Schon wieder ein neues Projekt von Kuddel!
Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Bei uns ist gerade sogar das Autofahren zu einem Bastelprojekt geworden. Da es um ein Elektroauto geht, musste ich eine Elektroleitung für Solar... na ja, irgendwie stärker auslegen.
Das Video für das Solar kommt später, hier vorab schon mal das Video von unserer Probefahrt vom Elektroauto. Ist eine sehr spannende Sache. Und an jeder Ladesäule kommt man mit anderen Elektrofahrer ins Gespräch.
https://youtu.be/cm_-AMbWLFE
Das hatten die schlauen Leute sich hier jedenfalls so gedacht, das das Moor wieder hoch kommt, wenn man das nur wieder vernässt.
Klappt aber nicht!! Das Moor bleibt unten und ist dann halt nur nass. Nicht wie diese gepressten Schwämme, die aufquellen.
Das Moor muss vernässt werden, bis die Birken usw alle eingehen und das Wasser sauer ist. Dann kommen die Torfmoose und wachsen und bilden dann das Moor neu. Torfmoos wächst nach oben und unten stirbt das gleizeitig ab.
Sobald da luft heran kommt (entwässertes moor) fängt das vorhandene Torf auch an, sich zu kompostieren und geht verloren. Das ist allein durch hinzufügen von Wasser nicht wieder rückgängig zu machen.
Apropos Moor: Bei uns gibt es ja neben dem Moor auch Moorgasbrunnen. Die müssen aber wieder aufbereitet werden.
Hier habe ich mal einen Anfang gemacht.
https://youtu.be/jtZ816Z1j8Q
Viel Spaß beim gucken.
Ich finde es ja schon wieder witzig, das Googel bei Moorgasbrunnen nur Bilder von hier ausspuckt
KI = Köstliche Intelligenz.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 24. Apr 2022, 06:38 Ich finde es ja schon wieder witzig, das Googel bei Moorgasbrunnen nur Bilder von hier ausspuckt
Nachtrag zum Moorgasbrunnen.
Es ist etwas unglaubliches passiert. Wir standen heute mit weit geöffneten Augen vor dem Sammelbrunnen. Aber seht selbst:
https://youtu.be/NZnMzbx3Kuc
Wieso Katastrophe?
Herzlichen Gückwunsch zur großen Freilegung!
Aber viel tragender Boden war da ja wirklich nich drüber
nun, äh, das war doch genau das, was du gesucht hattest, oder?
Also dann herzlichen glückwunsch, hast es gefunden, und die gemauerte einfassung sieht auch noch gut und tragfähig aus, um da einen neuen deckel drauf zu setzen.
Du brauchst n Puschelmikro Da bin ich ja mal gespannt, was du noch alles hochholst. Liegt das Bernsteinzimmer noch hinter der Garage?
Ach soooo, den Prototypen hast du noch garnicht freigelegt und geflogen? Ich dachte, wir könnten am Wochenende mal in Neuschwabenland vorbeischauen.
Du brauchst einen zweiten Kanal. "Indiana Kuddel" oder so....
ich hatte ja so ein wenig gegrübelt nachdem ich das video sah, was denn passiert wenn man aus der gefüllten eingebuddelten blechtonne plötzlich ein leergepumptes boot mit 4 tonnen verdrängung macht.
Ob das nicht durch auftriebskräfte hochkommen könnte.
Aber nun, die haben das ja früher auch leer gehabt, wenn da gas drinn war. oder?
Oder war das nur die untere hälfte von einem gasometer, mit wasser drinn. Und der gasometerbehälter schwamm darin auf und ab, und ist nur nicht mehr vorhanden da verottet.
Und ich hätte vermutet, dass das rohr mit dem dings oben drauf, was nicht rauskommen wollte trotz... 1to zugkraft vom trecker, das geht doch bestimmt durch den behälterboden oder die seitenwand, das wird doch angeschweißt sein.
Der rostige Rand sieht wirklich ein bisschen wie der Rest einer klassischen Gasometerglocke aus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dort eines war.
Ich würde da (wieder) ein klassisches Glockengasometer hin bauen.
Prinzipiell würde ich dss gerne machen. Aber wo bekommt man eine 3m große Stahlglocke her?
