Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Propeller
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Beitrag von Propeller »
Endlich ist das Thema Hubdach (hoffentlich) vom Tisch!
Nachdem ich alles zerlegt, abgebeizt, geschliffen, poliert, gereinigt und abgeschmiert habe, konnte ich nun gestern alles komplettieren. Die Makrolonscheibe ist 0,5mm stärker als das Original und ging daher schön straff und nur unter Verwendung von reichlich Flutschmittel in den Alurahmen.
Alle Schrauben, die mit Alu in Berührung kommen, sind aus Edelstahl.
Nun muß es nur noch dicht sein...
Heute Nachmittag fange ich dann mit dem Komplettieren der Fahrer- und Beifahrertür an.
Beitrag von Toddybaer »
Ich dachte Alu und Edelstahl sollen nicht soooo gut sein. Wegen Kontakt Korrosion.
Propeller
Das kenne ich genau umgekehrt.
edelstahl ist so ziemlich das einzige, was sich da halbwegs verträgt, ohne dass das alu zu weißem staub umgesetzt wird.
irgendwie sieht das fenster so gut aus, und die stahlstangen so.. alt.
bissl zinkstaubfarbe oder sowas? chromeffektlack?
Edelstahl in Aluminium, das macht aufgrund der verschiedenen Wärmeausdehnung bei Schrauben Probleme.Nicht so toll am Motor, auch wenn das Motorrad dann mehr blingbling hat.
Propeller
gafu hat geschrieben: So 19. Sep 2021, 12:28 irgendwie sieht das fenster so gut aus, und die stahlstangen so.. alt.
Das war original verchromt. Leider würde Lack nicht funktionieren, weil das saugend in die Lagerstellen passt.
Ich habe noch einen zweiten Satz, den ich bei Gelegenheit zerlege und mit ein paar anderen Sachen zum Verchromen gebe. Dann tausche ich das Ganze "bei Gelegenheit" mal aus. Erstmal muß der Bus in einen Zustand, daß er auch mal ein paar Tage draußen parken kann, wenn ich auf die Grube muß.
Beitrag von PowerAM »
Was wäre denn mit schlichtem Polieren? Konservieren kannst du den Glanz anschließend mit einem Hartwachs.
Aluminium und Flutschmittel vertragen sich auch nicht so gut. Zumindest sollten alle Hohlräume so schnell wie möglich wieder trocken sein.
Propeller
Nochmal ne Frage zu Linoleum:
Ich möchte auf dem Bretterfußboden des Busses zur Entdröhnung Gummigranulatmatten (5mm, sowas in der Art) auslegen und darauf Linoleum verlegen. Da der Bus unten ca. 2,05m breit ist, käme ich nicht drumherum, das Linoleum auf Stoß zu verschweißen. Ich habe das noch nie gemacht. Wie belastbar ist so eine Schweißnaht? Hält das zuverlässig, besonders, wenn der Untergrund nachgibt? Ich möchte ungern irgendwelche Aluschienen quer durch den Bus verlegen müssen. :?
Die Bemerkung von Breite und Verschweißen erschließt sich mir nicht. Bodenbeläge bekommt man in jeder gewünschten Breite. Es gibt dort keinen Grund anzustückeln.
Propeller
Ich habe kein Linoleum über 2m Breite gefunden.
Linoleum ist ein ziemlich biologisches Produkt mit mineralischen Füllstoffen und deshalb nicht schweißbar. Es läßt sich aber wunderbar kleben, beispielsweise mit Epoxidharz.
In der Wikipedia wird tatsächlich auch "Schweißen" mit Weltherrschaftskleber empfohlen.
Propeller
Ok. Dann ist der auf Rollen erhältliche "Schweißdraht" also präziser als Heißkleber zu bezeichnen.
Es bleibt nach wie vor die Frage, wie haltbar so eine Naht auf nachgebendem Untergrund ist. Ich vermute mal, nicht so. :(
Azze
Beitrag von Azze »
Vielleicht legst du einfach einen Streifen Blech unter die Naht und verklebst das darauf. Die Blechstärke kannst ja per Oberfräse aus der weichbahn raus nehmen, dann ist es auch eben. Alternativ: Wie wär es mit erst nochmal 6-8 mm Sperrholz auf die Entdröhnmatte? Dem Laufgefühl und der Langlebigkeit des Linoleums wäre es wohl auch zuträglich
Propeller
Das mit dem Sperrholz wäre vielleicht eine Idee. Ich muß bloß etwas Gewichtsdidsziplin halten. Es ist ganz erstaunlich, was man nach und nach in so ein Auto reinschleppt.
