Jupp, ist definitiv ein Widerstand. Der aufgedruckte Wert entspricht zudem den Tatsachen. Wurde mit dem Multimeter verifiziert.
@sparky
hast du etwa das gleiche Netzteil da oder nur das gleiche Bauteil? warum hat der Schrumpfschlauch drüber - damit IHM auch ja richtig warm wird???
Das ist ein Sicherungs- oder Sicherheitswiderstand, der hier die Sicherung ersetzt und zudem den Einschaltstrom begrenzt. Wenn der aktiv wird, brennt er zwar nicht lichterloh, sondern kontrolliert durch, aber die dabei abplatzenden Stücke sollen auch keine weiteren Kurzschlüsse verursachen. Ausserdem werden Bauteile auch gerne mal mit Schlumpschlauch überzogen, wenn es etwas eng wird und die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, die Bauteile selbst aber nicht ausreichend isoliert sind
10 Ohm sind richtig. Der Widerstand dürfte eine Sicherungsfunktion haben, soll heissen, er brennt bei Problemen kontrolliert durch. Die "Jacke" dürfte in diesem Zusammenhang als Schutz gegen Lichtbogen dienen, damit beim "Zünden" des Widerstandes nicht alles abbrennt. Nimm als Ersatz bitte keinen Kohleschichtwiderstand, die gehen nämlich wirklich in Rauch und Flammen auf, wenn genug Saft dahinter sitzt.
Edith meint, ich sollte mal genauer hinschauen, ob vorher nicht schon jemand darauf geantwortet hat
sollte der widerstand durch sein, check mal den gleichrichter auf der primärseite und den schalttransistor auch, bevor du da wieder saft drauf gibst.
die gehen normalerweise nicht kaputt, so lange da nicht ordentlich viel zu viel strom geflossen ist.
bei 10 ohm fließen aber rund 23A, da ja offentsichtlich irgendwas hops gegangen ist...
OHH, danke für den "heißen" Tip - sowas kann ja richtig gefährlich werden..Herrmann hat geschrieben:10 Ohm sind richtig. Der Widerstand dürfte eine Sicherungsfunktion haben, soll heissen, er brennt bei Problemen kontrolliert durch. Die "Jacke" dürfte in diesem Zusammenhang als Schutz gegen Lichtbogen dienen, damit beim "Zünden" des Widerstandes nicht alles abbrennt. Nimm als Ersatz bitte keinen Kohleschichtwiderstand, die gehen nämlich wirklich in Rauch und Flammen auf, wenn genug Saft dahinter sitzt.
kurze Frage:
wie erkenne ich denn einen Metalschicht R (sind die magnetisch) bzw. wie kann ich die unterscheiden? Ich habe hier einige Teile lose rumliegen.
Oder soll ich sicherheitshalber einen passenden kaufen - hab keine Lust auf Wohnungsbrand.
für diese funktion ist es egal, ob metallschicht, metalloxid oder drahtwiderstand ist. nimm halt einfach irgendeinen
Ja, aber....
wichtig ist, dass der Widerstand ein definiertes Abbrenverhalten hat. Und dafür sollte er mindestens mal auf Keramikkörper gebaut sein. Zum Testen unter Aufsicht kann man aber auch einen normalen nehmen.
Da die Schicht meist recht dünn ist, wirst du mit einem Magneten kaum einen Unterschied feststellen. Ausserdem sind nicht alle Metalle magnetisch Aber auch ich habe keine Ahnung, welche Metalle in den Widerständen verarbeitet werden Ich schätze, eine Unterscheidung müsste über den Temperaturkoeffizienten machbar sein -> Metalle müssten m.E. bei Erwärmung hochohmiger werden -> Glühfaden. Aber wird Kohle niederohmiger?Lore hat geschrieben:wie erkenne ich denn einen Metalschicht R (sind die magnetisch)
Ja, Kohle ist ein Heißleiter...
Nicht nur Kohle, auch Glas und viele Keramikwerkstoffe sowie Salze (=Glasuren) werden in der Nähe des Schmelzpunkts zu recht aktiven Ionenleitern.ferdimh hat geschrieben:Ja, Kohle ist ein Heißleiter...
So einen durchgebrannten Schutzwiderstand "Fusistor" hatte ich doch kürzlich auch im Programm...
