Der Solar-Thread
Mino
Re: Der Solar-Thread
Beitrag von Mino »
Sieht gut aus! Das sollte halten für die nächste Zeit. Berichte bitte mal wie sich die Temperatur im Vergleich zu dem Glas langfristig verhält.
Ich bin den Doppelstegplatten immer noch skeptisch gegenüber eingestellt. Vielleicht belehrst Du mich ja eines Besseren.
Bei mir läuft der Badespaß seit ein paar Tagen auf Hochtouren :mrgreen:
Mino
PS: Heaterman, dein neuer Avatar verwirrt mich :lol:
Lore
Beitrag von Lore »
Hallo Mino,
zu Deiner Anlage erstmal herzlichen Glückwunsch, da ist man doch dann auch irgendwie stolz drauf oder nicht?
kleine Anmerkung von mir für alle Nachbauer:
bei Dir sieht es so aus als würden Vor- und Rücklauf jeweils auf der gleichen Seite der Kollektoren sein.
Besser/effektiver wäre es evtl. die einzelnen Kollektoren diagonal durchfließen zu lassen - links unten rein - oben rechts wieder raus
(steht auch so in den gelben Heften "Einfälle statt Abfälle-Sonnenheft")
hier ein Bild meines Kollektors:
es gibt Scharniere an der Wand, damit kann ich ihn noch schräg stellen. Zum öffnen der "Kollektor-Tür" stelle ich ihn gerade.
Die Schwerkraftanlage aus Schrott funktioniert seit vielen Jahren fast störungsfrei :D
Lore
Mino
Beitrag von Mino »
Das Ganze ist so aufgebaut:
Beide Kollektoren sind parallel geschalten und werden diagonal von unten nach oben durchflossen.
Mino
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Mino hat geschrieben:
Wieso? Ich weiß es doch auch nicht. Keiner stellt die richtigen Fragen ...
Außerdem passen PLZ und Hausnummer dazu
Sterne
Beitrag von Sterne »
Mino hat geschrieben:Sieht gut aus! Das sollte halten für die nächste Zeit. Berichte bitte mal wie sich die Temperatur im Vergleich zu dem Glas langfristig verhält.
Also bei hoher Einstrahlung und hohen Außentemperaturen sollte Solarglas etwas "besser" sein. Wobei der unbedeckte Kollektor immer noch "Sommersieger" ist. In der für mich wichtigen Übergangszeit oder im Winter - mit kälteren Außentemperaturen - ist die Doppelstegplatte im Vorteil. Übers Jahr gesehen, sollte Heaterman die richtige Entscheidung getroffen haben. Und kein GLASBRUCH mehr. :)
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
Mahlzeit.
Ich bin hier in einem der entfernten verwandschaft gehörendem ferienhäuschen mit autarkem solarstrom, erst ein paar jahre alt. Bei ankunft stand der laderegler im fehler und die 8x6v=48v 200ah batterien waren bei 35v systemspannung. Nach zwei tagen knallsonne ist das system nach 3x wasserkocher und zwei mal kaffeekochen leer. Haben die batterien einen weggekriegt? Bessert sich das wieder wenn wir bei abreise die wechselrichter abschalten und die solaranlage sich voll auf die batterien fokussieren kann? Laderegler ist ein steca tarom mppt 6000.
reutron
Beitrag von reutron »
Er Akku braucht halt fast 10KW bis er wieder voll ist, ihr habt ca 4kW/h verbraucht. Da hätten die Solarpaneel also mindestens 14 kW in die Anlage Pumpen müssen, können die das?
m3rt0n
Nee das sind 2x5 module, die bringen bei vollsonne ca 2kw, da aufgrund des dachs die module nach osten ausgerichtet sind.
Laut datenlogger im lademodul sind in den 2 tagen ca. 180Ah reingegangen, was ich aber irgendwie nicht so ganz glauben mag.
reutron
Ein Multimeter bringt vielleicht erhellende Einblicke. ;)
m3rt0n
Ja und was mess ich dann? Batteriespannung? Das sagt ja leider nichts über die kapazität aus...
Vielleicht denkt der Regler das ist eine 36V Batterie ?