Zum Thema Bodenbelag habe ich vorhin nochmal eine ganze Weile recherchiert. PVC-Boden, wie er ja auch ab Werk drin war, hat tatsächlich immer noch jede Menge ungesunde Ausdünstungen. Eine gesündere Alternative sollen noch Beläge aus PET sein, aber davon habe ich gar keine Rollenware gefunden. Diesen ganzen Lösungen, wo das Zeug wie Laminat zusammengeklickt wird, traue ich nicht über den Weg. Im Bus wird das alles durchgeschüttelt wie verrückt und außerdem verwindet sich der Boden auch.
Am Linoleum wird wohl kein Weg vorbei führen.
Die Gummigranulatplatte darf schön stinken, es wird ja was drauf gelegt?
Ist der (Holz)Boden nicht das, was eh schon wenig dröhnt?
Bei den wenigen Quadratmetern kann man einen namhaften Hersteller wählen, mit ein paar Umwelt-Engeln.
Ein paar Stunden Busfahrt mit Lüftung, da ist wichtiger wer vor dir fährt und nicht ob der Boden ausdünstet.
basti1
Beitrag von basti1 »
Dieses Klickzeug Linoleum hat mein Bruder im Wohnwagen verlegt. Hielt genau nicht.
Die Ecken kamen irgendwann hoch. Hat nun irgendwas von der Rolle verlegt. Das hält nun.
MFG Sebastian
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Warum kann ich bei manchen von Propeller Beiträgen die Bilder nicht sehen?
Da ist nur ein "Bild" Icon, mehr nicht.
Besser wäre wohl direkt Upload ins Forum, denn was noch für mich und sicher
einige andere doof ist, ist, dass auf Arbeit so ein ekelhafter Webwasher mitläuft.
Bin froh, dass das Forum nicht gesperrt ist, aber trotzdem blöd mit Fremdverlinkung.
Das liegt an dem Bilderhoster selber. Habe das mit Opera Mobile auch unregelmäßig, genauso in dem Projekt G Thread.
Aus meinen Notizen - ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Ansonsten ist mir noch bekannt: Verträglichkeit von Edelstahl - Kontaktkorrosion. Walter Kaiser GmbH
Propeller
Gary: Wenn das poröse Gummigranulat stinkt, dann gehe ich in der Tat davon aus, daß es nicht durch das Linoleum dringt, sondern nach unten durch die Bretterritzen wegzieht. Ich bin alles andere als ein Ultra-Öko, aber wenn man hier im Forum liest, daß PVC-Boden zu massiven Problemen geführt hat und eine kurze Internetrecherche zu vernichtenden Testurteilen führt, dann macht man sich doch Gedanken. Wenn der Bus in der prallen Sonne steht, ist doch zu befürchten, daß ordentlich Gift in der Raumluft unterwegs ist.
Basti: Dachte ich mir schon.
Cubicany: Die Bilder liegen auf meinem Servierer und sollten eigentlich problemlos angezeigt werden. In der Vergangenheit haben manche Browser die Bilder blockiert, weil ich kein SSL- Zertifikat hatte, aber das Problem habe ich eigentlich vor einiger Zeit behoben.
Was passiert, wenn Du die Bild- URL kopierst und in die Adreßzeile des Browsers einfügst?
Syscontrol: Die Tabelle ist interessant, deckt sich aber nicht mit dem, was ich bisher gesagt bekommen habe. Selbst habe ich auch eher positive Erfahrungen mit Edelstahl und Alu gemacht.
Zitat aus Deinem Link: "Umgekehrt sind z.b. nicht rostende Schrauben in Aluminiumblechen problemlos anwendbar. " Ich bin leicht verwirrt.
Alu und VA haben beide eine passivierte Oberfläche mit Spinellstruktur, das passt eigentlich gut zusammen. Die geschichte mit den verschiedenen Flächenverhältnissen kann ich mir gerade nicht so gut erklären. Ich denke dass es zum einen mit der Spannungsreihe und der Tatsache, dass Alu ein sogenanntes Ventilmetall ist, mit dem man früher Nassgleichrichter gebaut hat, zusammenhängt.
Aus Erfahrung weiß ich, das VA-Schrauben in Alu bei Feuchtigkeit so festgammeln, dass die abreißen wenn man die versucht herauszudrehen.
