Erfreunis der Woche
Re: Erfreunis der Woche
Problem bei solch einer Paarungs Attacke:
Nachdem diese Brülldosen einmal verbunden sind, sind sie nicht mehr sichtbar und paarungswillig.
Man muss dann extra eine Taste drücken--> Brülldose sichtbar--> Paaren--> Musik.
zumindest war das bei den ganz wenigen die ich bisher in den Fingern hatte.
Ja, gibt es. Leider selten mit Buchse, in der Regel mit integrierter Antenne => mehr Aufwand beim UmbauWulfcat hat geschrieben: Ich hab noch nicht nachgesehen, aber gibt es noch diese Blutooth Sticks für den Blechonkel?
Ist die gleiche, wie für WLAN - wollte ich mir auch immer schon mal ätzen. Auf eine Doppellayer-Platine geht auch gut eine HB9CV.Wulfcat hat geschrieben: Man müsste doch auch ne winzige Jagi rechnen können für den blauen Zahn.
13cm HB9CV ist sehr kompakt. Die lässt sich gut tarnen.Wulfcat hat geschrieben: Hintergrund:
3 Etagen unter uns is ne Dönerbude im Haus mit der entsprechenden Klientel und kulturspezifischen Muke auf Kernschmelze lautsärke.
Die Jagi irgendwie unkenntlich einpacken und senkrecht nach unten an die Dachrinne hängen.
Die sich dort kronisch zusammenrottenden und mit ihrer Muke in überlautstärke lärmenden Typen würde ich gern mit Nem Blauzahn DOS angriff "Erfreuen"(und ruhigstellen)
Ich hab damit unsere Jugendlichen gegenüber bespaßt.
btscanner und spooftooph sollten reichen als stichworte. Das ganze unter Kali.
Alternativ nen BT-Stick in bzw an eine Dose einbauen, vgl. Dosenantenne. Die macht mehr Gewinn als ne HB9CV.
Hier gibts drei (neu) Meerschweine, die jetzt Grünkohl, Kassler und Pinkel heißen. Hab ich einfach mal so festgelegtToddybaer hat geschrieben:
Die beiden Eierproduzenten haben ja Namen, was meint Ihr wie sollen die Masthähnchen heißen?
vorschläge bis jetz: Chicken&Nugget, Brathändl, Suppenhahn und Hans Brathahn
Cantenna für BT... Ok mus mich noch mal einlesenTDI hat geschrieben:Alternativ nen BT-Stick in bzw an eine Dose einbauen, vgl. Dosenantenne. Die macht mehr Gewinn als ne HB9CV.
dergleichen gilt für >>btscanner und spooftooph sollten reichen als stichworte. Das ganze unter Kali.<<
Ich brauch eine "Ausleuchtung" von ungefähr 15m durchmesser unten am Haus. 3 Etagen/ca9-10 m tiefer. Da hängen die Kravallbolzen immer rum.
Könnte da nicht ne Cantenna oder die HB9CV nicht schon zu stark Fokussieren?
Wie wäre es mit dem Nachnamen der fürsorglichen Nachbarin? Schröder 1 und Schröder 2 z.B.Toddybaer hat geschrieben:Die beiden Eierproduzenten haben ja Namen, was meint Ihr wie sollen die Masthähnchen heißen?
Ich schlage mal vor:Toddybaer hat geschrieben: Die beiden Eierproduzenten haben ja Namen, was meint Ihr wie sollen die Masthähnchen heißen?
Oma Margarete, ihre Tochter Magda und deren Tochter Margot
Das sind die 3 Damen vom Grill. ☺
Bei einer Kollegin hießen die drei Hühner Karla, Frieda und Charlotte. Nachdem der Fuchs mal da war halt K/F/C die Zweite
Wenn der ARM Befehlssatz GENAU den Befehl ausspuckt den man braucht
Beim Wirkleistungsmessgerätprojekt spuckt der ADC 2 Werte als signed 16Bit aus, die liegen dank DMA direkt hintereinander im Speicher.
