Erfreunis der Woche
Re: Erfreunis der Woche
Bei der Diagnose wäre ich vorsichtig.
Frage: warum ist da kälter als an anderen Stellen?
Das Henne Ei Problem:
Ist es da nass, weil es kalt ist und das Wasser dort kondensiert?
Oder ist es da kalt, weil es nass ist und die Flir die Verdunstungskälte sieht?
Man sieht nasse Stellen in der Wand wunderbar aufgrund der Verdunstungskälte.
Lieber weiter im Auge behalten...
Der Streckenzähler am Auto zeigt zum 38. Mal hinter der ersten Ziffer nur Nullen.
Warum das ein nennenswertes Erfreunis ist: das funktionierte bei keinem meiner Autos vorher so problemlos => geht doch
BMW F11, vor fast 5J mit 80MM gebraucht gekauft, BJ. Anfang 2011. Lt. Werkstatthistorie waren die ersten 80tkm nur geplante Wartungsaufenthalte in der Werkstatt.
Da waren seit dem ein paar Sachen defekt, die ich aber selber beheben konnte. Größter Aufwand waren Reinigung der Ansaugbrücke bei 150MM und Austausch Standheizung (hatte Zündprobleme).
Reparaturen, Wartung und alle Verschleißteile kosteten mich die letzten 120MM zusammen EUR2790, das sind im Schnitt 2,33ct/km. Alles Markenteile, bzw. Originalteile bei Ersatzteilen und Bremsen (alleine der BMW-Bremsensatz kostete EUR700). Original-Gebrauchtteile bei Nicht-Verschleißteilen (Standheizung).
Eine Getriebewartung hatte ich bei ZF machen lassen, kostete EUR550. Nächstes Mal wechsele ich nur das Getriebeöl.
Bis auf Reinigung Ansaugbrücke und einem defekten Glühsteuergerät hatten Motor und Getriebe nix.
Erste Batterie (AGM). Ich hätte jede Wette verloren, dass die solange hält: wird im Normalbetrieb nur auf 80% geladen, damit im Schubbetrieb noch was reingeht. Außerdem ist eine häufig genutzte Standheizung drin. Größter Zeitanteil liegt im Ladezustand 70-80%.
=> AGM taugt!
Mix aus Langstrecken, und teilweise wochenlange tägliche Kurzstrecken.
Motor läuft wie neu, fährt wie neu, braucht kein zusätzliches Öl zw. den 30tkm-Intervallen, wartungsfreundlich (mache alles bei mir im Hof), keine Korrosion, alles dicht, innen und außen optisch noch sehr gut. Sitze gut, innen nix abgewetzt. Bisher keine Elektronikprobleme, keine Softwareabstürze, von unserer anderen Karre sind wir da deutlich Schlimmeres gewohnt.
Glühkerzen, Leuchtmittel,... alles original.
DPF zeigt 32g Aschebeladung = rechnerisch noch 95MM. Wen der Wert stimmt, sind das eher noch 200MM, weil bei einer Reinigung üblicherweise 60-70g Asche rauskommen.
Hatte noch nie so ein bequemes und problemarmes Auto -> werde austesten, wie lange das so weiter geht
->zoom
=> AGM taugt!
->zoom
Urlaub bis 2.1.2018 !!
20cm Neuschnee und ich muss nicht raus und wegfahren - nur Schnee schippen!
Metallarbeitsplatz in der Werkstatt nimmt Gestalt an - Werkbank steht schon, jetzt fehlt nur noch Steckdosen, Schleifbock festmachen und die neu bestellten Schleifsteine dran machen!
Mein Corsa D hat keinen Motorschluckauf mehr - September rum fing er an mit Zündaussetzern und stottern obwohl ich nur lange Strecken fahre.
Dann hab ich den mal ordentlich bergauf getreten und die Drehzahl hochgejubelt - seit dem ist Ruhe.
