Erfreunis der Woche
Re: Erfreunis der Woche
Ich nehme einmal an das dort nach dem Brandschutz im Bereich der Feuerstätte geschaut wird. So etwas gab es in der DDR auch...
Sowas gibs in D auch. Heisst dann aber Feuerstätten schau oder BRandstättenschau oder so. Macht der Schornsteinfeger alle 5 Jahre.
Zumindest hier.
Dem sollte ich doch glatt Eine Strittstufe an den Kamin schrauben.
Der soll gefälligst von unten kehren und nicht unangeleint auf meinem Dach rumturnen. Wozu hab ich sonst die Revi Öffnungen
Zumindest hier.
Ja ist so was ähnliches. Nur dass es nicht nur um die Feuerstätten geht, sondern auch Brandabschnitte, Fluchtweglängen, Freiheit der Fluchtwege von Lagerungen, Lagerung brennbaren Materials (Gasflasche...) Brandabschottung im Dachboden, Brandabschottung von Lüftungskanälen, Einhaltung der Brandschutzvorschriften beim bauen an oder nahe der Grundgrenze, Feuerwehrzufahrt, Löschwasserversorgung, Blitzschutz, Gassicherheitsüberprüfung, Abgasmessung der Feuerstätten,... und was weis ich noch alles kontrolliert wird.
Achja - das macht der Rauchfangkehrer, und bekommt noch über EUR 50 dafür. - spätestens alle 10 Jahre wieder.
Und wenn er der Meinung ist, irgendwo einen Bau- oder Hygienemangel gesehen zu haben, zeigt er das auch noch bei der Gemeinde an...
Mehr oder weniger eine Hausdurchsuchung für alle. *kotzender Smiley fehlt*
Klenes Erfreunis: Bei dem DSL-Anbieter, dessen Logo 2 ergibt, neuen DSL-Vertrag gemacht. Brauchte dazu eine neue Fritzbox. Zu dem Vertrag gibt es die Fritzbox 7412 kostenlos dazu (ok, 9,90 € Versand), aber ausdrücklich ohne WLAN.
Hier gibt es eine Anleitung, wie man dieser Fritzbox trotzdem WLAN beibringen kann, denn die Hardware ist die gleiche, nur bei dem Anbieter softwaretechnisch deaktiviert. Erst Firmwareupdate, dann Reset auf Werkseinstellungen gemacht.
Und, es funktioniert. 35,88 Euro (12 x 2,99 Euro) für den "Home-Server" gespart!
Der Vorteil beim Fritxbox mieten ist, wenn das Teil hops geht (ist bei mir schon 3x passiert wegen Blitz), zahlt 1und1 eine neue FB.
Brauchst du ein Upgrade weil die Technik umgestellt wird, bekommst du eine neue FB.
Klar ist es normalerweise billiger eine FB zu kaufen, aber wenn man knapp bei Kasse ist, macht es schon Sinn.
Stell dir vor, du hast nix auf der Naht, und die FB macht einen Abgang.
Kein Internet.
Auweh
Kein Internet.
Auweh
Aw: Erfreunis der Woche
...und auch kein Telefon!
Hmmmm, genau wegen WLAN habe ich mir für meinen neuen Vertrag bei denen den 'HomeServer' mit bestellt. Aber ich denke, dass die 71,76€ für zwei Jahre ganz gut angelegt sind, um sich damit auseinander zu setzen. Dann kann ich mir ja immer noch einen Router kaufen...Heinz hat geschrieben:Klenes Erfreunis: Bei dem DSL-Anbieter, dessen Logo 2 ergibt, neuen DSL-Vertrag gemacht. Brauchte dazu eine neue Fritzbox. Zu dem Vertrag gibt es die Fritzbox 7412 kostenlos dazu (ok, 9,90 € Versand), aber ausdrücklich ohne WLAN.
Ich habe endlich mein Fahrrad wieder auf Vordermann gebracht (Nabendynamo eingebaut, Kette und Tretlager getauscht).
Und weil ich gerade so schön am Schrauben war, habe ich auch noch gleich die Antennenträger montiert. Haken an der Sache: Bei der Montage habe ich dann aber feststellen müssen, dass das Blech hinter dem Kanisterhalter irgendwie verbogen ist und alles mit einer dicken Schicht Spachtelmasse gerichtet wurde. Auf mich wirkt das so, als wäre da jemand mit etwas Schwung rückwärts mit dem Kanisterhalter gegen irgendwas (Wand, Baum,...) gedonnert. Das muss aber schon lange her gewesen sein, danach wurde das Auto noch anders lackiert, als es heute lackiert ist. Dummerweise bekomme ich da jetzt keine saubere Masse-Verbindung mehr, d.h. die Codan-Antenne muss auf die andere Seite und da passt der Antennenwinkel nicht...
