Eine LED und geköpfte Transistoren als lichtsensitives Bauteil zu nutzen und Dioden zur Temperaturmessung sind ja nix neues.
Aber Grad kam mir der Gedanke:
Diese GlaskörperDioden lassen ja auch Licht auf den Kristall durch.
Und gleich mal mit einer 3,9V Z-Diode gemessen. war grad nur die vorhanden
In Sperr-Richtung und bei Belichtung gehts vom unendlich auf 6M-Ohm runter.
Das mit einer LED-Tischlampe, die noch einen guten gelbstich hat.
Eine LED-Taschenlampe mit blau-Stich dagegen bewirkt fas garnix da gehts nur auf
30M runter. Die ist aber auch nicht wirklich so hell wie die Tischlampe.
Spannung: Von 5mV bei Umgebungslicht (um 500Lx) bis ca 300mV mit der Tischlampe.
Taschenlampe nur ca 20mV.
Passiert bei diesen Dingern eigentlich auch was messfähiges bei Radioaktivität?
Einer 'nen Radio-Strahler da? Alpha wird nix brigen, aber sicher doch Beta und Gamma?
dann miss doch bitte einer mal, irgendwie interessiert mich das.
ich meine, die Kristalle sind doch recht dicht unter der Gehäuseoberfläche.
Da müssten WENN es klappt, evtl auch Dioden im Schwarzen Plastik funzen.
mit Dioden messen - was geht alles?
Re: mit Dioden messen - was geht alles?
Jein
Es gibt hier: http://www.elektronik-labor.de/Projekte/Alpha.html
einen Versuch mit einer Fotodiode Strahlung festzustellen.
Wie gut oder schlecht das funktioniert sei dahingestellt, daher das Jein ^^
Mfg Placebo
Mfg Placebo