Also mit einem LDR habe ich 2x16 Bit im Register die ich Multiplizieren muss und danach aufaddieren um den Leistunsgwert für eine Netz Vollwelle zu haben.
Der Wert zum aufaddieren muss aber 64Bit haben, denn ich habe 125kS/s, also 2500Samples/Vollwelle.
Wenn alles auf Vollstoff ist, dann ist das -32768*-32768*2500 = 2684354560000, das ist größer als 32Bit.
Was hamma da fürn Befehl?
Signed multiply long 16 * 16 bit and accumulate long
SMLALxy RdLo, RdHi, Rm, Rs
RdHi,RdLo := RdHi,RdLo + Rm[x] * Rs[y]
Geil! Nehm ich!
FÜr Rm und Rs gebe ich dasselbe Register an, nur nen anderen oben/unten, also
SMLALBT r0, r1, r2, r2
Geil! Nehm ich!
Fritzler:
Ich kann dir auch sagen, warum der Befehl da ist
Mit dem gleichen Verfahren kann mann Korrellationen und Beträge sehr schnell berechnen, wenn man sich die Daten entsprechend anordnet.
Hier ist übrigens ein Fall, wo Asm > C: Auf x86 gibts das Ding im SSEx (glaube 2)-Befehlssatz auch. Nur muss man erstmal drauf kommen, die Datensammlung passend ineinander zu verschachteln. Die DSP-Software für den Finger-Ballon-Bildsender (der nie aufgestiegen ist) machte auf dem Test-Dual-Prescott-200W-Pentium-4 70%CPU in Echtzeit. Beim Assemblieren der entsprechenden Schleife fiel auf, dass die Daten ungünstig angeordnet sind. Die Assemblerversion machte dann 18% CPU. Eine C-Version mit anders angeordneten Daten allerdings auch.
- Später Gast
Hast du Schutzmaßnahmen außer dem Standort Hauswand ergriffen? Wir haben 2 im Garten und die eine steht schattig, aber geschützt und trägt auch Früchte (zumindest tat sie das letztes Jahr), die andere steht recht frei und hats dieses Jahr leider nicht gepackt, so wies aussieht.Rial hat geschrieben:Meine Feige hat den Winter überlebt und trägt Früchte
@ferdimh,
jop in C so viel wie möglich machen, aber an manchen stellen brauchts dann eben doch mal asm oder intrinsics.
Mit AVX hab ich ja auch schonmal gespielt um mein Mandelbrotprogramm zu beschleunigen.
Die Compiler sind ja auch nicht allzudoof, aber den ein oder anderen Befehl sollte man kene um eben die Datenfütterung Artgerecht vorzuhalten.
Bei x86 musste dann deinen Algorithmus auch "Cache Aware" Programmieren, das bringt einen 3 stelligen Speedup!
Also immer Zeilenweise durch den Speicher latschen, nie Spaltenweise.
Eine Matrixmultiplikation ist ja Zeile*Spalte.
Es ist schneller die Spalte einmal mit Cache misses ohne Ende auszulesen und in einem extra Array zu speichern und dann alle Zeilen mit der zu Multiplizieren als das streng nach Vorschrift zu machen.
Weil dann eben die nachfolgenden Cache Misses nicht mehr auftreten.
(Dann gibts noch irgendwelche lustigen Papers, wo Meanderformig durch die Matrix durchgerutscht wird)
Mit OpenMP kannste C Schleifen dann auch noch recht einfach auf Multicore aufblasen.
Ich habe Skyline bei Hauptuntersuchung abgegeben und nach ca 20 minute ist andere Aufkleber drauf, mit 0 Mängel.
Und jetzt wisse ich, dass an hinterne Achse mit ca 280daN und vorne mit 330daN abgebremst wird.
Bin gespannt, was ich an Alltagsgurke (September fällig) reparieren darf, damit der um 2 Jahre weiter fahren darf.
