Der Solar-Thread
Re: Der Solar-Thread
Apropos Wechselrichter: Hier mein neues Video vom Wechselrichter Growatt MIC 1500:
https://youtu.be/NSjR3hjdQtU
Wenn du in dem Tempo weiter Solarzellen, Akkus und Wechselrichter installierst, dann versinkt deine Hütte bald komplett im Moor
Warum ein WR ins Interwebs will is mir auch unerschließlich.
Will mein Oszi auch, direkt mal im Router gesperrt.
Ich hab noch 4 Module rumzuliegen mit Glasschaden die aber sonst ok sind.
Überlege mir grad solch Gerät zu besorgen liegen ja sonst nur komplett nutzlos rum.
Ich meine weder Bypassdioden noch Rückflussdioden. Jede einzelne Solarzelle ist eine (fette) Diode, der man das lichtdichte Gehäuse geklaut hat.
Damit lässt sich das Verhalten der Solarzelle als Diode, die nebenbei zusätzlich Strom erzeugt, darstellen.
Das Wiki hat das so dargestellt:
Die Kurve ist nicht ganz so exponentiell wie sie sein sollte, aber das Prinzip wird klar:
Die normale Diodenkennlinie (grün) ist immer da, und lässt Strom fließen, wenn man eine Spannung an die Solarzelle anlegt.
Bei Lichteinfall wird in der Diode Strom erzeugt, der hinausfließt (dieser Strom ist spannungsunabhängig). Gleichzeitig arbeitet aber die natürlich vorhandene Diode dagegen und verwandelt irgendwann den mühsam erzeugten Strom wieder in Wärme. Die blaue Kurve ist also nur die nach unten verschobene grüne Kurve.
Bei der Parallelschaltung bei teilweiser Beleuchtung wird die grüne Kurve entsprechend skaliert, die Verschiebung nach unten jedoch nicht. Dadurch knickt die Kurve doppelt so steil nach oben ab, und der MPP wandert entsprechend etwas (eben ca. 4%) zu niedrigeren Spannungen hin.
Wir planen gerade unseren Alterswohnsitz und ich will Indach-PV Module haben. Z. B. sowas hier: https://www.axsun.de/download/datenblat ... rif-DE.pdf
Ich spare ein paar Ziegel und es gefällt mir besser.
Der Planer meint, das Brandrisiko für das Haus wäre höher als bei Aufdachmontage der Module Stimmt das?
Ja. Bei Aufdachmontage hast du einen Kühlkamin zwischen Dach und Panel, sowie die Ziegel, die einer Überhitzung des Dachstuhls im Wege stehen. Bei Indach ist das Gestell quasi nach hinten thermisch dicht und muss entsprechend Brandschutzvorgaben/Landesbauordnung zum Dachstuhl abgeschottet werden. Wenn dort nur Holz drunter ist, kann das nach Sommern wie 2018/19/20 durchaus verkohlen.
Hier gibts Beispiele, weitere sind auf der Seite zu finden:
https://www.ifs-ev.org/ueberhitzungen-a ... ieanlagen/
ok, Danke. Ist zwar schade, aber besser ein Haus mit ästhetischen Schwächen als kein Haus
Hier habe ich noch eine Quelle gefunden: https://xn--feuerwehr-siebenbumen-m2b.d ... nlagen.pdf
Auszug (Seite 54):
Auszug (Seite 54):
Die gefundene Verteilung entspricht grob den vom Bundesverband Solarwirtschaft BSW geschätzten
Marktanteilen mit etwa 70 % Kapazität auf Gebäuden und etwa 30 % im Freiland. Weniger als ein
Prozent der Kapazität wird als gebäudeintegrierte (Indach) Anlage ausgeführt. Zur Schadensstatistik
tragen Anlagen mit gebäudeintegrierten Modulen allerdings zu etwa 10 % bei.
Indach Module mag ich nicht.
Wenn da was mit ist, dann ist das Dach offen.
Sollten die zerbröseln, brechen oder die Übergänge gammelig werden hat man auch Wasser im Dach.
