Vorbaupumpe
Vorbaupumpe
Beitragvon Raider » So 12. Aug 2018, 16:13
Pumpen sind ja grad im Trend hier :lol: Hab da was in der Bucht drin. https://www.ebay.de/itm/113197550421
Zum Ansaugen muss man nur Unterdruck auf einen Anschluss geben, mit ner kleinen Kolbenpumpe zum Beispiel. Die Pumpe selber könnte man an einen kleinen Diesel spaxen, 2000 UPM braucht die an der Welle (1:1,6 Übersetzung ist eingebaut).
Raider
Re: Vorbaupumpe
Beitragvon hoffendlichS3 » So 12. Aug 2018, 16:22
Kleiner Diesel is gut :D Die Pumpe hat immerhin bei 3200U/Min einen Leistungsbedarf von rund 25PS. Bei 2000U liegt sie dann aber immer noch gut bei 15PS...
Wenn die an der Welle 2000U bekommt sollte 3200 machen, dann braucht man also bei 2000 an der Eingangswelle auch 25PS :-)
hoffendlichS3
Re: Vorbaupumpe
Beitragvon uxlaxel » So 12. Aug 2018, 16:28
bei 3000U_-1 bieten sich doch elektromotoren an. 10....15kW bekommt man doch mit einer strombegrenzung (ob man die überhaupt braucht?) locker an einem 32er drehsaftanschluß zum laufen...
Re: Vorbaupumpe
Beitragvon Raider » So 12. Aug 2018, 17:20
hoffendlichS3 hat geschrieben:Kleiner Diesel is gut :D Die Pumpe hat immerhin bei 3200U/Min einen Leistungsbedarf von rund 25PS. Bei 2000U liegt sie dann aber immer noch gut bei 15PS...
Kommt ja auch immer auf die Anwendung drauf an. Zum "ich ziehe 800l/min aus 8m tiefe und bringe sie mit 8 bar weg" brauchst du natürlich Igor mehr Leistung, aber zum Beispiel zum Wasserweiterfördern oder bei geringeren Saughöhen und Wasserabgabemengen hast du ja weniger Leistungsbedarf. 25PS sind bei mir kleiner Diesel :lol:
Raider
Zurück zu Wer will es haben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: bastelheini und 2 Gäste
span