Keine Schutzmaßnahmen.Die steht vor der Süd-Wand.Hast du Schutzmaßnahmen außer dem Standort Hauswand ergriffen? Wir haben 2 im Garten und die eine steht schattig, aber geschützt und trägt auch Früchte (zumindest tat sie das letztes Jahr), die andere steht recht frei und hats dieses Jahr leider nicht gepackt, so wies aussieht.
Letztes Jahr gepflanzt.Aber der Winter war hier in der
Region Hannover auch nicht wirklich hart.
Durch das sonnige und warme Wetter in den letzten Wochen,
hat sie ganz schnell Blätter und Früchte entwickelt.
Während der Trockenheit alle paar Tage mal ein Kanne Wasser rangekippt.
Kann mich mal einer kneifen?
Expresszüge der S3 sollen im Dezember kommen
Expresszüge sollen zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof zur Hauptverkehrszeit fahren.
Ganz ehrlich? Wäre es Hannover, München, Stuttgart...., wäre es jetzt eine gute Nachricht. Bekanntermaßen ist bei der S-Bahn Berlin alles anders!Fritzler hat geschrieben:Kann mich mal einer kneifen?Expresszüge der S3 sollen im Dezember kommen
Trotzdem drücke ich dir die Daumen, dass es vielleicht mal eine Erfolgsgeschichte wird.
zwei ältere Männer:
Weihnachten ist schön
Sex ist schöner
Ja, aber Weihnachten ist öfter..
von daher - es kommen noch viele Dezember - auch in Berlin
Sex ist schöner
Fritzler: Zieh um und kauf dir ein Auto (oder zwei) und der Schienenverkehr wird dir egal sein wie nie zuvor.
Ich mag euren Humor
Endlich bezahlbare Sampling Plugins für mein Tektronix gefunden
Eigentlich war es eine Tauschgeschäft bzw. einen weiteren 7S11 mit S2 Kopf hab ich aus den Kleinanzeigen gefischt. Jetzt brauch ich nur noch eigene GR-Adapter, falls wer sowas übrig hat... Dafür hat der Pulsgenerator den Geist aufgegeben Hoffentlich nicht die Tunneldiode
Gruß Martin
Gruß Martin
Ja, das Problem ist so: diese 7T11 und 7S11 hat widerliche Gestank, sodass ich ihm abgestossen habe.
Wie äussert Fehler bei 284 ? Ja, Tunneldiode mit kleine Kapazität ist etwas empfindlich.
Oft ist da nur Einstellungssachen, da Tunneldiode nicht stabil in Drift und Temperaturgang-Geschichte ist.
Der Hauptimpuls fehlt, nur das was sich so davor tut (ca. 30mVpp) ist da.
Wobei ich noch einen 7S12 mit S-52 Pulse Generator in aussicht habe Worx Landroid Akku Mutation
Mein Worx-Landroid Mähroboter fährt mit einem Akku Typ WA3551.3 - Spärliche 2Ah bei 20Volt. Nach gut einer Stunde muss der wieder für 1h laden. Ich würde ihn aber gerne 2h mähen lassen. Toll: Der Akku ist ein Einschub-Akku aus der PowerShare Kollektion. Sollte also auf alle möglichen Geräte passen. Also müsste sich ja auch jeder andere Akku aus der Kollektion einschieben lassen.
Also habe ich einen 4Ah Akku besorgt - Ein WA3551.1 Klon für schmales Geld. Wer hätte es geahnt: Die geänderte Endziffer macht sich dadurch bemerkbar, dass der Akku sich nicht vollständig einschieben läßt (klemmt).
Davon habe ich mich natürlich nicht entmutigen lassen. Den neuen Akku habe ich an den verdächtigen Stellen mit Worx-orangenem Nagellack bepinselt, so weit es geht eingeschoben und dann an den Kratzspuren festgestellt wo der Schuh drückt. Etwas Drehmeln und ein paar Minuten Feilen und nun habe ich einen WA3551.3 kompatiblen Akku mit doppelter Kapazität!
