Zisterne stinkt
Zisterne stinkt
wir haben seit 15 Jahren eine Regenwasser-Zisterne im Garten für WC-Spülung / Waschmaschine und Gartenbewässerung.
In den 15 Jahren bisher immer Problemlos.
Aktuell müffelt das Wasser allerdings ziemlich - und das obwohl aufgrund der Hitze aktuell täglich Frischwasser nachgespeist wird.
Könnte eine Belüftung des Kübels über einen Teichlüfter helfen?
Thorsten
Thorsten
- Heaterman
Re: Zisterne stinkt
Das Problem hab ich auch jetzt erstmalig, das Gießwasser aus den Kellertanks traut man sich kaum auf das zu schütten, was man demnächst essen will. Belüften hilft nur teilweise, ich blase von unten Luft in die Tanks. Müffelt böse aus dem Keller, die schaumige Brühe bleibt einem aber bei der Entnahme, und die stinkt wieder...
Re: Zisterne stinkt
da ist Schmodder am Boden drin. Da hilft nur leerpumpen und reinigen. Das haben wir in unserem Regenwasser Bodentank auch.
Re: Zisterne stinkt
Beim Belüften sollte nur eben nicht der gesamte Bodensatz aufgewirbelt werden, es sollte reichen, wenn das Wasser etwas umgewälzt und mit Sauerstoff angereichert wird.
- Heaterman
Re: Zisterne stinkt
Roehricht hat geschrieben:Hallo,
Genau in die Richtung wirds wohl auch gehen - wenn das Wetter so bleibt, sind die Dinger nächste Woche leer, dann wird mit dem Kärcher gespült und ausgesaugt, muss man einmal im Jahr sowieso machen, fällt normalerweise unter Spätherbstarbeit. Und Blätterreste, Taubenscheiße und sowas alles im Deckelfilter sind auch so eine Quelle...
Re: Zisterne stinkt
Und die Temperatur ist zu hoch. Das bringt die Biologie in Schwung...
Re: Zisterne stinkt
Aber bitte nur im Ganzkörperkondom und mit Pressluftatmer und oder Gasmelder einsteigen. Sind schon genügend Laubenpieper in Regenwasserbehältern durch Faulgase erstickt. Und immer eine Person mit nem Handy am man neben den Einstieg, das schnellstmöglich Hilfe da ist, falls man doch umkippt...
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Mo 23. Jul 2018, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zisterne stinkt
+1!
Auch wenn ich ansonsten das Gegenteil eines Bedenkenträgers bin, hier muss man echt aufpassen. Faulgase sind fies.
- Heaterman
Re: Zisterne stinkt
Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Ich reinige meine IBC`s im Keller zwar nur von außen durch deren Löcher, aber die Gaskonzentration in dem 1,60 m hohen Keller ist dann beachtlich, weshalb bei der Aktion immer die Chefin draußen steht und mich im Auge behält. Zähle ich aber zum Thema Darwin: Steige nie in was rein, wo Du vorher nicht gesichert hast, dass Du wieder heil rauskommst.
Temperatur: Das ist die Hauptursache, weshalb das ganze Zeug derzeit anfängt zu leben. Da reichen ein paar Grad. Ich hab sonst ganzjährig 11-13 Grad im Keller, derzeit sinds schon 18, das wirkt schon in den Containern. Und umsonst sollte man nicht vergessen, in die Deckel Entlüftungen einzubauen...
Re: Zisterne stinkt
Der Keller sollte sich doch während der Reinigungsaktion mit einem amtlichen Gebläse druckbelüften lassen.
So ein Tank ebenfalls, vor und während man darin steht.
Re: Zisterne stinkt
Würden einige Flaschen des guten Kloreinigers nicht diesem Treiben ein Ende setzen?
Einwirken lassen, Wasser ablassen und spülen, dann neu befüllen?
Re: Zisterne stinkt
Oder ganz klassisch Schock Chlorieren ABER vorher PH auf 7 einstellen um das mechanische Reinigen kommt man aber kaum hin...
Re: Zisterne stinkt
Also ich kann erst einmal Entwarnung geben.
Ich habe die Zisterne gestern mal geöffnet und eine Wasserprobe gezogen.
Die ist aber unauffällig. Klar Stinkt nicht.
Ich gehe davon aus, das dass im Gartenschlauch anfängt zu müffeln.
Re: Zisterne stinkt
Ich würde die Zisterne einfach mit etwas Ozon aufsprudeln.
Re: Zisterne stinkt
Würde ein einfacher biologischer Teichfilter eher nutzen oder schaden weil man noch mehr wärme einbringt?
