Trudi mein erste Ex-Trudiermaschine.
Re: Trudi mein erste Ex-Trudiermaschine.
das Hobbyglas meinte ich - in der Hornbach-Beschreibung erwähnen die sogar "Bastlerglas". Polystyrol, jupp, taugt nicht
von hier bis zum Mülleimer. :)
sollte sich aber gut extrudieren lassen... :-)
Ich gehe bei JEDEM Baumarkteinkauf an der Restekiste vom Zuschnitt vorbei. Plexiglas und weiß beschichtete schwarze Kunststoffplatten (für Schilder) gehen dabei für 1-2€ grundsätzlich mit.
Wobei ich bei den Kunststoffplatten langsam machen muss, so viele Schilder werde ich niemals brauchen.
in unserem Baumarkt haben sie die Restekiste abgeschafft :(
erwin
Beitrag von erwin »
Hier Fotos vom Schredder es sind über 30 kg Blech und 15 kg für den Motor wer wills haben Bild
Heute kam ich beim Recycling vorbei und habe auf der Motorhalde gestöbert.
Da sind mir 3 Motore in das Auto gerollt:
Der erste is ne Pumpe, die hat einen Ausgang wo Vakuum raus komm.
Aber die Wicklungen sind komisch, 2 Adern haben 3Ohm, die anderen 4 sind irgendwie 3,5,13 Ohm? Sehr komisch oder im Arsch.
Alcatel 2015SD
Vielleicht hat jemand Daten von dem Motor ?
Laut Anleitung müsste es ein Motor für eine Phase sein, dieser hat einen Thermoschalter.
Der graue hat mächtig Wicklungsschmoren, das Lüfterrad ist weggeschmolzen. Hat aber keinen Windungs- oder Gehäuseschluss.
Läuft am Umrichter.
Ist Ein Vielpolmotor mit 825U/min
Der Orange ist soweit i.O., Lüfterrad weg, aber egal.
Die könnten prima passen, mal sehen was die Umrichterkiste hergibt für die Ansteuerung.
Censer
Beitrag von Censer »
Hightech hat geschrieben:Bild
Alcatel 2015SD
Die schöne Vakuumpumpe... Frag mal bei Pfeiffer an, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die irgendwann Alcatel (bzw zu dem Zeitpunkt hieß es schon Adixen) übernommen und können bei vielem Equipment mit den alten Datenblättern weiterhelfen. Falls du einen der anderen Motoren verwendest und die Vakuumpumpe abgeben magst, sag Bescheid, ich hätte eventuell Interesse daran :mrgreen:
Ich habe schon Vakuumpumpen mit Fliehkraftschalter (Anlaufwicklung) repariert.
Allerdings waren die nicht von Alcatel.
Censer
sysconsol hat geschrieben:Ich habe schon Vakuumpumpen mit Fliehkraftschalter (Anlaufwicklung) repariert.
Ich habe hier noch Rest einer Edwards liegen, bei der der Fliehkraftschalter gebrochen ist und die Anlaufwicklung gekocht wurde...
Bei der Alcatel von Boris würde ich eher sagen: das ist ein dreiphasiger Asynchronmotor und unter der hier fehlenden Abdeckung war mal ein proprietärer FU, der das Ding angesteuert hat. Hier scheint das Nachfolgemodell von Pfeiffer zu sein, hier ist die von Boris, der Motor scheint identisch zu sein, nur die Pumpe ist etwas modifiziert.
Ach EDITH flüstert mir gerade, dass weiter hinten im pdf steht, dass es eine 3phasige und eine einphasige Version gibt... die dreiphasige sollte 9 drähte haben, also ist das tatsächlich die einphasige (oder drähte sind abgerissen). die Einphasige hat dann eine Anlasswicklung und eine Dauerwicklung, und die auchnoch spannungs-umschaltbar für 110 bzw 230V.
Die bei Siemens haben ja wohl auch nicht mehr alle Latten am Zaun:
Will man einen Micromaster 440 nur mal eben Konfigurieren muss man diese
Starter Software installieren 1,6GB
Und der Müllt mir den PC dicht, mit Scheiße die ich nicht haben will.
Installation dauert 10xlänger als das konfigurieren selber!
Da die Motoren vom Schrott sehr gelitten haben, mussten die Lüfterräder neu.
Wozu hat man denn einen Drucker:
Weiter gab es beim Schrott fast fertige Flansche, sind Reste vom Lasercuttermann:
TDI
Beitrag von TDI »
Kuddel hat geschrieben:
Hightech hat geschrieben: Man bedenke, die Drehbank ist 100 Jahre alt und hat in alle Richtungen Spiel. Ich glaube auch in Dimension 4.
Haha. Werde vor lachen fast vom Stuhl gefallen gewesen sein werden. :D
Bedeutet „Spiel in der 4. Dimension“ nicht einfach nur, dass sich das Drehen während des Drehens ändert also man quasi ein krummes Ding dreht?
Nein, das bedeutet man muss vorher wissen was nachher schief läuft damit man vorher gegensteuern kann.
Dieses Gehäuse hab ich aus einer geschredderten Plastikplatte von einem TFT-Monitorhintergrund gemacht.
Überhänge gehen schlecht, das Plastik ist sehr brüchig und leicht, aber es verzieht sich fast gar nicht.
Das Filament ist zwischen 2,6mmbis 2,9mm stark gewesen, ist also unkritisch.
