So gut wie ein neuer!
Wird sowieso viel zu viel gutes zeug weggeworfen.
Den klaut dir auch keiner
Die verbratenen Elektroden sind mehr Wert als ein neuer Rasenfresser!
Rasenmäher-Drecksau-Reparatur....
5 meter 1,5mm Draht 80Cent, 25 Liter Gas 1,50Euro, bisschen Blech ausm Schrott ~50Cent, Strom fürs Esab (jahrhundert-porno-Schweissgerät...) 25Cent, Schruppscheiben 40Cent, Augen verblitzt; ???Euro; Verliebt; Unbezahlbar... *grins*.
Oooops, ist da mal ein Stein durch den Rost geflogen? Naja, das letzte Bild hat schon Anzeichen von "Steampunk"doofi hat geschrieben:Punkrock, Liebe und Bier!
Man kann ja auch mal Bier trinken, Punkrock aufdrehen und Blödsinn machen. Muss ja auch mal sein oder wie...
Rasiermesserartig geschliffenes Messer und 160cm³ Honda-OHC-Motor wurde montiert. Morgen wird das Ding ausprobiert. Ich werde berichten.
licht_tim hat geschrieben:Nachdem ich vor ca 14 Tagen die großen Holzbehälter für Eurokisten fertiggestellt hab (http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 125#p87436) gibt es jetzt auch noch kleine:
Um die immer mehr werdenden Sortimentskisten sinnvoll lagern zu können bekommen sie nun ein Behältnis. Die beiden Kisten können je 10 Sortimentskisten aufnehmen, mal schauen wann ich den dritten bauen muss.
->zoom
Was für Sortimentskästen sind das?
Sieht gut aus!!
- scotty-utb
Ich tippe auf ALLIT (EuroPlus Basic 29 ?), sehen zumindest von der Seite aus wie meine.Basti hat geschrieben: Was für Sortimentskästen sind das?
Sieht gut aus!!
Tolle Idee und Umsetzung, wollte ich auch schon lange mal machen *g*
@doofi
Loch an Loch und hält doch.
Whow da staune ich jetzt aber! Stimmt genau.scotty-utb hat geschrieben:Ich tippe auf ALLIT (EuroPlus Basic 29 ?), sehen zumindest von der Seite aus wie meine.Basti hat geschrieben: Was für Sortimentskästen sind das?
Sieht gut aus!!
Die ersten hab ich mir beim Pratktiker recht günstig im Angebot geholt. Dann hab ich mir mal eine Karton mit den Kisten aus der Bucht kommen lassen.
Das Vorschaudisplay von dem leistungsschwachen ATX NT (12V/8A) umgebaut auf nen ordentliches NT.
Passte grade so sein, als hätte ich das mal vorgesehen
Vor die Klemmen des Netzteils muss noch etwas Angrabbelschutz, sonsten is feddisch.
Fritzler hat geschrieben:Das Vorschaudisplay von dem leistungsschwachen ATX NT (12V/8A) umgebaut auf nen ordentliches NT.
Wie viel Ampere kann das NT jetzt?
Wieder mal eine fertig:
Dieses Exemplar habe ich für den Gitarristen einer befreundeten Band nach seinen Wünschen gefertigt. Wie bei meiner eigenen Gitarre (rechts), die ich irgendwo hier schonmal vorgestellt hatte, hat sie eine Mensurlänge von 647,7mm, 22 Bünde, einen versteckten, einstellbaren Halsstab und 2 splitbare Humbucker mit 7ender-5-fachschalter.
Auch hier ist die Recyclingquote wieder hoch:
Korpus: oller Kanister (wahrscheinlich 2. Weltkrieg)
Holz: Eiche und Wildkirsche, die nach Jahrzehnten auf dem Dachboden in den Ofen sollten, Mahagoni- und Mooreichenfurnierreste, denen das gleiche Schicksal zugedacht war. Das Griffbrett besteht aus Bongossi von einem alten Bootssteg.