Nee, Axel, eben nicht irgendeinen. Der "Ohm-Wert" (um die Doppeldeutigkeit von Widerstand zu umgehen) ist in der Schaltung wirklich ziemlich lachs, aber eben das Verhalten bei Überlast nicht. Ist ja die Sicherung dieses Netzteils! Bei einem MetOx WIderling mit 1W garantier niemand, wie lange der bei 3W, 5W... vor sich hin glüht. Ein 0,75W Sicherungswiderstand hat wie eine Sicherung eine Auslösekennlinie, bei einem Sicherheitswiderstand ist zumindest dafür gesorgt, dass er ohne Stichflamme offen durchbrennt und nicht noch einen Kurzschluss beim Zusamenschmoren baut.
In meinem ersten Berufsleben hatte ich u.a. mit Rückprojektions-Chassis zu tun, wenn da jemand im Feld die SiWis in den Konvergenzendstufen gegen normalen KoSchiWis gestauscht hat, wurd's lustig. Zusammen mit dem üblichen Ranz (die DInger waren zB in Autorennsimulatoren, die in damals noch gut durchrauchten, durchstaubten und durchbratdunsteten Locations standen) ist ein Chassis sauber aufgebrannt, Plöpplöpplöpp machten die Röhren.
Mitunter macht das kleine Dreieck mit dem Ausrufezeichen im Schaltplan schon Sinn...
Ahh! Dann stellen diese Dinger also das Pendant zu den alten Zementwiderständen mit radialem Anschluß dar, bei denen die "Rückleitung" mit einer Art Feder und einer Lötstelle realisiert wurde? Dann stellt sich nur noch die Frage, wo man solche "Spezialbauteile" her bekommt -> Bei den "üblichen" Distributoren ist so etwas m.E. nicht im Sortiment zu finden...shaun hat geschrieben:Ist ja die Sicherung dieses Netzteils!...Mitunter macht das kleine Dreieck mit dem Ausrufezeichen im Schaltplan schon Sinn...
Fusistor...
Widerstand als Sicherheitskritisches Bauelement.. höchst interessant !
War mir so gar nicht "bewusst".
@xoexl: "fusible resistor" liefert bei Farnell einige Hits. u.a. die NFR25 (non-flammable resistor, 0,25W) Serie von Vishay.
Ich bestelle das Zeug idR bei Aswo, im Jubelelektronikbereich sind die sehr verbreitet.
Die Dinger gibts auch bei Reichelt, wenn gleich nur 2W aufwärts.
http://www.reichelt.de/Sicherungs-Draht ... OUPID=5154
Dass Sicherungswiderstände doch so unbekannt sind, hätte ich eigentlich nicht vermutet
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Ich weiß PC Themen sind hier an Board nicht gerne gesehen, aber ich brauche mal dringend Hilfe.
Ich habe hier eine Domäne mit einem Server 2008 R2, mehreren Thin Clients und einem Fat Client. Leider wurde der Fat Client über den Servermanager aus der Domäne entfernt, sodass man nun bei dem Versuch sich am Fat Client anzumelden folgende Fehlermeldung bekommt: "Die Sicherheitsdatenbank auf dem Server enthält kein Computerkonto für diese Arbeitsstationsvertrauensstellung"
Der Fat Client scheint wohl noch in der Domäne zu hängen, da er beim Login in der Domäne sucht.
Leider hat auch jemand das Passwort vom lokalen Adminkonto verlegt, sodass ich ihn auch nicht lokal angemeldet aus der Domäne schmeißen kann und neu hinzufügen kann -.-
Wie bekomme ich das wieder gerade gebügelt?
Probier es mal ohne Netzwerk mit einem vorher genutzten Account mit Adminrechten. Normalerweise cached der Client das.
Alternativ mußt du mit entsprechenden Bootmedien einfach das Passwort resetten. Gibt es zu Hauf OpenSource-Kram im Netz.
Beispiel:
http://www.tecchannel.de/sicherheit/too ... x_boot_cd/
Danach natürlich die Kiste aus der Domäne und wieder frisch hinzufügen.
