Unterverteiler zugfrei machen
Martin
Beitrag von Martin »
Guten Abend,
ich habe eine Unterverteilung geöffnet und sie war komplett voll mit Staub. Durch die Leitungseinführungen scheint Luft zu wehen, evtl gehen die Leitungen teilw. durch einen Schacht, der mit anderen Räumen in Verbindung steht. Ist Bauschaum legitim und praktikabel, um dem ein Ende zu machen? Oder gibt es evtl. was Besseres?
Danke und Grüße
Martin
Re: Unterverteiler zugfrei machen
KA. ob Bauschaum mit dem Kabeln reagiert.
Evtl. Brandschutzschaum / -masse aus der Kartusche?
Oder einen teilbare Kabeldurchführung / Verschraubungen.
Martin
Die Durchführung ist nicht zu ändern, das Teil ist und bleibt :) in der Wand (UP). Sonst hätte ich an Acryl / Silikon gedacht, aber das ist eine Sauerei. Außerdem ist das von innen und oben.
bauschaum dürfte leitungen und kabel nicht beschädigen. ich hätte zwar spontan zu maleracryl geraten, aber auch schaum und silikon ersetzen präzision!
IQON
Beitrag von IQON »
Glaswolle?
Um Leerrohre dicht zu bekommen hab ich grobporigen Verpackungsschaumstoff da rein ums Kabel geknüllt, Prinzip Öhrstöpsel.
Das war aber nicht soein weicher/flauschiger Schaumstoff der nach 'nem Jahr zerfällt, sondern deutlich festeres geschäumtes PE?PP?.
Der Rest davon tut seit Jahren als Knieschoner für Gartenarbeiten.
IQON hat geschrieben:Glaswolle?
bäh nee! das wird eine noch größere sauerei
Wie gross sind denn die Löcher die es zu stopfen gilt?
mir ist da des öfteren auch sowas wie Plastic Fermit begegnet.
also einfach dichtkneten und gut.
warum gab das ein doppelpost?
Desinfector hat geschrieben:warum gab das ein doppelpost?
dein brauser hat vom vielen brause trinken schluckauf ;)
Lukas94
Beitrag von Lukas94 »
Das ist genau die Anwendung für die es "Elektrikerkaugummi" gibt. Im Handel ist das Zeug als "Kabelkitt" bzw. "Dichtkitt" zum Beispiel bei OBO oder Kleinhuis erhältlich. Eine Stange kostet so um die 6 Euronen...
sparky
Beitrag von sparky »
Hi!
Ich würde in jedem Fall etwas nehmen, was reversibel ist. Falls man doch mal wieder was durch die Rohe ziehen will.
Kabelkitt, wie von Lukas vorgeschlagen, halte ich auch für eine gute Idee. Bauschaum ist einfach nur eine riesen Sauerei.
Martin
Ja, an die Elektrikerknete hatte ich nicht gedacht - guter Hinweis.
Ansonsten halt wirklich Maleracryl, davon hab ich noch was und es ist - nicht zu dick aufgetragen - auch reversibel.
Danke nochmal für die Antworten!
Azze
Beitrag von Azze »
Warum nicht einfach Kompriband?
winnman
Beitrag von winnman »
Ich nahm dafür Mineralwolle.
Die Sauerei hält sich in Grenzen.
100% Luftdicht wird es nicht, aber der normale Zug ist weg.
Es lässt sich relativ leicht wieder entfernen.
Azze
Beitrag von Azze »
Wenn es um wieder Entfernen geht, ist wohl irgend etwas Schnur-/Kordelartiges das beste, denn das lässt sich auch irgendwann mal wieder einfach raus ziehen, ohne unkalkulierbare Reste zu hinterlassen. Ein kurzes Ende kann man ja raus hängen lassen
winnman
Mineralwolle:
Staubsaugerrüssel ansetzen ein bisschen stochern -> restlos enttfernt