Griffbretteinlagen: aus Aluschrott gedreht
Saitenhalter: gründerzeitliche Türklinke, etwas umgefräst
Gurtpins: DDR- Gehäuseschrauben
Kabel, Verstärkungsblechstreifen: aus meinem alten Geschirrspüler
Das Messingteil auf der Kopfplatte ist ein Halter für eine Feuerwerksfontäne. (aus einer alten Hahnverlängerung gedreht.)
Man war zufrieden.
Man war zufrieden.
ein durchgeschossener UP-Raumtemperaturregler spielt nun Leistungssteller für eine kleine Fußbodenheizung, bei der bisher immer die Socken qualmten. Alte Kiesel raus, neuer Triac rein, ein 555 dazu, etwas mehr Gatestrom für den etwas dickeren TO220-Kollegen, eine Handvoll Heißkleber und fertig. Das Netzteil und das Poti waren noch gut. Nun werden die nassen Schuhe im Vorraum im Winter trocken, es schmelzen aber die Sohlen nicht mehr.
- Alexander470815
Ich habe heute mal ein paar Versuche mit einem MOT zum Punktschweißen gemacht.
Der Trafo war schon länger fertig aber ich hatte noch keine Elektroden.
Eine alte Bosch Mikrowelle hat den MOT gespendet der ist auch eine Ecke größer als der übliche aus den neueren Mikrowellen.
Die Streufeld Kerne wurden entfernt, 3Wdg 70mm² haben mit etwas Gewalt durchgepasst.
Auf dem Brett sitzt noch ein Zeitrelais und ein Lastrelais von Omron in dem es auch etwas funkt
Zwei 100mm Stücke 20x5mm Kupferschiene dienen zur Zeit als Elektrode.
1mm Stahl-Edelstahl-Edelstahl Blech gibt mit 0,3s Schweißdauer schon gute Ergebnisse.
Mit einer Stromzange konnte ich einen Kurschluss Strom von 1,6kA messen.
Die Leerlaufspannung liegt bei 2,7V
Der Strom erinnert mich an was... neulich eingebaut, 8V 1125A. Feines Trafo
Das Ding bringt eine Graphitplatte im Vakuum auf 800°C, bei den Dimensionen sollte man wirklich jede Klemme gut festziehen.
Primärseitig durch eine Phasenanschnittsteuerung befeuert, davor ein kommerzieller PID-Regler - das wollte ich der Logo nicht zumuten, die sich in der Maschinerie um Vakuum und Kühlwasser kümmert
- augustamars
Pultgehäuse eignen sich gut für Displays. http://www.conrad.de/ce/de/product/4857 ... earch&rb=1 hab ich für mein serielles VFD hergenommen.
Rechts kann man per Jumper die Baudraten, Parity und Fonts einstellen.
Die Taste auf der rechten Gehäuseseite macht beim Einschalten ein Selbsttest.
Fehlt mir nur noch eine schöne Blende das nicht so krumm ausgesägt ist.
Terasse
Hier mal ein unelektronisches Projekt ohne AtMega oder Propan:
Die Terasse sollte überdacht werden.
8m Lang und 2,5m Tief, also 20m².
Der Plan war Doppesteg auf Holzrahmen und unser Holzhandel hat uns mal ein Angebot gemacht.
Stellt sich raus, Doppelsteg kostet 2700Euro, 8mmVSG kostet 2500Euro.
Also dann GLAS ! Wer hätte das gedacht, aber das ganze Zubehör was man für Doppelsteg braucht ist schweineteuer.
Doppesteg ist echt Kacke die nicht mal Preiswert ist, dann werden die Dinger grün, ziehen Wasser, verkratzen, vergilben, bleichen aus oder wenn man Glück hat schlägt der Hagel schöne Löcher und die Versicherung zahlt.
So, alles bestellt, aus einer Hand, Lieferung in die Garage
Die 4 Fundamente für die H-Anker sind ca. 30x30x80cm also so 70Liter Beton, 1 Tag Arbeit.
Für das Gesäge und gemale hab ich 3 Tage gebraucht.
