Eure aktuellen Funde
- grobschmied
Re: Eure aktuellen Funde
Zwei Downlights in der 4ma abgegriffen beim umräumen waren mal im Bürobereich eingebaut, aber ständiges ein und ausschalten war wohl nix für die EVG und Röhren..
Eins funktioniert noch, also hab ich fix ne Konsole an die Wand geschraubt und beleuchtet jetz damit meine Werkbank. Mal sehen wie lange das geht ansonsten kommen halt LED rein.
Und noch ein 80cm Flachbildfernseher von meinem Schwiegervater von Panasonic, Fehlerbeschreibung "nach ner Weile kucken flackerts manchmal, Reparatur zu teuer, nur reingucken kostet schon 100 €.." . Mal sehen ob ich das hinbekomme
Heut bei der Recyclingstelle angefragt, wann man da olle Ätzchemie abkippen kann. Soweit so klar, Bescheid geben, abgeben, glücklich sein, nehmen se gerne.
Bei der Gelegenheit zwei alte 19" TFT-Bildschirme mitnehmen dürfen (beide identisch, recht brauchbares Modell). Beide etwas verstaubt, einer zeigt direkt beim Anstöpseln "kein Signal" und scheint zu laufen, beim zweiten bleibt das Panel schwarz.
Den mal am Wochenende beschnuppern, was dem anderen fehlt.
Hallo erstmal, gefunden habe ich das im Netz:
http://blog.boeses-vinyl.de/diy/phonopr ... -mk2b.html. Als ich den Namen las, kam mir dieses Forum in den Sinn, warum bloß?
Hat ein Forensianer was damit zu tun
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Kam ein Kollege heute mit einem fetten FU an.
8,5A Dauerhafter Ausgangstrom, damit kann man schon was anfangen
Bei seinem ehemaligen Arbeitgeber wurde alles auf 600 Volt umgestellt.
Daher flogen die alle in den Schrott und mein Kollege hat sich einen sichern können.
- augustamars
Heut morgen eine kleine Platine vor dem Regen gerettet.
Kann jemand sagen, was für eine Steuerung es sein könnte ?
HCF4060 ist klar, aber 224.
Sieht fast wie ein Zeitrelais aus.
Es scheint so als wäre die Z-diode links futsch...
- augustamars
Den Verdacht hab ich auch. Dürfte 12V sein, der Elko daneben hat 100uF 25V.
Wie sind den die zwei stecker (3pol & 2pol) beschriftet?
schon mal versuch damit gemacht?
Auf gut glück nach LM224 gegoogelt, passt der? Check mal, ob die Versorgungspins richtig angeschlossen sind... Gehäuse passt jedenfalls.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf
- Chefbastler
LM324; LM358; UCC3895 Konsumer
LM224; LM258; UCC2895 Industrie
LM124; LM158; UCC1895 Militär
Gibt es auch bei manchen anderen Bauteilen so.
Was ist das für ein Bauteil dass einen Quarz von oben ähnelt?
Hallo ,
das andere IC, das 4060 ist ein Quarzoszillator mit eingebautem :14 Teiler .: Timerbaugruppe?
- Chefbastler
Nur dieser schaut eher nach RC Oszillator beschaltet aus.Roehricht hat geschrieben:Hallo ,
Was mich an dem Bauteil was ähnlich ausschaut wie ein Qarz iritiert ist dass da nen Platte drann ist und drei leitungen hingehen und ein LM224 für einen Quarzoszilator etwas langsam ist. Evtl ist das ja eins Sensor?
Heute beim WSH fette Beute gemacht. Ein Klimagerät und eine 4x400W Höhensonne gefunden. Bis auf ein abgebrochenes Rad ist das Klimagerät auch noch ok. Pass perfekt in mein Außenlager/Zweitwerkstatt (alter Wohnwagen).
HV_Freak
HV_Freak
So,urmel hat geschrieben: (...) beim zweiten bleibt das Panel schwarz.
der zweite tut nun auch. Da war die SMD-Sicherung vom Inverter fritte, schein gebrochen gewesen zu sein. Mit einem 0-Ohm 0805-Widerling tut der TFT nun auch wieder.
Da kommt aber noch eine passende SIcherung rein, sicher ist sicher.
Insgesamt sind die Dinger in schockierend gutem Zustand: Keine geblähten Elkos, Kaum Ripple auf dem Supply. Und das trotz reichlich eingebackenem Staub, der auf lange Laufzeit schließen lässt.
Sind nebenbei Fujitsu P19-1A. Davon stehen hier nun inzwischen drei (alle vom Schrott gerettet) rum.