Der hat doch ein Display oder ?
reutron
oder er ist defekt......
du kannst doch jeden 6V Block einzeln messen. Bei 35V scheint was def zu sein. Zellenschluss, Batterie tot geladen weil Regler falsch eingestellt? Oder Regler tot Mit der Glaskugel ist das sone Sache....
Den WR lässt man bei Abwesenheit auch nicht durchlaufen. Ein paar Tage schlechtes Wetter und die Batterien sind tiefentladen
m3rt0n
Also beim aktuellen ladestand von ca 55v liegen alle batterien bei 6,7 bis 6,9v, das schwankt gerade ein bisschen weil es leicht bewölkt ist. Laderegler kann ja eigentlich nicht kaputt sein wenn er noch lädt? Die 48v sind korrekt eingestellt, die anlage läuft ja auch seit september 2013 mehr oder weniger störungsfrei. Wechselrichter soll anbleiben damit der kühlschrank kalt bleibt ;) die hatten bei unterspannung aber auch störungsbedingt abgeschaltet. Trotzdem verbraucht die elektronik von wr und laderegler weiter strom...
hallo,
Ist natürlich vom Wirkungsgrad schlecht. Ein Kompressor für 48 fürn kühlschrank ist schwer bis gar nicht zu bekommen. Eine Sonderanfertigung bei Danfoss kostet ein kleines Vermögen. Aber evtl. ein Step down Wandler und einen 24V Kühlschrank besorgen. Die gibts gelegentlich in der Bucht. Die stammen meist aus Fernreisebussen.
Eine andere Möglichkeit ist das du ein paar Solarpanels nachlegst um den schlechten Wirkungsgrad wegzukompensieren.
Mach dir mit Tiefentladen bloss nicht die Batterien kaputt, das wäre super ärgerlich und teuer.
flatterband
Beitrag von flatterband »
ich habe ein Gartenhaus - das Dachteil zum Haus hin hat die Maße 1,7m senkrecht und 3,1m breit. Also eigentlich perfekt für 3 PV Module mit den Maßen 1,6m x 1m mit 240-280Wp.
Habe aber ewig auf Secondsol, in der Bucht und den Kleinanzeigen nach etwas passendem in der Nähe gesucht. Entweder keine Antwort, oder extra Gebühren wenn man nur einstellige Anzahl kauft, Auslagerungsgebühren, Mindermengeaufschlag, oder nur teurer Versand keine Abholung.
Letztes Wochenende sah ich dann ein Inserat mit neuen Modulen 1,99m x 1m und 330Wp. Bin dann hingefahren und habe statt drei Modulen dann auch ein viertes Modul (für wenig Geld) mitgenommen. Jetzt habe ich vier Module die etwas zu lang und zu breit für das Gartenhaus sind.
Hier mal das Dach:
Ich hatte schon länger Z-Winkel 3x7x8 cm und 5,5cm breit gekauft:
Was Huhn ?
Der alte Plan war mit den Z-Winkeln drei Module auf das Dach schrauben. Befestigung der Module jeweils an den langen Seiten.
Nach WAF dürfen die Module aber nicht tiefer als die Regenrinne. Auch wenn ich die Regenrinne nach unten verlängere.
Kann ich die Module 40cm über den Dachfirst ragen lassen ? Ich habe Bedenken dass mir der nächste Orkan dann die Module kaputt macht ?
Würde es helfen die Module zu unterstützen, in dem ich an jedem Modul an der beiden langen Seiten je ein 2m Alu Profil unterschraube und damit das Modul bzw. den Rahmen unterstütze ?
Welches Material dann wäre günstig und langlebig ? Alu Quadratprofil 40x40 ? Welche Wandstärke oder Gewicht ?
schon mal danke für eure Tipps ...