- StrippenLümmel
Simpel:
Selber zusammen braten. Blech kaufen, bratmöller anreißen, zusammenschweißen. So tät ich es anvisieren. Oder mal beim Schrotter anfragen ob jehner einen alten großtank oder nen silo zu verschrotten hat. Davon nen scheibchen abschneiden. Vorwiegend die enden (hat ja zwei davon son Gebilde).
Alternatiev Große fässer zu nem Verbund zusammenmöllern und oben gemeinsam verdeckeln... Wenn das auch nicht machber ist, alternativ schalung stellen und Bodenplatte gießen, drauf spundwände gießen, oder mauern, dann das ganze mit folie innen abdichten. Oder Kanalelemente nehmen. Diese gibt es fertig in Beton oder Kunststoff selbst in drei meter kaliebern. Kosten halt... will nun nicht sagen ein vermögen, entspräche der sachlage aber am besten.
Die Fassidee gefällt mir. Zusammenbinden/möllern so das mechanisch ein möglichst den Brunnen ausfüllendes Gebilde entsteht. Aber jedes mit seinem Deckel und mit Schläuchen gasmäßig verbinden. Dürfte der kleinste Aufwand sein...
Die Faßidee hat das Problem mit dem wechselnden Volumen/Druck. Das Gasometer erledigt die Aufgabe rein mechanisch über das Verhältnis Fläche zu Gewicht der Glocke.
Ich würde erstmal ausloten, wie tief man den Glockenrand überhaupt versenken könnte.
Erst einmal mit einer Folienabdeckung wie bei Biogasanlagen die Ergiebigkeit ausprobieren?
Was ich nicht geschrieben habe, aber natürlich gemeint habe ("Weil das ja klar ist" ):Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 07:43 Die Faßidee hat das Problem mit dem wechselnden Volumen/Druck. Das Gasometer erledigt die Aufgabe rein mechanisch über das Verhältnis Fläche zu Gewicht der Glocke.
Der Boden der Fässer wird entfernt. Damit hat man mehrere Gasometer die mechanisch und gasseitig gekoppelt sind.
Hatte ich auch so verstanden. Reicht sogar ein kleines Loch im Boden.
Ich weiss wo in Hude einer steht. Der soll seit Jahren zu einer Feuerschale werden, der andere Boden wäre dann über....
Das ist etwas, was mich durchaus reizt. Die Gasglcoke müsste ich sonst nämlich mit einem Gewicht von etwa 500 kg beschweren, damit Gasdruck entsteht. Das Pronzip werde ich in einem extra Video noch vertüddeln.
"Irgendwas mit Folie" gefällt mir. Gibt ja zu kaufen, keine Ahnung wie teuer sowas ist.
https://www.biogas-shop.de/komponenten/ ... anguage=de
Auch die Luftmatratzensache habe ich noch im Kopf. Aber dann müsste ich den Gasdruck mit einer Pumpe erzeugen.
Luftmatratzen kann man auch mit Gehwegplatten beschweren...
- StrippenLümmel
Wär auch noch ne option. Oder gleich nen verdichter dran und in Pullen drücken.
Wo bekomme ich so etwas her?
Vielleicht mal die Erfinderin fragen?
https://www.uni-hohenheim.de/uploads/tx ... tus_10.pdf
Das ist eine gute Idee. Habe schon den Hersteller herausgefunden:
https://rothschenk.de/produkt/red-line- ... x-800mm-2/
Der Adapter dazu kostet mehr als der Rucksack selber:
https://rothschenk.de/produkt/schlauch- ... ellgeraet/
Äh, die sind aber nicht für Methan/Moorgas gedacht. Die müssen schon diffusionsdicht sein.Kuddel hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 19:32Das ist eine gute Idee. Habe schon den Hersteller herausgefunden:
Die Kombination aus Methan und dieser Füllarmatur https://rothschenk.de/produkt/schnellfu ... o-adapter/ beflügelt irgendwie die Phantasie
Vielleicht kann man das Moorgas in einen Vorratsbehälter drücken.
Ich bekomme 600l Erdgas in eine 11kg Propanpulle@20bar mit einem Kühlschrankkompressor.
Wenn das dann mit Solarstrom Läuft....
Wie hoch ist der Gasbedarf im Jahr fürs Kochen? Vielleicht kann man einen Speicher für 3 Monate bauen.