Gorbi
Welche Bilder
Beitrag von Gorbi »
Cubicany hat geschrieben: So 26. Sep 2021, 11:25 Warum kann ich bei manchen von Propeller Beiträgen die Bilder nicht sehen?
Welche Bilder? :?: Ich sehe hier keine Bilder, außer den Hubdachbildern vom 19. September und der Korrosionstabelle von gestern.
Keine Edelstahlschrauben in Alu? Komisch, auf den ganzen Segelbooten habe ich noch nie Schrauben aus Kupfer und verzinktem Stahl gesehen, auch nicht am Alu-Mast. Beschläge, Klampen, Salinge, Rutscherschienen... das ist doch alles mit V4A befestigt.
bei blitzschutz wird alu und V2A regelmäßig zusammen geschraubt und das eher regelmäßig. es gibt dort in der praxis keine probleme. gut, die schrauben habem M8 und 10, wenn sie direkt in alu geschraubt werden, aber dennoch lassen sich solche klemmen auch problemlos nach jahrzehnten wieder lösen. ...trotz des weißen schleiers um die schrauben.
ansonsten gibt es noch ein spezielles fett, was man da wohl an die schrauben machen kann und die verträglichkeit deutlich verbessert.
Solche Notizen ohne Quelle und Hintergrund sind halt immer problematisch.
Was weiß ich, was da mit NiRo-Stahl gemeint war. Und unter welchen Bedingungen das gilt.
Ein Gewehr war nicht dabei, da können wir den Urheber nicht erschießen :lol:
Ich könnte mutmaßen: Zu welcher Zeit hat man üblicherweise von NiRo-Stahl gesprochen?
In den 90ern noch? Eher nicht.
Also älter.
Was für NiRo-Stähle waren da üblich?
uxlaxel hat geschrieben: Mo 27. Sep 2021, 15:25ansonsten gibt es noch ein spezielles fett, was man da wohl an die schrauben machen kann und die verträglichkeit deutlich verbessert.
Ich benutze für VA Schraubverbindungen untereinander gerne die hier: https://www.weicon.de/produkte/weicon-c ... ntagepaste
Wenn eine VA Schraubverbindung frisst wird das echt unangenehm.
Mir ist bisher auch noch kein Problem mit ALU/V2A aufgefallen. Das ganze Gestell um die Poolheizmatten festzuhalten ist aus der Kombination und bisher unauffällig, wenn ich da mal dran muss.
Raider
Beitrag von Raider »
Alu/V2A(V4A) macht besonders in salziger Umgebung Probleme, Salzwasserbeaufschlagt gammeln sogar A4 Schrauben in Alugewinden und fressen V4A Rohre in Alu Rohren. Das ist aber auch eine Umgebung wo selbst vollkommen richtig behandeltes V2A rostet. An Land ist mir auch noch keine übermäßige Reaktiom aufgefallen.
Farbe
Beitrag von Farbe »
Bossard bietet für Schrauben verschiedene Beschichtunge an, die Kaltverschweißen/Kontaktkorrosion bei Alu zuverlässig verhindern.
V2A in alu hab ich hier schon oft zerstört (Kaltverschweißen und dann abreißen). Auch V2A in Alu mit Wasser ist keine Tolle Kombi, das Rottet eigentlich immer untrennbar zusammen.
Trockenbeschichtungen
Wenn man das Gewinde gut fettet, geht das mit Alu-VA.
Propeller
Ich werde das ganze mal weiter wie geplant zusammenbauen und berichten, wenn mir was auffällt.
Es sind ja sowieso so einige wilde Materialpaarungen am Bus, wo ich auch nicht weiß, wie ich es besser machen soll. Ein schönes Beispiel sind die Aluzierleisten:
Original waren sie mit einfachen, galvanisch verzinkten Linsensenkkopf- Treibschrauben am Karosserieblech befestigt. Die Zinkschicht war komplett weg und alles ist katastrophal zusammengegammelt. Da die Zierleisten unersetzlich und für jeden Bus maßgefertigt (mit eingeschlagener Rahmennummer!) sind, hatte ich meine liebe Not, das ganze heil auseinander zu bekommen. Bei fast allen Schrauben mußte ich neue Schlitze reindremeln oder sie mit der Oszilliersäge unter der Zierleiste durchsägen.
Der neue Plan sieht so aus:
verzinkte Einnietmuttern in die Karosse, reichlich Mike Sanders rein, passendes Loch in die Gummiunterlage der Zierleiste stanzen, Aluzierleiste mit Edelstahlschraube befestigen, Füllkeder rein.