Plan B wäre die Module wieder abzustossen und auf drei Module 1,6m x 1m zu warten ...
müssen die unbedingt aufs Dach?
m3rt0n
Roehricht hat geschrieben:hallo,
wie gesagt, ist nicht meine anlage. ich hab bei abreise jetzt die wr ausgemacht, in der hoffnung dass die batterien sich erholen. das sind 8 stück hoppecke 6v 200ah von 2013, die kosten 260€ das stück :o
die anlage ist aber allgemein auch "dorfelektriker style". kein trennschalter für die pv, pv rack nicht geerdet (zumindest sehe ich keine), keine batteriesicherung, kein unterspannungsrelais zum verbraucher abtrennen, batterien stehen in einer blechkabeltrasse...
ich werd da erstmal die halogenbeleuchtung vernichten und led einrüsten, der kühlschrank ist schon so alt dass der kunststoff schon aged aussieht. :lol: der muss auch mal getauscht werden, ich hoffe dass der mal kautt geht...
flatterband
Hallo Wolfgang,
Roehricht hat geschrieben:Hallo,
Frei im Garten aufstellen geht nich vom WAF, das Garagendach ist in einer "Schlucht" zwischen zwei Häusern verschattet und beim Hausdach brauche ich einen Dachdecker - ich habe fünf Dachfenster selber eingebaut, aber da brauchte ich nicht auf Dach sondern konnte alles von Innen machen.
Heaterman
Klar, kannste die überstehen lassen, nur eben den Raum drunter ringsrum winddicht verschließen, dass der Wind nicht drunter greifen kann. Zusätzlich die Module auf der anderen Dachseite noch an das Dach anbinden, dann ist das OK. Diese Lösung hab ich schon bei etlichen Flachdachlösungen gesehen, die in Windrichtung zeigen. Wenn das genug am Gebäude verankert ist, bewegt sich da nichts.
Meine Module stehen frei auf dem Flachdach, nur auf Betonplatten und untereinander verschraubt.
Sterne
Also bei dem flachen Dach hätte ich normalerweise empfohlen auf jede Dachhälfte 2 Module zu legen. Aber selbst dafür hast völlig unpassende Maße. :?:
hallo,
gestern war bei mir die Dachdecker und haben die 28 Module aufs Dach gespaxt. Das war die gleichen Dachdecker die die 24 Stk schon vorhandenen Panels montiert hat. Es waren 4 Panels mehr und er war 2 h früher fertig als das letzte mal. Nun sich insgesamt 52 Module drauf. Nun kommen wieder Kabel verlegen und Kisten verdrahten an die Reihe.
Dachdecker bei der Arbeit...
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Ich glaub die haben dich über den Tisch gezogen, da sind nur 48 Stück auf dem Dach zu sehen :D
Was kommt da so insgesamt vom Dach? Ist ja schon einiges an stromerzeugender Fläche...
Guck mal aufs letzte Bild.
Hitze macht Blöd.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Nein, der Trick ist, auf das vorletzte Bild zu schauen!
Das hatte mein aufgeweichtes Hirn übersehen. Es sind ja auch bloß 32°C in der Wohnung, trotz Fenster auf und Ventilator (solarbetrieben!) vor dem Fenster.
Ab morgen bin ich ein paar Tage in Berlin. Da gibts im Hotel zwar keine Klimaanlage, aber es ist immerhin im Schnitt 4-5 Grad kühler draußen als hier im tiefsten Südwesten.
hallo,
ja der Ablader hat die Bilder gemischt. Ich hatte sie in der richtigen Reihenfolge eingestellt. Die dachdecker haben erst die beiden oberen Reihe aufgebaut und zum zu Schluss die 4 Stück links daneben angebaut. Ursprünglich waren es 2x12 Panels, nun sind es 4x13.
Ja die Sonne macht mallig, gestern bin ich den ganzen Tag wie Falschgeld rumgelaufen , total bregenklöterich.
flatterband
flatterband hat geschrieben: [...]
Am Wochenende habe ich mal geschaut wo die Sonne so hinwandert im laufe des Tages ... Ich will die Energie selber nutzen, will also möglichst lange am Tag Strom produzieren.
Das Garagendach ist den ganzen Tag bis auf die Mittagszeit verschattet.
Das SüdOst HausDach ist nach 17Uhr fast vollstädnig verschattet. Das Nordwest Hausdach ist wegen Satellitenschüssel, Kamin, Belüftungsrohren, Klimaanlage sehr häufig verschattet.