Eigendlich erfreunis des Monats.
Endlich Strom in meiner Halle.
Der Weltherrschaft einen Schritt näher.
Vom Backup den WAF gerettet bekommen...
Muss im Kontext des WAF ein Backup nicht als Zweitfrau bezeichnet werden?Kevin_B hat geschrieben:Vom Backup den WAF gerettet bekommen...
*Duckundwech*
Nabendynamo ?Ich habe endlich mein Fahrrad wieder auf Vordermann gebracht (Nabendynamo eingebaut, Kette und Tretlager getauscht).
Bei mir sorgt licht nen ganzen Tag lang, ne Butterbrotdose, und ne Powerbank...
Alle Funzeln wurden vorher auf LED umgelötet.
Ein Nabendynamo erhöht das Klau-Moment... viele Kabelbinder und eine möglichst hässliche konstruktion senken es..
... und schön geringelte Zuleitungen zu ein paar gebündelten, zylindrischen Rundzellen führen zu viel Ärger und Konfiszierung?viele Kabelbinder und eine möglichst hässliche konstruktion senken es..
Nur, wenn noch ein Wecker dran hängt...
Es gibt beim freundlichen Asiaten doch so Timermodule...
Trigger + 7 Segment Counter + micro USB Eingang..
denkt ihr was ich denke?
Ich glaube, ein Fahrrad zu sprengen, ist recht unspektakulär. Zumal, wenn man nicht dabei sein darf...
Hat schon mal jemand von euch Li-Akkus aus dem fernen Osten bestellt ?
Kommen die so durch,oder bleiben die bei den Mint-Grünen hängen ?
Die nimmt die Fluggesellschaft schon gar nicht mit... (wenn korrekt deklariert)
Ist heute nach 16 Tagen angekommen.Mit Hermes und aus EnglandBeim Durchleuchten fällt sowas auch auf, die Bediener der Röntgengeräte werden auf das Erkennen trainiert.
Das Fingerforum hat endlich ne HTTPS Verbindung!
Endlich merkt das jemand
= nicht mehr bei ned so greatnet ?
- grobschmied
Aber doch schon seit zwei Tagen oder?
Laut Zertifikat ist das seit Mittwoch so.
Laut einem IP Trace liegt das immernoch auf nem Gammelnetserver.
Da bin ich ja echt gespannt wie du das hingebogen hast mit der Zertifikatseinbindung?
Herzlichen Glückwunsch zum Zertifikat!
Ha. Letzte Woche so viele Erfreunisse gehabt, wo soll ich da anfangen...
Erstmal Auto. Vor 2 Jahren sehen die Radhäuser ungefähr so aus:
Ordentlich repariert und mit Fettmumpe vergloddert, sehen sie bei meiner Inspektion immer noch haltbar aus:
Schön soweit, jetzt noch tarnen für den TÜV:
Der hat dann auch nix gemerkt, ebensowenig wie die drölfzehn anderen Sachen von Motorvorwärmung bis LED Kennzeichenbeleuchtung, was mich zur Haupterfreunis führt:
Nach dem TÜV mach ich immer die Unterbodenversiegelung neu.
Nebenerfreunis: Die Mumpe hält echt gut, nix abgewaschen, zur Sicherheit aber nochmal was drübergesprüht (bin halt etwas autistisch beim Fahrzeugrostschutz). Gott sei Dank zu 75% fertig mit dieser Drechsarbeit.
Weiteres Erfreunis: Meine Nachbarn sind echt die Besten. Ich mach Kompressorlärm den ganzen Tag, Bürgersteig dauernd mit Werkzeug und Geräten zugestellt, Fettflecken überall - und krieg ein kühles Bier rausgebracht lol.
Nächste Erfreunis: Durch Zufall in genau dem richtigen Moment jemanden gefunden, der über verschlungene Wege aus einer Insolvenzmasse neue Fahrradmotoren angeboten hat.
https://ebike.heinzmann.com/systeme/directpower/motor
Die Teile sind saugut, und sauteuer, ~€600.
Ich hab nun einen für €160. Mit Versand.