Meiner (E91 320d) hatte vor kurzem 250 MM erreicht, anstandslos TÜV bekommen und bereits 251 MM drauf. Bisher die üblichen Verdächtigen, Reifen und Bremsen, gewechselt, nächstes Wochenende gibts zwei neue Reifen für die Hinterachse, dann läuft der Eimer wieder eine Weile.Toni hat geschrieben: Hatte noch nie so ein bequemes und problemarmes Auto -> werde austesten, wie lange das so weiter geht
Ölverbrauch derzeit 0,5 L auf 17'000 km = 0,3 L auf 10'000 km.
Man kann auch mal bei 160 das Handy in die Hand nehmen
und ein Foto machen...
vielleicht war es ja auch die Digitalkamera, dann isses erlaubt!
oder ne Dashcam vorm Lenkrad
Einnerst Ihr vielleicht an Propeller Angebot mit VE301 Innerei..
Diese Innerei ist für seltenere Gleichstrom-VE.
Gleichstrom (und Batterie)-VE hat Holzgehause, den Gehause dafür bekommen ist eigentlich aussichtlos, aber ich bin FÜNDIG !
Eigentlich geht es um die Vorkommnisse der vorletzen und letztenWoche, aber das reicht für länger: Zuerst Autoversicherung bei besser Leistung um 300 € durch Wechsel reduziert. Dann die Zusage für eine neue Wohnung bekommen (derzeit vier Personen, drei Zimmer 60 m^2, jetzt vier Zimmer 100 m^2). Donnerstag habe ich erfahren dass meine Diplomarbeit definitiv bestanden ist. Freitag kam dann die Zusage auf einen Arbeitsplatz mit Frickelpotential an der Uni. Wenn das schon das Ende wäre: letzte Woche dann noch einen Übergangsjob im Baumarkt für 30 h/Woche aufgetan. Jetzt kann ich es ja mal schreiben. Bei dem letzten großen Erfreunis (aus zwei Personen werden auf einen Schlag vier) fehlte einfach die Zeit dies zu tun.
Mfg becks
Mfg becks
Gibt's da nicht einige Monate Ankündigung? Herzlichen Glühstrumpf!becks hat geschrieben: Bei dem letzten großen Erfreunis (aus zwei Personen werden auf einen Schlag vier) fehlte einfach die Zeit dies zu tun.
Klasse 2 auf einen Schlag (ganze Arbeit)
Da werden sich jetzt wohl auf Jahre Erfreunisse und Ärgernisse der Woche abwechseln...
da hättest aber auch 2 mal was von haben können
Na, hauptsache gesund
Also das Erfreunis hat sich angekündigt und war auch planbar. Nur die Auswirkungen auf uns eben nicht. Ist aber jetzt eh schon verjährt... sind jetzt schon groß (3,5 Jahre) Aber trotzdem vielen Dank für die Glückwünsche.
Matt hat geschrieben:ist zwar nur winzigweiche Erfreunisse... am Samstag auf Werstoffhof ne HTC one S aus Schrott gezogen und hab da gewundert, wieso Recovery-Bildschirm komisch aussieht , trotzallem hab ich geschafft, es auf "Werkeinstellung" (wiped) zurückgesetzt .
Schon sehr bald bemerke ich,dass es anders als Stock-Android ist (einige weiss, dass ich Android wie Pest hasse) und nachgeforscht, Cyanogenmod ist drauf.
Diese Mods fand ich angenehm und hab heute ausgiebig beschäftigt, Negativpunkt ist Browser und Bildergalerie, aber keine ganze Negativität von "Stock-Android"...
(ist Cyanogen-OS, CM13.xx auf Android 6.xx)
Na also, es geht doch, weitverbreitete OS ohne Nervelement...(und da versagt Samsung völlig)
Zu das Fund aus Wertstoffhof... noch nie war ich mit Handy so zufrieden. Na also, es geht doch ! Windoofphone ist zum Navi degradiert, schon lange.