Die Platten waren dann an einem Tag montiert.
Und alles nur zusammen mit meiner LV! WAF Neongrün
Sehr chic. Gefällt mir.
Ein aktuell wieder bearbeitetes Projekt:
Ich hab einen Multiplex Merlin, eine schöne kleine agile Schaumwaffel. Das besonders schöne, er ist klein in eine Transporttasche verstaubar (sowas: http://www.hobbydirekt.de/product_info. ... oCYwnw_wcB) und damit auch wenn er im Sommer länger im Auto wohnt, weil ja immer schönes Wetter sein könnte ziemlich WAF-kompatibel.
Es gibt bei der Auseinander- und wieder Zusammenbauerei nur ein Problem: Die Querruderservos wollen ja versorgt werden:
->zoom
Beim in die Tasche packen muss schön gefädelt werden, aber viel nerviger ist der Zusammenbau. Die Flächen werden eigentlich nur gesteckt, aber die Servokabel müssen dazu vollständig in den Rumpf. Die gehen durch das runde Loch unterhalb vom Empfänger:
->zoom
Auf dem Tisch geht das noch, aber auf dem Feld hat man den Rumpf in der Hand fummelt mit Draht oder Pinzette nach einem Kabel, hält dabei die eine Fläche schonmal in die Nähe des Rumpfs, damit das Kabel nicht gespannt und und zieht das Kabel in den Rumpf und muss dann bei Wind auch noch aufpassen, dass die andere Fläche keine Saltos schlägt. Kurz, der volle Krampf.
Nach etwa vier Stunden im Keller sind die Kabel weg und das Ganze sieht so aus:
(Wireless ist heutzutage ja voll in)
->zoom
Die dreipoligen Stecker sind von PC-Turbotasten ausgeschlachtet. Inkl. der Kontakte. Bei denen kann man die Crimpung der Zugentlastung mit einer Nadel aufbiegen, dann die Leitung abnaggeln, neue anlöten und die Crimpung zur Zugentlastung wieder zudrücken. Die Stecker sind dann auf eine ausgeschnitze Stelle der Fläche geheißklebert.
->zoom
Das Gegenstück am Rumpf besteht aus den oberen Pins einer gewinkelten zweipoligen Stiftleiste (das sind die längsten, ca. 1,5 mal so lang wie die geraden). An die wurden die gekappten Adern angelötet, dann das ganze mit der Pinzette von innen durch die Löcher gefädelt (ein ziemliches Gefummel, der Schacht ist ca 3 cm breit, aber 6 cm tief). Eingesteckt in die Buchsen an der Fläche waren sie fixiert und konnten durch reintropfenlassen von Heißkleber festgemacht werden. (Die Lötstellen sind noch größtenteils frei um ggfs. Reparaturen zu erlauben).
->zoom
Hier schon von Scotchtape zur Isolation und mechanischem Schutz versteckt:
->zoom
Zusammengesteckt sieht es so aus:
->zoom
Und hier der Kleine in ganzer Pracht (Design ist auch Eigenbau):
->zoom
Das ganze wurde schon probegeflogen und für super befunden. Schnell und einfach zusammengebaut und wieder verräumt.
Für diesen Umbau war ursprünglich die selbstklebende Kupferfolie vorgesehen, die mir Dr.Snuggles freundlicherweise geschickt hat (Danke nochmal dafür). Es hat sich aber herausgestellt, dass in der Steckung der Flächen im Rumpf teilweise zu große Spalte sind um eine zuverlässige Verbindung mit Folienkontakten herzustellen. Deshalb ist dann das draus geworden.