Wenn's läuft, dann läufts.
Wenn du den Film Tach Herr Doktor kennen würdest, wüsstest du warum dir die Nachbarn Bier bringen.Julez hat geschrieben: Weiteres Erfreunis: Meine Nachbarn sind echt die Besten. Ich mach Kompressorlärm den ganzen Tag, Bürgersteig dauernd mit Werkzeug und Geräten zugestellt, Fettflecken überall - und krieg ein kühles Bier rausgebracht lol.
Meine aktuelle Erfreunis: Ich habe endlich den Fehler in meinem Funkgerät gefunden. Es ist der Lautsprecher. Jetzt brauche ich einen passenden Ersatz (Conrad hat nix passendes, Reichelt schon). Und JIS-Kreuzschlitz...
ENDLICH RUHE!!
Theoretische Abschlussprüfung ist geschrieben!
NIE WIEDER in die BERUFSSCHULE!!!!!
ICH BIN FREI!!!!
ICH BIN FREI!!!!
So ähnlich war meine Reaktion vor 3 Jahren auch Dann kam die praktische Prüfung...Freak hat geschrieben:ENDLICH RUHE!!
ICH BIN FREI!!!!
Jetzt sitze ich noch mehr in der Schule als vorher. Also wer etwas seinen Horizont erweitern will wird sich mit dem Gedanken anfreunden müssen noch mal die Schulbank zu drücken.
Achwas, praktische... Alu Profile zusammenschrauben, zwei Drehteile, zwei Frästeile, 20 Minuten die Prüfer zulabern.
Mir ging es weniger um die Prüfung als um die Schule. Jeder macht was er will, keiner macht was er soll, alle machen mit.. Verschwendete Zeit. Wenigstens habe ich immer gut geschlafen. :ernsthaft
Bau' gerade einen neuen Kat in einen Zafira (ja, ist dieser X18NZ(?) Motor mit dieser vollkommen bescheuerten "Bombe" a la Abgaskrümmer mit integriertem motornahen Kat) und A L L E Schrauben gingen auf und die Lambdasonde problemlos raus. Wie geil ist das denn bitte? Auch wenn mich jetzt alle als Alkoholiker verschreien; ich reiß' mir jetzt erstmal eins auf!
Och, dass sei dir gegönnt!doofi hat geschrieben:ich reiß' mir jetzt erstmal eins auf!
Ich habe auch ein KFZ-Erfreunis:
Seit Juli 2016 habe ich ja meinen Wrangler (Bj. 2005 4.0L).
Kurz nachdem ich ihn gekauft hatte, hatte ich einen Ölwechsel gemacht (auch wenn es noch gut aussah)
Nun ist es bald wieder Juli, aber 2018 und der Tacho hat nun über 13200Km mehr auf der Uhr.
Und der Ölstand ist immernoch an der Oberkante vom Maximum!
Ich habe in dieser Zeit keinen Tropfen nachgefüllt, wohl aber immer wieder kontrolliert.
Wahnsinn!
Wenn ich da meine Kollegen so höre, die bei ihren (moderneren!)VW´s ständig Öl nachkippen müssen und auch immer etwas Öl spazieren fahren müssen....
Das ist halt Stand der Technik!
Vorsicht, kein Ölverbrauch ist auch nicht gut!!
Ein Motor muss immer etwas Öl verbrauchen. Je nach dem wie verschlissen der Motor ist gelangen gerade bei Kaltstart unverbrannte Kohlenwasserstoffe in´s Öl und verdünnen dies. Kann dadurch schon so sein das Öl verbannt wird und der Verlust durch die Verdünnung des Öl´s wieder ausgeglichen wird. Dann hast du zwar "kein" Ölverbrauch, aber das Öl hat dann auch nicht mehr die Eigenschaften die es haben sollte.
Mein damaliger Peugeot 104 den ich für eine Mark kaufte hatte aber auch keinen messbaren Ölverbrauch gehabt.
Ich fuhr den ca.80000 km als ich noch pendelte.
Er hatte aber auch noch klassischen Vergaser und Unterbrechezündung bei 1000ccm.
Mein Auto-Erfreunis:
Das Öl war auf dem Foto seit gut 7000km im Motor, der selbst hatte etwa 45000km gefahren.
