Seite 33 von 41
Re: Der Solar-Thread
Verfasst: Sa 25. Mär 2023, 16:18
von Gary
Im VRM Portal unter Settings/Users kann man anderen Zugriff auf das System geben.
Sonst wird das recht mühselig die Einstellungen durchzugehen.
Wenn ich drüber schauen soll, PN an mich. Wenn du jemand anderen lieber hast - dann den einladen.
Weil ich gesucht hatte wie man eine Installation aus dem VRM Portal entfernt
Man muss in die Installation rein, Setting/Users - dort seinen Account deaktivieren. Schon ist die Installation weg.
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 12:06
von Heaterman
Wo ist hier der Pferdefuß?
Dass die noch schwimmen, ist ja heute normal. Die Preise sind der Wahnsinn.
Hier, 10 kWh für 2,5 k€
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 12:59
von Mino
Uff....das tut weh wenn man dann auf seine Akkus schaut.
Schrauben die die etwa selbst zusammen?
Muss wohl so sein...die reine Hardware is nichtmehr soooo teuer -> s. DIY Akku
Wäre interessant was innen drin ist....Eigenentwicklung oder OEM Ware.
Im Netz gibbes kaum Erfahrungsberichte. Der Laden ist gleich um die Ecke...hätte!!! ich noch keine Akkus würde ich dort vorbeifahren und mir das anschauen...
https://www.akkudoktor.net/forum/akku-t ... erfahrung/
Mino
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 13:23
von Kuddel
Weia, was für ein Preissturz. Das tut aber weh. Wenn man genau hinschaut ist es aber Okay, habe für meinen letzten 2400 Pylontech auch nur 850 Euro bezahlt, wegen keine Mwst. Dann wäre 10 kWh auch nur 3400 Euro.
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 13:37
von Heaterman
Wenn das wirklich Blade-Zellen sind, die da drin sind, liegt die Zyklenzahl inklusive eingeschränkter SoC-Breite wohl gerade bei 3000+
Blade-Zellen sind eben was Anderes.
Das kann den Preis dann auch relativieren. Ist aber Spekulation, rausgelesen aus dem PV-Forum und AkkuDoktor
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 20:36
von KampfKeks_MRZ
Derkiki hat geschrieben: ↑Sa 25. Mär 2023, 07:29
Folgendes Problem, vielleicht kann jemand helfen?!
Wenn vormittags die Sonne scheint, macht die Victron Anlage den Akku voll (gegen 11.00 Uhr komplett geladen) und fängt von diesem Zeitpunkt an, wenn nötig den Solar-Wechselrichter zu unterstützen, um den Netzbezug auf Null auszuregeln. Jedoch wird ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr nachgeladen.
Wenn es also ab 12.00 bewölkt ist und eine Spülmaschine angemacht wird, wird der Akku entladen und reicht in der Folge nicht mehr bis zum nächsten Vormittag, obwohl er bis 18.00 mit dem PV-Überschuss locker nachgeladen wäre.
Ich schätze, dann passen bei dir die Einstellungen nicht, wo der Lademodus umgeschaltet wird. Was hast du für Akkus und was hast du für Absorbtion, Float und Rückkehr zu Bulk eingestellt?
Für den Akku könnte es sogar besser sein, wenn er anstelle des einen tiefen Lade-Entlade-Zyklus (= aktueller Status) mehrere nicht komplette Zyklen pro Tag bekommt (= Wunschvorstellung)
Das ist natürlich ein bisschen so ne Philosphie-Frage...
Setup des Systems:
- Netzmessung mittels Smartmeter am Hauseingang
- SMA-WR auf der AC-Seite
- Victron Cerbo liest die Leistung des SMA und des Smartmeters per Modbus TCP aus
- Multiplus II hängt mit AC-IN am Haus
Was nicht funktioniert:
"planmäßiges Laden": hierbei macht er den Akku im gewünschten Zeitfenster unter Netzbezug voll. Das ist anscheinend für Anlagen gedacht, die in "günstigen" Zeiten den Strom "einkaufen".
Jepp, genau dafür ist letzteres Gedacht...
Gruß Rainer
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 21:48
von Metalfreak
Kuddel hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2023, 13:23
Und bei 2x US5000 ist man auch nur ca 2800€ los, dazu kommt noch, dass in einem bestehenden Pylontech-System das andere System nicht funktioniert (15S vs. 16S)
Ich bleibe also bei Pylontech
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 21:53
von Metalfreak
Ich würde auch sagen dass da etwas mit den Einstellungen nicht passt, bei mir funktioniert dein beschriebenes Szenario:
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 22:19
von zauberkopf
Chemnizsurfer : Danke für den Tip... mein Solardach ist jetzt endlich fertig.
