Also erstens mal ist dass ne Zündkerze und zweitens ist die ca 10 Euro zu teuer (außer sie hat vorn nen Goldkontakt damit der Funke besser springt, Vergoldete Zündkerzen werden ja bekanntlich vor allem im Profi Rennsport eingesetzt um eine Optimale Verbrennung des Kraftstoff zu Gewährleisten)
das Foto ist falsch, verkauft werden soll schon eine Glühkerze
Naja. Gibt schon teuere Zündkerzen. Für die LPG-Karre meiner Holden kostet eine(!) 22Euro.Lukas_P hat geschrieben:Also erstens mal ist dass ne Zündkerze und zweitens ist die ca 10 Euro zu teuer
Einkaufspreis.
da kann ich auch ähnlich sagen, Zündkerze für Benzindirekteinspritzer mit Magermix ist auch nicht billig, 4er Set kostet da schon 80 und mehr.
....rdium-Zündkerze
....rdium-Zündkerze
- Captain Einsicht
Ja die vom Mondeo habe ich auch preiswert von einem Kumpel bekommen nur 50€ (ansage in den Läden 70€-90€) und alternativen bei ebay hätten eher mehrverbrauch gebracht.
Ford motoren sind da wohl komisch drauf.
Walter
Walter
Harley ist da am schlimmsten. Die laufen einfach nur mit Ch4mpi0n richtig.
Beim LPG-Benz von meiner Hübschen ists einfach so dass der mit "normalen" B0sch schon nach 10-15.000km anfängt scheisse zu laufen. Die Mittelelektrode ist dann vom Gasbetrieb schlicht weg.
Mit den Platinkerzen ist mindestens 60.000 ruhe.
Nicht unbedingt technisch, aber immer wieder witzig...
Keine Ahnung warum aliexpress hier plötzlich lokalisiert angezeigt wird...
Liebe Grüsse
Aurora
Liebe Grüsse
Aurora
Es geschehen Zeichen und Wunder. Das EVU modernisiert tatsächlich gerade alle Hausanschlüsse im Dorf (von denen die keinen eigenen Trafo haben).
Keine einfach an die Wand gespaxten Messer(IGOR)schalter mehr...
Leider sind die Dinger schweineschwer und ich kann nur eine sehr begrenzte Anzahl mit nach Deutschland bringen.
Hallo ,
der hier ist auch nicht schlecht.. Zufällig gefunden bei der Suche nach Schaltplänen.
Immerhin sind die Messer im eingeschaltetem Zustand halbwegs Fingersicher.
Ähhm, nein! nicht _DER_ Finger!
An einer Spritzgussanlage für die USA ham´se diese Stecker und passende Dosen montiert: Über diese Stecker laufen 480 Volt bei 20(?) A
Die passenden Dosen sehen dann so aus:
Nochwas:
Schonmal im Flug versucht per GPS die Geschwindigkeit zu messen? Ich hätte nicht gedacht dass das tatsächlich über 900km/h sind.
Ok, hätte ich mir auch denken oder zumindest googeln können.
Was mich aber mehr verwundert, dass das in dieser Höhe und vor allem bei dieser Geschwindigkeit überhaupt noch funktioniert
Nochwas:
Naja, bist zumindest näher an den Satelliten dran.xanakind hat geschrieben:Was mich aber mehr verwundert, dass das in dieser Höhe und vor allem bei dieser Geschwindigkeit überhaupt noch funktioniert
- Captain Einsicht
Ich denke mal die Zweifel waren an die Software Gerichtet die Hardware dürfte nicht das Problem sein abegesehen von der anzeige.
Walter
Walter
das Kunststück vollbringen gängige Wettersonden jeden Tag. Bei Höhen von über 30 km, also noch etwas höher als ein Flieger. Ganz so schnell ist der Wind selbst da oben nicht, aber 300 km/h sind doch mal drin.
Hm; HAK zu modern, der Boiler hat Stromanschluss und nen Kamin.
Wars nicht so dass das ab ner gewissen Geschwindigkeit und Höhe abgeschalten wird (integriert ins Silizium des Empfängers), damit man kein 50€-Handy-GPS als Führungssystem für seine spottbillige DIY-Interkontinentalrakete verwenden kann?xanakind hat geschrieben:Ich hätte nicht gedacht dass das tatsächlich über 900km/h sind.