Das gibt aber einen schönen Flammenwerfer. Allerdings nicht mit Methan, da kommt zu viel Luft.vorhautfront hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 22:28 Die Kombination aus Methan und dieser Füllarmatur https://rothschenk.de/produkt/schnellfu ... o-adapter/ beflügelt irgendwie die Phantasie
Könnte mit Ottos-Kraftstoff klappen.
so gewindeadapter zum füllen kann der 3d-drucker liefern.
Aber in so ein kissen passt nicht so viel rein, und irgendwie macht es ja auch sinn, das gas für etwas zu verbrennen wenn es anfällt, vielleicht heißwasser in den speicher laden, und zum duschen verbrauchen
Wenn mir jetzt kein Komma verrutscht ist können die üblichen 20 mbar die das Gasnetz ausspuckt auf den 7m² Grundfläche etwa 1,4t anheben. Bei 500kg Ballast ist man Druckmäßig ja bei ungefähr fast noch weniger.
Heizöltanks müssten gereinigt sein, vor allem wenn man das in einem Video zeigt.
Wenn man in ein Kunststofffass etwa 8cm Beton einfüllt sollte das als Ballast reichen und es schwimmt dann viel stabiler als wenn man den Ballast oben drauf packt. Davon könnte man mehrere mit Lochband verbinden als Floß.
Edit sagt noch: Als Ballast tut es auch grober Kies, das ist viel nachhaltiger als Beton und theoretisch nachträglich justierbar.
unter wasser wiegt der ballast doch weniger, da er nun das schwerere wasser verdrängt, statt die leichte luft ?radixdelta hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 14:38 Wenn man in ein Kunststofffass etwa 8cm Beton einfüllt sollte das als Ballast reichen und es schwimmt dann viel stabiler als wenn man den Ballast oben drauf packt.
Wird da nicht ein teil des gewichts vom auftrieb aufgehoben?
Die frage ist ja auch, ob man 30 mbar braucht, oder seite düsen für 10mbar aufbohrt.
Hier, die Profis fragen oder gleich beauftragen!
http://www.leffer.de/upload/de/Gasbehae ... ATALOG.PDF
Nee jetzt mal im Ernst: Vllt kannst du dir was von dem Prinzip abschauen.
Oh, ja.
Unter Wasser wiegt Beton 'ne Tonne weniger pro m³. Dann braucht es eher 14cm.
Kieselsteine kann man ohne jede Evidenz für Planungsfehler einfach nachfüllen bis der Druck passt...
Hier ist endlich der vierte Teil des Videos über den Moorgasbrunnen bzw. dem Speicher dazu:
https://youtu.be/4Qpp7Ytlpls
Viel Spaß beim ansehen.
Sicher, dass du da ne Dachrinen brauchst?
Wenn du die Module so quer verbaust und ohne Überlappung, dann fließt das Wasser doch schon zwischen den Modulen nach unten?
Welche Ex-Zone ist da unter dem Dach? So rein gefühlsmäßig würde ich da Zone 2 erwarten, da kann man dann schon relativ viele Elektrogeräte installieren.
im moment gar keine, denn da kommt ja seit jahrzehnten nix aus der leitung.
@Fritzler: Dachrinnen brauche ich wirklich nicht. Wollte aber unbedingt "alternativ anbauen" statt "pfuschen" sagen.
Das mir dem Ex Bereich habe ich aus einer Lektüre über Biogasanlagen.
Wir mussten unser Weidezelt umstellen. Dass musste ich etwas kreativer lösen:
https://youtu.be/hdrpXTqyHto
Was wäre mit einem alten Pufferspeicher, der nach einem Umbau bei einem Installateur übrig bleibt?
Auseinanderflexen ....
oder, ganz im Trend: Es werden zumindest bei uns in .at derzeit Unmengen von Ölheizungen auf Biomasse umgestellt (Pellets/Hackschnitzel/Scheitholz) oder auch auf Fernwärme ... was wäre mit einem gebrauchten Kunststoff-Öltank? Die Dinger sind ja auch sehr voluminös und sicher dicht?
HHeute zum ersten mal mit Moorgas gekocht. Sehr genial.
.Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Was ist denn da übergekocht?