Ja, das ist auch ein Argument. Ich habe die Idee begraben und Freigabe für Aufdachmontage gegeben.
Wirkungsgrad bei Indach ist auch schlechter, weil die Wärme nicht weg kann.
Für Schönheit muß man leiden, war schon immer so.
Man will ja Wärme haben die soll ja nicht weg.
Zumindest bei Heizungsunterstützung ich habe ja beides auf dem Dach.Wasser und Strom.
Über die recht hohe Standtemperatur hab ich mir im Sommer auch schon oft Gedanken gemacht.
Brunnenwasser heiß machen geht dann aber super zum Pool befüllen.
Edit: es geht ja hauptsächlich um Strom bei dir das übersah ich vorher.
Wasserstandsmeldung: 30kWh Produktion erreicht, seit 3.12. Momentan hänge ich noch manuell, je nach Sonneneinstrahlung, Lasten an den Solarstrom, die Aquariumbeleuchtung z.b. frisst viel und hat einen ähnlichen Tageszyklus, oder sämtliche Ladegeräte für Werkzeug/Spielzeugakkus.
Worüber ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht habe: wie Schalte ich elegant DC Lasten? Eigentlich sollte da ja ein beliebiger IRFB mit 60V Spannungsfestigkeit und niedrigem RDSon reichen? Gate hart mit +12V (ein)/0V (aus) gegen +Ub ansteuern und fertig. Das kann ich mit einem isolierendem DcDc bereitstellen. Oder fehlt noch was?
Relais möchte ich da nicht unbedingt, weil die für DC 50V und Stroooom schnell sehr groß und teuer werden...
Ich hab hier mal mit Relais aus E Autos rumgespielt, können 400V und 200 oder 300A DC das geht damit ganz gut.
Wenn du Bedarf hast meld dich sind noch genug da.
- Heaterman
Kfz-Relais ist mir sogar vom Hersteller meiner Laderegler empfohlen worden. Sind aber für 48 V dünn gesät bzw. teuer. Hab ich mit einer Schaltstufe und 12-V-Relais gelöst.
- Stefanseiner
meine 1,4 kWp Anlage nimmt langsam Formen an. Eigentlich wollte ich nur stumpf einspeisen und versuchen um die Mittagszeit eben die Stromfresser einzuschalten.
„Leider“ schwirrt mir durch Stöbern im Netz nun die Idee im Kopf rum, aus 4 Chinazellen einen Speicher aufzubauen….so 100…120Ah. Wäre dann passend zu den Zellen.
Die Frage ist nur: Macht das Sinn?
Ich brauche am Tag ca. 10kWh, die 1,4kWp Anlage sollte 4kWh im Sommer schaffen. Die Annahme von 4kWh kommt daher, dass mein eines 375W Modul im Winter bei schönem Wetter 1kWh macht….bei 4 Modulen also 4…5 kWh (Sommer)
Der meiste Strom wird dann mittags verballert….sagen wir mal 7kWh
Wenn ich dann noch 1kWh im Keller hab (und der geladen sein sollte), dann macht das den Kohl auch net fett, also ich komm damit nicht weit, ich würde ja 3…4 kWh brauchen.
Außerdem werden die Zellen dann jeden Tag komplett geladen/entladen, auch net super.
Kann es sein, dass Speichersysteme in diesem Fall erst bei - sagen wir mal - 5kWh Speicher Sinn machen?
Vom finanziellen Aspekt her würde ich ja dann 1kWh am Tag sparen, weil die aus dem Speicher kommt…das wären 30cent. Bei sagen wir mal 500€ Mehrkosten für den Akku und unter Berücksichtigung der Jahreszeiten, komme ich da auf ~ 6 Jahre (rechnerisch 4,5….aber wg. Winter und so). Dann wird der Akku bei der Belastung aber auch durch sein (~ 2000 Ladezyklen)
Mino
Mino
Ich habe das mit dem Akku auch schon hin und her gerechnet, bei so kleinen Anlagen lohnt es sich eigentlich nicht.
