"Gelee" im Kühlwasser?
ich habe heute mal meinen Ausgleichsbehälter vom G-Projekt gereinigt,
nachdem alle Anschlüsse weg waren, habe ich schon etwas komisches gesehen..
Beim ersten spülen war das Zeug hier im Waschbecken:
Das Zeug ist von der Konsistenz her wie Gelee oder Gel.
Wie kommt denn sowas in den Ausgleichsbehälter?
Seltsam was da so alles zu Tage kommt, ich bin mal gespannt,
was die Experten dazu sagen.
Danke und Gruß
€dit:
Das alte Kühlwasser war auch blau, die Farbe passt auch zu dem Geleezeugs.
Danke und Gruß
€dit:
Re: "Gelee" im Kühlwasser?
Sieht für mich aus wie eine Mischung aus Öl, Dreck und Kühlflüssigkeit.
hat da mal jemand Kühlerdicht reingekippt?
lg Lukas
lg Lukas
Oder eine Dichtmasse, erinnert stark an Curil.
Das ist aber wenn vermutlich an irgend nem Flansch als Ersatz oder Ergänzung für eine Kunststoffdichtung verwandt worden.
Ist nicht mit "kühlerdicht" zu verwechseln.
In allen Fällen meiner Erfahrung nach harmlos.
Gruß Julian
Gruß Julian
würde auch auf Kühlerdichtmittel tippen
Kühlerdichtmittel in Verbindung mit Öl im Wasser.
Vielleicht war mal die ZKD undicht, und dann wurde
einfach "russisch" Kühlerdicht reingekippt...
Wie sah denn der Kühlerdeckel und der Öldeckel aus?
Hat sich da Schmodder abgesetzt?
Wenn nein, isses jetzt vermutlich dicht.
Ganz normaler Schmodder der sich da halt in der Zeit von >20 Jahren so absetzt.
am Motoröldeckel war keinerlei Siff zu sehen, dort ist alles super.
Im Kühlwasser war auch kein Öl, dass Zeug war wunderbar blau ohne das etwas aufgeschwommen wäre oder so.
Wird denn das Kühlerdichtzeug genauso wie das was ich gefunden habe?
Irgenwie schwer vorstellbar, dass sowas ein Loch abdichten soll.
das sieht mir nach ganz normalem Kühlerschmodder aus.
Das hatte ich an der KaWa auch massiv, der Vorbesitzer hatte 20 Jahre lang keine Kühlerflüssigkeit gewechselt. Sah ähnlich aus, nur heller.
Copper causes a jelly substance with slightly acidic water.
Perhaps Chemist might know the reason.
Barry Wilkins UK
Barry Wilkins UK
Ich würde das als ganz normalen glibber abstempeln der sich über jahre angesammelt hat.
Initiator war wohl n sandkörnchen oder so.
Kann auch von verunreinigung vom Frostschutzmittel sein. Soll ja keiner saufen.
Ich denke mal, es wäre ratsam mal das kühlsystem abzulassen und durchzupusten.
Neu befüllen und fertig. Nicht dass noch irgendwo so n klumpen ne leitung oder bohrung verstopft.