Ja. Im alten Forum gabs auch ein Bild davon. Seitdem kann ich mein Garmin nicht mehr resetten weil ja sonst die coole gespeicherte Maximalgeschwindigkeit weg wäre...xanakind hat geschrieben: Schonmal im Flug versucht per GPS die Geschwindigkeit zu messen
HAK im bad, wer hat da geschlafen? im bad dürfen keine fremden stromkreise durchlaufen. im gegenzug darf ein neuer HAK nicht einfach so irgendwo im haus installiert werden. also mindestens 2 vorschriften gebrochen....uli12us hat geschrieben:Hm; HAK zu modern, der Boiler hat Stromanschluss und nen Kamin.
lol Hausanschlusskasten im Bad, das hat wasuxlaxel hat geschrieben:finde den fehler!
Der Thron ist auch sehr Platzsparend PlaziertKellerkind hat geschrieben:lol Hausanschlusskasten im Bad, das hat wasuxlaxel hat geschrieben:finde den fehler!
und es gibt kein Loch für das Ofenrohr vom Badeofenfinde den fehler!
Der Flieger nutzt das gleiche GPS Signal, allerdings mit externer Antenne.xanakind hat geschrieben: Schonmal im Flug versucht per GPS die Geschwindigkeit zu messen?Ich hätte nicht gedacht dass das tatsächlich über 900km/h sind.
Viele GPS Empfänger haben innerhalb der Flugzeugkabine keinen Empfang.
Ihr seid Richtung Osten geflogen, heute gab es keinen Nennenswerten Jetsream über Europa. P.S.: Die Karten sind übrigens ein Ergebnis aus den Sondenmessungen.
Hatte damals in einer 737 o.ä. gemessen, ich kann mich noch an knapp 100Hz/dpt beim Abheben erinnern.xanakind hat geschrieben:Ich hätte nicht gedacht dass das tatsächlich über 900km/h sind.
100 Schwingungen pro Sekunde pro Dioptrie? Was ist denn das für eine Einheit?
Augenflimmern in Abhängigkeit der persönlichen Sehschwäche?
Mach mal eine Einheitenbetrachtung
Jap. daher kommt auch der Zustand des Tinitus-im-Auge wenn man nurnoch Pfeifen siehtSven hat geschrieben:100 Schwingungen pro Sekunde pro Dioptrie? Was ist denn das für eine Einheit?
- augustamars
Also Synästhesie.
Interessantes Profi-Schweissgerät:
->zoom
Edit: der Schweissstrom kann durch festeres Verknoten der Bleche stufenlos eingestellt werden!
->zoom
Gratuliere du bist der 294. der das Bild hier rein stellt
dennoch hat jede wiederholung seine daseinsberechtigung. der trafo ist einfach der hammer!Lukas_P hat geschrieben:Gratuliere du bist der 294. der das Bild hier rein stellt
das schlimme ist, daß das ding auch wirklich funktioniert.
die jungs hätten mit sicherheit liebendgerne einen hypermodernen inverter. das ding ist aber aus armut geboren :-/
Na, wer DAMIT schweißen kann, der kanns wohl mit jeglichem Schweißgerät (sowas in der Art sag ich mir auch immer, wenn ich meinen zunehmend auseinanderfallenden 5€-Lötkolben neben meinem Oszi sehe, das mit Zubehör jetzt bald die 500€ Anschaffungswiderstand geknackt hat... )
Und die Jungs wissen wohl, wie und warum so ein Ding funktioniert, und wie man es im Fehlerfall repariert. Frag mal hierzulande jemanden, wie sein hypermodernes Wundergerät die Schweißnaht hinhustet. Gilt natürlich auch für alle anderen werf-Geld-drauf-und-kauf-ein-Fertigteil-Bereiche des Lebens und den Großteil der Bevölkerung.
Weniger kurios, aber hoffentlich interessant: Das Ende eines 6-Achsen-Manipulators, kühlbar bis auf unter 10 Kelvin, gegenheizbar bis mindestens +100°C, Enddruck der umliegenden Kammer kleiner 2*10^-11 mbar. Hub über 300mm, Drehwinkel in der Ebene der Kupferdichtung durch andere Teile limitiert (müssten sonst so um die +-90°sein), rotierbar um 90° in beide Richtungen, und Kippwinkel ebenfalls durch anderen Krempel limitiert (56°, drüber nur für Gutversicherte und Mutige). Fragt mich bitte nicht, warum die Bilder alle ein bisschen falsch fokussiert sind, find das selber doof...
Darf ich vorstellen? Mein Lieblings-"Küchengerät" (=Küchenradio):
GERUFON Ultra Planet 60W
Vor einigen Jahren wurde in der 4ma ein Aufenthaltsraum renoviert, und man dachte angesichts der Neumöblierung dankenswerterweise an mich.
So kam ich also völlig unvorbereitet an diesen "Ost-Boliden" (im Westen!).