Das SüdOst Gartenhausdach hat von Morgens bis 19 Uhr Sonne - ab Mittag ist auf dem NordWest Gartenhausdach Sonne bis zum Sonnenuntergang.
Also die Sonne hat für mich entschieden:
- die Module kommen auf das Gartenhaus
- die günstigen aber leider zu großen 2m Module werde ich wieder abstossen.
- ich belege beide Dachseiten des Gartenhauses mit je drei 1,60m*1m Modulen.
Jetzt habe ich zwei offene Fragen:
(1) Ich habe aktuell 3x EVT300 und würde 6x Module 310/250Wp dazu kaufen. Wie verschalte ich das ganze dann ?
Pro EVT300 per Y-MC4 Kabel je ein Südost und ein NordWest Modul parallel schalten ?
Der Hersteller sagt das der Wechselrichter bei parallel Überlegung keinen Schaden nimmt und auch die Garantie bestehen bleibt.
Es wird halt am Mittag wenn beide Module voll arbeiten nur 300W AC seitig eingespeist.
Es kann vorkommen das der Wechselrichter bei zwei Modulen unterschiedlicher Ausrichtung den falschen MPP erwischt - also auf dem ersten lokalen Maximum stehenbleibt.
(2) Soll ich Module neu oder gebraucht kaufen ?
Ich habe aktuell zwei Angebote: 150km fahren für TrinaSolar 310Wp neu mit Rechnung für 130€ oder 40km fahren für gebrauchte 6 Jahre alte 250W Module ohne Rechnung ohne Garantie um die 50€ ?
Gibt es da eine Checkliste wie man gebrauchte Module testet ?
Optisch Glas / Rückfolie / Box prüfen auf Beschädigung / Verfärbung ?
An Messgeräten könnte ich mitnehmen: Multimeter, Stromzange mit mA Auflösung, Oszi oder eine elektronische Last https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?t=12327.
Wie ist den das Gartenhaus von der Statik ? Da muss doch zuerst eine größere Hütte her. Das muss die Frau doch verstehen ;-)
Bei den gebrauchten Modulen einfach ein Reserve Modul verhandeln, vielleicht gibt es noch log Daten von der Anlage, da sieht man ob alles schick war.
Ost West zusammen schalten klappt ohne Dioden, Nur wenn ein Modul voll dunkel ist fließt Rückstrom.
Wo sind die Riesen Module ?
flatterband
Hallo Gary,
Gary hat geschrieben:Wie ist den das Gartenhaus von der Statik ? Da muss doch zuerst eine größere Hütte her. Das muss die Frau doch verstehen ;-)
Das mit einem Modul in Reserve bringt einem ja nichts wenn es da einen Serienfehler gibt ... und dann komme ich nachher noch auf die Idee das doch noch irgendwo anbringen zu wollen :-)
Die Anlage steht am Niederrhein.
hallo,
gestern Kabel zum WR und Laderegler gezogen. Einige Module laden schon mal die Batterie. in den Spitzen gab es mit 21 Modulen 7 in Serie zu 3 Gruppen 25A Ladestrom.
Hier die fetten Würmer zum WR:
die Leitung sind 2 Einzeladern mit 95mm²
Das Kabel auf der Trommel ist ein 5 poliger Gummiwurm H07RNF mit 6 mm². Der ist erstmal ein Provisorium. Für feste Zuleitung muss erst noch die Kabelbahn gebaut werden.
da kommen noch mehr Bilder. Der Akku in der Kamera war alle,
hier noch ein paar Bilder von der ersten Inbetriebnahme des WR. Belastungstest mit einem 15kW Heizlüfter. Der Strom in der Zuleitung betrug 170A . Die Spannung am Trenner 107 Vdc. Im Leerlauf vor dem Test hatte die Batterie 114V. Der Lüfter war ne 0,25h an. Auf einer der "diese-Phase-ist-da-Platine" war ein Wako an einem Relais, ne vergriesgnaddelte Lötstelle war der Grund dafür. Damit hat der Möller die Störungslampe eingeschaltet und ein Phasenschütz gesperrt. Ausserdem kommt noch ständig die " Batterie-Kapazität-ist-zu-gering" Meldung.