Mal sehen, ob wenn ich die verbrauchte Ätzchemie wegbringe noch welche da sind.
Ohje was für aufwändige Stecker für die Laufwerkskabel. Aber bestimmt nicht sonderlich hochwertig, ob ich so eine Sollbruchstelle bräuchte?
Der 19"-BGT sieht stark nach Ausbildungsprojekt aus...
shaun
Du hast recht, Der 19"-BGT ist ein Ausbildungsprojekt
von der Deutschen Bundespost von 1989.
Leider schon recht geschrottet, bis auf dem Festspannungseinschub sind ein paar
sachen dabei die geflickt werden müssen.
Also ich habe hier irgendwo noch einen ganzen Haufen von den Laufwerks Kabeln liegen,
müssten eigentlich passen.
Muss mal gucken ob ich die noch finde.
schöner 19Zoll Einschub
sowas würde mir auch gefallen.
heißt das +15V oder +1.5V (gelbe Schrift Linker Teil)
Das sind normale japan-mikrofonstecker wie an funkgeräten üblich.shaun hat geschrieben:Ohje was für aufwändige Stecker für die Laufwerkskabel. Aber bestimmt nicht sonderlich hochwertig, ob ich so eine Sollbruchstelle bräuchte?
Die sind gar nicht mal schlecht, und gerade die 4 und 5 poligen haben doch recht große kontakte. Stecken sich normal auch recht straff.
Denen traue ich ihren job als Stromstecker für 2A aber ohne Bedenken zu.
Den Japansteckern schon. Den Chinasteckern, die ich in baugleich-passend mal bestellt hatte für irgendeine Stromversorgungsgeschichte für eine Leuchte eher nicht, das war mehr Folie denn Blech.
die gelbe buchse ist mit + 1,5V beschriftet.
- augustamars
Gerade eben nachgeschaut.Chefbastler hat geschrieben:Nur dieser schaut eher nach RC Oszillator beschaltet aus.Roehricht hat geschrieben:Hallo ,
1. Auf den zwei Steckern steht WECO 120M.
2. LM224 passt.
3. 4060 als RC-Timer und das Quarz-ähnliches sieht nach Optobauteil aus (beschriftet nur mit 9325).
4. Morgen mal schaltplantechnisch aufzeichnen.
gafu hat geschrieben:Das sind normale japan-mikrofonstecker wie an funkgeräten üblich.shaun hat geschrieben:Ohje was für aufwändige Stecker für die Laufwerkskabel. Aber bestimmt nicht sonderlich hochwertig, ob ich so eine Sollbruchstelle bräuchte?
an meinem einem älterem funkgerät ist so eine buchse in 2 polig (gleich kontaktgröße wie bei 4polig) dran und dort wird ein nennstrom von 5A gefahren. im empfangsfall genehmigt sich diese funke auch noch fast 1A, also können diese stecker einiges ab. wahrscheinlich deutlich mehr, als man ihnen zutraut. ich würde sogar experimentell mal 10A draufhalten...
achja, die stecker gibts bei reichelt für schmales geld, einfach nach mikrofonstecker suchen.
Das PC Netzteil mit dem Mikrofon Buchsen funktioniert
Habe zum Testen mal ein Pentium 3 Board an dem Atx Stecker angesteckt.
Jetzt brauche ich nur noch Mikrofon Stecker.
So, meine Ausbeute vom Funkerflohmarkt in Mellendorf gestern:
IGOR-Polklemmen und geschirmte Bananenstecker.
Dicker Trafo mit Fake-Selen-Gleichriechter.
Stammt wohl aus einen Netzteil/Ladegerät und ist als magnetischer Stabi ausgelegt.
Ob die Zwischenräume zwischen den Wicklungen und dem Kern als Kühlschlote dienen und auf eine thermisch grenzwertige Auslegung hindeuten
oder soll hier das Streufeld vergrößert werden?
Reichlich Literatur zum schmalen Preis.
Zwei schöne Elektrostaten. Konnte ich einfach nicht dort liegen lassen.
Als der Verkäufer bei den Preisverhandlungen anfing davon zu faseln: "Er müsse ja auch noch seine Lagerkosten wieder reinholen"
hab ich ihm erstmal meine Meinung zu solchem Excellsheetausfüllergefasel gesagt.
Da der 4kV'er schon mal negative G-Kräfte gesehen hatte, gabs es die dann schließlich zu einem wirklich akzeptablen Preis.
