STM32 CAN Probleme mit Empfängnis(gelöst)
Verfasst: Mo 18. Jun 2018, 21:36
Ich bekomme den STM32F103C8T6 nicht dazu CAN-Telegramme zu empfangen.
Der CAN1_RX1_IRQHandler(void) wird schon gar nicht aufgerufen wenn ich Telegramme hinsende.
Im Loopbackmodus ebenfalls nicht.
Hatte mit dem RX-Filter auch schon ein wenig gespielt ohne Erfolg.
Einzig die "Ich habe richitg verstsnden" ACK Bits kommen beim hinsenden als Antwort richtig zurück.
Senden klappt dagegen ohne Probleme.
Hatte mir die HAL mit CubeMX erstellt.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
CAN_HandleTypeDef hcan;
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t can_message[4];
uint8_t can_rx_int = 0;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_CAN_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
static volatile uint32_t TimingDelay;
void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* hcan);
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval None
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_CAN_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
//HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
hcan.pTxMsg->StdId = 0x100;
hcan.pTxMsg->RTR = CAN_RTR_DATA;
hcan.pTxMsg->IDE = CAN_ID_STD;
hcan.pTxMsg->DLC = 8;
hcan.pTxMsg->Data[0] = 84;
hcan.pTxMsg->Data[1] = 69;
hcan.pTxMsg->Data[2] = 83;
hcan.pTxMsg->Data[3] = 84;
hcan.pTxMsg->Data[4] = 116;
hcan.pTxMsg->Data[5] = 101;
hcan.pTxMsg->Data[6] = 115;
hcan.pTxMsg->Data[7] = 116;
HAL_CAN_Transmit(&hcan, 10);
Delay(500);
/* USER CODE END 3 */
void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* hcan) {
// todo ... CAN-Daten verarbeiten
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
__HAL_CAN_ENABLE_IT(hcan, CAN_IT_FMP0); // hier mal fest FMPIE0 wieder freigeben, damit weitere CAN-Botschaften (CAN RX ISR ausgelöst werden)
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
/**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO, RCC_MCO1SOURCE_PLLCLK, RCC_MCODIV_1);
/**Configure the Systick interrupt time
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* CAN init function */
static CanRxMsgTypeDef CanRX;
static CanTxMsgTypeDef CanTX;
CAN_FilterConfTypeDef myFilter;
hcan.pRxMsg = &CanRX;
hcan.pTxMsg = &CanTX;
hcan.Instance = CAN1;
hcan.Init.Prescaler = 16;
hcan.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
hcan.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ;
hcan.Init.BS1 = CAN_BS1_12TQ;
hcan.Init.BS2 = CAN_BS2_5TQ;
hcan.Init.TTCM = DISABLE;
hcan.Init.ABOM = DISABLE;
hcan.Init.AWUM = DISABLE;
hcan.Init.NART = DISABLE;
hcan.Init.RFLM = DISABLE;
hcan.Init.TXFP = DISABLE;
if (HAL_CAN_Init(&hcan) != HAL_OK)
myFilter.FilterNumber = 0;
myFilter.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
myFilter.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
myFilter.FilterIdHigh = 0x0000;
myFilter.FilterIdLow = 0x0000;
myFilter.FilterMaskIdHigh = 0x0000;
myFilter.FilterMaskIdLow = 0x0000;
myFilter.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0;
myFilter.FilterActivation = ENABLE;
myFilter.BankNumber = 14;
HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan,&myFilter);
if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &myFilter) != HAL_OK)
/* Filter Config Error */
Error_Handler();
/* USART1 init function */
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 9600;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
/** Configure pins as
* Analog
* Input
* Output
* EVENT_OUT
* EXTI
PA8 ------> RCC_MCO
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
/*Configure GPIO pin : LED_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : PA3 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : PA8 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
/* USER CODE BEGIN 4 */
void Delay(uint32_t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @param file: The file name as string.
* @param line: The line in file as a number.
* @retval None
void _Error_Handler(char *file, int line)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
while(1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
