Frontplatte kleben
Frontplatte kleben
Weiß jemand, aus welchem Material die Frontplatten der Prema-Multimeter (speziell Prema 5000) sind?
Ich habe eines, bei dem die transparente Frontplatte gebrochen ist (natürlich zwischen den Buchsen, die werden von der Platte gehalten), was ich wieder kleben möchte.
Dabei sollte es ein Kleber/Lösemittel sein, der das Material leicht anlöst (hält vermutlich am besten) und die Klebestelle möglichst unsichtbar bleiben lässt.
Was habe ich schon probiert, was nicht anlösend war:
- Aceton - kein ABS, war aber klar
- Acrifix 1S0117 - kein Acryl/Plexiglas, obwohl ich das am ehesten vermutet hätte
- Quellschweißkleber (THF) - also auch kein PVC
Weiterhin andere Keulen aus dem Chemiebaukasten der Lösemittel:
- Toluol
- Xylol
- Dichlormethan
Nix hat das Material auch nur im Entferntesten angelöst. Was könnte ich noch probieren? Wie würdet ihr das Problem lösen?
- Toluol
- Xylol
- Dichlormethan
Re: Frontplatte kleben
Erstmal an einer unauffälligen Ecke einen kleinen Span abschnitzen und der Brennprobe unterziehen.
Ich bin nicht sonderlich gut in der "Auswertung" einer Brennprobe, da "Vergleichsdaten" fehlen, insbesondere beim Geruch...
Deshalb hatte ich an einer unauffälligen Ecke den Lösemitteltest probiert
BTW: Daran wäre ich auch interessiert: ein Testset mit definierten bekannten Kunstoffen für Brenntest- und Lösemittelvergleiche zu Trainingszwecken ...
Bastelbruder hat geschrieben:Erstmal an einer unauffälligen Ecke einen kleinen Span abschnitzen und der Brennprobe unterziehen.
Kann man da nicht etwas hinter der Fronplatte anbringen, was Stabilität bringt?
Eine Acrylglasplatte, wo die Buchsen durchgeschraubt werden?
Der Druck dürfte von der Vorderseite erfolgt sein.
Damit kann man auch flächig auf der Rückseite kleben.
Worauf hält KFZ-Scheibenkleber oder Karosseriekleber nicht?
[quote="sysconsol"]
Worauf hält KFZ-Scheibenkleber oder Karosseriekleber nicht?[/
Das Zeug ist die Hölle.
Ich glaub das einzige auf dem das nicht klebt ist fett, Öl und Flüssigkeiten...
PP, PE, PTFE...sysconsol hat geschrieben: Worauf hält KFZ-Scheibenkleber oder Karosseriekleber nicht?
seit so 20 Jahren (oder seit wann genau?) werden die Plastikteile an unauffälliger Stelle "gepunzt".
entweder direkt die Abkürzung z.B. PS für Polystyrol
oder ein "Pfeildreieck" mit ner Kennziffer drin (genannt Recycling-Code)
https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling-Code
Da gibts dann auch immer diese Einprägungen, wann das Zeug gepresst worden ist.
ist manchmal so'ne Art Koordinatentabelle, manchmal sind das Pfeile die auf Ziffern zeigen.
-Fast so wie diese TÜV-Aufkleber am Auto.
Aber Frontplatten oft nicht, weil das iwelche Zuschnitte sind...
Ich hatte das Zeug über Wochen auf meinen Fingern, das klebt bestimmt auch WasserSmily hat geschrieben:sysconsol hat geschrieben: Worauf hält KFZ-Scheibenkleber oder Karosseriekleber nicht?[/
genau, "Sägespuren" ringsum, aber keinen Hinweis auf irgendwas. So, wie mans also auch selbst machen würdebastelheini hat geschrieben:Aber Frontplatten oft nicht, weil das iwelche Zuschnitte sind...
Scheibenkleber: hab ich noch nie verarbeitet - ist der eher fest/hart (was hier besser wäre) oder eleastisch (was ich beim KFZ eher erwarten würde)?
mal ein hinweis zum kaltverschweißen von kunststoffen mit dem dem kunststoff entsprechenden Lösemitteln: das Lösemittel pur aufpinseln und hoffen das in der kurzen zeit bis das verdunstet ist (1-3 sekunden) irgendein effekt eintritt ist eine schlechte idee, das haut viel zu schnell ab als das es wirken kann.
Man muss immer einen "cement" machen, also ersteinmal opfermaterial und lösemittel zu einer dickflüssigen pampe machen (also in dichtem behälter ne zeit lang durchweichen lassen) und dann diese pampe verwenden, dann klappts.
konsistenz: ekeliger schnupfen
Na wenn das nur 'ne art Acryl ist... Nicht kleben, neue Frontplatte machen. Oder ist die bedruckt?