Samsung Xcover2 , wo ich mehrmals an Wand geworfen habe, hab ich weiterveraalt.
Aktuelle Erfreunisse: meine aktuelle JBC Projekt geht gut, irgendwie zu gut.. (denn da wird I²C-ADC ADS1115 Eigenschaft maximal ausgenutzt)
Funktionumfang hat Schlafmodus und Abschaltung von Heizung nach bestimmte Zeit. (100% gleiche funktion wie alte digitale JBC Station)
Endstufe von denen besteht aus 1x P-Kanal FET und Spannungsteiler & Transistor und ihre Gemüse (einzige Widerstand)
Kann ich so absolut unterschreiben.Matt hat geschrieben:Zu das Fund aus Wertstoffhof... noch nie war ich mit Handy so zufrieden. Na also, es geht doch !
Zuerst hatte ich das damals auf meinem HTC HD2. Das war ganz kurz bevor das IPhone 4 auf den Markt kam.
Ich hatte das damals schon geliebt.
Dann auf dem Motorola Defy, auch hier um welten besser als das Originale Rom, Motorola hatte das auch ganz schön zugemüllt.
Bei meinem aktuellen Samsung G800F (S5 Mini) musste ich auch lange mit dem Originalen ROM leben
Seit etwa 3 Monaten hab ich da nun LineageOS drauf und bin Glücklich.
Die 3 kleinen Bugs sind nun auch weg und seit gestern habe ich _ENDLICH_ wieder xposed installiert!
Wie schön! keine Nervigen blinkenden Werbebanner mehr! keine Werbespots in der Youtube App!
GEIL!
Nur die Installation von solchen Kram ist immer nervig, aufwendig und kann das Telefon schrotten.
erstmal ein Backup machen, sollte ich das Telefon verlieren oder kaputt machen, kann ich auf das Ersatzgerät (gleiches Modell) das ganz einfach stumpf aufspielen und spare mit viel Arbeit.
Gibt es dort keinen zu tauschenden Filter?Toni hat geschrieben: Nächstes Mal wechsele ich nur das Getriebeöl.
Zumindest viele W124-Automatikgetriebe sterben am Nichttausch der Filter, die sich zusetzen.
Die Ausgaben für meine Japanschüssel (Kleinwagen mit Basismotor und fast Nullausstattung, habe ihn mit 32Mm gekauft, jetzt steht er bei 108Mm, nach sehr gründlicher Recherche der konstruktorischen Schwachpunkte über die letzten Jahre verteilt wird er dann voraussichtlich Anfang nächsten Jahres durch einen Prius 3 ersetzt):
Wartungs/Reparaturausgaben bis jetzt:
iirc 5*25€ Öl und Filter
Luftfilter 10€
Zündkerzen iirc 20€
Reparatur Steuerkette: 120€ Teile, 100€ Mietwerkstatt
Endpott: 40€
Nockenwellensteller: 186€
Ventilschaftdichtungen: 40€
Einstellung Ventilspiel: 90€ (3 Tassenstößel zu je 30€, kein Tippfehler)
Keilrippenriemen: iirc 10€
Bremsen: 100€
ansonsten nur Kleinkram
Macht insgesamt nicht ganz 850€ auf jetzt 4,5 Jahre verteilt, damit kann ich leben
Die Batterie (Exide OEM, Start/Stop-tauglich laut Aufdruck) ist noch die erste und zeigt auch im Winter keine Anzeichen von Schwäche.
Erfreunis der letzten Woche:
->zoom
->zoom
Ingersoll Rand Baukompressor
Leistung 2,8m3 bei 7Atü
Bisherige Betriebsstunden ~850
Hat letzte Woche für sehr sehr schmales Geld (20ct je Kilo) seinen Besitzer gewechselt da mein AG im Lager ausmistet und die Kiste seit gut 15 Jahren nicht mehr gebraucht wurde.