Also nen NiCd Laden geht schon gut ohne MPPT... ne idee für einen 20Watt MPPT regler ?
Jetzt ist mir bei meinen Akkubastelleien noch was anderes eingefallen : Für Tests müsste ich diese ja mal entladen.
In der Firma haben wir so einen nette elektronische Last, mit Starkstromanschluß, die einfach das Öffentliche Netz als Lastwiderstand mißbraucht..
Das ist natürlich elegant.
Will ich auch haben.
Und fange an zu grübeln :
https://www.ebay.de/itm/125825466383
So ein Teil, denke ich mir müsste so aufgebaut sein :
4 MPPT Regler gehen auf nen Zwischenkreis, und der presst dann den Saft ins Netz.
Theoretisch, müsste das klappen, das ich die 4 eingänge parallel schalten könnte..
z.B. wenn ich einen Akku mit schlappen 300Watt entladen will, dann nehme ich nur einen..
wenn ich mit 1200Watt es mal wissen will, schalte ich alle 4 Parallel.
Der/die MPPT's wird sich schon das ziehen, was er kann.
Liegt da ein Denkfehler vor ? Also einen MPPT als "Leistungssenke" zu mißbrauchen ?
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 04:43
Was für eine Akkuchemie soll später bei deinem Fahrrad zum Einsatz kommen?
Die billigen kompakten vergossen sind meist nur für Blei ausgelegt
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 09:29
von zauberkopf
ach.. verdammt.. ich habe falsch gesucht :
Dann aber richtig gefunden ... z.B. CN3795
oder als Modul :
https://www.ebay.de/itm/185768104694
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 10:46
von Kuddel
Kleiner Nachtrag:
Wir hatten jetzt zwei Firmen hier.
Die erste: Jou, kriegen wir rein, kein Problem. WIr sprechen schon mal mit dem Versorger. Angebot kommt.
Die andren kamen zu zweit und haben schon an der Tür über den Solarwagen gemeckert. Denen war völlig klar, dass das alles so nicht geht. Auch die Verteilung. Oh-neeoneoneone. Ohne APZ geht das nicht. Da müssen wir hier alles aufreißen. Neuer Kasten alleine 2500 Euro. Mein Hinweis dass ich mit dem Netzbetreiber gesprochen habe war denen egal. Dafür wollten die ein externen APZ einbauen. Das das nicht mehr zulässig ist war denen dann aber wiederum völlig egal. Weia, ich hatte das Gefühl dass die beiden Typen strenger waren als die die Paragrahenreiter des Versorgers selbst. Sehr unangenehm.
Drückt mir die Daumen dass die erste Firma das alles in einen Kasten reinbekommt. Und wir nicht 7000 Euro nur für den Umbau der Verteilung bezahlen müssen.
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 16:19
von Heaterman
Das Ding funktioniert gut.
Hab ich gerade in der Mache: 18-V-Solarzelle mit 3S-LiIon. Ladeendabschaltung lässt sich, im Gegensatz zum bekannten CN3722, sauber einstellen.
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 21:36
von zauberkopf
Also sehe ich das richtig, das noch niemand versucht hat an einen Balkonwechselrichter ne Batterie anzuschließen ?
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr gefällt mir die Idee :
z.B. habe ich schon ein 2 Hände voll lastwiderstände für zusammen 2KW herumliegen, die noch auf nen zwangsgekühlten Kühlkörper wollen.
Der Ursprüngliche Plan war, ggf das teil per Stepup zu besaften, und die Stromregelung am Eingang zu machen.
Aber so ein Balkonwechselrichter wäre natürlich kleiner.. und demnächst im Sommer..
Eine andere Idee wäre natürlich, mittels Akkuspeicher das Ding zu mißbrauchen, um eine gewisse Grundlast befriedigen zu können.
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 22:29
von Gary
Bei den älteren AE Conversion habe ich eine 24V Batterie angeschlossen. Die begrenzen den Strom, glaub 11A waren es.
Bei anderen Herstellern kann es anders sein.
Verfasst: Sa 1. Apr 2023, 06:01
Wie hoch ist bei euch die nutzbare netto Akkukapazität?
Meine Fahrradakkus haben ca.12kwh Brutto.
Aber 20% will man ja drin behalten und hinzu kommen die Wandlerverluste.
Das zusammen berücksichtigt bleiben bei mir ca. 8kwh tatsächlich Nutzbar über.
