Kennt sich jemand mit Alden Wohnmobil Satanlagen aus ?
habe eine 10 Jahre Anlage von Alden, bestehend aus Orbiter Platinium Schüssel mit automatisch Sat Ausrichtung und Satmatic Receiver, der das Steuergerät für die automatische Schüssel Positionierung enthält. Anlage ist auf Astra 19.2 programmiert.
Leider funktioniert die Ausrichtung nicht mehr, Problem begann vor einem halben Jahr. Erst hat sich die Schüssel wie gewohnt ausgerichtet, meldete aber verschlüsselte Programme auf z.B. ARD oder ZDF Kanälen. Sat Empfangsstärke war gut. Habe dann den Suchlauf der Schüssel nochmal manuell angestossen und Schüssel hat sich nochmal minimal bewegt, dann kamen auch ARD und ZDF usw.
Jetzt funktioniert die Nachjustierung nichtmehr und ich bekomme nur noch Englische Sender --- sieht so aus, als ob alle deutschen Kanäle auf der Position von Astra 19.2 verschlüsselt oder Englisch sind. Das kann natürlich nicht sein.
Ich hörte, dass die Frequenzen von Astra 19.2 odgl verändert wurden, so dass mein Receiver diesen nicht mehr erkennt und sich auf einen Satelliten in der Nähe ausrichtet --- deswegen Englische Kanäle.
Ausserdem soll man den Receiver nicht updaten können.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine preisgünstige Lösung ???
Danke vorab
Uwe
Danke vorab
Uwe
Re: Kennt sich jemand mit Alden Wohnmobil Satanlagen aus ?
Alle Kanäle "verschlüsselt" klingt für mich eher so als würde da entweder eine Polarisation fehlen oder die Anlage den falschen Satelliten anpeilen.
Der Receiver scheint wirklich nicht mehr unterstützt zu werden.
Ich würde mal probieren ob man entweder ein S.S.C.-HD Steuergerät preiswert auf Ebay / Ebaykleinanzeigen etc. bekommen kann und daran dann ein 0815 DVB-S2 SAT Empfänger der 30€ Klasse anschließen oder die Signale die der Receiver zum Rotor schickt messen und schauen ob man sich einen eigenes Steuergerät basteln kann.
Alternative Dreibein und ein 30€ Camping SAT Set + ein billiger Receiver
Änderung bei Astra 19,2 Empfang (DE)
Stand 21.03.2018
Sehr geehrter Alden Kunde,
wie wir Ihnen im vergangenen August mitgeteilt haben, kam es bei dem Satelliten Astra bereits zu diversen
Transponder-Modif kationen und Änderungen. Das Resultat war eine Störung der Lokalisation des Satelliten Astra
19,2. Leider wurden damals nicht alle entsprechenden Neubelegungen abgeschlossen, so dass es nun zu weiteren
durchgeführten Veränderungen seitens des verantwortlichen Betreibers gekommen ist.
Je nach Generation und Softwarestand des Empfangsgeräts kann es daher erneut zu Störungen und Fehlfunktionen
bei dem Empfang des Satelliten Astra 19,2 kommen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass solche Änderungen seitens des Satelliten-Betreibers immer ohne Vorankündigung
stattf nden und es hierdurch zu herstellerübergreifenden Problemen bei dem Empfang kommt. Auch in der
Zukunft kann leider eine Durchführung weiterer Modif kationen nicht ausgeschlossen werden, so dass es erneut zu
Empfangsstörungen kommen kann die Sie und uns betref en werden.
Nachfolgend f nden Sie eine Schnellübersicht über sämtliche Alden-Empfangsgeräte und die erforderlichen
Abänderungen, damit wieder eine entsprechende Anpassung an die neuen Gegebenheiten stattf nden kann.
Leider ist es nicht vermeidbar, dass bei Empfangsgeräten bestimmter Modellgenerationen eine Zusendung an Alden
Deutschland GmbH erforderlich ist. *
Jede Generation einer vollautomatischen Alden-Antenne lässt sich mit unserem aktuellen Steuermodul S.S.C.-HD
(receiverunabhängig) wieder auf den derzeit erforderlichen Empfangsstandard bringen. Bei Inanspruchnahme unserer
Aktion „Alt gegen Neu“ erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 250,00 € für Ihr altes Alden-Steuergerät.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Alden Deutschland Team
Das Zeug ist ja mal SackteuerDer Receiver vom Typ „Satmatic“ ist nicht mehr anpassbar. Er lokalisiert und empfängt weiterhin, eine
gelegentliche Ausrichtung auf benachbarte Satelliten ist allerdings nicht ausgeschlossen.
Jede Generation einer Alden-Antenne lässt sich mit dem aktuellen Steuermodul S.S.C.-HD (receiver-
unabhängig) oder dem aktuellen Steuerreceiver HD CI+ wieder auf den aktuell erforderlichen
Empfangsstandard bringen. Bei Inanspruchnahme unserer Aktion „Alt gegen Neu“ erhält Ihr Endkun-
de bis zu 250,00 € für sein altes Alden-Steuergerät.
Ja wohl war, alles was mit Camping und Technik zu tun hat ist sau teuer.
Deswegen auch meine Nachfrage hier. Im schlimmsten Fall mache ich es so, wie du es beschrieben hast.
Kannst du nicht per Hand ausrichten ?
Erst mal was finden lassen danach per Hand nachjustieren.
Die Satteliten sind ja eh alle wie ne Perlenschnur am Himmel aufgereiht.
Je nach empfangenen Sender merkt man ja wo er steht und schiebt dann nach Links oder Rechts per Hand.
Ja schöne neue Softwarewelt ohne Updates geht nix mehr oder wenn der Standart wegfällt ist plötzlich viel Schrott da. (Siehe DVB-T)
Wenn das Dein Ding ist, wäre es ein prima Microkontroller/Himbeer-Bastelprojekt mit GPS, Magnetfeld- und Neigungs-Sensor und einem TV-Stick mit SDR-software für die Feinjustierung. Die Komponenten sollten im oberen zweistelligen Euro-Bereich kosten, das ist ja in den letzten Jahren alles spektakulär viel billiger geworden.
Hab' auf die Schnelle nix zum direkt nachbauen gefunden, aber das hat bestimmt schonmal einer gemacht. Wäre sonst ne Menge Entwicklungsaufwand.
Das teure und schwierig zu bauende Teil, die motorisierte Antenne, hast Du ja schon und ein ganz normaler S2-Receiver ist ja auch nicht teuer.
Würde wahrscheinlich auch viele andere, gestrandete Besitzer solcher Anlagen interessieren.
Das mit dem manuell einrichten ist nicht so ganz "elegant".
Mit dem alten Satmatic receiver könnte man die erste Grobeinstellung machen.
Dann Sat Antennenkabel auf einen anderen Receiver umklemmen, an den auch das TV angeschlossen ist (Splitter soll nicht so einfach funktionieren). Dann könnte man mit der alten Antennen Motor Fernsteuerung auf den richtigen Sat final ausrichten.
Macht in meinem Fall 3 Fernsteuerungen zu benutzen, WAF wäre tiefrot. Alternative wäre neues TV mit eingebautem Satempfänger kaufen.
Ich schätze WAF bleibt rot, weil immernoch 3 Funktionen zu bedienen sind.
Wäre xana seine Snipe sat kiste nix für dich ?
