Anschlussklemmen Trafo
Beitragvon AndX » Sa 11. Aug 2018, 18:33
Servus!
Ich brauche so einen Anschluss in berührungssicher, will den Trafo für ein Seil- System verwenden und möchte nicht das jemand beim putzen eine Phasenberührung macht...
Schöne Grüße
Andi
AndX
Re: Anschlussklemmen Trafo
Beitragvon rene_s39 » Sa 11. Aug 2018, 20:15
Auf der Arbeit habe ich noch ein paar in der Schublade liegen, und ich wollte demnächst einige Trafos entsorgen.
Ich mache dir Montag mal Bilder.
rene_s39
Beitragvon Roehricht » Sa 11. Aug 2018, 21:08
installierte Trafos in der Wohnung gehören in ein Gehäuse. Damit hat man auch den vorgeschrieben Berührungsschutz.
Beitragvon rene_s39 » Sa 11. Aug 2018, 21:22
stimmt, Halogentrafos in der Leistungsklasse von 105-300VA hätte ich auch noch.
rene_s39
Beitragvon uxlaxel » So 12. Aug 2018, 12:27
Einen geeigneten Trafo mit Gehäuse habe ich sicherlich auch noch. Welche Leistung brauchst du denn?
Ansonsten gebe ich Roehricht Recht, solche Trafos gehören in ein Gehäuse, optimaler weise SK2
Beitragvon Roehricht » So 12. Aug 2018, 19:13
optimaler weise SK2
bekommt man aber im Selbstbau nicht unbedingt regelkonform hin. Also Blechdose und SK1 ..
Beitragvon uxlaxel » So 12. Aug 2018, 20:31
Roehricht hat geschrieben:Hallo,
optimaler weise SK2
Bekommt man schon, man muss sich nur etwas Mühe geben. Ansonsten kullern hier etliche fertige Trafos rum...
Beitragvon AndX » Mo 13. Aug 2018, 06:44
Halogentrafos habe ich selbst genug herumliegen, ich hätte erwähnen sollen dass das Seilsystem möglichst igoristisch werden soll...
Ich hab schon 1,5mm CuL über Keramikisolatoren durch die Küche gespannt und Keramikfassungen samt 24V Glühobst liegen auch schon bereit.
An ein gehäuse habe ich auch schon gedacht, muss ich mal schauen ob ich ein Stück Lochblech finde das groß genug ist.
-Andi
AndX
Beitragvon Hightech » Mo 13. Aug 2018, 06:59
Für den Igor-Faktor würde ich das Lochblech nur über die Primärseite des Trafo falten.
Beitragvon Chemnitzsurfer » Mo 13. Aug 2018, 08:41
Oder so Blech mit Luteinlässen , wie an der Seite von Alarmsirenen. Das ganze dann in Hammerschlag grün lackieren.
Beitragvon Roehricht » Sa 18. Aug 2018, 12:15
ich habe noch ein echtes Trafo Wandgehäuse in mausgrau rumliegen. Das ist ca 200x200x150mm gross. Da wohnte mal ein SE170b Trafo drin.
Zurück zu Wer hat, ich suche
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
cron
span
