das Thema Grabmilbe an den Füßen der Tiere beschäftigt mich weiter.
@ sunset: Durch ne Ölpfütze laufen die nicht. ausserdem gibt das riesensauerei, wenn sich das Öl mit stoh und staub vermischt.
Die Idee: Ballistol Öl , versprüht hiermit:
HAb mir 2 Stück aus der Drogerie besorgt.
Geplant war, komplette Lobotomie, Ballistol rein, und Motor ansteuern.
Is aber nicht,denn der Motor läuft erst vorwärts, sprüht, und dann wieder Rückwärts- grml Könnte ich ja so lassen, aber dann sprüht das Ding auch zusätzlich im Festprogrammierten Zeitinterval und leert mir meine Dose Ballistol zu sehr.
Also, erstmal beiseite mit dem Mist.
Finger Sodbrenner sprüht zu unzuverlässig- ich brauchs ja nicht Random, sondern Punktgenau.
Die neueste IDee, is ne Blumenspritze, Öl rein, Druck drauf, aber wie auslösen? Es soll elektrisch sein- also fällt pneumatikzyliner raus.
Hubmagnet? Keinen da. Sind in Videorekordern noch welche drin?
Dann die Idee gestern Abend beim Zähneputzen: Modellbauservo! Der will aber wieder 6 Volt sehn, und nen PWM Signal- grml...das wird alles wieder höllenkompliziert.
So langsam wäre es dem Umfang geschuldet, das ganze mit nem Controller zu amchen. Dummerweise hab ich davon zu wenig Plan.
Fällt euch noch was zur Betätigung der Blumenspritze ein?
Im Endausbau soll das nen Holztunnel werden, wo die Hühner durchlaufen, um ins freie zu kommen.
Da kommt dann ne Lichtschranke, bzw nen Bewegungsmelder rein, und eben seitlich eine oder 2 Blumenspritzen für die Öldusche.
ANdo
