessert hab. Wie gesagt will ich noch die Weckfunktion dranhängen und das wäre dann schon ein ganz interessantes Paket.
- Alexander470815
Ich habe heute für den Schleifbock eine Halterung fertig gestellt.
Ist aus 30x30x3mm Vierkant Rohr zusammen geschweißt (Wig).
Saubere Arbeit,
ich hätte es aber mit MIG anstatt WIG geschweißt. WIG nutze ich nur für Alu. Selbst VA schweiße ich mit MIG. Nervig ist immer nur der Rollen und Düsenwechsel.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Arndt
Der Benz nutzt wieder alle Ressourcen!
Fast fertig, es fehlt aber nur noch ein bisl schöner wohnen...
Bei feuchtem Wetter hatte der alte Herr (immerhin BJ '94) immer so sein Schwierigkeiten alle Töpfe ans Laufen zu kriegen.
Man kennst das selbst, dass einem dieses wetter gern mal in den Knochen steckt...
Ich habe an der Zuverlässigkeit des Fahrzeugs nie gezweifelt, allerdings hatte meine Frau zunehmen Sorge, sie müsse mich eines Morgens zur Arbeit fahren, statt die obligatorische halbe Stunde länger in der poofe bleiben zu können. Frauen... HAF -> grüngelb gestreift
Bei der Ursache des Fehlers schwante etwas, also habe ich -in dicke Kleidung gehüllt bei Frost- mal die Motorkabellage auseinandergefriemelt
->zoom->zoom
Die Kabel waren an sich gut geölt und schmierig und weitestgehend top in Ordnung!
Der Defekte Bereich des Kabelbaums lagen sicher geschützt und mit Faserband umwickelt in einem verschlossenen Kabelkanal auf der Ansaugbrücke.
Die Kabellage direkt am Motorblock bspw. Einspritzdüsen fühlt sich offenbar sauwohl...
Kerze auch gleich nochmal mit der Drahtbürste verarztet,
->zoom
Ja gut, Rücklauf vom Hydrauliksystem war auch nicht ganz dicht, interessanterweise steht der Füllstand bei exakt max
Egal, ich muss nciht alles wissen der Kollege läuft rund wie noch nie, warten wir mal ab, was als nächstes kommt
Witziger weise geht die Innenbeleuchtung seit kurzem nach dem Aufschließen zwar artig an, sobald man aber eine Tür öffnet, schaltet sie wieder schlagartig aus ?!??!?
->zoom->zoom
->zoom
So Saugstauber läuft wieder, war tatsächlich wie vermutet bloss der Poti, dabei hab ich gleich den einzigen Elko auch noch getauscht, mag sein, der wär noch gegangen, aber da das ein Pfennigteil ist, reisst man wegen dem die Kiste nicht nochmal auseinander.
Poti neu
Platine mit Bastelpoti. Dafür hab ich die Hohlachse aufgebohrt genauso wie die ursprüngliche Achse und beides mit ner Stramm sitzenden Holzschraube zusammengespaxt.
Und so schaut das Dingens komplett aus.
Ursprünglicher SonderpotiPoti neu
du hast für das poti 3 mal das gleiche bild drin. oder täusche ich mich? passiert beim bild anhängen, weil sich die reihenfolge der hochgeladenen datein ändert.
Das ist kein Sonderpoti, 9mm Standard von zB Alps. Aber bei der Vielfalt von Achslängen und Formen, mit und ohne Gewinde, horizontal und vertikal, verschiedene Befestigungen auf der Platine etc kommt man so oder so häufig nicht ums Basteln herum.
Microcontroller im Sauger, na super. Würde ich aber bestimmt auch machen, bevor ich ein Phasenanschnitt-IC eindesigne, was dann in 6 Monaten abgekündigt wird
Mag sein, aber keiner der üblichen Verdächtigen hatte auch nur annähernd das was gebraucht wurde. Das mit den Buidls ist mittlerweile geändert
Ui, der Junge ist wieder fit. Läuft ja nun auch fast schon als Oldtimer.Arndt hat geschrieben:Der Benz nutzt wieder alle Ressourcen![/url]
Ich war auch wieder fleißig:
Der Raspberry kam auf ein hübsches Brett, und wurde mit einer 12V-USV versehen. Die USV wird noch anders verdrahtet, so dass der Raspberry automatisch runterfährt. Gruß
- Arndt
Jo, ma gucken, ob es sich lohnt, den umzumelden...