Aber die LiFePo4 Zellen mit 200 bis 280 Ah schaffen heute 5000 bis 6000 Ladezyklen (nur wenn man gute nimmt).
Und geh mal nicht von so einem hohen Ertrag übers Jahr aus, lieber pessimistisch bleiben und sich dann über einen höheren
Ertrag freuen. Wenn tagsüber keiner zu hause ist, bringt eine Südausrichtung nicht die erwünschte Einsparung, lieber Ost / West
Ausrichtung wählen, dann hast du morgens und nachmittags eine schön flache Spitze in der Erzeugung und dazwischen fast ein Plateau.
Weiterer Vorteil: Bei 4 Modulen kannst du einen 2-Modul Wechselrichter verwenden.
Möchte hier auch kurz meine Anlage und die weitere Planung vorstellen:
Standort Ruhrgebiet, Dauergrundlast 220 W, Optimierungen zur Grundlast sind in Arbeit, WW über Durchlauferhitzer.
Seit 3 Wochen liegen 18 Module 380w auf dem Flachdach, mit Nord-Nord-Ost Ausrichtung und 3° Gefälle,
1 Wechselrichter Growatt MOD 4 kw. Es liegen noch 6 weitere Module bereit um an eine Wand mit Ausrichtung Süd-West
90° senkrecht montiert zu werden - ich warte noch auf schöneres Wetter zur Montage. Dazu gehört dann ein 1,5 kw Wechselrichter
der hier auch schon bereit liegt.
Ich rüste in den nächsten Monaten eine Brauchwasserwärmepumpe mit 200 L Speicher nach, die dann tagsüber
mit dem Solarstrom ihren Wasserinhalt erwärmt und von da aus zum Durchlauferhitzer zur Nacherwärmung weitergibt.
Momentan wird einfach über einen Drehscheibenzähler eingespeist und nachts dann wieder entnommen. Das werde ich auch
bis zum Tag X weiter durchziehen. Der Tag X ist der an dem es zwangsweise einen neuen digitalen Zähler gibt.
Die Planung für den Tag X steht auch schon fest:
1. Balkonsolar anmelden, somit straffreie Einspeisung ohne Vergütung möglich
2. Abregelung der Anlage über Messwandlerzähler um keine Einspeisung zu machen (schon vorhanden)
3. 32 Stück LiFePo4 Akkus (220-280 Ah) aus China bestellen für einen 20 bis 30 kWh 48V 16S2P Akku zu bauen
4. REC-BMS
5. 3 Stück Victron MPII-5000, 1 Stück Cerbo GX, MPPT-Solarladeregler sowie Zubehör bestellen und verbauen
6. 24 weitere Module für die Belegung des restlichen Dach Nord-Nord-Ost, aber 13° Neigung bestellen und verbauen
Die Akku und Victron-Geschichte wird so gut 10 tausend Goldtaler kosten, zuzüglich der Erweiterung der Solaranlage,
wird dann aber auch an 8 bis 9 Monaten im Jahr für Autarkie sorgen.
4. REC-BMS
Nur so zur Info , die letzten Nebeltage waren solartechnisch für die Kehrseite. Gestern aber Sonne satt . Dann sieht das Ergebnis erfreulich aus.
2.ter Batteriestack ist bestellt um das Einspeisen zu reduzieren !
Grüße Steffen
Grüße Steffen
- Heaterman
Das überlege ich derzeit auch noch - den Batteriestack weiter aufzurüsten.
Schwanke noch zwischen Pylontechs (bei mir wohnen ja 3 x 3300C mit insgesamt 10,5 kWh - reicht genau einmal fürs Auto-Laden) oder Eigenbau mit LTO`s. Letzterer kostet derzeit gerade noch 50-70 € mehr je kWh als Pylontech, die sollen aber langlebiger als LFP sein.
Gut, dann lag ich ja mit meiner Überlegung nicht ganz daneben...
Wenn man sich einen typischen Tag (war gestern) anschaut, sieht man, wie morgens die Spülmaschine lief, mittags der Herd und abends die WaMa denke ich.