Hier der Laderegler Klemmenanschluss. Die dicken 25mm² gehen zur Batterie. Die 4 rechten kommen von den Solarmodulen.
Anschluss der DC Zuleitungen am Lasttrenner. Soweit zufriedenstellend. Nun steht noch der Test aus wie lange die vollgeladenen Batterien mit 4kW Last halten bis der WR wegen Unterspannung abschaltet. Erstmal aber brauchen wir SONNE, wo bleibt die olle Tablette... :mrgreen:
Edith: Bilder nachgelegt
Hier der zusammengebaute Laderegler.
Belastungstest mit 15kW Heizlüfter auf "Du Röhre"
https://www.youtube.com/watch?v=w8QS3imGUvs
hab Heute den Schrank mit der Umschaltmimik an die Wand gespaxt. Das wäre auch schon verdrahtet wenn Nigel, mein Nachbar mich nicht überredet hätte mit mir ne HKS zu lenzen. :mrgreen:
seit Gestern ist das Hausnetz auf den WR aufgeaschaltet. Die Umschaltmimik funkioniert wie soll.
Die NH Sicherungen sind noch draussen.
Zählerschrank noch offen...
Hier der Umschaltschrank. Die weisse Lampe zeigt WR Betrieb an. Die Beschriftungsschildchen dazu macht mir ein Kumpel.
Im Moment ca 2kW Last
Irgendwie passt der Strom nicht zur Leistung . Mit 2kW Last kommt hin. Eines der A-Meter ist da wohl am unteren Ende etwas ungenau. Beim Betrieb der Heizlüfters mit 15 kW passen die angezeigten Werte.
Fehlt noch ein Zähler hinterm WR damit ich sehe was das Anlage geliefert hat. Mal sehen wo ich den hinschraube.
Zuletzt geändert von Roehricht am Fr 19. Jul 2019, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Mino
Beitrag von Mino »
Auch wenn das Feedback zu deiner Anlage recht gering ausfällt.
Ich bin schwer beeindruckt und finde sie klasse...da steckt n Haufen Arbeit und Herzblut drin!
Respekt!
Mino
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
Krass - läuft das ganze "offiziell"?
Oder nur für den Notstromfall?
Ich hätte nichtmal platz für einen zweiten Zähler :shock:
Geschweige denn für Akkus und son Wechselrichter-Böllermann
da gibts nix "offiziell. Das ist ein geschlossene Anlage die mit einem Umschalter an meinem Hausnetz geschaltete wird. Dann ist das EVU Netz abgeschaltet. Geht also dem Energieversorger nix an. Das Netz ist bei mir Notstrom. :mrgreen:
Vorhin die Anlage auf Batteriebetrieb geschaltet und mich gewundert das das Wattmeter im WR nach unten ausschlägt. Strom reichlich.
Hier.
da dahinter gekommen. Mein Solarwechselrichter war noch an und hat sich mit diesem WR synchronisiert und Leistung ins Hausnetzgegeben. Da der Solar-WR mehr abgegeben hat als ich gerade verbraucht habe hat dieser WR rückwärts in die Batterie zurückgespeist. Wie geil ist denn das. Das hat der Erfinder aber bestimmt nicht absichtlich eingerichtet. Der WR ist als Stromrichter konstruiert, es ist vorgesehen bei Netzwiederkehr die Batterien aufzuladen. Wenn der Rest der Solarpanels am Ladegerät angeschlossen sind ist der Solar-WR sowieso arbeitslos.
Hier noch Bilder vom angeschlossenem Umschaltschrank.
Zuletzt geändert von Roehricht am Fr 19. Jul 2019, 23:46, insgesamt 2-mal geändert.
Luftwatz
Beitrag von Luftwatz »
Hallo Roericht,
dieser "Rückspeiseeffekt" ist mir vor Jahren zufällig bei einem 1800 W Ringkerntrafosinuswechselrichter aufgefallen. Habe dann im Lauf der Zeit verschiedene Trafosinuswechselrichter (es müssen 50Hz Trafos sein, keine Wechselrichter mit Ferritübertragern und DC Zwischenkreis) testweise "rückwärts" betrieben. Das hat bis jetzt bei jedem funktioniert. Einzigstes Problem ist das die Batterieladung unkontrolliert erfolgt. Das muß man bei derartigen Einsatzszenarien im Auge behalten.