Gibt es bessere Ideen?
Propeller hat geschrieben: Di 28. Sep 2021, 13:56 Gibt es bessere Ideen?
Spontan würde mir Kleben einfallen. Wegen der Rostproblematik sind die ganzen Embleme usw. doch heutzutage geklebt.
MSG hat geschrieben: Mo 27. Sep 2021, 17:08
Hier in günstig:
https://www.ebay.de/itm/273287204453
Propeller
Ok, danke.
Für Krümmerschrauben usw. habe ich diese Substanz hier. Das müßte ja dann auch gehen?
Ist das Teflonpaste? Diese anti seize Montagepaste?
Nee eigentlich auch nur Vaseline mit gelöschtem Kalk
Wenn man das technische Datenblatt konsultiert.
Propeller hat geschrieben: Di 28. Sep 2021, 13:56 verzinkte Einnietmuttern in die Karosse, reichlich Mike Sanders rein, passendes Loch in die Gummiunterlage der Zierleiste stanzen, Aluzierleiste mit Edelstahlschraube befestigen, Füllkeder rein.
wenn sich der gummi mit dem fett verträgt?
manchmal kann kleben mit sikaflex eine option sein.
Die nietmuttern gibts auch aus edelstahl, aber wenn das blech um die mutter anfängt zu rosten, rosten die am ende auch mit. Aber wenigstens bliebe das gewinde relativ lange intakt. Für so zierleistenkram reichen aber vielleicht auch kunststoff-spreiznieten (es gibt da auch zeug, wo man hineinschrauben kann. sozusagen wie ein dübel für mauerwerk) So ist nicht direkt metall auf metall, das könnte lokalelementebildung verhindern.
Propeller
Mike Sanders soll laut dem Lieferanten und diverser Foren mit Gummi verträglich sein.
Kleben wäre in dem Falle nicht so sehr praktikabel. An der Stelle überlappen zwei senkrechte Bleche, und zwar so, daß der Spalt nach oben zeigt. :roll: Die Zierleiste kaschiert nicht nur den Spalt, sondern die Gummidichtung soll ihn auch abdecken. Da müßte ich wirklich alles mit Karosseriekleber vollgloddern und im Falle einer Reparatur/Wartung hätte ich Angst um die Zierleiste. Nach meiner Erfahrung ist Karosseriekleber ein dermaßenes Teufelszeug, daß bei engem Klebespalt eine zerstörungsfreie Demontage kaum möglich ist.
Den Spalt wollte ich mit einer dünnen Kleberraupe abdichten und dann die Zierleiste mit Originalgummi drauf schrauben.
Wow, der Thread wurde über 100.000 mal angeguckt. Hätte ich nie für möglich gehalten. :shock:
Propeller hat geschrieben: Mi 29. Sep 2021, 20:12 Wow, der Thread wurde über 100.000 mal angeguckt. Hätte ich nie für möglich gehalten. :shock:
Pornos werden gerne geklickt - deine Blecharbeiten fallen für mich da drunter
Propeller
Ich glaube, richtiger Blechporno sieht anders aus als mein Gebrate. :lol:
Die letzten Abende habe ich mich weiter mit Details auseinander gesetzt. Ein Thema waren die Lufteinlässe, die oben an den Himmel geschraubt werden.
Leider waren sie nicht mehr im besten Zustand. Verbeult, zerkratzt, zerwürgt:
Deshalb war mit bloßem Aufpolieren leider nichts zu machen. Aus diesem Grund wurden die mittleren Hohlnieten ausgebohrt und alles erstmal sorgfältig ausgebeult und gerichtet:
Anschließend strahlte ich das Ganze mit Glasperlen , um die Kratzer ein wenig zu egalisieren und eine lackierfähige Oberfläche zu erzielen. Dann kam eine Lage Felgensilber und eine Lage kratzfester Klarlack drauf. Zum Schluß wurde alles mit Edelstahlschrauben und Druckfedern zusammengeschraubt.
Bei der Gelegenheit nahm ich mir nochmal die Deckenlampe vor:
Ein Alurest mit 20mm Stärke und 140mm Durchmesser lag noch herum und soll als Kühlkörper herhalten. Die 3W- LEDs wurden mir vor einiger Zeit zugeaalt und dürften mehr als ausreichen. Im Normalbetrieb sollen sie mit reduzierter Leistung laufen und nur bei Bedarf voll aufgedreht werden.
Gestern habe ich erstmal die Oberfläche auf der Drehbank schön geplant, damit die Wärme gut weg geht. Heute geht's weiter.
