Wir basteln uns ein Carport
Re: Wir basteln uns ein Carport
Du hast nen Keller? *Staun* Also meiner nutzt die vorhandene Kanalisation. Mann darf halt nur nachts evakuieren und muß drauf achten, das der Kackdeckel zu ist...
machst du dir in die giebelwand gleich eine tür rein und oben drüber eine seilwinde? so wie man vor vielen jahren eben noch säcke oder anderes in lagerhäuser brachte. das kann ja auch richtig schick aussehen, wenn man es bischen auf historisch trimmt ;)
so zum beispiel
uli12us
Beitrag von uli12us »
Wieso Lagerhaus, das ist beim mir aufm Dorf an fast jedem Haus so.
Beitrag von Kuddel »
Ala nächstes müssen wir die Balken streichen. Früher haben wir Acrylfarbe genutzt. Ist wohl nicht richtig gewesen.
Frage:womit streichen? Lasur?
Danke und Gruss
consul2800v6
Beitrag von consul2800v6 »
Kommt drauf an wie's werden soll, wenn weiß dann zweimal mit consolan isoliergrund und dann mit consolan wetterschutz. Is zwar scheissen teuer aber gut. Wenn natur bleiben soll zerst ein bläueschutz, und dann lasur, auf keinen fall irgendwas mit lack. Egal ob acryl oder nitro, damit mit man das holz tot, und dann blätterts ab.
MfG Opi
Ist sowas gut?
http://www.reine-leinoelfarben.de/leino ... aufen.html
Kann man Leinenöl spritzen? Oder muss das eingerieben werden?
uli12us
Balken und Spritzen, da musst ja ewig viel abdecken und brauchst die 3fache menge. So was geht am ehesten mitm Pinsel, noch besser wärs gewesen, du hättest die Teile vor Montage in ne Wanne mit Öl gelegt.
Leinöl ohne Farbpigmente ist gut zum grundieren, aber leider nicht dauerhaft Sonnenlicht beständig. Pigmentierte Farbe hält, muss aber in mehreren Schichten aufgetragen werden (wenn es reine natürliche leinölfarbe ist).
Der erste Auftrag lässt sich bestimmt spritzen, man kann es auch mit Terpentin noch verdünnen ( das Lösemittel verflüchtigt sich dann wieder).
Bei den folgenden Beschichtungen ist das Holz aber nicht mehr so saugfähig, so das man besser etwas Übung mit dem gleichmäßigen Farbauftrag haben sollte. Mit dem Pinsel lassen sich stellen mit zu viel Farbe eben leicht verteilen, ohne das man viel Mühe damit hat.
Mit airless geraten geht auch nicht so viel daneben.
Ich will dieses Jahr anfangen meine alten Fenster aufzuarbeiten und bin da auch eher wieder auf der traditionellen Schiene unterwegs.
Sterne
Beitrag von Sterne »
Es geht doch nur um die Ständer im Spritzwasserbereich und nicht um das komplette Gebälk, oder?! Wenn ich die relativ dauerhaft schützen wollte, wäre mein erster Versuch transparenter Bootslack. Wenn Du Zeit bis zum nächsten Stammtisch hast, könnte ich sogar was von dem Zeug abtuppern http://www.biopin.de/produkte-marine/bootslack/. Sonst sitzt die Butze auch in Jever.
Sterne
abneustadt
Beitrag von abneustadt »
Erstmal vorweg für alle: Der Vorteil von Leinölfarben ist, dass man nie wieder schleifen muss. Wenn alle 1-2 Jahre der Anstrich kreiden sollte, reicht es mit nem öligen Lappen drüber zu gehen um eine neue Schutzschicht über dem Pigment zu bilden! Das Holz kann weiterhin Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben! Sicher viel pflegeintensiver als Lack, aber auf Dauer zusammengenommen weniger Arbeit und kleinere Arbeitseinheiten.
Leinöl zu spritzen halte ich für den falschen Weg. Auch bei der Grundierung! Das Leinöl wird mit dem Pinsel erst richtig ins Holz "einmassiert".
Der Shop erscheint mir viel zu teuer! Schau mal bei Deffner und Johann. Kostet etwas weniger, und es gibt auch bis zu 10l Gebinde. wird noch günstiger dann.
Uns war das auf Dauer zu teuer wir mischen unsere Farbe jetzt selber.