Auf Bild drei und vier kann man eine weitere Verbesserung des originalen Designs erkennen, die schon etwas mehr als ein Jahr alt ist. Die Flächen halten nur durch Reibung und die Rastnasen auf der Unterseite. Das aber auch nur so lala. Die Flächen konnte man recht leicht rausziehen, ohne die Nasen dafür runterdrücken zu müssen. Heilig Abend 2013 mittags meinte der Merlin dann auch in etwa 50m Höhe beide Flächen abwerfen zu müssen. In der Folge gab es dann eine recht unsanfte Landung Nase voraus, die etwas gestaucht wurde. Nach dem auseinanderbauen wurde die Nase etwas in heißem Wasser gebadet, was die Form größtenteils wiederhergestellt hat. Bei dem Sturz hat sich der Akku auch ne ordentliche Delle einfangen, als er nach vorne in Richtung Motor gesaust und da eingeschlagen ist, den Ferrit in der Steuerleitung zertrümmert hat und dieser selbige abgeschnitten hat. (Wir diskutierten das hier http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 25&p=25022).
Damit das nicht mehr passiert wurden in jede Fläche zwei Magneten eingeklebt, die sich aneinander festhalten.
Man steckt die erste Fläche rein, die andere dazu. Wenn diese 5mm vorm Ziel ist macht es schnapp und sie wird reingezogen. Mir taugts und auch in schnellen Rollen blieben so die Flächen bis jetzt drin. Nur bei der Landung im hohen Gras wirft er immer noch mal wieder die Flächen ab, aber da ist das eher gewünscht. Dann brechen sie nicht. Und kabellos sind sie für den nächsten Flug auch gleich wieder drin.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Re: Terasse
Sind die Glasteile nicht sauschwer? Und ausserdem würde mich interessieren, wie die Platten vor dem Herausrutschen aus der Halterung gesichert werden. Nur durch die "Klemmung" zwischen zwei Hölzern?Hightech hat geschrieben:Die Platten waren dann an einem Tag montiert. Und alles nur zusammen mit meiner LV!
Re: Terasse
Die Glasplatten wiegen ca.40kg das geht schon.xoexlepox hat geschrieben:Sind die Glasteile nicht sauschwer? Und ausserdem würde mich interessieren, wie die Platten vor dem Herausrutschen aus der Halterung gesichert werden. Nur durch die "Klemmung" zwischen zwei Hölzern?Hightech hat geschrieben:Die Platten waren dann an einem Tag montiert. Und alles nur zusammen mit meiner LV!
Auf die Ständer wird ein Profilgummi geklebt und die Platten liegen an Seiten 15mm auf den Ständern. Dann kommt oben das Aluprofil mit Dichtgummis drauf. Die Platten rutschen nicht auf dem Gummi, die liegen fest drauf.
Meine neue Zimmerbeleuchtungsfernbedienung ist noch nicht fertig, aber schon mal einsatzbereit.
Ein STM32 mit noch nicht sinnvoll genutztem OLED-Display
->zoom
sendet dem Dimmer
->zoom
Helligkeitswerte, außerdem schaltet dieser den Trafo mit einem Relais aus, falls er nicht benötigt wird.
Mit CAN wars am einfachsten zu stricken.
Klingt komisch, ist aber so.
->zoom
sendet dem Dimmer
->zoom
- Alexander470815
Ich hab mal einen China Aufwärtswandler an dem kleinen Seitenkanalverdichter nachgerüstet.
Auch ein dickeres Anschlusskabel und eine Kabelverschraubung wurde nachgerüstet.
Der Verdichter bekommt jetzt immer 28V DC und läuft so mit allem von 10V bis 24V mit voller Leistung.
Ein XT60 Stecker ermöglicht das leichte anschließen von 3S-6S Akku Packs.
- Heaterman
Re: Terasse
Sieht ja aus wie mein Riesen-Schuppendach, gleiche Konstruktion, aber bei mir mit 16-mm-Stegplatte. Ich hab da am unteren Ende Abrutschsicherungen an den Balkenenden, die waren bei den Beschlägen dabei, das sind nur kleine Aluwinkel, die unter die Halteschiene geschraubt wreden und die Platten am Runterrutschen hindern. Auf die Plattenenden kommen dann noch U-Schienen, an die auch die Regenrinne gehängt wird.Hightech hat geschrieben:Die Glasplatten wiegen ca.40kg das geht schon.xoexlepox hat geschrieben:Sind die Glasteile nicht sauschwer? Und ausserdem würde mich interessieren, wie die Platten vor dem Herausrutschen aus der Halterung gesichert werden. Nur durch die "Klemmung" zwischen zwei Hölzern?Hightech hat geschrieben:Die Platten waren dann an einem Tag montiert. Und alles nur zusammen mit meiner LV!