Ich weiß nicht, ob der geringe Rußeintrag von engen Fertigungstoleranzen kommt oder doch dem Umstand zuzuschreiben ist, dass der Motor durch das stufenlose Getriebe quasi immer um 80...90% Last läuft, tendiere aber zu letzterem, das Endrohr ist auch nur schwach angerußt.
- Wurstblinker
Neid. Mein Spaßgolf steht seit Oktober ohne tüv rum. Hab schlicht und ergreifend grad keine Zeit für sowas (Hinterachsbuchsen, Motorlager und Bremssättel hinten).
Seit 30.4. habe ich auch wieder die 2 jährige Freigabe mit einer zur Fahrzeugfarbe passende Plakette. Das war die 7. "TMP" (Hauptuntersuchung); bisher immer ohne Mängel, aber dennoch mittlerweile 300.000 km.
- Wurstblinker
Ist ein Vectra A Baujahr 92...
Musste dem Prüfer allerdings versprechen, das es das letzte mal ist
Das glaube ich in diesem Fall bei meiner Kiste nicht.AlexVR6 hat geschrieben:...durch die Verdünnung des Öl´s wieder ausgeglichen wird.
Das Öl riecht absolut unauffällig und ist auch noch relativ Hell.
Die Öldruckanzeige zeigt auch immer einen plausiblen Wert an.
kein Kühlwasserverlust.
kein Ölschlamm am Öldeckel.
Und gestiegen ist der Ölstand zum glück ja auch nicht
Der Großteil meines Fuhrparks braucht auch kein Öl. Sogar mein Benz mit weit über 500.000km auf der Uhr. Ich kipp da 7,5 liter Öl rein und nach 20.000 km kommen 6,5 wieder raus. Der eine Liter zwischen "max" und "min" reicht fast immer dass ich ohne Nachfüllen hinkomme.
Eben, im Supermarkt:
Meinereiner am Leergutautomat, nur mit ein paar Flaschen.
Vorm Automat stehen herrenlos zwei Kisten, einmal Krombacherkiste mit Rothausflaschen, einmal Rothauskiste mit Krombacherflaschen.
Das schluckt der Automat ja so nicht.... (Abgesehen vom Sakrileg, Rothaus woanders reinzutun..)
Also alles mal schnell umsortiert und rein damit...
Anschließend hab ich beim Einkauf noch was zurückbekommen.
Hab ich schon erwähnt daß ich die Dummheit anderer Leute echt geil finde-
solange ich noch nicht im Dienst bin.
Es geht noch dusseliger.
Meinereiner wollte beim großen Feinkost Albrecht einen Spaten kaufen, da der alte Spaten schon kein Blatt mehr hat...
Ich also mir den Spaten genommen und so 5 andere Dinge (Brot, Wurst, Milch...).
An der Kasse lege ich brav meine Sachen aufs Band - bis auf den langen Spaten. Den sollte man besser nicht dort deponieren, da man sich sonst beim Hintermann sehr unbeliebt macht.
Kassiererzombie zieht meine 5 Dinge übern Scanner, ich steh derweil mit dem Spaten aufm Sicherheitsschuh locker wippend vor diesem und hab meine EC Karte schon im Anschlag.
Das macht dann 13,78€ - mit Karte?
Jep. Frage mal so am Rande: Warum ist der Pfandautomat immer noch kaputt?
Hm keine Ahnung... *Klong* Der Spaten rutschte mir vom Schuh auf den Kachelboden, weil ich einen Schritt zur Seite machte.
Ok, dann einen schönen Tag noch.
Tschüss
Erst am Auto beim Blick auf den Bon fiel mir auf, dass der Spaten nicht berechnet wurde...
Tschüss
Kenne ich ähnlich: Rollen für den Schweisswagen gekauft, je zwei starre [2,99] und lenkbare [5,99]. Kassierer scannt eine starre, drückt '4' und ich spare Geld .
Und da sagt ihr nichts?
Ich könnte das nicht einfach hinnehmen, da würde ich mich schämen, wenn ich das nächste Mal in das Geschäft gehe.
Nö. Bei falschem Rückgeld sag ich schon Bescheid, da kriegt ja jemand Stress von oben.
Aber so? Vier Rollen gekauft, vier bezahlt - Kasse stimmt, Personal aus dem Schneider.
Da trifft's die grossen Chefs, die -oh Gott- nur noch 99% Gewinnspanne mit 99% Kernschrott haben.
Hätte ich bar bezahlt, hätte ich nicht mal 'n Beleg gehabt und es wäre mir nie aufgefallen, genau wie es denen nie auffallen wird.