Dein Raspi sieht gut verpackt aus! Hast Du ein paar Infos zur USV?
Die USV ist eine "Bürger USV 100". Ausschussware, habe ich mal von jemanden Bekannten hier im Forum geschenkt bekommen.
meine Himbeere weiß jetzt, wie kalt es draußen ist und teilt das jedem mit, der es wissen möchte. Als Temperatursensor hängt ein LM75 dran. Falls das wer nachbauen möchte, habe ich eine Wiki-Seite erstellt: http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... ger%C3%A4t
Jetzt gibts erst mal Frühstück und n Kaffee.
Oh, das gefällt mir. Sehr schön dokumentiert.
Da muss ich mal mit rumprobiereb.
- Arndt
Boa, Phantastisch! Tolle Wiki-Seite.
Jetzt komme ich doch echt ans Zweifeln, ob der AVR-Net-IO nicht doch Psychisch obsoleszent ist
Habe hier noch so einen Luftdrucksensor
http://www.pollin.de/shop/dt/MDg4OTgxOT ... HP03S.html
und so einen Luftfeuchtesensor von Pollin rumzuoxidieren.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc4OTgxOT ... HH10D.html
Die ließen sich ja jetzt spielend da mir reinfriemeln und eine Datenbank ist auch gleich noch damit bei! Wunderbar *Händereib*
Kuddel, hattest Du die nicht auch irgendwie mit am Windrad oder so?
Das schreit doch nach einem Neuaufbau
Der Avr.net.io ist mir auch gestern wieder eingefallen. Verächtlich schnaubend warf ich ihn in die Ecke*Arndt hat geschrieben:Boa, Phantastisch! Tolle Wiki-Seite.
Die Windradanzeige bleibt, wie sie ist. Aber alle anderen Daten könnte man lustig ins Web scheiben.
Gruss
*würde ich nie tun. Im gegenteil. Habe das avrboard gestreichelt, und ihm gesagt, dass ich es trotzdem gerne habe. Aber gedacht hatte ich schon was anderes.
Freut mich, dass das gut ankommt. Zwischenzeitlich kamen in mir ernsthafte Zweifel auf, ob das nicht ein wenig zu computerlastig ist.
Das mit den Pollin-Sensoren ist ne nette Idee. Leider darf der Feuchtigkeitssensor nur bis -10°C runter. Das ist mir hier am Harzrand beim Kaufpreis von 10 europäischen Credits zu riskant. Aber wenn sie sowieso rumliegen...was solls Werde dann wohl eher einen Sender von den TFA-Wetterstationen meiner Eltern ausweiden. Wenn das Signal nicht I2C-fähig ist, kommt noch ein AVR dazwischen. Bei den AVRs muss ich mich nochmal reinfuchsen, ob es nicht irgendeinen kleinen Trick gibt, um einen 5V-AVR am 3,3V-Bus zu betreiben. Eingangsseitig erkennt der 3,3V ja schon als high, aber ich hab Schiss, dass der AVR der Himbeere 5V auf den Bus tut. Mal sehen, ob irgendein Mainboard einen passenden MOSFET als Bustreiber spendet.
Edit: Ich stecke mal fix einen Energy-Logger dazwischen. Der effektive Stromverbrauch der Kiste darf auch ruhig in der Wiki stehen.
So, 3,1W im Leerlauf und 3,3W-3,4W bei einer Anfrage. Morgen schau ich mir mal die komplette Aufzeichnung vom Logger an. Hier ist noch ein Bild vom Himbeergerät in seinem gemütlichen Schuppen:
->zoom
->zoom
- Heaterman
Ein super Projekt dazu ist auch das Temperaturmesssystem von ihm hier:
www.s-huehn.de/elektronik/
Der Raspi-Webserver tickt bei mir in der Heizung/Solar, funktioniert toll.