Pigmente von Kremer-Pigment in etws Öl auf Glasplatte einreiben und dann dem kalt gepressten gekochten Leinöl mit etwas Sikkativ beigeben.
Bei Deffner und Johann bekommst Du auch Leinöl roh und gekocht. Der Shop ist gewöhnungsbedürftig, ich rufe da einfach an. Gibt auch Firmenrabatte, da Du was erwähntest, es sei auch für den Verkaufsstand.
Leinölpro.de ist auch zu teuer!
Wir machen den Aufbau so:
Jegliche Schichten immer gaaanz dünn auftragen, da die Farbe sonst nicht aushärtet. Dadurch ergibt sich auch die krasse Reichweite.
Zwischen den einzelenen Schichten mindestens 2 Tage Zeit lassen!
erste Schicht: Grundierung mit kaltgepressten rohen Leinöl
zweite Schicht: Leinölfarbe (sieht danach aus wie schlechte Lasur;-)
dritte Schicht: Leinölfarbe (sieht danach aus wie zu gut deckende Lasur)
vierte Schicht: Leinölfarbe mit etwas Standöl (perfekt deckend)
Viel Spaß beim streichen Deines wirlich richtig gut aussehnden Carports! Echt chick geworden.
Gruß André
Ui, danke für die so tolle Anleitung. Die hat mich gleich motiviert, in unseren Keller zu gehen. Das schaffen nur die wenigsten. Hängt mit dem Keller zusammen! Und siehe da:Es findet sich je ein liter kremer titanweiss in öl unf passendes öl. Muss ich das 1 zu 1 mischen?
Habe einen Testanstrich gemacht. Deckt schon beim ersten mal perfekt. Trotz nur dünner schicht. Stärker verdünnen?
Warum ich sowas im Keller finde, lasse ich jetzt mal offen. Ist ne lange geschichte.
Danke und Gruss
abneustadt
also wir haben 1:1 (Gewichtsprozent) gemischt. Öl zu trockenem Pigment. Wenn Dein Pigment schon im Öl ist musst Du das grob schätzen. Wenn die Konsistenz gut ist passt es eigentlich grob. Bei uns deckt es auch meist beim ersten Anstrich total gut! Bis es dann trocken ist :lol:
Die langen Geschichten kenne ich gut... Dafür gibt das Materiallager spontan ungewöhnliche Sachen her.
Gruß in den Süden (wenn auch nur knapp ;-)
André
abneustadt hat geschrieben: Gruß in den Süden (wenn auch nur knapp ;-)
André
Laut Fricklerkarte wohnen nur knapp 15 Leute nördliche von mir. Und ein Neustadt nördlich von mir kenne ich auch nicht. Ovelgönne ist südlich ;-) Nun bin ich neugierig!
Edit: gerade gesehen: Du kommst ja aus der Ecke Uxlaxel und Georg. Das andere Friesland, sozusagen ;-)
Für Mitleser:: Von mir aus ist Ostfriesland im Westen. Im Osten von hier aus liegt Nordfriesland. Nur Westfriesland liegt westlich, wo es hingehört ;-)
abneustadt
Moin kuddel,
ganz so offensichtlich im Internet ist mein Wohnort dann nicht ersichtlich ;-) Aber nördlicher....
uxlaxel wohnt übrigens in Thüringen! Das ist wirklich nicht nördlicher!
Allerdings mit Georg liegst Du richtig, der wohnt "erheblich" nördlicher.
Ach ja als Norddeutscher kann man doch über Ost-West Streitigkeiten der Leute aus dem Süden nur lachen...
Viele Grüße aus dem nördlichsten Bundesland!
André
eike hat mich gestern auf funk auch als "südosten der republik" vorgestellt. aus seiner sicht mag das stimmen, aber aus der sicht des anderen funkers (BaWü) stimmt das nun wirklich nicht. ich würde meine ecke hier eher als mitte-ost bezeichnen. :)
Der Testanstrich ist immer noch nicht trocken. Nach einem Tag. Hm. Soll das so?
Mal abwarten, wie´s morgen aussieht.
Kuddel hat geschrieben:Der Testanstrich ist immer noch nicht trocken. Nach einem Tag. Hm. Soll das so?
es ist ja auch alles andere als warm draußen, da kann das auch mal etwas länger dauern...