Um ein Haar hätte ich auch noch den IGOR-Kinosaal-Lichtdimmer mit zwei 1,5L-flaschengroßen Blaufunzlern mitgenommen.
Spruch des Tages: "Gibts auf das Gerät auch Gebrauchtgerätegaratie?" (Kunde zu einem ersichtlich feucht gelagertem Zwei-Zentner-Funkklotz)
Verkäufer (entsetzt): "Du fragst auf einen Funkerflohmarkt nach Garantie?!?!"
Also das Raptoxx Netzteil sollteste gleich wieder ins Gitter werfen
Chinakracher der schlimmsten sorte.
ZustimmungFritzler hat geschrieben:Also das Raptoxx Netzteil sollteste gleich wieder ins Gitter werfen
achja, back to topic
ist zugebenmass keine Fund sondern eine Aale von einer Person.
Solartron LM1010.2 (DMM mit Plexiglas-Ziffer und Germaniumtechnik, fast nur OCxx Transistor)
HP 521CR (Rackversion, Zähler mit 0-9 Anzeige und vollröhrentechnik)
Ach, waren doch noch andere da? Hab mir 'ne Funkuhr als Einschub und den passenden Einbaurahmen gegönnt, der Rest war doch eher uninteressant.ESDKittel hat geschrieben:So, meine Ausbeute vom Funkerflohmarkt in Mellendorf gestern: {snip}
Mein heutiger Fund würde auch glatt in Kuriose Bilder passen.
Ich war heute mal wieder unterwegs und wollte ein verlassenes Gelände besichtigen.
Die Zufahrt ist mit einer Schranke und einem Tor verschlossen.
Doch was hängt da mit am Schloss?:
Na wenn das so ist.....
Ich hab dann natürlich wieder brav abgeschlossen und die Schlüssel an´s Schloss gemacht.
Das müsste bei Urbex Touren immer so sein
Kann zwar nichts zur Qualität sagen, aber ich würde ausschlachten bevorzugen!Matt hat geschrieben:ZustimmungFritzler hat geschrieben:Also das Raptoxx Netzteil sollteste gleich wieder ins Gitter werfen
Ist so ähnlich wie die Diebstahlsicherung eines Notebooks in einem (außerhalb des Werksgeländes liegenden!) Schulungsraum hier in der 4ma: Stahlkabel ist sauber mit Steckschloss am Sicherungsschlitz des Notebooks angeschlossen, läuft dann über ein gleichartiges Schloss am Beamer durch die Kabelklappe im Tisch bis unter den Tisch - und endet dort als Schlinge um das Tischbein. Man müsste also nur einmal den Tisch kurz anheben...xanakind hat geschrieben: Tor verschlossen.
Die nicht-ganz-so-festen Laptopschlösser kenne ich aber auch so.
Es geht da meistens eh nicht drum, dass das absolut sicher ist. Haben wir hier in einem Büro an der Uni auch so. Stahlseit geht einmal ums Tischbein.Bzw einmal unterm Rahmen durch.
Damit bräuchte man nur einen Schraubenzieher, um das zu lösen.
Die Erfahrung sagt aber: Alles was nicht in 30s lose ist, bleibt liegen.
wahrscheinlich reicht sogar 5...10 sekunden und taschenmesser-beständig. bei meinem vorletztem arbeitgeber wurden in einem treppenhaus regelmäßig die verschraubten rettungszeichenschilder geklaut. (4 kreuzschlitzschrauben drin, aber auf handlicher höhe - etwa 1,70m)urmel hat geschrieben: Die Erfahrung sagt aber: Alles was nicht in 30s lose ist, bleibt liegen.
nach dem ich da 4 torx-spax reingedreht habe, war schlagartig ruhe. hat mich sehr verwundert, aber das hilft offensichtlich auch noch
Oder so richtig gemein 4 verschiedene schrauben rein
So ich habe mich etschieden das China PC Netzteil auszuweiden.
Mal sehen was brauchbares an Aalen über bleibt.
Wer klaut bitteschön Rettungszeichenschilder und wozu um Himmels Willen??? Waren die auf Goldplatten montiert?uxlaxel hat geschrieben:bei meinem vorletztem arbeitgeber wurden in einem treppenhaus regelmäßig die verschraubten rettungszeichenschilder geklaut.