Da steckt noch Optimierungspotenzial drin
Wenn es aber tagsüber sonnig ist, sollte sich ein großer Teil abfangen lassen....auch ohne Speicher.
Mino
Du kennst sicher diesen Kanal hier?Heaterman hat geschrieben: ↑Mi 26. Jan 2022, 14:21 Das überlege ich derzeit auch noch - den Batteriestack weiter aufzurüsten.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ergiewende
Ich schwanke zwischen Faszination (super technischer Aufbau!) und Grauen (Riesenbrandbombe im Keller...Zitat: "Wenn das Ding brennt sind die Holzkisten wo die Akkus drinstecken, das kleinste Problem"). Aber meinte ja, er hätte einen speziellen Feuerlöscher für LiPio zu Hand....dann kann ja nix schiefgehen
Aber wenn man das Ganze runterskaliert und in den Gartenschuppen packt, dann hätte ich keine Bedenken. Vom preislichen her scheint das echt zu lohnen im Gegensatz zu einen Plug 'n Charge Fertigteil. Ob man sich den Aufwand dafür antun möchte steht auf einem andweren Papier.
Mino
Ich wohne am Hang , deshalb habe ich unter der Eingangstreppe draußen einen Technikraum mit Brunnenpumpe , Sandfilter Minipool plus Pumpe und nun den Wechselrichtern und der momentanen Batterie ( demnächst zwei ). Wenn da was hochgeht dann ist mir das im Haus egal. Zudem werden dann die PVC Rohre des Pools schmelzen und ca. 5m³ Wasser den Raum fluten ! Ablauf vorhanden
Grüße Steffen
Aufgrund von Zeitmangel und auch Fähigkeiten habe ich den Teil käuflich erworben.
Grüße Steffen
- Heaterman
Den verfolge ich - Akku-Porno.Mino hat geschrieben: ↑Mi 26. Jan 2022, 14:29
Mino
Wenn es mir endlich mal gelingt, die RS485 von den Pylontechs komplett auszuhorchen, und damit den Stack vernünftig zu managen, wird es wohl auch wahrscheinlich wieder so ein schwarzes Käschtle zur Erweiterung.
Munitionskisten sind meistens aus Holz. Und Feuerwehrleute sprechen Bauteilen aus Holz übereinstimmend ihr höchstes Vertrauen aus.
Ich grüble derzeit an einem Konzept, überschüssige Solarstromspannung für düstere Zeiten einzuwecken.
LiFePo4 Akkus sind ja mittlerweile einigermaßen erschwinglich.
Grobes Konzept:
- Akkus werden gekauft, der Rest selber gemacht (oder kann man LiFePo4 auch selber machen? )
- BMS und Einzelzellenüberwachung ist klar
- Akkus werden am Netz geladen wenn genug Sonnensaft fließt
- wenn es duster wird, wird die Akkuspannung hochgewandelt, und direkt auf einen PV String gegeben. Der vorhandene Inverter SMA SB3000 ist dafür doof genug, und hat sogar galvanische Netztrennung.
- Regelung erfolgt über Leistungsmesser hinter Stromzähler (bereits vorhanden), und daraus Ansteuerung DCDC Wandler. Hohe Leistung einspeisen: Ausgangsspannung "hart", niedrige Leistung einspeisen:"weich". Der PV Inverter passt dann die Leistung über MPP Regelung an
Ich denke an 16 Zellen = 51VDC, ca. 10kWh.
Dazu brauchts einen DC-DC Wandler 48VDC auf 300VDC mit bis zu 3kW und halbwegs erträglichem Wirkungsgrad. Meint ihr wir bekommen das kollektiv hin?
Was denkt ihr über das Konzept?
Grobes Konzept:
Ich hatte mir das vor einiger Zeit auch überlegt. Hatte auch schon alles Material zusammen und hab dann für mich aber festgestellt dass mir die gebrauchten Akkus eigentlich zu teuer sind.