Beispiel:
Generieren die keine Secrets gegenseitig? Der Computer bekommt ja ne Art "Useraccount" und wohl auch ein secret, um sich zu authentifizieren. Bin nicht so tief in der Domänenthematik drin, meine aber, da war irgendwas ...Fritzler hat geschrieben:Serverseitig den PC wieder einpflegen:
weis jemand wie es mit werkzeuggeld (steuerfrei) und einem oszi aussieht?
bin jetzt wider azubi und brauche nen neues oszi (auch für die arbeit...)
mfg Robin
mfg Robin
http://www.handwerksblatt.de/handwerk/s ... 15520.htmlRobbyJump hat geschrieben:Moin,
mfg Robin
Also würde wohl evtl.nur so ein Scopemeter (Oszi im Multimeterformat) oder was billiges von so einer Chinaprinte ala UNI-T als "Handwerkzeug" durchgehenAuch das Werkzeuggeld, das der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern zahlt, um die Abnutzung ihrer eigenen Werkzeuge zu entschädigen, ist steuerfrei. Betroffen sind Handwerkzeuge, die zur leichteren Handhabung, Be- und Verarbeitung eines Gegenstandes dienen.Laut Rechtsprechung liegen die Kosten von so genannten Handwerkzeugen in der Regel unter 410 Euro.
Das eine hat mitdem anderen wohl nix zu tun. Zu DM-Zeiten waren maximal 30€ im Monat erlaubt. Ich habs bei meiner Fa damals auch probiert, bin aber hochkant rausgeflogen. Nur ausm Lohnbüro natürlich.
Aber das mag bei anderen 4men anders ausschauen. Die haben dort immer so getan, als ob die das persönlich zahlen müssten, dabei hätte es die 4ma genau Null gekostet.
auch kohlewiderstände können magnetisch sein, durch das material der endkappen auf dem keramikträger.
Also davon lässt sich gar nix ableiten.
Also bitte, selbst der EEVblog-Dave hat das Rigol DS1054Z im Einsatz...Chemnitzsurfer hat geschrieben:Also würde wohl evtl.nur so ein Scopemeter (Oszi im Multimeterformat) oder was billiges von so einer Chinaprinte ala UNI-T als "Handwerkzeug" durchgehenLaut Rechtsprechung liegen die Kosten von so genannten Handwerkzeugen in der Regel unter 410 Euro.
Das eine hat mit dem anderen aber nix zu tun. Einmal Handwerkzeug, das gibts einen maximalsatz/Monat (wie gesagt zu DM Zeiten 30DM/m) und das andere sind die GeringWertigenwirtschaftsGüter die in der Höhe von 410 seit Menschengedenken im Anschaffungsjahr von der Steuer abgesetzt werden dürfen. Wobei das auch nur mehr für kleine Klitschen gilt, bei den Grossunternehmen wurden die Höchstwerte angepasst, aber nicht nach oben, sondern runter auf irgendwas um 100€. Völlig irrsinnig, wenn ich danke was man 1980, ungefähr zu der Zeit war ich mit der Lehre fertig, verdient hat und auch für 800DM kaufen konnte, und der Wert hat sich bis heute kein bisschen geändert.
Naja, in den 80er reichte ein Durchschnittseinkommen halt mit der Mithilfe der Freunde noch für ein kleines Häuschen, heutzutage ist man froh, wenn man die jährlich steigende Miete bezahlen kann.
Hat hierzu jemand schon mehr Infos?
http://www.fingers-welt.de/wiki/index.php?title=FlipDot
Habe auch noch so eine FlipDot vom Treffen (von wem eigentlich?)...
Wie bekomme ich die Kunststoff Innenbeschichtung aus eine Konservendose ?
Soll eine Cantenna werden.
Matthias
Matthias
Lass sie doch drin.
eben, stört nicht. alternativ anderes obst / gemüse nehmen. ich glaub bei mandarinen ist keine innenbeschichtung drin, ananas dächte ich auch nicht.flogerass hat geschrieben:Lass sie doch drin.
hat die innenbeschichtung was mit sauerkonserven zu tun, sprich saures bekommt eine kunststoffbeschichtung?
Das waren Wiener Würstchen, die Dose sollte lang und schmal sein.
