Musik in der Ape ehem. die Audibumsbox
Hallo Freunde.
Nun muss ich doch direkt mal das schwarmwissen befragen, nachdem der Hersteller, sowie diverse andere internetquellen sich direkt ausschweigen.
Es handelt sich um einen Subwoofer aus einem Audi A6 b4.
Der ist bei mir angespühlt worden, und den würde ich nun, da er made in Italy ist, in meine Ape basteln.
Soweit so gut. Nun stolpere ich allerdings über die steckerbelegung, die scheinbar ein heiliger Gral zu sein scheint, und das es 3 oder 4 verschiedene Hersteller gibt, je nach verschwendungslust des Fahrzeugkäufers.
Hat zufällig einer von euch ne ahnung, wie dieser anschluss belegt ist?
Angeblich soll da auch eine kleine endstufe mit drinn sein, sagen manche schrauberforen.
Ich würde es gerne vermeiden, dieses wunderwerk aus Kunststoff zu zerlegen. Wer weiß was da wieder alles abbricht und dann klappert...
Hier noch 2 bildchen, die das gerät mit seinem roten anschluss zeigen
Zuletzt geändert von Smily am Mi 23. Mai 2018, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: die Audibumsbox
Hmm. Wenn das ein passives System ist, wird da nicht viel mehr drin sein als vielleicht noch ein zweiter Lautsprecher, oder? Mal zwischen den Stiften Widerstände messen. 8,16, oder 32 Ohm werden da schon dazwischen sein. Der Rest der Boombox ist dann Resonanzraum.
Re: die Audibumsbox
Das ist ja das, was mich verwirrt.
Die einen sagen das is aktiv und da muss strom und signal ran andere sagen ganzwas anderes...
Muss ich zuhause mal messen, was die Drähte sagen.
Ich denk mal, dass da ne kleine endstufe drinn hockt, weils ein 10 poliger anschluss ist.
Ich möchte halt vermeiden das teil kaputt zu machen, bevor ich es ausprobieren kann...
Re: die Audibumsbox
Ich war auch noch auf der suche im netz, und hab auf ner russischen Seite dieses hier gefunden
Und wenn ich von spike das bild sehe, dann erklärt das auch, warum sich da nix verwertbares messen lassen will.
Oha, so teuer sind die Dinger?
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab das teil für n Apfel u d n Ei bekommen...
Egal, wenn das spielt, kommt das in die Ape!
Die chancen stehen gut, dass das trum unter das Sitzmöbel passt.
Gemessen hatte ich auch, aber da kam nur wirres zeug raus.Und wenn ich von spike das bild sehe, dann erklärt das auch, warum sich da nix verwertbares messen lassen will.
Re: die Audibumsbox
Noch ein Nachtrag,
Ich hab mich schon über das geringe Gewicht gewundert.
Nun weiß ich auch, dass die da einen Neodym Lautsprecher eingebaut haben.
Es wird doch immer fortschrittlicher.
In meinem kopf war bisher
Woofter = Sack schwer!
Wiegt nix = Kann nix.
Aber mit den Neodym Magneten scheint sich das echt geändert zu haben!
Re: die Audibumsbox
Schraub ihn einfach auf und kuck dir die Schaltung an, kann doch nicht so schwer sein?
Re: die Audibumsbox
Jein. Das war auch son sich selbst verstärkender Prozess... Damit einer nen Lautsprecher kauft, braucht es Fahrradschlauchsicken und Magneten wie nen Schwungrad am Dieselmotor. Der Großteil der "Magnetkraft" verpufft eh im Eisen der Polplatte.In meinem kopf war bisher
Sinnvoll ausgelegte Lautsprecher hatten noch nie Monstermagneten und ebensowenig gigantische Leistungen.
Der Druckkammereffekt im Auto bewirkt, dass auch ein kleiner Lautsprecher im Bassbereich was reißen kann, wenn man ein Konzept hat, wie man die Resonanz los wird. Mit etwas DSP-Magie sollte das kein Problem sein.
Die russische Pinbelegung klingt plausibel. Die Lautsprecherausgänge kann man relativ einfach auf Plausibilität prüfen. Wenn da ein Class-D versteckt ist, ist auf jeden Fall eine Diode von jedem Pin nach Masse vorhanden (Kathode am Ausgang), sehr wahrscheinlich auch noch eine vom Ausgang nach + (Anode am Ausgang). Dann kann man mal vorsichtig den Saft anschließen und wenn es ohne Spannung an der Remoteleitung keinen Strom zieht, niederohmig besaften, Remote auf + klemmen und das Spektakel bewundern...