Ausschlaggebend war dann das ich auf einer Konferenz ein paar Leute von Fraunhofer getroffen habe die Brandversuche mit Lithium Polymer Akkus gemacht haben. Ein oder Leute war selbst Hardcor Bastler und wir haben uns abends am Buffet länger über unsere Bastelpläne unterhalten. Er war jedoch ganz klar der Meinung dass ihm eine selbst gebaute Lipo Batterie mit der Kapazität von mehreren Kilowattstunden und mehreren KW Lade Leistung nicht in den Keller kommt.
Er hatte ja auch ein paar nette Videos von brennenden Batterien dieser Art.
Schluss endlich habe ich mich für eine Kauflösung entschieden. Diese werkelt nun seit einem Jahr im Keller
BYD HVM und SBS 6.0 Ich bin rund um zufrieden
Wenn Jemand noch 400V 200A HV DC Relais braucht - sind genug für kleines Geld zu haben
Eine Andere Solarfrage:
Ich hab meine Anlage hier ganz normal im laufen jedoch habe ich auch einen ganz aktuellen Zählerschrank. Aktuell steht das Projekt anbei meine Mutter die Solaranlage aufs Dach zu bringen. Hat jemand Erfahrung wie viele Änderungen an den Zählerschränken passieren muss? Aktuell habe ich den Zustand wie auf dem Foto im Anhang
Mein Ansatz wäre gewesen rechts noch einen Verteilerfeld zu montieren bevorzugt aus dem 80 SL Programm ansonsten ein modernes, die Sicherungen aus dem oberen Zähler Raum in das Verteilerfeld zu verlagern, oben eine Neozed Vorsicherung einzubauen Und dann damit ins Rennen zu gehen. Selbstverständlich alle Sicherungen neu und mit FI vor geschaltet.
Nun habe ich aber auch Stimmen gehört die sagen, es müsste unten ein SLS nachgerüstet werden, und ein Typ2 Ableiter
Hat hier jemand Erfahrungen?
Vergiss das mit dem Zählerschrank, der muss neu.
Guck mal bei Hager auf der Webseite, da kannst du irgendwo Zähleranlagen planen und musst dazu deinen Netzbetreiber angeben.
Als Ergebnis bekommst du einen Schrank präsentiert der zu 99,9% von deinem VNB so akzeptiert wird.
EDIT: Habe auch drüber nachgedacht, einfach den mit dem kurzen in der Hose kommen lassen für einen Zählertausch und wenn er was zu meckern hat kann man ja immer noch ändern.
Ich sehe keinen Punkt in den TAB 2000, den ich mit diesem Schrank nicht erfüllen kann.
Zählertausch ohne Solaranlage geht so oder so
- Stefanseiner
LiPo ist was anderes als LiFePo.
LiPo = Lithium Polymer = höchst brandgefährlich, die werden im Grunde absolut nirgendwo mehr verwendet
LiFePo4 oder auf LFP = Lithium Eisen Phospat = können auch brennen, ja, aber das ist die Batterietechnik, die aktuell mit als sicherste und am wenigsten brandgefährlich gilt, da schwenken gerade nach und nach alle eAuto-Hersteller zu über (Tesla, VW, BYD und die, die von BYD beliefert werden)
LiIo / Li-Io / Li-Ion = nochmal was anderes, hier kommt es auf die Zellchemie an, wie hoch die Brandgefahr ist. Aktuelle Zellen sind vom Typ NMC = Nickel Mangan Kobald (zu finden in eBikes und eAutos), die sind auch sehr sicher und vergleichbar mit LFP. Die älteren z.B. NCA = Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxit (z.B. zu finden in älteren Laptops) gehen bereits bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen thermisch durch
Zum Thema Akku per Netz laden hat Jehu Garcia (gleichnamiger YT Channel) da mal was gebastelt.
Das wäre sicher für viele sehr interessant, weil es auch als Kauflösung an "netzparallelen AC-Speicher" meines Wissens aktuell nur drei Möglichkeiten gibt, die allesamt zudem arg teuer sind
- SMA Sunny Island
- Victron Multiplus
- E3DC
Danke für euren Input
@Stefanseiner: ich war fasziniert und gleichzeitig erschrocken angesichts deines DIY Speichers
Bei diesen Zellen wäre ich persönlich übervorsichtig, und hätte dafür vermutlich ein Angst-Gehäuse mit Kaminabzug gemauert
Unabhängig welche Akku Technologie es wäre, es käme sowieso in einen Abstellraum außerhalb des Hauses.