Man muss beide Komponenten der Farbe auftragen.
Welche Komponente fehlt?
reutron
Beitrag von reutron »
Leinölfarbe wird in mehreren Schichten sehr dünn aufgetragen und fängt in den ersten 24 Stunden an an der Oberfläche zu vernetzen.
Bei Temperaturen unter 15 Grad ist davon aber kaum was zu merken. ;)
Ich weiss ja nicht welcher Lack...
Es könnte Fehlen:
Härter
Licht
Luft
Wärme
Wasser
Zeit
ect..
Hightech hat geschrieben:Ich weiss ja nicht welcher Lack...
Es könnte Fehlen:
Härter
Licht
Luft
Wärme
Wasser
Zeit
ect..
Das sind aber mehr als zwei Komponenten ;-)
Lack: siehe oben.
Mehr als 15°C: Ui. Das ist ja fast ein Ausschusskriterium für die Farbe. Damit kann ich also nur 4 oder 5 Monate im Jahr die Farbe benutzen. Zu viel Sonneneinstrahlung durfte ja auch nicht sein, oder? Im Innenraum kriege ich es ja noch hin, aber ein offenes Carport zu heizen wir schwierig.
Kuddel hat geschrieben: aber ein offenes Carport zu heizen wir schwierig.
Boris einladen? Duck und weg...
Fehlen dir vielleicht Sikkative?
Leinöl roh härtet laaangsam, gekocht immernoch langsam, das ist als Grundierung deshalb gut weil es tiefer eindringt. Leinölfirniß trocknet schneller, weil Sikkative drin sind.
Wenn es mit dem Öl zu lange dauert sagt mancher man solle Firniß drüber streichen, die Sikkative härten auch das darunterliegende Öl aus. Andere sind der Meinung das das nicht so gut ist. Manche verdünnen mit Terpentin oder Terpentinersatz und meinen die Eindringtiefe wird dadurch höher, andere meinen nur der Terpentinanteil dringt tiefer ein.
Ich meine für den normalen Gebrauch zieht Firniß tief genug ein und ist mit Terpentinersatz einfach viel besser zu verarbeiten. Ich würde jetzt beim Probestück einfach mal mit Firniß drüber gehen. Ob man die Farbe lieber mit Firniß ansetzt oder lieber einen zweiten Arbeitsgang macht weiß ich nicht, mit Pigmenten habe ich noch gar nicht gearbeitet.
abneustadt
@Boris Guck mal da hinten steht Propangas... Hiergeht es um Leinöl, dass brennt zwar auch hat aber mit Härter und irgenwelchen Komponenten nichts zu tun. :D
Bei wirklich gutem Leinöl (kaltgepresst und ohne Schleimstoffe) braucht man keine Zusätze! Das lässt sich super verarbeiten und klebt nicht! Für die erste Schicht (Grundierung) auch nur rohes Öl nehmen kein gekochtes mit Sikkativen. Die Grundierung ist zwingend nötig! Bist Du gleich mit Pigmenten drauf gegangen? Das geht nicht, da dann das Öl einzieht und nicht die Pigmente bindet. Bei uns dauert die Trocknung bei ca. 18°C ca 2- max 3 Tage. Sollte es kälter sein, dauert es halt länger. Lies dir mal den WIKIPEDIA Artikel durch. Abwarten und Tee trinken hilft. Ich war am Anfang auch zu ungeduldig. Läuft ja nicht weg. Am ersten Tag denkt man aber immer das wird nie was. Denk mal über den Unterschied von trocknender Farbe und Öl das AUSHÄRTET nach, dann wird es vielleicht klarer.
Gruß André
Auf einem Stück Holz habe ich 3 Bereiche: nur Öl, Öl und dann Ölfarbe drauf, nur Ölfarbe.
Raumtemperatur etwa 12 °C.
Na, denn muss ich wohl mal warten. Dabei ist Ungeduld meine größte Stärke. *trippel* *aufdieuhrguck* *stöhn* *nochmalaufdiuhrguck*
abneustadt
Moin kuddel,
Die Ungeduld macht es schwer! Wichtig ist aber alles in Schichten aufzubringen und nach jeder Schicht so lange zu warten bis es nicht mehr ölig ist!