Das Ganze bewegt sich mit der Zeit im Ganzen doch etwas, bei mir (15 m Länge, 4 m tief) hats sogar einen Gummi an der Stelle rausgequetscht, wo ich den wegen der Vogelvoliere nicht annageln konnte. Bei Stegplatten ist es sogar vorgeschrieben, dass die wegen Temperaturgang nicht angeschraubt werden dürfen, allerdings ist die Wärmebewegung bei Glas wohl eher vernachlässigbar.
Btw. Nur 15 mm Auflage hören sich sportlich an
Ich lass mir Stegplatten immer aus dem Neuland liefern, ist zwar auch noch teuer, aber deutlich günstiger als im Baumarkt, da kann man sich dann schon bessere Platten mit Wärmeschutz und selbstreinigend leisten. Lieferung frei Haus per LKW, keine Versandkosten.
Bei Glas braucht man nicht mehr als 15mm, die Dichtungen sind genau dafür ausgelegt.
Nicki, du verbaust die STM32 ja inzwischen wie Spaxschrauben oder wie andere AVRs
Nutzt du den GCC mit eigenen LInkerscripten und Makefiles oder wie programmierst du die?
Privat hänge ich ja immernoch bei AVRs, dicke ARM Kisten nehme ich nur auf Arbeit und in der Uni in Betrieb.
Ich spiele privat auch etwas mit dem STM32, ich nutze aber coocox. Das ist komplett kostenlos.
Ist das coocox Deiner Meinung nach denn zu mehr als nur zum "privat spielen" geeignet?
Ich bin für ein Projekt immer noch am zweifeln, ob ich mich über den aktuell eingeplanten Atmea2560 nicht bald ärgern würde.
Eigentlich müsste er reichen... eigentlich.
XMega usw kommen nicht in Frage, die habe ich nie ernst genommen, wenn mehr Power, dann ARM.
(Ich fands extrem nervig, ist halt anscheinend doch nur eine umgefrickeltes Desktop-IDE.
Schöne Umsetzung sieht für mich anders aus, das fängt schon bei den fummligen Programmereinstellungen und der mittelmäßigen Unterstützung an.)
Ich finde das Keil zu Umständlich, aber dort ist wohl die Unterstützung für den STM32 besser. Was hast du denn schon so alles gebastelt damit?
Ich habe an der Terrasse Acryl Wellplatten 3mm Waben Design. Die haben 3x7m mitsamt Schrauben 1100 € gekostet. Finde ich besser als Doppelsteg, bei meinem Schwager ist über die Zeit innen Dreck rein gekommen. Ein Hagelschauer hat das nach ein paar Jahren geregelt.
Aber mit Glas ist das sehr schön geworden, bei mir war die Unterkonstruktion nicht stabil genug.
Gruß Gary
Gruß Gary
Ich hatte damit schon ausgedehnte Debugorgien, als ich versucht habe, einen CAN-Router für meine Karre zu frickeln, um einen dritten Bus zu bekommen.
Scheiterte hauptsächlich daran dass sich Interrupts irgendwie nicht deaktivieren ließen und die Triggermöglichkeiten nicht so vielfältig sind wie bei Microchip.