Pfirsich, Annanas etc. ist verzinkt.
der durchmesser darf nicht zu klein sein. ich bin der meinung, daß die würstchendose evt. zu kleinen durchmesser hat. mir war so, daß die möglichst mehr als lambda/halbe haben sollte, sprich über 8cm @ 2,4GHz. genau weiß ich es aber nicht mehr.
es gab leute, die haben dosen von stapelchips genommen.
ich war mit der cantenna nicht so recht zu frieden, die doppelquad vorm reflektor hat mehr überzeugt. da der verfriemelte wlan-dongle keine feldstärke ernsthaft angezeigt hat, war das ergebnis wohl auch eher subjektiv.
die mobilfunk-basisstations-antenne für 2,1GHz tats besser als beide antennen
lg axel
lg axel
gerade im Radio gehört das "EDV Konfetti verboten ist (In Jena oder so)?
Gibt es so was noch in der Datumverarbeitung, ich denke Lochstreifen und Co. findet
man nur noch im Museum.
...und ggf. bei einigen Freaks Die Schnipsel von den Lochstreifen sind ja noch "verträglich", da rund, aber das Zeugs aus den Lochkartenstanzern war eckig, und verhakte sich wunderbar in Teppichböden Ich kann mich noch gut daran erinnern, daß es damals (TM) bei Doktorandenfeiern im Institut sehr beliebt war, bis sich eine resolute Putzfrau mal den Doktoranden "geschnappt" und dazu verdonnert hat, das Kram aufzulesen... Der Arme (vermutlich noch mit einem höllischen Schädel vom Vorabend) ist (unter strenger "Bewachung") den halben Tag mit einer Pinzette bewaffnet auf dem Boden herumgekrochenfrickelfred56 hat geschrieben:...ich denke Lochstreifen und Co. findet man nur noch im Museum.
Ich glaube das geht auch um ausgestanzte Papierreste von Lochern aus Finishern und Co....frickelfred56 hat geschrieben:Hallo
Moin, da hast du recht, ist doch zu klein. Wenn man einmal ohne Zollstock einkaufen geht...uxlaxel hat geschrieben:der durchmesser darf nicht zu klein sein. ich bin der meinung, daß die würstchendose evt. zu kleinen durchmesser hat. mir war so, daß die möglichst mehr als lambda/halbe haben sollte, sprich über 8cm @ 2,4GHz. genau weiß ich es aber nicht mehr.
Wir haben mehrere Antennen gebaut, 800 ml, Stapelchips mit und ohne integrierter "Yagi".
Wenn es Unterschiede in der Leistung gibt, werde ich berichten.
Bei diesem Vorhaben würde ich eher eine Schieblehre empfehlen, denn bei diesen Frequenzen ist "ein wenig Genauigkeit" (+-1mm wird da deutlich merkbar) schon wichtig Vielleicht hilft das hier weiter... Bei mir auf dem Balkon stellt eine etwas modifizierte (metallische) Umverpackung eines alkoholischen Getränks in Kombination mit einem WLAN-Stick meine Internetverbindung über mehr als 2.5km (mehr oder weniger) sicherD2O hat geschrieben:Wenn man einmal ohne Zollstock einkaufen geht...
Und raus geht der Kunststoff am besten durch Wärmebehandlung falls der wirklich stören sollte.
Danach ordentlich säubern zb feiner Quarzsand, M3 Fliess, ... und dann gegen Rostbefall schützen (innen ????, aussen Grundierung und Farbe)
Für innen könte ev. nach der Reinigung erneute Wärmebehandlung und brünnieren mit Öl ein Ansatz sein (danach mit wenig Pflanzenöl (Raps, Sonnenblumen) versorgen und verharzen lassen).
- Treckergott
Und unbedingt draußen machen!winnman hat geschrieben:Und raus geht der Kunststoff am besten durch Wärmebehandlung falls der wirklich stören sollte.
Wer mal zuviel mit der Bierdose und dem Brennspiritus gespielt hat wird den bestialischen Gestank kennen
Ist zwar sehr Computerlastig aber ich befürchte ganz stark einen Hardwaredefekt und muss wohl morgen den Lötkolben schwingen....
Hab nen Schlepptop bekommen (Dell Insperon 6400 oder so)
Problem: VGA Ausgang geht nicht.
3 IT Spezialisten haben schon danach geguckt und konnten kein Bild entlocken......
Ok, Zuhause mal angesteckt und den Kasten vorgeglüht, meinen Schrott Test-TFT angeschlossen und beim Catalyst den weiteren Ausgang aktiviert-->Bild! und ich lache mich schlapp!