Jetzt kann ich dem Mäher 2h am Stück zusehen wie er arbeitet.
Wer das gleiche Problem hat: Wenn der Akku mit der größten Fläche auf dem Tisch liegt, so dass die Kontakte oben waagerecht eingeschoben werden müssten, dann den Überstand des Halters 2mm nach oben wegfeilen. Sowohl vor als auch hinter der kleinen Stufe.
Zabex
Zabex
Ich versuche aktuell mal das Windows 10 auf meinem Toughbook neu zu installieren.
Dazu habe ich eine zweite SSD gekauft und auf dieser installiert, so kann nichts passieren und notfalls stecke ich einfach um.
Ich kann es kaum glauben: Es funktioniert!
Ok, ein paar Treiber musste ich Manuell installieren und die Hotkeys an der Front sind kniffelig, aber nun gehen fast alle knöpfe und das Ding ist pfeilschnell!.
Doch damit nicht genug:
Gestern Abend mal im eBay gestöbert, ob es denn eventuell mal Zubehör für die Kiste gibt.
Selbstverständlich gibt es keinerlei Zubehör, dafür habe ich ein CF-19 MK5 (mit einem i5) entdeckt.
Für 220€!
Da habe ich mal sofort auf kaufen gedrückt.
Der einzige Haken: Das BIOS hat ein unbekanntes Passwort.
Ok, Notfalls löte ich da einen neuen BIOS Chip ein, der kostet aus den Staaten etwa 30$.
Für 220€!
Update zum Toughbook:
Heute kam das Teil.
Zustand ist wie neu, das Windows wurde einfach lieblos drüber gebügelt. die Toughbook spezifischen Treiber fehlen alle.
Ok, das installiere ich eh neu.
Aber das Display ist der Hammer.
In Praller Sonne kann das Backlight aus bleiben und kann alles ohne probleme sehen: Hammergeil!
Heute kam das Teil.
Die Dinger oder ähnlich haben wir auch auf Arbeit und werden fast nicht genutzt.
Ist nur für eine Anwendung bei uns
Ich habe ja auch den MK-5 und bin begeistert. Die Treiber findest du alle auf der Website als Paket.
Allerdings ist mir der zum normalen arbeiten zu klein. Dafür werde ich mir demnächst ein Getac S400 anschaffen. Das CF-19 bleibt dann der für Aktionen in und um die fernmelde Geschichte wo es dreckig wird. Das neue für alles andere was mobil sein soll. Ist einfach größer da die Panasonic Tastatur sehr gewöhnungsbedürftig ist.
Ohja, ich kommt mit ihre Tastatur relativ schlecht klar.
Erst recht dass der nicht Standard-Layout hat.
Aber sonst ist diese Kisten Hammer.
Wir haben derzeit so wenig zu tun auf der Arbeit, dass mir richtig langweilig ist.
Erfreunis? Jap, da wir noch vor einem Monat in Arbeit abgesoffen sind, wir uns aber wegen Pauschalbeträgen von den Wartungspartnern die per Vertrag zugesichert sind uns keine Sorgen ums Geld machen müssen und auch nicht um die Arbeitsplätze.
Richtig gut ist es, da wir von diesen Pauschalbeträgen immer die Ersatzteile beschaffen müssen. Ergo: Je weniger Arbeit, desto mehr blingbling in Chefs Kasse.
Nur Zeit totschlagen ist so ne Sache...
- Bastel-Onkel
Hm, bei uns in der Bude ist auch nix los. Und das jetzt schon verdächtig lange. War den zweiten Tag damit beschäftigt, zwei Räume zu putzen. Bin eine verdammt teure Putze und ich hab meine Ruhe. Morgen (bzw. heute, ich muß schlafen!) ist der nächste Raum dran. Danach fast 2 Wochen frei. Juhu!
Hm ich hab Ende Juli meinen 3 Wochen Urlaub.
Wetten, da saufen wir wieder ab in Arbeit?
Also ich bin wirklich froh, das LiFePO4 so robust ist..