Wie sieht’s bei euch aus?
Verfasst: Sa 1. Apr 2023, 11:03
von bastelator
zauberkopf hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2023, 21:36
Doch, 48V-Akku (LFP 16s) an Hoymiles HM-300 funktioniert
Verfasst: So 2. Apr 2023, 14:59
von zauberkopf
Ah... macht hoffnung..
Und so einen Wechselrichter.. der z.B. 2 oder 4 300Watt eingänge hat ?
Also ich vermute, das man diese einfach parallel schalten kann..
Je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, das jeder einen eigenen Stepup auf einen gemeinsamen zwischenkreis hat.
Verfasst: So 2. Apr 2023, 17:25
von Mechanix
Afaicr hat Andreas Schmitz das in einem Video so gemacht. Solarpanel über MPPT an die Akkus und von dort weiter in den Wechselrichter.
guckst du
hier auch nochmal
Für einfaches gelingen sollte man wohl nur über der max MPPT-Spannung der Inverters liegen.
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 08:08
von Kuddel
Wir haben jetzt ein Angebot für einen Umbau unserer Verteilung. Er hat auch gleich eine Solaranlage mit angeboten, das Angebot werde ich annehmen. Klingt alles sehr gut.
Einziger Wehmutstropfen: Der angebotene Hybridwechselrichter ist ein Deye.
https://deye.com/de/product/sun-5-6-8-1 ... e-battery/
Der kann wohl auch mit unseren vorhandenen Akkus, macht aber Werbung mit folgenden Worten:
"Remote-Shutdown-Funktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht."
Ich lese:
Wir Chinesen können ihnen damit einfach den Saft abdrehen, wenn es uns gefällt.
Was ist Eure Meinung dazu? Was wre eine Alternative
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 08:12
Einrichten dann autark laufen lassen?
Oder ist Internet zwingend vorgeschrieben?
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 13:05
von Harley
auch nicht schlecht:
https://www.energiespeicher-online.shop ... -powerwall
Freitag letzte Woche bestellt, gestern geliefert...
da dreht auch kein Chinese den Saft ab
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 13:23
von Heaterman
Kuddel hat geschrieben: ↑Fr 21. Apr 2023, 08:08
Ich lese:
Ich verzichte im laufenden Betrieb aufs Victron VRM und lass die ganze Anlage, wie auch die Heizung, in einem eigenen LAN laufen. Wenn der Chinese nicht läuft, ohne nach Hause telefonieren zu müssen, würde ich nicht kaufen. Wer weiß, was die noch sonst in Deinem Netz rumfingern.
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 14:14
Ich hatte letztens einen Deye (2kW, Type unbekannt) diagnostizieren dürfen, der seine Störspannugnsgrenzwerte um ca. 60dB überschritten hat... Genaue Zahlen gibts nicht, weil normkonforme Bedingungen an einem bereits verbauten WR nicht einfach herzustellen waren. Die gleiche Kiste hat auch WLAN mit einigen außerplanmäßigen "Zusatzfeatures".
Wie man das bewertet und wie viel man davon auf andere WR überträgt, sei jedem selbst überlassen.
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 16:34
von Derkiki
KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2023, 20:36
Setup des Systems:
Gruß Rainer
Habe nochmal meine Akku-Settings direkt im Multiplus angepasst, jetzt funktioniert's.
Wobei es schon teilweise leicht verwirrend ist, z.B. ob die Einstellungen des ESS Assistenten die normalen charger Einstellungen überschreiben oder nicht....
Egal, jetzt läuft's!
Also nochmal besten Dank an alle, die sich geäußert haben!
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 16:40
von Gernstel
Kann ich die Steuerbefreiung für Akkus auch in Anspruch nehmen, wenn das Solarmodul nur sporadisch zur Anwendung kommt und nicht fest installiert ist?
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 17:24
von Gary
Es ist wohl eine Gewissensfrage, wer soll es kontrollieren?
Einige Händler haben eine brauchbare Beschreibung welche Bedienungen zu erfüllen sind.
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 18:36
von Harley
wie willst Du dann die Akkus laden?
Das Laden von Solar-Akkus aus dem Netz ist ganz ganz pöse!
Und in Deutschland selbstverständlich verboten!
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 21:30
von Gernstel
Ja wenn die Sonne mal scheint, natürlich damit.
Und wenn nicht, dann mit Orgon.
Und wenn da nichts geht, dann mit dem Notstromaggregat
Mit ner Mietwohnung ist das gar nicht so einfach.
EInphasen-WR...?