SUPER! So hab ich mir das vorgestellt!!!Falls das wer nachbauen möchte, habe ich eine Wiki-Seite erstellt: http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... ger%C3%A4t
- Arndt
Naja, so kalt wirds hier ja nich, sonst kommt zur Sicherheit ein Heizwiderstand danebenLeider darf der Feuchtigkeitssensor nur bis -10°C runter.
Aber sach mal, hast Du das kleine Kerlchen da so nackig an die Wand gespaxt?!?
Wenn der im Schuppen hängt, würd' ich da mindestens ordentlich Plastik 70 draufballern, sonst sind in nem halben Jahr die Leiterbahnen weg...
Das ist ne gute Idee, ich schreib' mal ne Pulle auf den Angelika-Einkaufszettel. Als ich den in den Sommerferien montiert hingepfuscht hab, war das nicht mehr als "mal gucken, ob's geht". Der Schuppen ist eigentlich ein Fachwerkgebäude mit Isolierfenstern, aber Plastik 70 kann ja trotzdem nicht schaden. Der Kompressor rostet jedenfalls gefühlt langsamer, seit er da drin steht
- Alexander470815
So der Schleifbock hat jetzt Platz genommen.
Jetzt muss ich nur noch das Bremsgerät das hier rumliegt anbringen.
Die 5min. Auslauf sind zwar schön anzusehen aber doch etwas bedenklich.
Sicherheitseinrichtungen sind doch Evolutionsbremsen!Alexander470815 hat geschrieben: Die 5min. Auslauf sind zwar schön anzusehen aber doch etwas bedenklich.
Mein Opa ist so weit gegangen und hat seinen 10 Minuten nachlaufenden Metabo-Schleifbock (den ich immer noch gerne nutze) kurz ein- und wieder ausgeschaltet, um alleine mit dem Restschwung schleifen zu können, das ist schön sicher falls man sich mal im Stein verheddern sollte (zumindest mir nie passiert) und in 80% aller Fälle reichte der Drehimpuls für das Werkstück aus.
ich schleife nur so. selbst in der firma der neumodische schleifbock läuft lange nach. ich kenne das nicht anders. gibts etwa schleifböcke mit schnellstopp / gleichstrombremse? uiuiuiNicki hat geschrieben: Mein Opa ist so weit gegangen und hat seinen 10 Minuten nachlaufenden Metabo-Schleifbock (den ich immer noch gerne nutze) kurz ein- und wieder ausgeschaltet, um alleine mit dem Restschwung schleifen zu können, das ist schön sicher falls man sich mal im Stein verheddern sollte (zumindest mir nie passiert) und in 80% aller Fälle reichte der Drehimpuls für das Werkstück aus.
- Alexander470815
Nunja hier ist recht viel Masse in Bewegung, wenn man ausreichend Abstand zur Maschine hat wenn sie ausläuft sehe ich auch kein Problem.
Aber bei mir ist rechts daneben die Kaltkreissäge und wenn ich damit arbeite komme ich dem Schleifbock recht nah.
Das sich dann mal ein Ärmel oder so reinzieht ist also durchaus denkbar (Nicht aufpassen/unüberlegte Bewegung).
Von daher denke ich das eine Gleichstrom Bremse angebracht ist, so oft wie das ganze genutzt wird wird sich da kaum etwas nennenswert erwärmen.
So das das ganze innerhalb von 10s zum stehen kommt, dann sollten sich auch die Schleifscheiben nicht losschrauben.
Eher nicht, in dem Fall muss man Aufwand treiben, denn sonst löst sich die Schraube beim bremsen der Schleifscheibe.uxlaxel hat geschrieben: Gibts etwa schleifböcke mit schnellstopp / gleichstrombremse? uiuiui
Einfach einen Deckel drauf machen, dann ist gut.Hightech hat geschrieben: Eher nicht, in dem Fall muss man Aufwand treiben, denn sonst löst sich die Schraube beim bremsen der Schleifscheibe.
mfg
Klaus
Oder vorne über einen Doppelhebel je einen Abziehstein davor setzen, über den beide Scheiben gebremst werden. So hat man immer eine sauber abgezogene Schleifscheibe