Peinlicher wäre mir, einzukaufen, wie damals unser Kunstlehrer. Kann auf einmal nur noch bar zahlen, weil die Schule es nicht hinkriegt, Rechnungen pünktilch zu begleichen. Die Kassen werden natürlich per Durchsage im GANZEN LADEN erinnert, ihm wirklich absolut NICHTS mehr auf Rechnung rauszugeben... Drei Tage später wusste die ganze Schule, dass der schäbige Restpostenladen die Liquidität unseres Leerkörpers anzweifelt.
Es ist im Einzelhandel nicht unüblich, dass das Kassenpersonal Differenzen zum Kassensoll aus der eigenen Tasche auszugleichen hat. Im Umkehrschluss sind Überbestände natürlich abzuliefern.sysconsol hat geschrieben:Und da sagt ihr nichts? Ich könnte das nicht einfach hinnehmen, da würde ich mich schämen, wenn ich das nächste Mal in das Geschäft gehe.
Wenn das Kassenpersonal falsch scannt dann fällt das nicht auf letzteres zurück.
Wenn ich zuviel Wechselgeld rausbekomme dann sage ich das immer; aber wenn ich z.B. im Baumarkt einen Druckminderer und einen Gasschlauch zusammenschraube und die Kassenkraft nur den Druckminderer scannt dann freue ich mich und ziehe grinsend von dannen.
Die Beschreibung dieses Vorgangs hat mein Interesse am Rechtsverständnis geweckt. Ich weiß das hier keine verbindliche Rechtsauskunft zu Stande kommen wird, aber vielleicht mag ja jemand anders seine Ansichten teilen. Falls das ganze ausartet, könnte es ja in einem Thread in "Fingers Sozialstation" ausgelagert werden. Alles nachfolgende ist ohne Wertung zu sehen.Mista X hat geschrieben: Kassiererzombie zieht meine 5 Dinge übern Scanner, ich steh derweil mit dem Spaten aufm Sicherheitsschuh locker wippend vor diesem und hab meine EC Karte schon im Anschlag.
Die Aussagen basieren auf folgendem Artikel: http://www.jurawelt.com/studenten/skrip ... RMAT=PRINT
Betrachtet werden soll der objektive Tatbestand, die Betrachtung des subjektiven halte ich hier nicht für zielführend.
Für den objektiven Tatbestand ist die Tathandlung der Wegnahme zu beweisen. Hier geht es in meinem Verständnis um die Begründung neuen Gewahrsams. Der oben genannte Spaten befindet sich in der Körpersphäre des Kunden und somit müsste der ursprüngliche Gewahrsamsinhaber in diese eingreifen um den Gegenstand wiederzuerlangen - er befindet sich in einer "Gewahrsamsenklave". Dem widerspricht zumindest zum Teil ein Urteil des BGH, zu finden unter folgendem Link: https://community.beck.de/2013/07/26/t- ... amsenklave. Sollte der Fall "Gewahrsamsenklave" nicht zutreffen sollte die Begründung aber spätestens mit dem Verlassen der Gewahrsamssphäre des Ladeninhabers, dem Kassen- oder Ladenbereich, gegeben sein. Somit wäre der objektive Tatbestand für mich erfüllt.
Das ist ganz einfach Diebstahl. Sogar sogar vorsätzlich und wissentlich.Mista X hat geschrieben: Erst am Auto beim Blick auf den Bon fiel mir auf, dass der Spaten nicht berechnet wurde...
Und so blöd biste auch noch, dass du es grinsend im Internet erzählst.
Und weist du was das schlimmste ist? - Eigentlich muss ein jeder von uns jetzt Anzeige erstatten. Die, die dich nicht kennen gegen Unbekannt, die anderen gegen dich.
Idiot.
Idiot.
*kopfschüttel*
Es geht aber auch andersrum.
Heute morgen im Angel-Laden gewesen...
Eine Ruten-Tasche für 39,95
Eine Rute für 19,95
Etwas Kleinkram für nen paar Euro und 3 Packungen Würmer...
129 Euro und nen Keks
Manuelle Kasse und dann extra den Betrag in das Karten-Mopped eintippen
Das Teil ist lange am verbinden...
Ähm,halt stop !!!
Da passt was nicht !!!
Da hatta dann nochmal alles eingetippt und siehe da : 77 Euro und nen Keks !
Eine Rute für 19,95
Ähm,halt stop !!!