Verfasst: Sa 22. Apr 2023, 17:51
von Jesaiah
... aus gegebenem Anlass eine Spezialfrage:
Ich habe seit 12 Jahren eine 5 KWp-PV-Anlage (3-phasig) in Betrieb, alles zur Zufriedenheit (der Kostal-WR startet ab und zu schwer, aber die Ursache ist schon bekannt und ich war nur zu feige und zu faul, den Kondensator auszutauschen).
Nun ist die Badesaison wieder da, und $Schatzi will den Pool in Betrieb haben. Der hängt an einer Phase (max. 1 KW, wenn alles zusammen läuft - Pumpe, Salzanlage und pH-Regulierung).
Rein technisch sollte es doch kein Problem sein, auf die Phase, mit der der Pool läuft, einen 1-Phasen-WR dazuzuhängen, also ein besseres Balkonkraftwerk, oder?
Ich sage noch dazu: Das ganze ist nach einem Subverteiler mit eigenem FI und einem eigenen Zähler (Eltako DSZ15DE), von dem ich nicht weiß, wie er sich verhält, wenn er "rückwärts" angespeist wird (oder ist denen das ohnehin egal?)
Danke für Meinungsäußerungen !
Verfasst: Sa 22. Apr 2023, 23:12
von elmo
Ja das kannst du machen , das geht .
ich habe hier das ähnlich .
mfg Elmo
Verfasst: So 23. Apr 2023, 04:17
von Heaterman
Streift zwar mächtig das Thema Politik, sollte aber auch in unserem Interesse sein:
Mitzeichnen!
https://www.youtube.com/watch?v=UmrR3pM3xf8
Danke an Andreas Schmitz für den Aufwand.
Verfasst: So 23. Apr 2023, 07:08
von Jesaiah
elmo hat geschrieben: ↑Sa 22. Apr 2023, 23:12
mfg Elmo
Danke! Was für einen WR verwendest du?
Verfasst: So 23. Apr 2023, 22:33
von elmo
Multiplus 2 auf L1 mit Pylontech4,8 kw+2,4kw / ESS 4 KW Peak und Growatt 1200 mit 640 Peak als Balkonsolar auf L3 . Ging nicht anders .
mfg Elmo
Verfasst: So 23. Apr 2023, 22:43
von KampfKeks_MRZ
Derkiki hat geschrieben: ↑Fr 21. Apr 2023, 16:34
Das ist leider in der Tat schlecht dokumentiert und meines Erachtens auch schlecht gelöst... Aber naja, irgendeinen Haken muss ja jedes System haben...
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 07:02
von Jesaiah
elmo hat geschrieben: ↑So 23. Apr 2023, 22:33
mfg Elmo
Danke! Ich meine mich zu erinnern, dass es zwischendurch ein Problem mit dem Growatt gab.
Hast du an dem einfach einige (3?) Standardpanele hängen?
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 10:07
von Kuddel
Hier gibt es neue Nachrichten. Wir bekommen jetzt eine "richtige" Solaranlage, der Umbau der Elektrik kostet nur 1200 Euro und ist so sogar mit dem Versorger abgesprochen. Sogar ein APZ-Feld passt dann hinein, ohne neue Verteilung. Nimm dass, TAB!
Den angebotenen Wechselrichter mag ich nicht, der kommuniziert mir zu viel. Er hat aber kein Problem damit, wenn ich den selber besorge. Blöderweise sind 410 Wp Solarmodule im Angebot als Option für 189 Euro. Da wir unsere Solarsucht noch nicht therapiert haben werden wir da zuschlagen und dann für unter 9000 Euro eine 7kWp Solaranlage haben. Alles andere am bestehenden Solar (7kWp) werde ich unangemeldet so lassen, nur ein wenig umbauen. Bei unserem hohen Stromverbrauch fällt das nicht ins Gewicht. Der Victron bleibt wegen der 10 kWh Batterie bestehen.
Bleiben folgende offenen Fragen:
Gib es eigentlich irgend welche Förderungen?
Welchen Wechselrichter (kein Hybrid) sollte ich nehmen? Hat jemad vielleicht sogar gerade einen rumliegen für ~7kWp?
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 10:44
von nero
Kuddel hat geschrieben: ↑Mo 24. Apr 2023, 10:07
Bei nur 7kWp würde ich zu einer handvoll Hoymiles greifen. z.B. 4* HM1500 + 1* HM350
Bastlerfreundliche Förderung wäre natürlich was. Aber an sowas glaube ich nicht mehr. Und wenn doch, dann ist es so gering, dass der Stundenlohn beim Zeitungsaustragen besser wäre.