Viele Grüße
Luftwatz
Wirklich saubere Arbeit top :)
Sunset
Beitrag von Sunset »
Top! Respekt!
Mega Leistung, nicht nur von der Anlage, besonders vom Erbauer!!! :D
Mino
Beitrag von Mino »
Ich bin schwach geworden...aber 2x 2x1m Module incl. Montagematerial für insgesamt 100€....ich konnte nicht anders :?
Jetzt muss ich die irgendwie an meine Anlage dranfriemeln.
Dazu suche ich eine Verschraubung:
- Eine Seite 22mm Klemmring (CU)
- Andere Seite 16mm Edelstahlwellflexrohr
Leider finde ich bei meiner Suche nichts...liegt wohl am Suchbegriff.
Hat jemand hier nen Tipp bzw. nen Link zu einem Shop?
Danke :D
Mino
unlock
Beitrag von unlock »
Schau mal hier auf Seite 6:https://www.weinmann-schanz.de/xs_db/xs ... ttings.pdf
Übergangsverschraubung Klemmring.
Ob das Gewinde der Überwurfmutter passt,kann ich dir natürlich nicht sagen!
Heaterman
Mino hat geschrieben:Ich bin schwach geworden...aber 2x 2x1m Module incl. Montagematerial für insgesamt 100€....ich konnte nicht anders :?
Mino
Kann ich verstehen - CGRTLNS.
Bin seit voriger Woche mit einer neuen Heizung bestückt, die die vorhandene Solarstruktur nutzen soll. Allerdings ist der Heizkörper nicht potent genug. Der wird dann ab nächstes Jahr den Garten (Kinderpool, Außendusche) mit dem ausgekernten Speicher der alten Heizung beheizen. Für die neue Heizung gehe ich jetzt auch auch auf Gebraucht-Fang. Herumstehende Ausstellungsstücke sind da auch eine Option.
ando
Beitrag von ando »
ich will jetzt auch ne Solar-Anlage!
Hab mir was gebrauchtes rausgesucht mit 2 Stück VFK 145 Panels .
Ob das nun das Druck System oder das offene System ist, habe ich noch nciht herausgefunden.
Ich brauche nun eine Möglichkeit der Befestigung auf einem Trapezblechdach.
Das orginale von Vaillant scheint mir etwas teuer :
https://www.waerme24.de/heizung/vaillan ... ektor.html
400 Euro für ein bisschen Blech?
Habt ihr Erfahrungen, wie ich das aus der Bastelkiste Lösen könnte? Oder was ich zweckentfremden könnte?
Heaterman
Lad Dir mal bei Viessman die Montageanleitungen für die Vitosol-Kollektoren runter. Da sind auch Blechdach-Montagen so gut illustriert, dass man die gut nachbauen kann.
Gibt auch einigermaßen erschwingliche Montagesätze bei dem hier:
https://www.heizungsdiscount24.de
Ansonsten: ich hab nun viele Jahre meine Solarkiste auf dem Dach mit kompletter Eigenkonstruktion auf 45 Grad. Die steht wegen der Kunststoff-Dachhaut, die ich nicht ankratzen will, absolut stabil auf normalen Gehwegplatten 350 x 1000 mm. Ich hab da bei Bedarf auch noch Konstruktionszeichnungen.
Ich hab übrigens tatsächlich ein preisgünstiges Ausstellungsstück in Aussicht, sowas:
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeud ... 00-tm.html
Perfekt, weil flache Montage und selbstabschaltend. Ich hab ja unten nur einen Wärmetauscher dran, an dem der Kessel angeschlossen ist, also keinen „Wärme-loswerd-Speicher” dazwischen. Mal sehen, ob das klappt.
flatterband
Ich habe aktuell 3x EVT300 und 6x Module 310Wp
Pro EVT300 per Y-MC4 Kabel je ein Südost und ein NordWest Modul parallel auf der DC Seite
Hier die Zeichnung zur AC Verschaltung - passt das so ?