Du kannst nicht alle Schichten in einem Schritt aufbringen! Woher ich das weiß? Na ja sagen wir mal ich habe es gelesen und sofort geglaubt und nicht hinterfragt.... ;-)
Wenn man zu schnell die nächste Schicht aufbringt, hat die untere keine Chance auszuhärten und es wird eher geleeartig. Woher ich das weiß? Ungeduld ist keine Tugend ;-)
Gruß André
So, der testanstrich ist inzwischen handtrocken. Also, sich dran Anlehnen macht die Klamotten dreckig. Für´n Kundenbereich also echt schwierig.
Nach fast einer Woche hätteich schon mehr festigkeit erwartet. Vielleicht war auch zu wenig Öl drin. lies sich etwas schwer messen. Wir werden mal einen Testanstrich am Originalobjekt wagen.
Naja, wird ja jetzt warm. Beschleunigt also die weiteren Anstriche
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Sterne hat geschrieben:Es geht doch nur um die Ständer im Spritzwasserbereich und nicht um das komplette Gebälk, oder?! Wenn ich die relativ dauerhaft schützen wollte, wäre mein erster Versuch transparenter Bootslack. Wenn Du Zeit bis zum nächsten Stammtisch hast, könnte ich sogar was von dem Zeug abtuppern http://www.biopin.de/produkte-marine/bootslack/. Sonst sitzt die Butze auch in Jever.
Sterne
Die Firma dürfte zur Zeit ernsthafte Lieferprobleme haben:
http://www.nwzonline.de/friesland/blaul ... 51946.html
Feddich....
Na ja, bis auf ´n paar Kleinigkeiten. Oder anders gesagt: nun geht die Arbeit erst so richtig los.
Noch mal eine Frage zum Leinölfirnis: Einige Holzteile sind mit Acrylfarbe vorgestrichen. Kann ich da mit Leinölfirnis drüberstreichen? Oder muss ich das komplett abschleifen?
Danke und Gruß
manuel
Beitrag von manuel »
Meines wissens macht Leinölfirnis nur Sinn wenn es ins Holz eindringen kann. Und obacht mit Leinölfirnis getränkten Lappen. Anstatt schleifen würde ich versuchen die Acrylfarbe abzuziehen damit das Holz auch frei wird. Farbe anwärmen und dann mit einer weichen Drahtbürste geht auch oft gut.
Und wenn du dir und dem Holz noch einen Gefallenn tun willst, dann geh vorher mit dem Schleifblock über sämtliche Kanten und runde sie ein wenig. Dann kann nämlich auch dort das Öl decken
abneustadt
moin,
das sehe ich genau so wie manuel! Alles was drauf ist, außer alter (fester) leinölfarbe muss weg!
Ist Dein Testanstrich denn was geworden Kuddel?
@Azze
ich schätze, dass es sich um KVH handelt. Da ist die Kante dann ja schon bearbeitet.
Gruß André
Das ist ja unschön. Was passiert denn, wenn die alte Farbe drauf bleibt?
Mein erster Teststreifen ist inzwischen tatsächlich trocken geworden.
Heute ein neuer Versuch: kleines Stück Holz mit Acryl bestrichen und trocknen lassen. Darauf eine Lage Leinölfirnis. Wenn trocken, denn das selbe in weiß drauf. Mal sehen, was passiert.
Es wäre nämlich sehr schwer, die verbauten Bretter komplett abzuschleifen. Erst recht, wo die extra ab Werk fertig vorgestrichen waren.
Kuddel hat geschrieben:Das ist ja unschön. Was passiert denn, wenn die alte Farbe drauf bleibt?
naja dann ziehts halt nicht ein.
dann hast du halt nichts von dem vorteil, den der ölanstrich bietet: er zieht ins holz ein und verfestigt die oberfläche, anstatt nur über der holzoberfläche eine zusätzliche schicht zu bilden.
da kannste dann auch gleich acrylfarbe streichen, wenn sowiso schon welche drunter ist.
Evtl würde es ja reichen, die Acrylfarbe grob mit einem Stripper abzuziehen, damit das Öl partiell doch an/in das Holz kommt
http://www.amazon.de/KWB-Aggresso-Power ... 9J0V86ESHT
Arndt
Beitrag von Arndt »
So Kuddel, auf zur Runde zwei!