Das Anlegen von Audiosignalen an falsche Pins sollte eher keine ungünstigen Nebenwirkungen haben.
Re: die Audibumsbox
Das wird eine Aktion für ein schönes Wochenende.
Habe die pinbelegung und die Verdrahtung angesehen. So wie es abgebildet ist, sollte es stimmen.
Dauerplus und Masse sind dicke kabel, und alle anderen sind eher im klingeldrahtbereich angesiedelt.
Ich werde wohl den wert des konstrukts mindern, und den unvorteilhaften stecker abschneiden und vernünftige verbinder benutzen.
Wenn ich nun nur den sub benutzen möchte, sollte es doch nichts ausmachen, wenn ich die anderen 2 Kanäle unbelegt lasse. Oder geht da die endstufe defekt?
Re: die Audibumsbox
Moin, also ich würd da ersma nix abzwicken. Wenn dir der Sound nicht gefällt kannst du das doch gut verkaufen und vom Geld einen anderen Sub nehmen. Es gibt da ganz nette kleine amtliche Teile.
Und der Stecker sollte doch im Autobereich zu finden sein. Oder halt ersma mit passenden Klemmen probieren. Auf die schnelle in freier Wildbahn mache ich das immer mit nem Stück Kabelummantelung und dann mit der abisolierten Litze über den Pin gesteckt.
Bei den Audisystemen ist das mit dem passenden Pegel auch so eine Sache und ist auf die mit eingebauten Verstärker und die verbauten Lautsprecher angepasst. Guck ersma ob das harmonisch klingt oder einzustellen ist.
Nicht belastete Verstärker sollten hier keine Rolle spielen. Es gibt aber Röhrenamps die das nicht gut finden.
Neodym gibts übrigens auch schon ziemlich lange bei Lautsprechern.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Re: die Audibumsbox
So, nu isses amtlich.
Nach der Anprobe musste ich feststellen, das der kasten nicht in meine Dreikantfeile rein passt.
Jedenfalls nicht, wenn ich auch noch platz nehmen möchte.
Hmpf...
Hmpf...
Re: die Audibumsbox
Naja, entweder vertickst Du das -hoffentlich steckertechnisch unverbastelte- Luxus-Teil vorteilhaft und kaufst Dir was Passendes oder Du opferst Laderaum und baust es da obenrum ein.
In der Regel wird es ja im Laderaum von unten nach oben voll, das ist vielleicht durchaus eine sinnvolle Option.
Re: die Audibumsbox
Also das mit dem laderaum wird nix werden, weil die Kabine getrennt von der Ladefläche ist.berlinerbaer hat geschrieben:Naja, entweder vertickst Du das -hoffentlich steckertechnisch unverbastelte- Luxus-Teil vorteilhaft und kaufst Dir was Passendes oder Du opferst Laderaum und baust es da obenrum ein.
Verbastelt habe ich an dem apparat nix.
Ich werds wohl weiter veraalen, oder gegen brauchbares eintauschen.
Re: die Audibumsbox
was für Abmessungen hat die Kiste denn, oder anders wie groß darf es maximal sein ?
Re: die Audibumsbox
bastelbjoern hat geschrieben:was für Abmessungen hat die Kiste denn, oder anders wie groß darf es maximal sein ?
Ich werde jetzt versuchen, da was vernünftiges lautsprecherartiges in die Türen zu basteln.
Herausforderung dabei, die Tür ist mit einem schmalen, umlaufenden rahmen, und ansonsten nur dünnen blech.
D.h. ich muss irgendwie ein "Doorboard" bauen, wie es auf neudeutsch heißt.
Alles ander nervt mich, und steht im Fußraum nur im weg und wird zertrampelt...
Wozu brauchst du die maße? Willst du das ding haben?
Re: die Audibumsbox
nö hab bloß noch paar LS. evtl ist ja was passendes dabei.....
Re: die Audibumsbox
Ich denke auch, dass man so eine "Bummsbox" selber bauen kann.
Es gibt diverse "Ghettoblaster" (früher Kofferradio), die für ihre Größe recht voll klingen.
Da ist auch nur etwas Hohlraum und ein Kanal für die Tieftonwiedergabe drinnen.