... der Akkupack ist jezt bestimmt schon fast 10 Jahre alt.. und dauernd schaffe ich es, ihn tiefzuentladen.
Der FT857D nuckelt nämlich dauend ein bisschen, wenn er nicht im Mobil-Modus ( 30W ) betrieben wird, und zauberköpfchen vergisst dauernd, den Stecker zu ziehen.
Also : Wird er regelmäßig tiefentladen.. und regelmäßig habe ich angst.. und freue mich tierisch, wenn er wieder um die 15AH ladung haben will..
Ich gehe so vor :
Am anfang 300mA bis er auf ca 10-11V ist.. dann eine zeit lang 1A...
Und zum schluss, wenn er bei 14V ist, dann nur noch begrenzung auf 300mA, damit der Balancer nicht zu überfordert ist.
Ich gehe so vor :
Mein Erfreunis der letzten Woche war ein Auf und Ab von Ärgernissen und Freude. Freitag Abend hatten wir in der Schule ien Theatherstück, ich mache dort die Lichttechnik.
Losgings damit, dass uns jemand in der Probe unser D54 (Analoger Vorgänger von DMX) Kabel gekillt hat. Also Ersatz geordert, alles wieder wunderbar. Das war Dienstag. Das Kabel kam Donnerstag vor der Generalprobe an und wir haben geprobt, alles super.
Dann fangen aufeinmal sechs von unseren 18 Scheinwerfern zu flackern an. Zufällige Muster, mal ließen sie sich noch steuern, mal nicht. Also ich hintergewatschelt zum Dimmerrack, einer der drei Dimmer ist abgekackt, die Demux Karte flackert nur noch lustig rum. Also schnell den Dimmer zerlegt, vielleicht isses ja ne kalte Lötstelle oder so: Nichts. Das war das erste Ärgernis, es war 16:30.
Fakt ist also, wir brauchen schnell einen anderen Dimmer. Doof ist allerdings, wo bekommt man bitte heute noch einen Dimmer mit D54 her? DMX gibt's schon ewig, keine Chance, irgendwo was für den Properitären D54 Standard von Strand Lighting zu finden. Also brauch ich sogar 3 neue 6 Kanal Dimmer. Dazu dann auch ein DMX-Pult, mein altes Strand Pult kann ja nur D54.
Bisschen überlegt, rumtelefoniert, dann bei ner Firma für Veranstaltungstechnik gelandet, wo ich jemanden kenne. Mein Problem kurz geschildert, und 1 Stunde später konnte ich kostenlos 2 LSC GenIV Dimmer und einen alten MA Lightcommander 12/2 leihen. Schnell aufgebaut, getestet, geht. Das ist das Erfreunis Nummer 1. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Dachte ich.
Es ist Freitag, 18:15 Uhr. In 15 Minuten ist Einlass, in einer Dreiviertelstunde gehts los. Ich sitz entspannt hinter meinem Lichtpult, hab gerade nichts zu tun, schau auf mein Handy und plötzlich spricht mich mein Kumpel, der macht Ton, an, sein Pult hätte keinen Strom mehr, ob meins noch geht. Mein Pult war ebenfalls dunkel. Also hinter die Bühne gehetzt, wo der Stromkasten, die Dimmerracks etc sind. Der FI ist geflogen. Also mal alles von dem Kreis abgezogen, Panik, Hetze, es geht bald los, aber nichts funktioniert. FI wieder rein, 10 Sekunden später: *flatsch*, FI Raus, alles Dunkel. Reproduzierbar. Das war das zweite Ärgernis.
Unschlüssig, was wir tun sollten, sind wir erstmal in einen Klassenraum gegangen, und haben geschaut, ob da noch Strom ist. Das ging, also eine Kabeltrommel geschnappt, mit einer amtlichen Menge Gaffa Kabel durch die halbe Schule gezogen und voller Erwartung eingesteckt: Kein FI fliegt, Pulte gehen wieder, alles in Ordnung. Das war das zweite Erfreunis.