Andererseits: Bei uns haben sie in den Duschen die neuen Duschköpfe abgebaut. Klopapier hat nach wie vor einen hohen Schwund. Wer es soo nötig hat...
puh keine ahnung, wer diese nachleuchtenden schilder unbedingt braucht. waren auch keine besonderen (pfeil nach links oder rechts). wobei ich sowas auch in der bude habe, aber nicht geklaut, sondern offiziell abgebaut bzw. vorm müll gerettetAzze hat geschrieben:Wer klaut bitteschön Rettungszeichenschilder und wozu um Himmels Willen???
bei meinem jetztigen arbeitgeber (auch ein kaufhaus) wurden jetzt mehrfach gebrauchte klobürsten geklaut. WTF? *würg*
ich stell mir das so vor, daß da eine klobürste (die man übrigens für 1€ im pfennigpfeiffer - 50m weiter kaufen kann, wir kaufen extra keine teuren mehr) mit braunen benutzungsspuren in eine damenhandtasche gedrückt wird. gleich neben die geldbörse und das handy .... *kopfkino kaputt schlag*
... und von kollegen aus anderen häusern weiß ich, daß sogar klobrillen abgeschraubt werden. bah neee *würg*
neee, hör auf! Mein Kaffee strebt gen Freiheit...
Schilder flächig mit Montagekleber befestigen (wenn Untergrund tragfähig) oder nieten.
Mach doch mal eine fette Ankerkette an die 1€ Klobürsten.
Oder wenn es ein größeres Kaufhaus mit Diebbstahlsicherung ist, lass Dir ein paar von den Chips geben und bau die in die Griffe der Bürsten ein .
Ist dann bestimmt ultra-peinlich für den/die Entwender/in wenn der Kaufhausdetektiv beim Alarm am Ausgang eine gebrauchte Klobürste zutage fördert.
Klobüsten werden wieder richtig schön sauber, wenn man sie in den Geschirrspüler legt.uxlaxel hat geschrieben: bei meinem jetztigen arbeitgeber (auch ein kaufhaus) wurden jetzt mehrfach gebrauchte klobürsten geklaut. WTF? *würg*
Noch jemand ein Stück Kuchen?
Das mit dem Schund - klauen ist gar nich mal so selten.
Bei einem Kunden von uns (Bayer AG) werden regelmäßig in einigen Toiletten große Mengen Klopapier geklaut. Nur das Klopapier ist 2 lagig und rau wie Schmirgelpapier....
So wie ich das mitbekommen habe wurden über einen Zeitraum täglich in einer Toilette 2 Rollen Klopapier geklaut über einen Zeitraum von 4 Monaten...
Rechenbeispiel:
4 Monate = 16 Wochen * 5 Tage = 80 Tage * 2 Rollen = 160 Rollen.
Man muss der einen flotten Harry haben
Deckel von Seifenspendern, Kugelschreiber, Handtuchpapier, Müllbeutel, Klobürsten... alles typische Dinge die ständig "eingesteckt" werden.
Rechenbeispiel:
- Captain Einsicht
Was Heutzutage alles Geklaut wird ist schon echt Komisch bei manchen geht es wohl nur um den reiz. In einem Baumarkt hier in der Gegend Fehlen Dauernd Klobrillen, Lichtschalter und Drücker vom UP Spülkasten.
Klopapier und Papiertücher sind der Klassiker wie im Büro Kugelschreiber und Büroklammern.
Ich hatte was Technik angeht am WE keine Funde aber für was Klimpergeld ist mir ein Benzinkocher zugelaufen der WAF war zwar leicht angekratzt da sich die hier Langsam Stapeln aber der Juwel 33 in Oliv (mit kompletten Zubehör) musste mitkommen
Dafür das er anscheinend schon im WW2 im Betrieb war im guten zustand und die Ersatzdichtungen noch weich. Einfach Tanken Vorwärmen und Kochen
Walter
Walter
Oder er spart sich das Geld für Rauhfasertapete?Mista X hat geschrieben:Man muss der einen flotten Harry haben
besagte Solartron DVM... Transistor, ausschliesslich OCxx und GETxx von NUR Hersteller names Mullard.
Display ist da Projektionanzeige mit Glühbirne, igormässig
Weia. Ein kleines Voltmeterchen *staun*
wie funktonieren die Anzeigen?
Hallo, was sind das eigentlich für rote Röhren?
Zuletzt geändert von Benjamin am Mi 22. Apr 2015, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
auf scheiss GIMP von Linux Mint erstellt.. versehtlich auf X des Toolbars geklickt, dann suche ich Stundenlang nach Einstellung, Button , der diese Toolbar wiederherstellt, teilsweise Erfolg. Nie wieder GIMP, einmal verdorben, für immer verdorben. (Tipp für alternative Malprogramm für Linux Mint 17.1 ist willkommend)derrdaniel hat geschrieben:wie funktonieren die Anzeigen?