Ich komme nur gerade nicht auf den Namen des Prinzips, welches dahintersteckt.
Aw: die Audibumsbox
Selbst ohne Berechnungen kann man mit gesundem Bauchgefühl die Bauform "Bassreflex" mit vorhandenem Material und griffbereiten Lautsprechern realisieren und wird etwas erhalten, was auf jeden Fall mehr Fundament hat als ein mittleres Kofferradio. Mein Garagenradio ist solch ein Produkt, das bis auf einen dafür zu kaufenden Steckersatz lediglich aus Müll besteht. Konkret spreche ich von einem zusammengeschraubten Spanplattengehäuse, zwei Lautsprecherpaaren und einem Autoradio, das seinen Strom aus einem Ladegerät eines bereits verstorbenen Akkuschraubers bezieht. Ist sicher nicht DIN-HiFi, macht aber selbst beim Schrauben noch genug Wumms und einem tun angesichts des Klangs noch nicht die Ohren weh.
Ich möchte aber noch ein anderes Bauprinzip zum Nachdenken in den Raum werfen! Der Helmholtz-Resonator bietet den Vorteil, mit seiner erheblich aufwendigeren Konstruktion den Wirkungsgrad der Lautsprecher in bestimmten Frequenzbereichen erheblich zu verbessern. Auf den Einsatzzweck abgestimmt entlockt dieses Prinzip selbst 10 cm-Lautsprechern ein erstaunliches Fundament. Die JVC-Boomblaster, recht große Radiorekorder aus den 1990ern, basierten auf dieser Erfindung. Und guten Gewissens kann ich sagen, dass sich damit so manche Party bis an den Rand einer Anzeige wegen Ruhestörung beschallen ließen. Diese Rekorder arbeiteten in der Tat mit 10 cm-Lautsprechern, die in diesen Gehäusen aber für ihre Größe einen recht eindrucksvollen Hub machen durften.
Zum Helmholtz-Resonator müsste man sich einlesen, ggf. sich etwas berechnen lassen oder ein bewährtes Gehäuse nachbauen und ggf. geringfügig für den vorgesehenen Einbauort modifizieren.
Re: die Audibumsbox
PowerAM: Der Bassreflex ist lediglich die geschickte Anwendung des Helmholtzresonators. Dieser hat das Problem, dass er unterhalb einer gewissen Gehäusegröße nicht mehr sinnvoll realisierbar ist, wenn man keine Passivmembran verwendet. Darüber kommt ein Bereich der extrem fummeligen Dimensionierung. Bei stationärtauglichen Gehäusemaßen funktioniert das eigentlich nach Augenmaß, bei Unter-Den-Sitz-tauglichen Gehäusen und ernsthaften Bässen eher nicht.
Re: die Audibumsbox
also mein plan sieht es erstmal vor, wenn die gute von ihrer außengestaltung zurrück ist, rechts und links an die türen
einen rahmen zu bauen, diesen verkleiden und wie bei m normalen kfz, die lautsprecher da einsetzen. dass die den raum der tür für sich nutzen können.
wie viel wirkungsgrad das ganze dann hat, is erstma wurscht, da das radio viel lauter spielen kann als in der dose erträglich wäre.
mal sehen, ob ich so einigermaßen klang hin bekomme.
Re: die Audibumsbox
Helmholtzresonator - der war es.
Hier steht auch noch eine Ausführung in Form eines JVC RV-B55.
Die Lautsprecher sind vom Typ JVC LE10010 010A.
Bei entsprechenden Gehäusemaßen lässt sich soetwas auch unter einen Sitz konstruieren.
Re: die Audibumsbox
Auf der anderen seite ist auch noch das wischwasser und der propeller für die heizung einbebaut worden bei mir.
Und die batterie ist auch eine größere, weil die ausm Leporello billiger war, als die die der herstelller da gerne hätte.
Von daher fallen sinnvolle Boxengrößen aus wenn ich noch einsteigen will...
Re: die Audibumsbox
Und das Rote Gestell verkleiden und in das nun entstandene Gehäuse was einbauen?
Dann hast du das ganze Gelumpe auch schön versteckt
Re: die Audibumsbox
Wäre eine idee, die schon viele vorher hatten die solche schüsseln fahren.
Das möchte ich aber aus 2 gründen nicht.
1. Befindet sich da unten auch relaisgedöns und der laderegler, der nicht permanent vom bass durchgewummert werden und seine doch beachtliche wärmeentwicklung loswerden möchte.