Das dritte Erfreunis war dann, dass die Aufführung ohne weitere Probleme von der Bühne ging und wir danach noch lecker Pizza gegessen haben.
-Doppelpost, sorry-
Zu meinem Gymnasialzeiten hatte ich ja auch imemr die Technik gemacht.
Da ist mal 10min vor der Aufführung der Verstärker wortwörtlich abgeraucht.
Blöderweise hatte der XLR Ausgänge für die Lautsprecher und die Lautsprecher nur XLR Eingänge.
Wir hatten einen zweiten Verstärker, aber der hatte Speakon und gehörte zur kleinen Anlage.
(Große Anlage = 4 LS mit 15" TT; klein = 2 LS mit 12"TT)
Also kurz und schmerzlos:
Seitenschneider, aus 2 Kabeln ein SPeakon auf XLR gebastelt.
Nichmal für Löten war Zeit, nur verdrillt.
Reparieren kann man später immernoch
CROWN "Markenware" -> für die Tonne
Die uralte noname "1500W" Endstufe lief immernoch bis ich den Abschluss hatte.
falsche Theard
Erfreunis der Woche
Vor dem gestrigen Unwetter (Gewitter mit Starkregen) tobte sich stürmischer Wind etwa eine Dreiviertelstunde aus. In meinem Wohngebiet hat es Äste abgebrochen, eine Pappel brach zu 2/3 ab. Vor der Grundschule entwurzelte es eine Kiefer. Sie reduzierte wiederum die Fahrzeughöhe eines abgestellten Renault Twingo auf weniger als einen halben Meter.
Nachdem der Regen durch war erreichte mich der Hilferuf eines Nachbarn. Seinen im Garten abgestellten Pkw-Anhänger (Zweiachser, vier Räder) hatte es ausgehoben und umgedreht. Jedenfalls waren bei meinem Eintreffen die Räder oben und die Kupplung steckte im mit Zierkieseln abgedeckten Bodenbereich. Ein paar untergelegte Decken sollten die Plane des Aufbaus schonen. Das gefühlt doch recht schwere Monstrum ließ sich anschließend zu viert wieder auf die Räder stellen. Und offenbar blieb alles ganz! Die Plane hat keine sichtbaren Löcher und der aus Alu-Profilen bestehende Aufbau überstand den Umsturz wohl auch unbeschadet. Glück gehabt!
...ist, das dieser Versuchsaufbau mit Gassensor am Auspuff eines Stromerzeugers adhoc eine Spannung von 1 Volt erschnüffelt hat.
Ermutigung genug das in schöner zu machen, könnte trotzdem noch floppen...
Ersetz den DCDC gegen was besseres, sonst raucht dir deine Schaltung irgendwann ab.
Dieser DCDC hat nen gefakten IC drinne mit zu wenig Schaltfrequenz.
Guck mal nach "1205cme".
Hier nochmal der Fred mit den messungen: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 14&t=12893
@PowerAM
Als ich heute morgen zum Bahnhof gelaufen bin war das auchn ganz schöner Slalomlauf.
Die Natur hat was gegen Renault, am Park hats nen dicken Ast auf einen solchen gesemmelt.
In Lichtenberg hats teilweise den Gehweg metertief weggespült
@PowerAM
Der ist nur für die pumpen.hab noch ein paar von den dingern und bin froh wenn die weg sind.
Für die elektronik ist ein automotive ldo regler drin.
- Heaterman
Die Piratensender haben bei uns ja Tradition, bis vor ein paar Jahren noch mobil auf`m LKW.
DAS hier hat eine neue Qualität - einfach einen Funkmast kapern.
https://www.ga-online.de/-news/artikel/ ... n-der-A-31
Ich wars nicht, ehrlich!
Naja, bei euch hats halt keine Berge, wo man die Dinger zweckmäßigerweise aufbauen könnte...
Ich war dann mal bei einem Bekannten der einen Curve Tracer (Tek 576) hat.
Und die Tunneldiode in meinem 284 Pulses Generator ist okay.