Irgend so ein kurzsichtiger Hirni von Arschitekt hat unseren Hintereingang dermaßen super konstruiert, dass man auch beim kleinsten Regenguß keine Chance hat, sauber ins Haus zu kommen......
Am liebsten würde ich direkt den ganzen Hof überdachen, aber erst wollen wir mal kleine Brötchen backen.
Ich habe sogar von einem Krüppelwalm Abstand genommen um das Dach später ggf. noch nach links für die Mülltonnen einfach erweitern zu können.
An die Pfosten kommen zu guter Letzt noch ein paar Funzeln und feddich.
Bild->zoomBild->zoom
Da mich bei Nieselregen und Dachlattenmangel am Samstag die Lust verlassen hat, kommt der Rest in der kommenden Woche...
Weitere Bilder folgen!
Simon
Beitrag von Simon »
Ich habe ja auch ein kleines Überdach an meinem Hintereingang. Da dieser sich (alleine wegen dem Dreck den man eh mit rein schleppt) langsam aber sicher zu unserem Haupteingang entwickelt hat, würde ich mittlerweile zwei Seiten auch noch dicht machen. Ist nämlich ziemlich ärgerlich wenn grade zur kalten Jahreszeit der Wind ungünstig steht, und gleich die komplette Waschküche wegen einmal Tür auf und zu 10° kälter ist.
Simon
Simon hat geschrieben:Ist nämlich ziemlich ärgerlich wenn grade zur kalten Jahreszeit der Wind ungünstig steht, und gleich die komplette Waschküche wegen einmal Tür auf und zu 10° kälter ist.
du brauchst eine Torluftschleieranlage! :-)
Ui, chic. Du läutest Runde zwei ein. Na, da muss ich mir ja was einfallen lassen. *helmischgrins*
Tobi
Beitrag von Tobi »
Kuddel hat geschrieben:Ui, chic. Du läutest Runde zwei ein. Na, da muss ich mir ja was einfallen lassen. *helmischgrins*
Wie siehts denn mit deiner Druckluft-Enterprise-Schiebetür aus? Pfffffft.......pfffffft :D
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
passende Druckluftzylinder habe ich noch in der Grösse :lol: :lol: :mrgreen:
Tobi hat geschrieben:
Das ist ein seltsamer Zeitpunkt für so diese Idee: ich habe nämlich gerade das Holz für die (bisher rein mechanisch geplante) Schiebetür gestrichen. Sven hat auch schon sowas für sich durchklingen lassen. Sollte ich wirklich.
Bisher wollte ich da nur ein Gegengewicht drantüdeln, damit sie einfacher aufgeht...
Das artet dann doch alles wieder aus.... ;-) Ach, Mist.
@Botanicman2000: Hast Du mal Daten über Deinen Zylinder?
@Arndt: Sorry, dass ich Deinen Tread jetzt für die Tür kapere.
Die Tür funktioniert mittel Laufschiene und Rollapperat:
http://www.westfalia.de/shops/agrishop/ ... _typen.htm Das gibt natürlich ein häßliches Geräusch "RRRRRRRrrrrrrr". Selbst gut gefettet wird das nicht besser.
Frage: wie kann ich das Laufgeräusch verbessern. Laufschiene muss bleiben, habe ich bereits gekauft. Und Kunststoffrollen kriege ich da nicht drauf. Die Laufschiene von innen polieren oder bekleben geht auch nicht, kommt man nicht dran.
consul2800v6
Da bin ich dabei. Wir basteln uns ein Kinderport!!
MfG Opi
Oha, das nenne ich mal ein Spielzeug. Sieht sehr toll aus. Fehlt nur noch die Bemalung in "Raumschiff-grau";-)
Henning
Beitrag von Henning »
consul2800v6 hat geschrieben:Da bin ich dabei. Wir basteln uns ein Kinderport!!
MfG Opi
Hab ich schon von der Straße aus gesehen! Dachte dabei, baut der sich ein Baumhaus?? Sieht gut aus!
Arndt
Beitrag von Arndt »
Alter Schwede, Das sieht mal ordentlich aus!
consul2800v6
Is noch nich ganz fertig, fehlt noch die Rutsche, Treppe und Schaukel und zu guter letzt kommt noch ne 30meter Seilbahn dazu.
Weitere Bilder folgen bei Fortschritt!!
MfG Opi
