Welchen Kleber: Kabelkanal unter Kupferdachrinne kleben
- die Kupferrinne ist unten flach und schon fertig oxidiert...
- darunter soll ein PVC Kabelkanal
Kann man sowas verkleben so dass es dauerhaft (oder zumindest einige-einige Jahre) im Freien hält ?
(Denke da kommt keine direkte Nässe dazwischen)
- Trennerzieher
Re: Welchen Kleber: Kabelkanal unter Kupferdachrinne kleben
Dachdeckersilikon ist das Mittel der Wahl!
Eventuell musst du den Kanal mit Kabelbindern fixieren, bis es getrocknet ist. Das dauert einen Tag, hält aber ewig!
Und wenn du die Kabelbinder dran läßt, kannst du dir das Silikon sogar sparen.
Ich würde PU Kleber nehmen. War Dachdeckersilikon damit vielleicht gemeint ? PU hält auf jeden Fall einiges stärker als echtes Silikon.
die dachrinne ist doch regelmäßig mit haltern befestigt. dort würde ich stilecht kupferrohr mit kupferdraht dranrödeln.
Zuletzt geändert von uxlaxel am Sa 18. Jul 2015, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Botanicman2000
Sikaflex oder klebt und dichtet
muss es direkt an der Dachrinne sein oder kannst du nicht die Leitungen unter die erste reihe der Dachpfannen verlegen
ich denke der PVC Kanal wird Probleme beim Kleben bereiten.
Auf PVC haften die "Standart" Klebstoffe eher schlecht.
Meine Wahl wäre ein MSP Kleber.
Zum Beispiel so etwas hier: http://www.reichelt.de/Kleb-Dichtstoffe ... OFFSET=16&
Gruß´
Janosch
Gruß´
Janosch
Der Kanal hat Löcher auf die man den Kleber so aufbringt das er zum Teil in das Loch gedrückt wird.
Dann hält das auch.
Lars
PS: Beim Kanal verlegen die Deckel überlappen lassen.
Dann hält das auch.
Lars
Danke für eure Antworten: Der Kanal hängt inzwischen mit Hilfe von PU Kleber. Wie lange es halten wir kann ich heute noch nicht sagen.
Den Kanal konnte ich mit Keilen hochspannen... (Halter vom Geländer unter der Rinne)
Kabelbinder funktionieren an der Stelle jedenfalls nicht. Daher war beim letzen Mal die Taktik:
-abwechselnd Heisskleber + "toller Montagekleber"
Welcher Kleber das seinerzeit war kann ich nicht mehr sagen. Was ich sagen kann ist dass sich nicht nur der Heisskleber wie erwartet gelöst hat, sondern beide. Der Super-Montage Kleber sieht zumindest heute grün aus... Denke nicht dass sich der per Kupferkontakt so durchgefärbt hat.
Falls ich in 5 Jahren noch drandenke gibts ein Update in diesem Thread.
Also Danke nochmals, und das der Mist halten und das Sat-Signal prima durchleiten möge...
das antennenkabel hättest du doch durch die falz schieben können
Vier kräftige Sat Kabel. Dafür war sonst keine Ordentliche Möglichekeit.
Mechanisch am besten wär nätürlich gewesen ich hätte Löcher unten in die Dachrinne gebohrt und verschraubt.
Aber das wäre weniger gut für den WAF gewesen...