Sieht nach einem Kontaktproblem aus.
Natürlich hat der 576, da wir ihn ja brauchten nicht funktioniert.
Erst der herbeigeschleppte 575 Curve Tracer, den er zum auch noch hat wollte mitspielen.
Zum Glück scheint das irgendwie überall so zu sein.
Gruß Martin
Gruß Martin
Mein Erfreunis:
Kaputte Motorradhose nach 16 Monaten auf Garantie gegen eine Neue getauscht. Musste nur den Differenzbetrag draufzahlen. Der gesparte Hunni wird dann in einen neuen Vorderreifen investiert.
Puls von Snap-off-Diode (aka step recovery diode) vorhanden ? Nur mit dem kippt Tunneldiode um.Taunusbär hat geschrieben:Ich war dann mal bei einem Bekannten der einen Curve Tracer (Tek 576) hat.
Gruß Martin
Gestern kam vom Rande der Staaten (San Jose) das neue BIOS für das CF-19.
Heute mal umgelötet.
Zunächst den alten stumpf mit der fetten Lötspitze entfernt: Den neuen reingebraten: Und nun komme ich tatsächlich in das BIOS:
Das default Passwort für den Menüpunkt "Optional Kit configuration" lautet übrigens " toughkit"
Top !!
Glück gehabt, mit BIOS, es gibt welchere Laptop, der dir Vogel zeigt, wenn du BIOS austauscht.
_________________________________________________________________________________________
Ich hatte Plan mit lange Wochenende umgesetzt und Alpenreise gemacht, mit Fahrt durch Grossglockner Hochalpenstrasse. Mein fresse ! Aussicht und Erlebnisse wird ich wohl nie vergessen. (Diese Erlebnisse ist nix für Leute mit Höhenangst und/oder Besitzer VW/Audi mit 1.8T )und einer Lukas aus hier getroffen und ihm eine Runde in meine Nissan drehen lassen.
Ich hatte am Freitag Glück gehabt, ich bin am Freitag durch Brenner gefahren, Ziel: HAMradio.
Erst recht richtige Glück, dass ich auf Brixen aufgefahrt bin. Dort gab NUR LKW-Stau, für Auto freie Fahrt.
https://www.unsertirol24.com/2019/06/21 ... rautobahn/
Laut G-maps: fast 70km Stau. (denn Stau ging bis zur Mautstelle auf Italien)
Achja, Mautstelle: Maut-Kassierer hat gelacht und meinte, dass ich gut vorbereitet bin (ich fahre Rechtslenker, Mautkassierer ist an linke Seite. Lösung: Müllgreifer.)
Mittweile bin ich in Bodensee-Region angekommt.
Kurzfristige Suche nach Übernachtung in Bodensee-Region (Freitag-Samstag) ist ohne Erfolg gekrönt, also ich übernachte bei Kumpel in nähe Dachau. Das stellte als kleine Glückfall heraus.
Da dürfte ich in Tesla Modell 3 mitfahren (so eine Kisten mit Konstruktionsfail mit Kofferraum https://www.eblogx.com/Videos/35466/Kle ... -bei-Tesla) Fahrttechnisch ist der ziemlich geil, aber Verarbeitung ist amerikanisch typisch schlecht: Gummidichtung wellig, Dachhimmel Stoff versetzt genäht, Spaltmass unsauber, Chromlinie nicht sauber in Linie. Besitzer ist gar keine Ökö-Freak, er steht auf schnelle Wagen, wir sind damit zur HAMradio mit ca 160 Sachen unterwegs.
(Allerdings wird ihre Tesla bald ausgetauscht (Versicherungsschaden, Ammersee-Hagel))
HP 6653A, wo ich auf HAMradio gekauft habe ( 30V 15A System-Netzteil), ist als defekt verkauft, Sicherung ist durch -> erneuert und ramponierte Gerät erwachtet mit Lebenszeichen. Ich habe mit Hardcore-Reparatur gerechnet....