2. Komme ich gerne im Fehlerfall schnell und unkopliziert an die verbinungen und gerätschaften rann.
Desswegen habe ich mich nun dafür entschieden, das in die türen zu bauen.
Hat gleichzeitig den effekt, dass die schonmal etwas gedämmt sind und nicht mehr dröhnen bei gewissen motordrehzahlen.
Ich werd, wenn meine Dose wieder da ist, mal die türen verkleinden und dann auf die suche nach flachbauenden Lautsprechern gehen, die weder viel kosten, aber anständig klingen.
Versorgt wirds aus dem autoradio mit aufgedrucktem 4x45w im verdampfungsmoment.
- Marsupilami72
Re: Musik in der Ape ehem. die Audibumsbox
Wie sieht denn das "Armaturenbrett" von der Biene aus? Kann man da nicht was reinbasteln?
Man könnte z.B. wirkungsgradstarke Breitbänder nehmen - eine Riesenauswahl gibt es hier: www.spectrumadio.de
Vergesst doch bitte mal den Wirkungsgrad!
ALLE Wirkungsgradstarken Lautsprecher brauchen große Gehäuse oder machen keine Bässe. Andersrum alle Lautsprecher, die in kleinen Gehäusen Bass machen, haben mindestens im Bassbereich einen schlechten "Wirkungsgrad" (Real geht evtl die Impedanz durch die Decke, aber Lärm gibts dann auch keinen) ...
45 W auf dem Schild (Real also etwa 20) pro Kanal sind eine Menge Holz, auch in ineffizienteren Lautsprechern.
Breitbänder sind auch schon deswegen schwer ungeeignet, weil sie bündeln und damit sehr zickig bezüglich des Aufstellortes sind. Wenn man irgendwas hinfrickeln will, müssen Tieftöner da hin wo Platz ist, und Hochtöner da hin, wos günstig ist (A-Säulen).
- Marsupilami72
Da es keine fixen Einbauplätze in der Ape gibt, kannst Du die Lautsprecher problemlos so einbauen, dass sie genau auf den Fahrer zeigen.
Außerdem ist der Innenraum von dem Ding so klein, dass der Druckkammereffekt bereits wesentlich höher einsetzt, als in einem normalen Auto - man braucht also gar keine besonders tiefbasstauglichen Lautsprecher.
Es ist unterhalb der ablage eine " Radiokonsole" verbaut, die einen schacht fürs radio, ein ablagefach aus dem alles raus fällt und 2 lautsprecher beinhaltet.
Leider ist diese, ich nenn es mal, lautsprecheröffnung, nach unten und hinten offen, so dass ein akustischer Kurzschluss entsteht.
http://www.casa-moto-shop.de/oxid/out/p ... nsole3.jpg
Hier ist dieses akustische wunderwerk zu begutachten...
Ich habe schon mit abwasserrohr probiert das in den Griff zu bekommen.
Leider ist da unten so wenig platz, dass ich kein sinnvolles volumen hinbekomme in dem die lautsprecher anständig spielen.
Weder mit offenen, noch mit geschlossenen ende.
Der einzige unterschied, wenn das ende geschlossen ist, ist die Pegelfestigkeit eher fürn popo.
So wirklich Tieftöne konnte ich da bisher nicht heraus locken.
- Marsupilami72
OK, in der Ausführung ist das natürlich witzlos...
Da sieht jetzt alles nur nach dünnen Plastikteilen aus - kann man die ganze Ablage evtl. einfach ausbauen? Die eigentlichen Armaturen sind doch weiter oben, oder?
Dann würde ich versuchen, da eine Konsole aus Multiplex oder MDF einzupassen - inkl. besser ausgerichteten Einbauplätzen und entsprechendem Volumen für die Lautsprecher.
Das ist natürlich auch eine option, die ich eventuell in betracht ziehe.
Das muss glaub ich, noch 2 oder 3 runden in meinem hirn kreisen bis da was umgesetzt wird.
Hallo, diese Dinger könnten doch passen. Alarm mach die auf alle Fälle
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-172-2769
Re: die Audibumsbox
Mit Riegeln, Scharnieren und Flügelmuttern ist das schneller ab als eine Plastikverkleidung mit Rastnasenxanakind hat geschrieben:Und das Rote Gestell verkleiden und in das nun entstandene Gehäuse was einbauen?