Nochmal die Grundidee: ich möchte den vorhandenen Inverter zur Einspeisung verwenden.
Anstelle Saft aus Panels bekommt der abends halt Saft aus Akkus.
Die Tests mit vorhandenem Inverter waren vielversprechend: der Inverter verwurstet einen weiten Spannungsbereich, sucht einen MPP, und drückt das stumpf ins Netz.
Macht das schon jemand von euch so?
Auf FReddy's Angebot HV Schütze komme ich später gerne zurück
Grundsätzlich möglich, macht der Victron auch. Mann muss nur den Strom begrenzen damit nicht mehr erzeugt wird als Verbraucht wird. Quasi Nulleinspeisung. Der Growatt kann das. Dazu wird ein Messfühler am Zähler benötigt.Toni hat geschrieben: ↑Fr 4. Feb 2022, 10:03 Danke für euren Input
PS: man kann mit einem einfachen Wechselrichter ein Netz simulieren, auch wenn manche behaupten dass es nicht geht. Die Last darf nur niemals kleiner sein als die eingespeiste Energie. Sonst stirb der Wechselrichter.
- Stefanseiner
dazu hat "Der Kanal" erst kürzlich einen Versuch gemacht
https://www.youtube.com/watch?v=yOCKfF6v1qc
Ja, es gibt einige Bastler, die das bei kleineren / günstigen Microwechselrichtern wie den GMI / SG / WVC / Envertech / Hoymiles machen.
Hier ist's aber sinnvoll, als Batteriespannung einen Spannungsbereich außerhalb des MPPT-Bereichs zu nehmen, damit der Tracker nicht ständig (und erfolglos) am Tracken ist.
Außerdem sollte man die Leistungsgrenze des WR nicht ausreizen da die allesamt nicht ausgelegt sind um permanent 100% am Anschlag zu laufen, im PV-Betrieb hat man ja ständig Schwankungen (Wölkchen) und somit hat der WR Verschnaufpausen.
Ich hab z.B. zwei WR, die können beides, entweder Batteriebetrieb oder PV-Betrieb mit MPPT, muss man im Menü nur entsprechend einstellen.
Im Batteriemodus wird die Leistung allerdings dann automatisch auf 75% der maximalen Ausgangsleistung reduziert, damit er im Dauerbetrieb nicht überhitzt
Hast Du einen Link zu dem Wechselrichter?
- Stefanseiner
joah, da gibt's mehrere Modelle
SoyoSource GTN 1200 (mit Limiter, einphasig, Messklemme)
SoyoSource GTN 1000 (mit Limiter, einphasig, Messklemme)
SoyoSource GTN 600
SoyoSource GTN 500
SUN GTIL2 1000 (mit Limiter, einphasig, Messklemme)
SUN GTIL2 2000 (mit Limiter, einphasig, Messklemme)
Die SoyoSource gibt es meines WIssens nach nur auf Aliexpress, dazu hatte ich heute erst noch was zum 1200er und dem 600er auf meiner Seite geschrieben
Die SUN gibt's neben Aliexpress auch über Amazon und eBay. Youtuber "Der Kanal" hat hier viel rumgebastelt mit externer Limiter-Steuerung mittels Poti.
Interessant beim SoyoSource finde ich, dass der Limiter mittels RS485 angebunden ist und man so ein paar nette Spielereien damit machen kann (Reichweitenverlängerung drahtlos per Funk-Module z.B.), beim SUN ist das ein etwas größerer Act dafür gibt's den als 2.000er Variante (mit effektiv 1.800W)
Ich nutze aktuell alle drei WR in meiner Garage. Hier im Video fehlt noch der 600er
https://www.youtube.com/watch?v=HnuE4p83s2g
der speist mittlerweile zusätzlich ein paar Watt ein...
