Danke für die Hilfe.
Ich habe parrallel auch weiter in anderen Foren und im Internet gesucht,
Es geht beim Ersatz dieser Öle und Fette nicht nur um deren Schmiereigenschaften, sondern auch um deren Verträglichkeit mit den Oldtimern.
Für das Haftöl Renotec gibt es Sägekettenöl, biologisch unbedenklich, also nicht aggressiv gegenüber anderen Materialien
Motoröl ist eh klar
Shell Alvania ersetze ich bei Kunststoffteilen durch techn Vaseline und bei Metallteilen durch Wälzlagerfett LM 47 von LIQUI MOLY
Isoflex DPD ist ein Sinterlager Öl, hier kommt Robbe 5531 aus dem Modellbau zum Einsatz
Silikonöl gibt es ebenso im Modellbauhandel.
Fischjoghurt hat geschrieben:bulle hat geschrieben:Hallo erstmal,
meine große Leidenschaft sind Plattenspieler der Marke Dual:
Also die Serviceanleitung rausgesucht und festgestellt, das das Empfohlen Fett oder Öl nicht mehr zu bekommen ist.
techn. Vaseline und Motoröl reichen hier aber nicht.
Ich habe auch noch Plattenspieler, aber dass normales Öl oder Fett hier nicht reicht, halte ich für zu hochgegriffen und in der High-End-Szene würde ich so was als Voodoo bezeichnen. Ein Plattenspieler ist keine Belastung für irgendein Öl. Dann wird noch Silikonöl empfohlen. Silikonöle schmieren nicht wirklich gut und gehören eher zu den schlechteren Schmierstoffen hat aber andere positive Eigenschaften. Somit dürfte fast alles anderen mehr als genug gut sein. Wenn ich dann noch sehe was für total unterschiedliche Schmierstoffe empfohlen werden mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften, dann wird einem klar dass sich hier viel widerspricht.
Silkonöl wird wegen seiner Viskosität von 500.000 Mcd als Dämpfungsöl im Tonarmlift eingesetzt und soll gar nicht schmieren. Mit Voodoo hat der Erhalt alter Geräte nichts zu tun. Hier geht es nur darum keine Altsubstanz durch falsche Schmiermittel zu zerstören. High End ist bei alten Reibraddrehern nicht angesagt, hier geht es um Haptik, Optik und Werterhalt, wenn das Dingen dann noch gut Musik abspielen kann ist doch gut. High End findest du bei den Transrotor Freunden oder ähnlichen Bohrinsel Freunden
@ sparky, ich habe einen 601 Riementriebler, einen 701 Direktantriebler und einen 1229 als Treibradgetriebener Dreheer. Akut soll der 1229 überarbeitet werden. Wenn du spezielle Fragen hast, heraus damit, oder aber hier
http://www.dual-board.de/index.php?page=Index
MfG
Klaus