You get what you pay for
- Heaterman
Dreck kommt da nur rein, wenn man beim Aufbau nicht aufpasst und nicht gleich die Enden zuklebt. Oder, wenn da was bei den Abdeckbändern und Abdeckungen mit der zeit schlapp macht. Aber wenn welcher drin ist, oder Wasser: den Streifen mit Druckluft oder Wasser sauber spülen und anschließend alles gründlich rauslutschen lassen. Dann das semipermeable Band unten daruf und ein festsitzendes Aluprofil mit Tropfkante. Und alles nochmal mit Acryl dichten, hält gut.Gary hat geschrieben:Ich habe an der Terrasse Acryl Wellplatten 3mm Waben Design. Die haben 3x7m mitsamt Schrauben 1100 € gekostet. Finde ich besser als Doppelsteg, bei meinem Schwager ist über die Zeit innen Dreck rein gekommen. Ein Hagelschauer hat das nach ein paar Jahren geregelt.
Gruß Gary
Also CAN-Bus Zeugs mach ich auf Arbeit mit nem ollem ST7 ... klappt auch ganz gut. Nur VAG mag keine Terminierung im BUS. Wenn ich mal Zeit hab will ich damit auch nen bisschen damit an meinem Audiwagen basteln.
Das Mapping der externen Interrupts ist beim F4 auch ein ganz großer Geniestreich. Was da in der Entwicklungsabteilungs konsumiert wurde, möchte ich lieber gar nicht wissen, aber was Gutes kanns nicht gewesen sein.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
So, zwei weitere Projekte an einem Objekt von letzter Woche wurden heute erprobt:
Am Radian Pro gab es ähnliche Probleme wie am Merlin (etwas weiter oben präsentiert). Es braucht eine elektrische Verbindung zwischen Rumpf und den Servos für Querruder und Wölbklappen in den Flächen. Hier ist das ganze mit Steckverbindungen gelöst. Pfostenstecker (mit Kragen wie im Modellbau üblich) auf Rumpfseite und Buchsenleiste am Servo. Das hieß bis jetzt immer Fläche auf dem Stabilisierungsrohr bis ein paar cm an den Rumpf schieben, dann die Steckverbinder angeln, zusammenstecken und irgendwie in den Rumpf stopfen um die Fläche hinterher zu schieben. Beim Auseinanderbauen ähnlich. Vorsichtig die Fläche rausziehen und dann nach den Steckverbindern angeln, die sich auch gerne mal innen verklemmt haben.
Damit ist jetzt auch beim Radian Schluss:
->zoom
->zoom
Das ganze kam komplett ohne elektrische Änderungen aus. Nur die Stiftleisten am Rumpf in einen kleinen Ausschnitt kleben. Die Stecker passend auf die Fläche und die Kabel an der Fläche unter Klebeband verstecken.
Hat sich bewährt. Beim Zusammenstecken muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die Stecker auf dem Klebeband auf Schaum ein kleines bisschen beweglich geblieben sind, aber das ist nichts im Vergleich zu vorher. Hat sich gelohnt.
Erweiterung Nummer zwei:
Wie im PFV-Thread angekündigt, wollte ich auch sehen, wo mein Flieger hinfliegt. Also etwas bei Banggood eingekauft. Das ganze kam dann auf den Flieger:
->zoom
Zu unterst ist ein Stück Platine (lag in der Größe grade rum, nur die Kanten etwas schön gefeilt) mit vier M3-Schrauben und Abstandshülsen (die mit Muttern festgeschraubt sind) versehen direkt auf den Rumpf geheißklebert.
Auf den Schraubbolzen ist ein Stück Alublech (lag auch gerade so rum, deshalb etwas breiter als unbedingt nötig) mit selbstsichernden Muttern. So kann die ganze Gruppe bei Bedarf recht leicht abgenommen werden.
Hinten ist der Sender mit einem Kabelbinder fest. Unten ist der schön flach und so wirkt das Blech auch gleich noch ein bisschen als Kühlkörper.
Der schwarze Boppel quer sind nur Kabel. Sowohl an Kamera als auch am Sender sind Stiftleisten mit Kragen (dreipolig) die ich im Testaufbau einfach mit drei einpoligen Patchkabeln mit Pfostenstecker vom Atmelentwicklungsboard verbunden hab. Ich war zu faul da jetzt was kurzes zu fabrizieren also sind die Kabel zusammengefaltet worden und in einem dicken Schrumpfschlauch gelandet.