Apropros: Wir hatten hier doch vor einiger Zeit schonmal das Thema Dimmer behandelt. Blöderweise finde ich das um's verrecken nicht wieder. :x Wo war das gleich nochmal?
Ich wollte einen Dimmer haben, der einfach per Drehknopf *knacks* an, hell/dunkel und fertig. Keine Fernbedienung, kein Touchkram. Nur einen Drehknopf.
Propeller
Ja, nur, daß es 10V- LEDs sind. Dafür habe ich noch nichts fertiges gefunden.
daruel
Beitrag von daruel »
Die funktionieren gut und haben das "klick"
Gibt es auch ohne das "schöne" Gehäuse
https://www.ebay.de/itm/164186054994?ha ... SwE19dz7Ix
Propeller hat geschrieben: Mi 6. Okt 2021, 09:59 Ja, nur, daß es 10V- LEDs sind. Dafür habe ich noch nichts fertiges gefunden.
Dann fütter den Dimmer einfach nur mit 10V, sollte gehen.
Das sind keine "10V" LEDs.
LEDs wollen Strombegrenzt betrieben werden und beim zulässigen Maximalstrom ergeben sich um die 10V Spannungsabfall an der LED.
Eigentlich brauchste daher ne einstellbare Konstanstromquelle.
Wieviel Strom wollen die LEDs denn sehen? Wenn der nicht zu riesig ist, wäre ein Vorwiderstand je LED vielleicht eine Option? Und dann kannst Du einen beliebigen 12V PWM-Steller-Dimmer-Wasauchimmer verwenden.
Propeller
Ich guck mal. Wimre stand drauf "9,6...10V, 300mA".
EDIT: Yep, Betriebsstrom 300mA bei 9..10V.
Wenn man von max. 14V ausgeht und mit 9V rechnet, musst Du 5V verbraten. bei 300mA macht das 1,5W Verlust je Vorwiderstand. Jede LED braucht bei Vollgas 0,3A*9V = 2,7W
Macht 4x (1,5W+2,7W)=16,8W für die Lampe. Ist immer noch deutlich weniger als 30W Glühobst. Und heller wirds allemal sein. Und unter ~12W wirst Du so oder so nicht kommen.
... wie kriegt der polierte Aluklotz eigentlich die Wärme weg? Scheißegal wie dick der ist, nach endlicher Zeit stabilisiert sich die Temperatur auf dieselbe die auch ein Millimeterblech hätte. Ein Stecknadelkopf Ketchup unter der LED hätte die Rauheit ausgeglichen.
achja, im KFZ nienimmer von 14 Volt ausgehen! Und LEDs sind NTCs - ohne Konstantstromquelle potenzielle Selbstmörder.
Propeller
Duese: Hm. Ich schwanke noch, weil ich alles eigentlich so sparsam wie möglich bauen wollte. Die Akkukapazität ist recht begrenzt.
EDIT: 6W zusätzliche Verlustleistung sind natürlich nicht viel, aber irgendwie kratzt mich das. :lol:
Bastel: Das Gehäuse hat hinten Löcher, durch die ich mir eine gewisse Konvektionsbewegung erhoffe. Ich bin davon ausgegangen, daß bei runtergedimmten LEDs wenig Wärme entsteht und es daher auch relativ lange dauert, bis der Klotz warm ist.
Ansonsten kenne ich das so, daß zur besten Wärmeübertragung der Metallkontakt so innig wie möglich und die Wärmeleitpastenfuge so dünn wie möglich sein soll. Und das Überdrehen der Oberfläche dauert unter 2 Minuten...
Bevor ich die Lampe einbaue, hänge ich sie mal eine Stunde mit Maximalleistung ans Labornetzteil und gucke, was die Temperatur macht.
Ab wieviel °C wird es denn ungesund für LEDs?
Zuletzt geändert von Propeller am Mi 6. Okt 2021, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Propeller
daruel hat geschrieben: Mi 6. Okt 2021, 10:01 Die funktionieren gut und haben das "klick"
Danke! Ist bestellt.
Propeller hat geschrieben: Mi 6. Okt 2021, 12:33 EDIT: 6W zusätzliche Verlustleistung sind natürlich nicht viel, aber irgendwie kratzt mich das.
Billig kostet halt doppelt.
Irgendwie kommt es mir vor, als bestand die Frage schon mal.
Ach ja: viewtopic.php?f=14&t=27&p=377021#p377021