Außer einer dreiwöchigen, ventilatorunterstützten Auslüftung (Zigarettenqualm!!!) war bisher nichts weiter zu tun.
Beschreibung mit Schaltplan: http://andiradio.dyndns.org/Daten%200/D ... %2060W.htm
Vorhang auf:
(Natürlich habe ich den Netzstecker vorher gezogen. )
Bald wird das edle Teil 55 Jahre jung...
Zulieferteile 1
Zulieferteile 2
Ein Sound zum niederknien, satter Baß und kristallklare Höhen.
Achja, wie man sieht ist auch der Betrieb mit einem CD-Player kein Problem.
Vorhang auf:
Zulieferteile 1
Zulieferteile 2
- Weisskeinen
(Reist das jetzt wieder ein, dass die Bilder bei so blöden Bilder-Horsts abgelegt werden? Ist ja furchtbar )
Interessant finde ich die Beschriftung "nur Lautsprecher nach DIN", hieß das nicht früher TGL?
Kommt m.W. nach auf die Zeit drauf an.AlexVR6 hat geschrieben:Interessant finde ich die Beschriftung "nur Lautsprecher nach DIN", hieß das nicht früher TGL?
In der Frühzeit der DDR (meines bescheidenen Wissens nach bis 1955) wurden wohl die DIN Normen übernommen, schlicht weil noch nichts eigenes vorhanden war.
Später nannten sich die Normen der DDR dann TGL ( Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen), auch waren diese, soweit mir bekannt, im Gegensatz zuir DIN, Vorschriften und nicht nur blose Vorschläge.
Gregor
- Arndt
Boah ey *kinnladevomschreibtischsammel*Bzzz hat geschrieben:Na, wer DAMIT schweißen kann, der kanns wohl mit jeglichem Schweißgerät (sowas in der Art sag ich mir auch immer, wenn ich meinen zunehmend auseinanderfallenden 5€-Lötkolben neben meinem Oszi sehe, das mit Zubehör jetzt bald die 500€ Anschaffungswiderstand geknackt hat... )
Das Dingen steht jetzt aber nicht bei Dir zu Hause, oder?!?!
Habt Ihr den selbst gefrickelt, oder einen "Bausatz" gekauft?
Alles inherent und schön alle Sacklöcher angebohrt... Mein lieber Schollie ein wirklich feines Teilchen!
Aber mal die Frage, was macht Ihr mit der Anlage??? aufgeblähte Schokoküsse plattstechen sicher nicht
Und ich war seinerzeit froh, dass ich die Magnetronhalterungen und einen Plasmaspiegel hinbekommen habe, vom Mikrowellendrehtellermotor mit UHV-Durchführung ganz zu schweigen
Aber die Gartenzwerge, also echt, damit verschandelst du doch das schöne Radio.
Das sind Heizer für die Röhren
Im Winter wärs nicht schlecht, wenn den Strom weiterhin die Uni zahlt...momentan wird noch ausgeheizt, sprich der Anlagenteil hängt momentan auf 120-130°C, entsprechend warm isses in der Hütte...ne Umhausung für das Monster gibts leider nicht.Arndt hat geschrieben:Boah ey *kinnladevomschreibtischsammel*
Fertigteil, allerdings Pre-Production, zum Sonderpreis. Was diverse Retouren inkludiert, und (da war ich leider nicht anwesend) eine Instant-Belüftung über ne herausstehende Schraube im Balg, die man beim Verfahren dann mal mitgenommen hat. Und ständigen Ärger mit den Jungs von der Heliumverflüssigung, weils beim Abkühlen Luft reinzieht, was letzte Woche womöglich repariert wurde, ansonsten muss weiterhin ein Fön da oben Dienst leisten...Arndt hat geschrieben:Habt Ihr den selbst gefrickelt, oder einen "Bausatz" gekauft?
Die Möhre hängt am oberen Flansch der Analysekammer, also nimmt herausgefahren ne fertige Probe an, und dreht dann entweder 90° rum für ein SPA-LEED, oder fährt runter, wo ne Twinanode (Alu+Magnesium K-alpha, 300 bzw. 250W Input glaub ich), ein Duoplasmatron (Helium I/II) und bis letzte Woche ne weitere Heliumlampe (auchn Vorserienmodell) einen kleinen Halbkugelanalysator befeuert.Arndt hat geschrieben:Aber mal die Frage, was macht Ihr mit der Anlage??? aufgeblähte Schokoküsse plattstechen sicher nicht
das heißt vor allem, netzspannungsbezogene masse, also nur spartrafo!!!AlexVR6 hat geschrieben:Interessant finde ich die Beschriftung "nur Lautsprecher nach DIN", hieß das nicht früher TGL?
bitte die übliche vorsicht walten lassen. ich glaube belehren brauche ich hier niemand darüber. oder? belehrungswünsche bitte per PN
Seh ich dat richtig, Spannungsumstellung von 220V auf 110V durch umstecken der Feinsicherung?