Re: Zisterne stinkt
Durchaus möglich.Ich gehe davon aus, das dass im Gartenschlauch anfängt zu müffeln.
Vor gut einem Jahr war bei uns eine neue Waschmaschine fällig. Ein paar Wochen später fing sie an zu müffeln, obwohl wir sehr selten auf niedrigen Temperaturen wuschen.
Die Maschine selbst war unaufällig, auch der Verbindungsschlauch zwischen Waschbottich und Wasserkasten und auch der Wasserkasten selbst roch nicht.
Es war der Kaltwasser-Schlauch !
Nach einigem Wühlen im Internet stellte sich heraus, daß dieser Schlauch einen Weichmacher enthält, den Bakterien wohl besonders mögen und sich dort ansiedeln. Auch eine leichte Lichtdurchlässigkeit fördert das Wachstum von Algen.
Durchspülen des Schlauchs mit "Klorix"-Lösung und eine Armaflex-Umhüllung beendete den Gestank restlos, aber leider nicht nachhaltig. Alle paar Monate muß neu desinfiziert werden.
Der Gartenschlauch wäre somit auch ein möglicher Stink-Kandidat...
Re: Zisterne stinkt
Wie wärs mit einer Osram Puritec oder vergleichbaren Lampe reinzuleuchten?
Re: Zisterne stinkt
hehe was machen die Landwirte wohl? Das ist noch wesentlich geschmackloserHeaterman hat geschrieben:das Gießwasser aus den Kellertanks traut man sich kaum auf das zu schütten, was man demnächst essen will.
solches Wasser macht an den Pflanzen nix.
Man besorge sich auf dem Flohmarkt ein Stück Silber, das ist günstiger als man bisweilen denkt.
Das hängt man dann ins das Wasser.
wenn das nicht beschädigt ist, geht da auch ein Besteckteil mit Silberauflage.
aber eines nehmen, das keinen abgesetzten Griff hat, das muss durchgängig, aus einem Stück sein.
Re: Zisterne stinkt
Könnte da nicht auch ein banales Stück Kupfer helfen?
Re: Zisterne stinkt
Was sagen denn die mit dem Wasser zu gießenden Pflanzen über die Metallionen im Wasser? Es ist ja wenig hilfreich, wenn die Suppe nicht mehr stinkt, dafür aber alles andere im Garten auch keine biologische Aktivität mehr zeigt...
Gülle kommt meines Wissens nach auch nicht an Salat und Gemüse.
Bezüglich UV Lampe: Gibt es da Faustformeln, wie viele Lampen ich pro m^3 oder Fläche brauche? UV wird ja auch nicht ewig tief in das Wasser eindringen.
Re: Zisterne stinkt
Omma hat jahrzehnte lang mit einer Silberkanne ihre Blumen gegossen.
Da war dann ein Pfennigbaum dabei, der älter als ich ist.
Kupfer wirkt zumindest gegen Moos auf dem Dach.
Und ich hoffe dass mein Experiment, einen Baum mit Cu zu fluten (elektrolytisch)
auch bald vernünftig weitergehen kann. Dazu muss der Boden einfach gründlich durchfeuchtet sein.
von daher hoffe ich auf ein paar Stunden Landregen.
Re: Zisterne stinkt
Silberkanne o.O? Meinst Du nicht, dass die Kanne wohl eher verzinkt war oder aus Edelstahl?
Re: Zisterne stinkt
Silberkanne. 800er
die hat etliche Jahre garnicht gewusst, dass das überhaupt Silber war.
Re: Zisterne stinkt
Das sicher nicht, aber wenn man das per Lüfter umwälzt, kommt alles Wasser irgendwann an der Funzel vorbei. Vor also eine zweite Lampe angeschafft wird, wäre evtl ein Versuch mit einem billigen Teich/Aquarienlüfer lohnenswert.D2O hat geschrieben:Bezüglich UV Lampe: Gibt es da Faustformeln, wie viele Lampen ich pro m^3 oder Fläche brauche? UV wird ja auch nicht ewig tief in das Wasser eindringen.
Re: Zisterne stinkt
Ich kenne das nur so, daß das Medium (Luft, Wasser) an der Lampe vorbeigepumpt wird, die in einem doppelwandigen, UV-Durchlässigem Quarzrohr sitzt und von einer reflektierenden Schicht und einem Metallgehäuse nach außen umgeben ist. Das reduziert die nötige Leistung der Lampe, weil die Wasserschichten dünner sind.
Bei der Gelegenheit noch einen Grob- und Feinfilter davorgeschaltet und ein paar Meter Cu-Rohr dahinter und dann sollte kein Keim mehr überleben.