(Hatte zuerst 4 Wechselrichter geplant - werden aber erstmal nur 3)
Ich wollte auch noch einen AVM DECT 200 dazwischenschalten (a) zum Loggen und (b) die Wechselrichter per Astrofunktion zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang abschalten. Wo soll ich den zwischenschalten - "Zuleitung Keller - DECT 200 - Dehn" ? N und L schleife ich durch den DECT 200, den PE schliesse ich per WAGO Klemme parallel an die Zuleitung, den DECT 200 und den Dehn an ?
Mit den Fritz Dect habe ich auch angefangen...
aber da kannst du vergangene Tage nur in der Wochenübersicht sehen, ist die Woche Vorbei -> Monatsübersicht.
Natürlich reicht das.
Ich bin mittlerweile bei einem Stromzähler mit Modbus und Volkszähler auf dem Raspi. Da kommt alles in eine Datenbank. Ich habe Hardware gemacht, Sohn die Software.
Nachts abschalten bringt keine Ersparnis, die brauchen nahezu 0 Watt
4 einzelne Sicherungen sind Luxus, aber kein teurer. Vielleicht zum messen mal praktisch.
Der Dehn ? Ich denke da haste drei Meinungen wenn du zwei Leute fragst.
Gruß Gary
aufm Treffen hat mir jemand das Gerät hier veraaalt mit den Worten: Das sagt nix mehr, vermutlich Netzteil tot. Ein Netz Monitor von der Firma Berg.
Ich hab das Dingens zerlegt und den Überltäter gefunden. Das Schaltnetzteil ist mit sonem 7 Pin IC gebaut. Der Elko für die Versorgungsspannung des besagtem IC war elektrisch nicht mehr da. Neuen Elko rein und läuft. Um an den Elko ranzukommen muss man den Apparat völlig zerlegen , äh zerlöten.
Ich hab den nun anstelle das Zeiger Wattmeters in den WR Schrank reingespaxt.
Das Manual gabs im Netz auf der HP des Erfinders.
Beitrag von Toddybaer »
Schön das es wieder geht.
Das hat sogar rs485 und zwei? Potentialfreie Kontakte. Und sollte sogar oberwellen können. Und diverse Ströme und Leistungen in sämtliche Richtungen
Bitte die Absicherung der Versorgungsspannung beachten
Negativer Powerfaktor?
Das muss ich jetz ersma verdauen oder speist du wieder in den Wechselrichter rein?
ranseyer
Beitrag von ranseyer »
Ich versuch mich mal an einer speziellen Frage...
Für ein neues Wohnmobil suche ich ein Solarset. Ich gehe davon aus ich kann zwei (notfalls) drei Panels mit 100-120W queer montieren.
Nun sich ich Komponenten oder besser ein Set was den Bedarf deckt.
Das Wohnmobil steht sicher auch mal teilbeschattet unter Bäumen und es wäre nett wenn bei Überschuss auch noch die Fahrzeugbatterie geladen wird. (Ich hätte auch nicht gegen einen Schaltausgang der mir "einen sehr guten Ladestatus" meldet. Muss aber nicht sein.
Jetzt habe ich mir mal sowas angesehen:
https://www.amazon.de/Offgridtec-Premiu ... B00C1GTHGE
-scheint mir in der Summe nett, den Regler würde ich tauschen. Ob die Panels für den Zweck taugen weiss ich nicht.
Also dann eher so: https://www.amazon.de/Offgridtec-Wohnmo ... B00X5NOBJK (sind dann schon 1000 Steine)
Regler: Hier würde ich ca. zu sowas tendieren: https://www.amazon.de/Solar-Regler-MPP- ... B00JYBZG96
(Gerne auch vom Tschinesen)
Alternative Module:
Denke die taugen nicht bei Beschattung: https://de.aliexpress.com/item/32976836831.html ?
PS: Ich bin mir noch nicht im klaren ob ich auf dem gebogenen Sickendach (Das ist im Prinzip ein Fiat Ducato) Flexmodule verkleben soll, oder gerahmte mit Haltern...
Würde mich über praktische Hinweise freuen !