Der Kameramast kam glaube ich mal aus einem Drucker (auf jeden Fall ist oben und unten so ein nicht-metrisches Gewinde wie an Festplatten drin). Der Halter für die Kamera ist ein abgesägtes Slotblech.
Und der ganze Vogel nochmal im Überblick (gar net so einfach im räumlich begrenzten Kellerabteil...):
->zoom
Probeflug mit der besten aller Frauen als Spotter war erfolgreich. Der Blickwinkel passt. Die Kamera ist bombig stabil.
Das Bild vom Boden war zeitweise etwas zu dunkel, was aber bei der Bewölkung kein Wunder ist (weiße Wand). Bin gespannt wie das bei besserem Wetter aussieht. Und das nächste Mal muss ich das höhere Stativ für den Monitor mitnehmen, damit ich von unten reingucken kann (wegen der Spiegelungen).
Der Vogel kommt auch mit aufs Treffen.
*** Dieser Beitrag wurde unterstützt von Ablader - dem Tool für einfachen Bilderupload. Läuft auch unter Wine. Danke Zabex! ***
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Das Funkmodul ist wieder aufgetaucht, also mal die DMX Funkstrecke gebaut.
Der Sender in einer Plastedose an der Displaysteuerung: Der Empfänger sitzt im 4x16 Display (langsam wirds chaotisch):
so, der neue verteiler fürs treffen 2015 ist fertig verdrahtet. er ist deutlich kleiner als der alte und kann "nur" verteilen. jetzt fehlt nur noch der standfuß und die beschriftung, sowie prüfung (isolation, schutzleiter usw.)
der altteile-anteil liegt bei nahezu 100%, nur die aderendhülsten sind fast alle neuware
fotos folgen die nächsten tage - oder besser es wird eine überraschung!
lg axel
p.s. so sparen wir uns den transport vom großen kasten, der zur zeit bei lars eingelagert ist.... haben ja eh keine 63A in göritz
lg axel
Hallo, die Beine sind ja diese Aluprofile, aber die Tischplatte? Acrylglas ?(Sieht gut aus)
Zwei Schnellschüsse, entstanden tatsächlich mal eben zwischendurch.
Der Trend ging vor einiger Zeit ganz klar zum Zweitbabyfön. Die Leistung des Steckdosenaggregats von Motorola war dann allerdings ziemlich enttäuschend. Das Ding schaffte es mit Mühe, innerhalb der Wohnung abrissfrei Verbindung zu halten. Also ganz klar ein Kandidat für Experimente zur Langstrecken-Babyüberwachung - Luftlinie 65 Meter. Zu meiner Verblüffung hat die schnell zusammengefummelte Biquad auf Anhieb tadellos funktioniert. Nur die Peilung war ein bisschen knifflig, der Blickwinkel der Antenne ist wirklich sehr eng.
Kleine Bastelei mit den Kindern: Vom "Puff!" haben wir gleich zwei gemacht (gibt sonst sofort Kloppe). Auch hier jeweils ein Teil von oben erwähnter Lampe: die Holzverkleidung des Lampenstieles ergibt abgesägt einen prima Trichter für den Auslass. Der Vortex ist stark genug, um in vier Metern Entfernung eine Kerze auszublasen.
Acryl wäre etwas instabil vermute ich.Benjamin hat geschrieben:Hallo, die Beine sind ja diese Aluprofile, aber die Tischplatte? Acrylglas ?(Sieht gut aus)
Ist 8mm ESG mit schwarz lackierter Rückseite. Kostengünstige Quelle dafür: 2 50Eur-Ebaybilligst-Schreibtische, deren restliches Kuchenblech direkt in den Schrottcontainer geht.
Gestell ist aus 40er Maschinenbauprofilen gebaut und deshalb einigermaßen stabil.
Auf die Unterseite aufgeklebte transparente Bucheinbandfolie kann dir im hoffentlich nie eintretendem Fall sehr viel Arbeit ersparen...robert_ hat geschrieben:Ist 8mm ESG mit schwarz lackierter Rückseite.