Hab dann mal weitere Monitore probiert, die meisten gehen komischerweise nicht
Treiber (direkt von ATI) hab ich auch mal neu installiert, es muss also tatsächlich ein Hardwarefehler sein.
Das interessante: Alle TFT´s die funktionierten, hatten auch noch einen DVI Eingang, alle "Nur VGA" gingen nicht.....
So ganz erklären kann ich mir das nicht.
VGA Buchse ausgenudelt?
Kann ja eigentlich nur einer der 4 ID-Leitungen sein?!
Wenn ich bei einem funktionierendem Bildschirm an der Buchse rumgewackelt hab, sind keine Farben verschwunden, das Bild blieb immer da.
Kann es sein, dass die funktionierenden Bildschirme über den I2C kommuniziert haben und die anderen das allesamt nicht hatten?
kurze Frage in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Prozessor (bevorzugt ATMEGA) der auch CANBUS 2.0 kann. Bisher arbeite ich nur mit dem ST7F521 von ST. Da dieser nicht mehr der jüngste ist, wollte ich doch mal was neueres. Deswegen hoffe ich auf eure Erfahrungen. Kann mir jemand was passendes empfehlen? Hintergrund ist eine Folientastatur mit 10 Tasten und 18 LED digital über den CANBUS zu versorgen um die bisherige analoge Folientastatur + E/A-Modul einzusparen.
Danke....
Gruß Alex
Danke....
Gruß Alex
@Alex: guckst Du hier: http://www.atmel.com/products/automotiv ... _mcus.aspx
Die AT90CANxxx haben sogar den CAN-Controller eingebaut.
Nö, i2c aka "Display Data Chanel" hatten früher selbst die meisten Röhrenkisten. Gibt aber diverse Versionen von dem Protokoll. Außerdem gibts noch "Hot Plug Detect", das ist ein Pin an neumodischen Grafikkarten der vom Monitor gegen Masse gezogen wird und ohne den der Rechner keinen Monitor erkennt, aber den gibt es eigentlich bei VGA nicht, nur bei den digitalen Kram. "Eigentlich" soll heißen das es ja auch immer Hersteller mit "besonderen Ideen" gibt..Kann es sein, dass die funktionierenden Bildschirme über den I2C kommuniziert haben und die anderen das allesamt nicht hatten
AVRs sind zumindest mir zu langsam.
Für den vergleichsweise rotzbilligen STM32 gibt es eine gute Tutorialseite:
http://www.diller-technologies.de/stm32.html
An den STM32 hatte ich auch schon gedacht, der erscheint mir aber für die "kleine" Anwendung etwas zu mächtig....mal das Datenblatt in Ruhe studieren.
Gruß Alex
Gruß Alex
Das habe ich schon probiert, funktioniert leider nicht.Fritzler hat geschrieben:Serverseitig den PC wieder einpflegen:
Ich versuche mal das Admin Passwort auszulesen und dann darüber nochmal neu in die Domäne zu kommen.
Pc fliegen allenthalben aus der Domäne raus, wenn sie zu lange nicht sichtbar waren. Die unscharfe Grenze liegt bei einigen Wochen, typisch muss man bloß mal drei Wochen den Benutzer aus dem Haus im Urlaub haben. Ein klares Anzeichen gibt es nicht dafür, die Clients laufen auch noch recht lange weiter. Aber das Systemprotokoll meckert, Zeit nicht synchron, Domäne nicht gefunden. Am Client den Pc aus der Domäne als lokaler Admin raus, rein in eine Arbeitsgruppe. Neustart, als lokaler Admin den Pc wieder mit dem Domänenkonto neu in die Domäne getragen. Das funktioniert recht sicher, seit wenigstens NT4. Am Server muss man gar nichts machen.
Sorry für OT, aber das ist nun ein schon fast ewig erprobtes Verfahren. Mache ich hier etwa alle paar Wochen, es klappt immer.
Wenn der Steinschlag ein klassischer ist und nicht extrem gross, dann ja. Wie stark vergroessert ist das Bild? Mir fehlt eine Vorstellung zur Schadensgroesse.
Das am Tuergriff geht nicht ohne Demontagearbeiten. Dann waere die Stelle aber gut ausbesserbar. Wodurch ist der Schaden entstanden?
