vakuumkammer
vakuumkammer
Beitragvon gafu » Mo 11. Jun 2018, 20:09
hallo,
ich möchte kunststoffgranulate vakuumtrocknen um die feuchtigkeit vor der verarbeitung herauszubekommen.
Es geht um kleinere mengen, 2-5 kg pro vorgang.
hat zufällig jemand geeignete dinge da und würde diese veräußern?
Ich hab weder pumpe noch behälter. Beheizen des behälters ist kein problem, da kleb ich ne heizmatte an, und wärme das granulat ggf. vor.
Eventuell könnte noch jemand ein paar tipps geben zu passenden parametern dafür. Vor allem hab ich keine ahnung, wie gut das vakuum dafür sein muss.
Ob man damit silica gel auch regenerieren kann?
Re: vakuumkammer
Beitragvon uxlaxel » Mo 11. Jun 2018, 21:48
du hast post.
Re: vakuumkammer
Beitragvon Bastel-Onkel » Di 12. Jun 2018, 16:31
Sollte schon gehen. Ich weiß, daß Silicagel in chemischen Labors gerne mal ein paar Stündchen im Vakuumtrockenschrank verbringen darf, weil neu bestellen für die Laborleutchens eben mühsamer ist. Das hat einen Farbindikator, der anzeigt, ob es gesättigt ist oder nicht und nach einer Trocknung im Vakuumtrockenschrank sieht es wieder aus wie neu.
Bastel-Onkel
Re: vakuumkammer
Beitragvon ESDKittel » Di 12. Jun 2018, 20:59
Als Vakuumkammer reicht ein stabiler alter Kochtopf.
Hab im Emailtopf + 10mm Plexiglasplatte als Deckel + Kühlschrankkompressor schon Vakuumverguß gemacht.
Enddruck war irgendwas bei 100mBar.
Auf Arbeit haben wir Nadelkarten im Heraeus bei 100°C und 100mBar getrocknet.
ESDKittel
Re: vakuumkammer
Beitragvon gafu » Di 12. Jun 2018, 23:57
ok,
bisher trockne ich das silica gel in der mikrowelle. Ich hab das in stoffbeuteln oder socken eingenäht, so pfundweise.
Davon zwei stück rein, und 8 minute bei 50%. Dann sind die dinger heiß und dampfen, und dann blas ich (sofort nachdem der mikrowellenvorgang fertig ist, nicht erst 5 minuten später!) mitn fön (auf stufe "kalt") den dampf raus. Nach abkühlen geht das zeug wieder.
Wenn es stark beladen war, muss man den vorgang zwei mal machen (beim zweiten mal die garzeit halbieren).
Das ist immer etwas nervig weil ich viele davon habe, und wenn man nicht gleich zur stelle ist wenn die mikrowelle piept, dann nimmt das trockenmittel die feuchtigkeit wieder auf und alles war umsonst.
Mit dem trockenmittel trockne ich dann sehr langsam das kunststoffgranulat, die luft im behälter erreicht bei regeniertem silicagel 10% relative feuchte. Das ist schon ziemlich gut da wo man es haben will (die kunststoffhersteller schreiben so böse dinge wie "taupunkttemperatur der trockenluft kleiner als -10°C" in ihre blättlein), aber rein mit diffusion dauert es tagelang bis das trocken ist.
Das trocknen mit der Mikrowelle ist so ein notbehelf. Leider ist die erhitzung nicht so gleichmäßig wie man das gerne hätte (kennt man ja vom essen) und damit die trocknungswirkung nicht vollständig. Auch zerplatzen die silica gel teilchen teilweise was dann zu herausrieselndem staub führen kann. Ich überwiegend nur silicagel ohne indikator, eine packung hat das ungiftige orangene.
Also falls das jemand nachmachen will, das giftige blaue ist nix für die behandlung in der Küche.
Re: vakuumkammer
Beitragvon BernhardS » Di 10. Jul 2018, 17:50
Bastel-Onkel hat geschrieben:
Das braucht man nicht im Vakuum zu trocknen, einfach mit Wärme bis etwa 120°C reicht vollkommen aus. Wenn man Silikagel ohne Indikator hat: einfach wiegen. Richtig mit Wasser gesättigt ist es ziemlich genau 30% schwerer.
Der blaue Indikator wechselt die Farbe bei 7% Wasserbeladung, der orange bei 6%. Wenn dunkelblaue bis schwarze Kügelchen dazwischen sind, dann wurde es überhitzt. Dabei geht im Wesentlichen nur der Indikator kaputt, das Material trocknet meist immer noch.
BernhardS
Re: vakuumkammer
Beitragvon Hightech » Mi 11. Jul 2018, 01:00
Ich pack die Säckchen in den Umluftherd. Dort schön durchwärmen. Braucht man sich nicht weiter drum kömmern.
Die Mikrowelle ist da wenig effektiv, das Wasser steckt ja immer schön in der Mitte, dort wo es am Ende erst warm wird.
Das Magnetron erzeugt dann schön Verlustwärme.
Re: vakuumkammer
Beitragvon sparky » Mi 11. Jul 2018, 16:19
Also ich pack das Zeug bei Bedarf in den Backofen. 100°C und gut.
sparky
Zurück zu Wer hat, ich suche
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
span