Zuhause kurz die Öle angeschaut, die alte Batterie von 1999 rausgeworfen und schnell ne andere reingewuchtet. Knöpfle gedrückt Orgel-Orgel-Deng-Deng-Brummmmmm.
Auf'n Schlag angesprungen und läuft sauber, regelt sogar wie er soll.
Noch zu tun:
Großer Kundendienst
Bremsen am Fahrgestell richten
Papiere beantragen und mal den Kesselprüfer anschaun lassen.
Jetzt kömmer dann nächstes Jahr endlich mal an's Sandstrahlen gehen.
->zoom
->zoom
Noch zu tun:
Großer Kundendienst
Oooh man was für ein geiles Teil! Auch wenn ich ihn nie benutzten würde...Ich hätte ihn auch genommen alleine schon für diesen wunderschönen zweitopf Deutz <3
Bringst du den zum jahrestreffen mit? Ich organisier ein paar alte Hüpfburgen die wir dann wie Luftballons platzen lassen können
Mein Erfreunis der Woche:
Meine Tankstelle hier wird umgebaut. Das besondere an dieser Tankstelle... Es gibt eine Zapfpistole mit Heizöl für 80cent/L. Und die wird es auch nach dem umbau weiter geben Also weiter fröhlich Heizöl für die Werkstattheizung Tanken
Dann wird die Tanke wohl unter anderem vom ÖPNV frequentiert.MichelH hat geschrieben:Es gibt eine Zapfpistole mit Heizöl
Hab es schon mehrfach an Bussen gesehen: 2 Tankrüssel einmal Diesel zum Fahren und einmal Diesel+Farbe für die Standheizung...
Was steckt da für ein Verdichter drin? Schraubenverdichter?Joschie hat geschrieben:Ingersoll Rand Baukompressor
Ob da mal nicht was vertauscht wird...ESDKittel hat geschrieben:Dann wird die Tanke wohl unter anderem vom ÖPNV frequentiert.
Wurde jemand hier eigentlich schon mal kontrolliert auf Heizöl im Tank? Ich hab bisher nur von einem Fall gehört der glimpflich aus ging da der Tank fast leer war.
hm hier in der grenzregion (ich wohne in furzreichweite zur holländischen grenze) wird ab und zu mal kontrolliert. Ich noch nicht. Angeblich muss man wohl jeden gefahrenen Kilometer des autos nachverzollen (also sehr sehr viel teuer). Keine ahnung ob das so stimmt.
Jup, in der Firma wo mein Vati gearbeitet hat.
Da wurden mal Proben gezogen.
Dieselmaschienen waren
Radlader
Planierraupe
Stechmaschine
2 Bagger
4 oder 5 Diesellocks
1 oder 2 Trecker
ob die bei allen Proben gezogen haben weis ich nicht. Zumindest die Maschinen die da gerade im Moor standen dürften relativ sicher gewesen sein
Radlader
Planierraupe
Stechmaschine
2 Bagger
1 oder 2 Trecker
Hier, 30km von der Französischen Grenze hab ich noch von keinem Fall sonst gehört.MichelH hat geschrieben:hm hier in der grenzregion (ich wohne in furzreichweite zur holländischen grenze) wird ab und zu mal kontrolliert. Ich noch nicht. Angeblich muss man wohl jeden gefahrenen Kilometer des autos nachverzollen (also sehr sehr viel teuer). Keine ahnung ob das so stimmt.
Bei Baumaschinen wäre ja zulässig so lange sie nicht auf die Straße kommen.
falsch. Auch Baumaschienen müssen mit Diesel betankt werden.
Jop, der Heizol darf nur in Gerat gwtankt, wo der nicht bewegt werden darf.
Heizoel in Stromaggerat ist erlaubt.
