mysterium roller akku die 100 und 1ste
so ich hab nu auch nen mysterium und hab echt kein plan was los ist
es geht um eine nagelneue 4 monate alte varta 12n5.5-3b rollerbatterie , die sich tot stellen will
55ampere / 5,5 amperstunden
12v
diese sieht was das innere fleece angeht perfekt neu aus säure ist klar und schäumt nicht grau
aber das ladegerät pumpt nur 300 ma rein
wenn ich ne 5 w birne anschliesse ohne ladegerät zieht diese 350 ma aus dem akku und leuchtet normal hell, kurzschlussspannung des akkus sind nur 1,2 ampere
so wenn ich aber jetzt anspruch also igor strom haben will ist es so als ob der akku komplett leer ist
was ist da los? bleiplatten im eimer? , memory effekt? hääää?
12v
Re: mysterium roller akku die 100 und 1ste
Wird n verarbeitungsfehler sein.
Trag zurrück das ding. Nach 4 monaten darf die noch nicht breit sein.
Alternativ, mal geschaut was dein laderegler macht? Nicht dass der die batterie röstet.
das ist son rotes standart baumarkt ladegerät wo trafo gleichrichter und amperemeter drinsind das tut bei anderen akkus wunderbar
Hast Du die Batterie im Roller benutzt, oder ausserhalb als "Laborbatterie" ?
im roller benutzt und festgestellt das nach einer fahrt die batterie leer war , dan ab in keller stehen lassen , wieder ausgebuddelt gemessen 12,1 v ans ladegerät 0 amp aufm ladegerät , multimeter 300 ma
inzwischen sinds nurnoch 170 ma
das verwunderliche ist das wenn ich zum test ne 5 oder 12 w glühbirne anklemme die brennt stundenlang ... könnt ich glatt als zimmerbeleuchtung nehmen ...
Könnte es sein, das dein Roller nicht lad und du die leer stehen hast lassen?
Das nehmen die PBs böse.
Und zeigen eigentlich genau das Fehlerbild : Platten sulfatieren, und der Akku wird extrem hochohmig.
Und einfach so stehen lassen, ist auch keine Lösung.. manche Offene Akkus entladen sich schneller als Du gucken kannst...
Also, wenn Du den Kassenzettel noch hast : BRING DEN MÖLLER ZURRÜCK !
Wenn der Roller wirklich nicht lädt, hilft Zurückbringen der Akkus auch nur kurzzeitig. Oder war das auf den Roller bezogen?
Allerdings sehen 12,1V doch gar nicht so mies aus, oder ist das schon tiefentladen? Und 1 Monat rumstehen... muß der doch im Winter auch locker? Insofern evtl. wirklich Akku Mist UND Lader vom Roller kaputt?
Im übrigen.. so gehen normalerweise die alten (die dann schon rund 4 jahre auf den buckel haben.. 2 in der usv und 2 bei mir.. ) bei mir dahin ...
Es muss ja nur eine Zelle beschädigt sein, und Batterie ist als gesammtkunstwerk hochohmig.
Die einzelnen Zellen durchmessen ist ja heute nicht mehr. überbrücken schon gar nicht.
In einem alten Radio/Bastelbuch durfte ich noch lesen, wie die Kiddies dazu angehalten wurden die alten Zellen einfach zu überbrücken..
Aber bei manchen kann man beim laden noch beobachten, das zumindest eine Zelle frühzeitig anfängt zu blubbern.
eine zelle die am minuspol ist etwas trübe
ich könnt ja ein paar nägel reinhauen XD und diese kurz machen ^^
und leider ist kein bon mehr vorhanden
.. und fertig ist der 10V Akku !
mit Karte gezahlt - wenn nicht, auf Kulanz beim Händler hoffen ....
Ansonsten hatten wir das Thema tote Bleiakkus doch schon recht oft hier ....
Muss nicht sein, wenn dus irgendwie nachweisen kannst, das in dem Laden gekauft zu haben, langt das bei nem Garantiefall. Alternativ, du kennst doch den Hersteller, wende dich einfach an den.
Ich spekulier immernoch auf den laderegler im roller.
Wenn der eins an der macke hat, dann nuckelt der dir die batterie leer statt zu laden.