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 13:22
von Heaterman
Ja, aber nur, wenn:
- Ein Fachbetrieb die ganze Anlage errichtet und dafür unterschreibt
- Wenn bestimmte Fristen bei Kauf, Errichtung, Anmeldung, Inbetriebnahme eingehalten werden
- etc., etc.
Dazu kommen noch derzeit 0% Ust für alles an Material, 8,2 Cent Einspeisevergütung für 20 Jahre für eine Eigenverbrauchsanlage <10 kWp, falls Kredit benötigt wird -> KfW
Hier kriegst Du allgemein raus, welche Fördermittel es geben kann
https://www.co2online.de/modernisieren- ... ttelcheck/
Unterm Strich bietet aber Niedersachsen, außer regionalen Programmen wie in Braunschweig oder Hannover, so gut wie keine regionale Förderung für Solar.
Bei der Anmelderei gibt es auch die dollsten Kuriositäten:
https://efahrer.chip.de/news/wegen-12-s ... en_1011570
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 14:07
von ProgBernie
Hinweis: Bei Bauhaus gibt es aktuell 415Wp-Module für €166,- zzgl. einmalig €39,90 Fracht. Oder man bestellt sie sich in den nächsten Markt.
Verfasst: Di 25. Apr 2023, 20:41
von Frederik
ProgBernie hat geschrieben: ↑Mo 24. Apr 2023, 14:07
Kenne mich leider nicht so aus - taugen die auch was?
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 10:50
von ProgBernie
Frederik hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2023, 20:41
Die fallen wohl vom gleichen Band wie alle anderen auch. Die Daten im Datenblatt sind quasi 100% identisch zu anderen Modulen.
Ob Du die Produktgarantie in 12a oder die lineare Leistungsgarantie in 25a noch in Anspruch nehmen willst und kannst, kann Dir wohl keiner beantworten.
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 12:43
von Kuddel
Na toll. Ich habe gestern bei 189 Euro von meinem Elektriker zugeschlagen. Heute morgen zeigte mir mein Kollege seinen Preis: 135 Euro/ Stück. Werde aber trotzdem die vom Elektriker nehmen. Der liefert mir die bis vor die Haustür und macht ja auch meine Elektrik und die Anmeldung.
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 14:24
von ProgBernie
Kuddel hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 12:43
Fallen die vom LKW oder gibt es da eine Quelle? Ich bekomme ja auch etliche vom Ekeltriker aufs Dach genagelt (und weiß noch nicht was ich dafür bezahlen darf), will aber noch 4 irgendwie auf die Garage dübeln.
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 14:29
von Gary
Ebay Kleinanzeigen - da findest du Verkäufer in der Nähe die von der Palette verkaufen
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 15:05
von ProgBernie
Gary hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 14:29
OK, da sind die Preise wohl auch stark gefallen. Vor kurzem lagen die da auch noch deutlich höher.
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 15:27
von Gary
Bei den Chinesen ist Corona auch langsam durch, die Seecontainer verfügbar und im Hafen wird auch be/entladen.
Geblieben ist die hohe Nachfrage, es sind bereits 2,6GW in den ersten drei Monaten zugebaut worden.
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 16:01
Würde mir auch noch 4 Panele zulegen wollen.
135€ klingt gut nur wo genau? Link?
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 19:05
von Kuddel
Der hat die aus Bremerhaven, mit selber abholen und über Wattsapp. Im Shop verkaufen die nur Palettenweise:
https://solarcamp24.de/haus-elektronik/solarmodule/
Von denen hier aus Bremen hatte ich auch schon ein SEHR günstiges Angebot. Auch mit Abholung aus dem Hinterhof.
https://www.sci-bremen.de
Viele kaufen sich ein oder zwei Paletten und verkaufen die überzähligen Privat. Da sind wirklich gigantische Preise möglich.
Sobald Versenden nötig ist, wird es teuer. Wegen Spedition und Verpacken und so.
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 20:34
von chico
Hat von Euch schon mal Solarmodule auf Dachgepäckträger transportiert? ca. 130 km weite Fahrt je nachdem wo ich kaufe...
Ich möchte mir ein Balkon-PV kaufen aber mein Clio Kombi ist zu klein. Dachgepäckträger habe ich und müsste nur 2 400er Module transportieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass die bekannten Anbieter mit Abholung möglicherweise die Module einfach bei Abholung von der Palette nehmen. Wie immer sind diese Webshops eh nur zum Maßenvertrieb von Anlagen und Fragen werden ins leere gehen.
Möglich oder große Bruchgefahr?