...die von den alten 125W Modulen an der Stützmauer kommen
SoyoSource GTN 600
SoyoSource GTN 500
- Heaterman
Mit Verlaub, das, was der Kollege bei „Der Kanal” da macht, so interessant es ist, ist schon manchmal grenzwertig. Auch, wenn die Grundidee nicht auf seinem Mist gewachsen ist.
Sein Experiment mit dem ferngesteuerten Poti gehört zu diesen Sachen. Viel zu betriebsunsicher auf Dauer. Es gibt ja auch Diskussionen dazu, dass da der falsche Port benutzt wird. Eher Try and Error, diese Lösung.
diese Lösung hier ist technisch eindeutig sauberer
hier noch das Bauvideo dazu
Hab ich so mit dem SUN GTIL2 2000 nachgebaut. Funktioniert. Ich benutze zum Strom messen das elgris WLAN Smart Meter, das geht auf iOBroker, und von da aus wird ein Homematic-Analogwertgeber (0-10 V) angesteuert, der die Steuerspannung liefert.
- Stefanseiner
sehe ich ähnlich. Die Potigeschichte hat sich als "Murks" herausgestellt, die Lösung von "ZeroDown" ist da weiter, aber SMD Löterei muss man erstmal können.
Beim SoyoSource ist "BavarianSuperguy" dran und hat ein kleines Programm geschrieben, um dem WR über RS485 direkt an zu steuern.
Leider versteht man wegen des Dialektes kaum ein Wort von dem, was er da tut und ich bin nicht nerdig genug, um das aus dem Stehgreif nach zu bauen...
Eine Lösung mit dreiphasiger (Wandler-)Messung oder Messung mittels SDM630 zum SoyoSource die man zudem auch noch einfach nachbauen kann wäre mega cool
hä? der nuschelt zwar etwas, aber spricht doch ziemlich deutsch und nicht zu schnell. Leider mehr pfeif und summ und effektgeräusche als erklärende worte. Da ist nur die tonaufnahme auch extra schlecht (mikrofontechnisch)Stefanseiner hat geschrieben: ↑Sa 5. Feb 2022, 15:02 Leider versteht man wegen des Dialektes kaum ein Wort von dem
wie seid ihr denn groß geworden? ^^ https://www.youtube.com/watch?v=0l4jcjDqkA8
Ich hatte jetzt sowas erwartet:
https://youtu.be/0rHS9tD3BSs?t=151 (der mit dem filzhut auf dem holzhackschnitzelhaufen, minute 2:30)
Und das ist auch noch kein problem, weil der suuuppeeer laaaaaangsaaaam mit vielen pausen spricht.
Jetzt stelle man sich den dialekt vor, aber wo der ganze satz ganz normal in einem wort ohne punkt und komma und pausen gesprochen wird.
Das würde ich verstehen, das man da probleme mit dem verstehenden hören hat.
mal eine Grundsatzfrage:
Ich habe zwei „Solarfelder“ mir je 1,5….2,0 kWp. Diese sind räumlich getrennt (Hausdach und Schuppendach, ~25m Luftlinie). Dazwischen liegt leider kein Leerrohr. Der Schuppen häng aber am Netz/Haus (5x 1,5mm²...oder 2,5mm²...müsste ich guggen).
Wenn ich jetzt eine Solar-Akkusystem aufbauen will (WR, MPPT Tracker, Akkus, usw…), wie krieg ich das zusammen?
Ich würde ja sagen „Schau dass du die Modulspannung vom Schuppen irgendwie ins Haus kriegst (oder andersrum) um das dort zusammenzuführen“.
Leider ist das schwierig, weil dazu müsste ich den ganzen Garten und die Terrasse umgraben (-> WAF). Freilandleitung ist auch eher unästhetisch (-> noch mehr WAF).
Zwei separate Systeme will ich eigentlich nicht…zu aufwändig, wartungsintensiv und kostspielig….
Hat da einer ne Idee?