- Captain Einsicht
Lukas94 hat geschrieben:Seh ich dat richtig, Spannungsumstellung von 220V auf 110V durch umstecken der Feinsicherung?
Das ist bei Älteren Röhrengeräten schon Standart
Walter
@axel: laut Schaltplan ist ein Trenntrafo verbaut. Die Aufschrift findet sich auch auf vielen anderen Radios mit Galvanischer Trennung vom Netz.
Bei uralten US-Fernsehern ist die Gleichrichterröhre (5U4) direkt oben auf dem Netztrafo. Das sieht sehr witzig aus.Lukas94 hat geschrieben:Seh ich dat richtig, Spannungsumstellung von 220V auf 110V durch umstecken der Feinsicherung?
stimmt, es ist ein trenntrafo eingemalt. auch sind zusätzlich fast alle anschlüsse galvanisch getrennt. hmm.vorhautfront hat geschrieben:@axel: laut Schaltplan ist ein Trenntrafo verbaut. Die Aufschrift findet sich auch auf vielen anderen Radios mit Galvanischer Trennung vom Netz.
vielleicht sagte die DIN auch was über impedanzen aus, nicht nur über netzspannungsbezogene isolation.
lg axel
- Arndt
Whut?!? Wer von Euch hat da dran mitgeschrieben?
Brauchte zwei gläser Wein um den Text durchzustehen.....
Mobile AAL-Geräte: Erfolg durch Spezifikationen und Zertifizierung
Konferenz: Lebensqualität im Wandel von Demografie und Technik - 6. Deutscher AAL-Kongress mit Ausstellung
Mobile Endgeräte gewinnen immer mehr an Bedeutung und sollen für die positive Entwicklung des AAL-Umfeldes sowie die individuellen Anforderungen der jeweiligen Nutzer strukturiert werden. Damit eine einheitliche, interoperable, wirtschaftliche und sichere Entwicklung solcher Endgeräte im AAL-Umfeld und deren Einsatz gewährleistet ist, müssen zielführende Regeln und Maßnahmen festgelegt werden, damit diese Geräte auch wirklich einen sichtbaren Nutzen bringen. Die Ausarbeitung einer Spezifikation in Form einer VDE-Anwendungsregel ist somit die erste Maßnahme. In diesem vornormativen Dokument werden Anforderungskategorien, dazu aber auch Bedarfe an Design, Bedienung, Kommunikation und Energieversorgung formuliert. Mit Anwendung dieser Spezifikation sollen Voraussetzungen für mobile Endgeräte im Einsatz in AAL-relevanten Umgebungen geschaffen werden, mit denen die Entwicklung solcher Geräte übersichtlicher und wirtschaftlich rentabler gestaltet werden kann. Private wie auch institutionelle Beschaffer warten auf diese Standards, um Investitionssicherheit, Kompatibilität und ggf. auch Refinanzierungsmöglichkeiten zu erlangen. Diese VDE-Anwendungsregel ermöglicht es, dass Komponentenlieferanten, Netzbetreiber und Hersteller von Endgeräten, aber eben auch Leistungserbringer sich besser auf die Anforderungen der betroffenen Zielgruppen einstellen können und eine höhere Planungs- und Investitionssicherheit für sich schaffen. Die Vorgaben fordern geradezu dazu auf, dass sich Lieferanten und Anwender wie auch Nutzer untereinander besser abstimmen. Dies hat dann zum Ergebnis, dass der technische Fortschritt zum Vorteil der Nutzer, zur Entlastung des Gesundheitssystems zielgerichtet beiträgt und dass die Wirtschaftlichkeit der Systeme die Akzeptanz bei allen Beteiligten sicherstellt.
Quelle: https://www.vde-verlag.de/proceedings-de/453484026.html
p.s. ich verrate die Abkürzung nicht!
- Arndt
p.s. ich verrate die AAL-Abkürzung nicht!
Ich will mich dann auch nochmal wiederholen...uxlaxel hat geschrieben: dennoch hat jede wiederholung seine daseinsberechtigung. der trafo ist einfach der hammer!
In Südamerika wird nicht selten direkt an der 110V-Leitung geschweisst. Mit einem plastikfarbeimer voll Salzwasser als Vorwiderstand.
Das funktioniert erstaunlich gut.