- Alexander470815
So ich habe meinen Ethanol Chiller mal etwas umgebaut.
Bisher stand der Frequenzumrichter immer daneben und es war auch eine 400V Versorgung nötig.
Jetzt ist der FU integriert und ein Delon Verdoppler mit einer Drossel in Reihe speist ihn direkt in den Zwischenkreis.
Ein größerer Verflüssiger würde auch noch montiert da sonst kein Platz gewesen wäre und das ganze im Sommer immer gekämpft hat.
Umrichter und Pumpe haben auch jeweils einen Schalter bekommen.
Der Delon mit zwei 1500microFarad Elkos hat auch noch eine Einschaltstrombegrenzung.
Jetzt kann man das Teil auch mal mitnehmen.
Schläuche dran, Stecker rein, Einschalten.
Wie letztes jahr audem Treffen schon angedroht werde ich dieses mal wieder ein Fahzeug mitbringen. Angetrieben wird die mühle von einem 3PS Briggs+Stratton Motor, der Altteileanteil liegt bei ca. 85%
Bremse, Bezintank und Sitz werden natürlcih noch montiert
Schön mit Sitzheizung und Reifenblockierseil...
So wollen wir es haben, soll ja kein Weibergefährt sein.
- scotty-utb
Endlich standesgemäßes Licht im (Mittelalter-) Wohn-Zimmer.
Freundlicherweise lag bereits eine 4-adrige Stegleitung (Schutzleiter: rot) zur Lampe.
(Ich weiß, Mietwohnung... wenn ich ausziehe wird alles wieder zurückgebaut)
unter der Suppenschüssel versteckt sich das LED-Netzteil (12V, ausem Schrottcontainer vom Ex-Arbeitgeber),
LED-Streifen und Dimmer vom Chinesen,
die Lampe ist vom Flohmarkt, war wohl mal ein Spinnrad-Rad.
Der Serienschalter ist vom uralt BJ Duro2000 System... ein bischen an der Abdeckung rumdremeln, dann passte der auch ins neue duro2000
Zuletzt geändert von scotty-utb am Do 25. Jun 2015, 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
Wow! Interessante und hübsche Lösung für das "Problem", daß u.U. auch mal "richtiges Licht" erforderlich wirdscotty-utb hat geschrieben:Endlich standesgemäßes Licht im (Mittelalter-) Zimmer.
Zumindest musstest du dafür nicht die "zusätzliche" Leitung (*hüstel*) verwenden...Freundlicherweise lag bereits eine 4-adrige Stegleitung (Schutzleiter: rot) zur Lampe.
Aber die Zuleitung hättests du schon etwas unauffälliger in die Ketten "einflechten" können
- scotty-utb
Wohnzimmer, das richtige Licht leuchtet also wohl öfter als die Flacker-Glimm-Birnchenxoexlepox hat geschrieben:Wow! Interessante und hübsche Lösung für das "Problem", daß u.U. auch mal "richtiges Licht" erforderlich wird
Dann hätte ich an die Lampe selbst irgentwie ein/zwei Schalter gebastelt. Grün-Gelbe Schalterdrähte hab ich schon genügend gesehen um das nicht auch noch selbst zu machen... wobei... rot ist ja nicht grün-gelb *g*xoexlepox hat geschrieben: Zumindest musstest du dafür nicht die "zusätzliche" Leitung (*hüstel*) verwenden...
Richtig... aber langsam wurd's dunkel *g*xoexlepox hat geschrieben: Aber die Zuleitung hättests du schon etwas unauffälliger in die Ketten "einflechten" können
Mach ich bei Gelegenheit noch schön
- Chefbastler
So hab auch mal wieder nach längerer zeit was Fertiggestellt.
Mal zwischendurch ne Amateurfunkprüfung auf der Hamradio abgelegt.
Zu höhren/finden bin ich jetzt als Delta Oscar zwei X-Ray Foxtrott
Xaver D O 2 X F
Xaver D O 2 X F