Schöne Grüße
Mino
Schöne Grüße
Mino
- Stefanseiner
entweder Du baust einen AC-gekoppelten Batteriespeicher mit Victron Multiplus (= für mein Empfinden sehr teuer) und speist dann eine der beiden Anlagen stumpf mit einem Einspeisewechselrichter direkt ins Netz ein
oder
Du schaust mal, ob Du alle 5 Adern der 5x 1,5mm² / 5x 2,5mm² Strippe tatsächlich benötigst. Evt. sind zwei davon unbelegt oder können "frei gemacht" werden, dann könntest Du die ggf. als PV-DC-Leitung zweckentfremden und so die PV-Spannung ins Haus bekommen. Die Spannung müsste eben einigermaßen hoch sein, dass auf dem Weg nicht allzu viele Verluste entstehen. Aber bei 1,5 - 2kW würde ich mal auf 6 bis 8 Module tippen also grob 240V - 320V wenn die alle seriell verschaltet sind, das würde gut passen.
oder
Hallo,Stefanseiner hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 10:00 entweder Du baust einen AC-gekoppelten Batteriespeicher mit Victron Multiplus (= für mein Empfinden sehr teuer) und speist dann eine der beiden Anlagen stumpf mit einem Einspeisewechselrichter direkt ins Netz ein
oder
danke für die schnelle Antwort. Die Idee mit dem DC Strang über die Erdleitung hatte ich auch schon. Die Verluste würde ich in Kauf nehmen. Ich hab nur ein bisschen Bauchweh wenn ich 250V DC mit über das Kabel lasse. Laut I-Net isses sogar "verboten" . Okay....ein Verbot schreckt mich jetzt nicht, es sollte aber technisch okay sein.
Wäre es denn technisch vertretbar das so anzuklemmen? (Mal egal ob ich die DC-Leistung vom Schuppen in das Haus lege oder andersum...)
Mino
Es gibt Isolierstoffe die einfach keine Gleichspannung auf Dauer aushalten und irgendwann strukturell desintegrieren. Es gibt sogar keramische Widerstände (viele mit der grünen Porzellanglasur) die "nur für Wechselstrom" oder extra mit dem Strich für Gleichspannung beschriftet sind.
Seufz....dann muss ich nochmal grundsätzlich darüber nachdenken wie die Anlage am Ende aussehen soll....Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 13:53 Es gibt Isolierstoffe die einfach keine Gleichspannung auf Dauer aushalten und irgendwann strukturell desintegrieren. Es gibt sogar keramische Widerstände (viele mit der grünen Porzellanglasur) die "nur für Wechselstrom" oder extra mit dem Strich für Gleichspannung beschriftet sind.
Man könnte ja eine Anlage mit nem Akku ausstatten und bei der anderen messen was reingedrückt wird um das dann per NT in den Akku pumpen...das Ganze dann unter Berücksichtigung was das Haus grad eh braucht. Wird glaub "etwas" kompliziert
Mino
an sowas Ähnlichem bin ich gerade dran
Interessant wäre, was die VDE mit welchem Grund dazu sagt.
Rein für den Fall, dass einen die Konstruktion überdauert...
Noch interessanter wäre eine Bezeichnung vom Erdkabel und ein Herstellerdatenblatt.
Damit müsste man dann ggf. erkennen können, ob DC ein Problem darstellt.
Ob man das mit einer Erdrakete/Verdrängungshammer hinbekommt?
Bräuchte man halt jemanden, der da rankommt.
Dass Kabel ist auch dem "Fachhandel"
https://www.hornbach.de/shop/Erdkabel-N ... tikel.html
Laut Artikelbeschreibung bis 1000V. Da komm ich mit meinen 250V ja locker hin....aber bezgl. AC/DC schweigt es sich aus.
Bastel hatte was in Bezug auf DC und Iso-Material gesagt. Gibt es dazu genauere Informationen?
Wir reden ja vom elektromag. Feld. Braucht das Material eine "Erholungszeit" -> Nulldurchgang? Was passiert da bei DC genau im Gegensatz zu AC?
Mino
PS: Bin versucht das Kabel einfach zu verwenden
Mino