...und auch NUR auf Maschinen die der Energieerzeugung dienen.Matt hat geschrieben:Jop, der Heizol darf nur in Gerat gwtankt, wo der nicht bewegt werden darf.
Also ausschliesslich auf Stromaggregaten die während des betriebes nicht bewegt werden.
Beispiel:
Beregnungspumpe mit Heizöl für das große Erdbeer oder Spargelfled im Sommer = illegal
Stromerzeuger mit großer Elektrischen Wasserpumpe für die Beregnung = legal
Stationäres Stromaggregat mit Heizöl zum laden des E-Autos = (noch) legal
Gruß Sebastian
Ich hatte da ja schon nen anderen dummen Gedanken ein Blas-Brenner. Evtl. kann man damit auch Fußbälle schweben lassen (so wie die anderen immer mit den Tischtennisbällen).MichelH hat geschrieben: Bringst du den zum jahrestreffen mit? Ich organisier ein paar alte Hüpfburgen die wir dann wie Luftballons platzen lassen können
Was auch was hätte wäre mal so was auszuprobieren: Deine-Röhre Link
Jupp, das ist ein Schraubenverdichter. "Kolbenverdichter" in weitester Form habe ich ja schon, leider fördert der immer extrem viel Öl mit da da der Vorbesitzer cleverer weise den Öler auf Anschlag geschraubt hat damit der nicht frisst . Auch macht die ESP Regelung zicken und erhöht die Einspritzmenge nicht ausreichend damit der Verdichter im Teil- und Nullförderbetrieb zuverlässig weiter läuft, das führt einfach dazu das er wenn du schnell den Hahn vom Luftabgang zudrehst schlagartig stehen bleibt.Anse hat geschrieben:Was steckt da für ein Verdichter drin? Schraubenverdichter?
Da ich jedoch leider bis jetzt keine Unterlagen über die ESP sowie die Regelung habe werd ich das nicht aufmachen da die Junkerspumpe ein Meisterwerk filigraner Ingenieurskunst ist (Einspritzdruck ~1000Atü als Resonanzsystem mit Nadelloser-Breitstrahldüse).
Übrigens wurde das Ding nicht von Junkers entwickelt, das ursprüngliche Patent für diesen Kompressormotor geht auf den gebürtigen Münchner Fritz Gockerell (1889 - 1965) zurück und wurde aus Finanznöten an Junkers verkauft (wie die meisten Patente von Gockerell).
So, nun reichts aber wieder vom OffTopic.
p.s. Fritz Gockerell war die treibende Kraft hinter der MeGoLa (Meixner-Gockerell-Landgraf), das einzige in Serie gebaute Motorrad mit Sternumlaufmotor im Vorderrad.
Das aber erst gaaaaaaanz zum Schluss. Vorher noch drin rum hüpfen...MichelH hat geschrieben: Ich organisier ein paar alte Hüpfburgen die wir dann wie Luftballons platzen lassen können
Ne zum Schluss die Hüpfburgen mit Atytelen und Sauerstoff
füllen, die dann elektrisch zünden.
Bei ungefähr 5 bar zündet sauer gespritztes Azze auch ohne Funken... Wir haben da doch nen Kompressor...
ist eigentlich das Erfreunis des Jahres:
Konnte gerade mit der Personalabteilung meines AG klären, dass mein erfolgsabhängiger Gehaltsbestandteil seit Jahresbeginn falsch berechnet wurde.
Die relevanten Umsätze wurden nur zu einem Viertel gewertet (Fehler in Berechnungsformel). Wird jetzt im Dezember korrigiert.
Es geht zwar nicht um gewaltige Größenordnungen aber einige Geschenke werden jetzt definitiv umfangreicher ausfallen.
Und ich schenk' mir auch noch was schickes!
barclay66
barclay66
Andreas_P hat geschrieben:Ne zum Schluss die Hüpfburgen mit Atytelen und Sauerstoff
Ethin und AndreasP-Profilbild, da denkt ich daran : http://www.bosy-online.de/BMW-Tuben.htm
Da könnte wir mal das nachmachen
Ihr wollt also das hier machen, nur in NOCH größer?
https://www.youtube.com/watch?v=UpXGwb4Cs9Y
Sagt vorher bescheid ich nehm 100m Abstand
Ich dachte da mehr an einen wohl bekannte Gas Wasser Scheiße Lehrling
https://www.youtube.com/watch?v=B1cGcSFWQzM
Heute Abschlusszeugnis bekommen: Schnitt 1,6
Gratuliere!
Glückwunsch
Das is doch mal ein sehr gutes Ergebnis und erklärt wieso man nen weilchen nix gehört hat.
Gratulation dazu!
Gratulation dazu!
Der Weihnachtsmann war da:
*freu*
Jetzt siehts ordentlich aus. Und nein, ich habe keinen Ebaypreis bezahlt. Ist ja wahnsinn, was der Schiss da kostet, dank Schlüsselworte wie BLITZKRIEGVERDUNKELUNGHITLER. Obs da auch Klangfilmglimmlampen gab?
Edith: Glückwunsch!
*freu*
Edith: Glückwunsch!
- Wurstblinker
Meine Lieblingstastatur,logitec Funk aus dem vorigen Jahrhundert (169 Mark) , die ich nach ner limodusche vor 2 Jahren eigentlich aufgegeben habe , geht wieder ohne Probleme . Dachte vorhin ,steck sie halt nochmal ein bevor sie endgültig in die Tonne kommt und siehe da, als währ nie was gewesen
Wobei ich mir immer denke: Kann der geneigte Bastler das nicht auch selber machen, genau wie echte Leuchtröhren noch immer Handarbeit sind? Drahtwendeln in Glaskolben, Neon reinpumpen, dichtkitten, Schraubsockel ankleben [Heisskleber ja/nein?]Eventuell dazu leicht anevakuieren, aber wieso eigentlich?MIRAG hat geschrieben:wahnsinn, was der Schiss da kostet
Nicht Neon rein.
Luft raus. Ein bisschen Neon rein. Mehr Luft raus. Da muss ungefähr 1mbar absolut rein.
Ein wenig spät..
Ich hab Amateurfunk Prüfung zur Klasse E bestanden!
Herzlichen Glückwunsch zur Lizenz. Ich hoffe, du bekommst ein Funkgerät zu Weihnachten.
oh wieder einer mehr! herzlichen glückwunsch lukas!
73 de dm_2 _axl, km_4_vdu und ex do_1_uxl
Ich habe für meinen alten Black&Decker-Staubsauger an der Keissäge einen neuen Filter gefunden. Mit minimalen Anpassungen passt ein Filter von Kärcher.
Vorteil: Der Staubsauger zieht jetzt wieder so, wie ich es aus meiner Kindergarten-Zeit in Erinnerung habe.
Nachteil: DER STAUBSAUGER IST JETZT VIEL LAUTER GEWORDEN UND MAN BRAUCHT UNBEDINGT GEHÖRSCHUTZ.
WAAAAS?
Heute Großprojekt beendet! Endlich flächendeckend WLAN satt in der Bude. Nun fünf Access Points in der Bude verteilt und fest verkabelt. Dank Roaming kein Abbruch beim bewegen im Haus. OK , WLAN AP in der Garage ist Luxus aber leider geil !
Grüße Steffen
5 APs von Ubiquitis Unifi Serie
Zentrale Software auf Homeserver
250m CAT Kabel mit Dosen
Viele Löcher ( WAF => rot )
Grüße Steffen
MatthiasK hat geschrieben: Nachteil: DER STAUBSAUGER IST JETZT VIEL LAUTER GEWORDEN UND MAN BRAUCHT UNBEDINGT GEHÖRSCHUTZ.
stell dich nicht so an, irgendwann hörst du das garnicht mehr