Extrudertemperatur war bei 260°C, aber die Schichten kleben nicht so super an einander.
unlock
Beitrag von unlock »
Hightech hat geschrieben: Extrudertemperatur war bei 260°C, aber die Schichten kleben nicht so super an einander.
Möglicherweise brauchst du einfach mehr "Schweißdruck" in form von mehr Vorschub!Das metall in dem Material wirkt aber immer Wärmeabführend,und dadurch könnte auch beides zu erhöhen sinvoll erscheinen...einfach mal probieren.
Welches Metall?
Das war so eine weiße Hintergrundplatte, die komische Farbe kommt von Verunreinigungen.
Beitrag von zauberkopf »
du.. das kann schon sein, das der Kunststoff mit Metalloxiden "gestreckt" ist, um eine bessere Wärmeableitung zu erreichen.
unlock
Ok,sagt dir MFR-Wert etwas?
Den mal ermitteln!Wenn der zu klein ist,könnte das Material auch zu kalt sein.
Wenn das Gefüge wenig bis keine Verbindung eingeht könnte man das auch durch vorwärmen vor dem Extruder via Heisluft Kompensieren.
260°C höhrt sich aber auch stark in richtung PP an,dann mal Extrudertemperatur mal erhöhen.
Möglicherweise könnte aber auch die Filamentgeschwindigkeit zu hoch sein,und es sich einfach nicht durcherhitzt.
Aus der Druckerrückwand wird Filament wird Schanier:
Die Schredder"bleche" vom Erwin erwiesen sich als sehr IGOORR-MEHR-STAHL Teile.
Machen wir das beste draus, eine mitgelieferte 6-Kantwelle sorgte für Lärm und böse Blicke seitens der LV.
Zum Glück sind wir im Besitz von Bose-Quiet-Confort Kopfhörern.
Mit dem Drehmeißel mitten in die Welle ist schon echt extrem!
Es hülft nix, das Messingrund hat 40mm, da muss die Welle rein.
Dort sollte man seine Pfoten niemals rein bekommen, die kommen sonst unten wieder in kleinen Fetzen raus.
Lieber ein Telefon.
Tja, ich denke ich brauche echt sehr viel viel und mehr Drehmoment!
Man sollte schon auf das "Achtung Bild Verwackelt" Zeichen in der Kamera achten.
barclay66
Beitrag von barclay66 »
das könnte auch gut als Offensivwaffe bei Robot Wars taugen...
barclay66
da wäre dann aber eine (mechanisch sehr aufwendige) gegenläufige Verzahnung (quasi beissen) noch effektiver...
und natürlich mehr Speed. Viel mehr Speed, und mehr Drehmoment. uaahhh. :-)
Spricht nciht gegen Anschaffung von Traktor mit Zapfwelle?: :mrgreen:
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Wenn der Schredder mit viel Drehzahl laufen soll und Trotzdem Drehmoment braucht, schmeiss ich hier mal "Schwungmasse" in den Raum.
1 oder 2 Schwungscheiben von grossen Autos oder LKW...... :twisted: (die Von meinem Perkins LT wiegt 45Kg.... :mrgreen: )
...und wenn man dann doch mal eine Hand reinsteckt, muss man sich auch keine Sorgen machen, weils den
ganzen Kerl ruckzuck hinterherzieht. #-)
topmech
Beitrag von topmech »
Matt hat geschrieben:Spricht nciht gegen Anschaffung von Traktor mit Zapfwelle?: :mrgreen:
Würde mich eher unter den Küchengeräten umschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=vDlMLqdvHzI
Raider
Beitrag von Raider »
Ich würde auch auf Schwungmasse setzen. Über Leistung wirst du das nicht schaffen.
Wenn es mit dem 2,2kW Drehströmer nix wird, dann werde ich den Schredder an den Walzenhäxer spaxen. Der hat genug Drehmoment.
Wie viel Drehmoment hat eine 2,2kW Einpolmaschine?
sirell
Beitrag von sirell »
Ca. 7 Nm.
Das deckt sich auch mit dem Datenblatt für einen Motor von mir.
Bei angenommenen 2,2 kW an der Welle (P2):
(9550* P [kW]) : n [min-1]
9550*2,2 = 21010
21010: 3000 = 7,0irgendwas Nm
9550 ergibt sich ungefähr aus P2 = (M · 2 ·3,14 · n) / 60
Hth
Michael
IQON
Beitrag von IQON »
Hightech hat geschrieben:Wenn es mit dem 2,2kW Drehströmer nix wird, dann werde ich den Schredder an den Walzenhäxer spaxen. Der hat genug Drehmoment.
In meinen alten Walzenhäksler konnte ich gerade so ne 20x40er Dachlatte stecken die er gemampft hat, war auch so 2,5kw maschine.
Das Schneidwerk war gegenläufig und halb so gros.
So 10kw an dem Ding würde gut was bewegen
Gut funzen würde kleines altes auto mit Automatick dan schiebt der Drehmomentwandler bei blockade noch extra durch :twisted:
ich würde mit dem 2,2kw motor auf 30u/min untersetzen dann hast du da zumindest ca 700Nm für den Finaldrive könnte man so nen Radschrauben Drehmoment vervielfältiger aus China probieren.
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
ich würde da einfach bei Seriengeräten etwas vergleichen. Der Bauweise nach würde ich auf einen Langsamläufer tippen.
Ähnliche Drehmomente und Antriebsleistung bezogen auf die Schneidwerksbreite dürften die Zwei/Vierwellenzwerspaner benötigen, z.B. Untha RS30 oder RS40, Weima ZM, Reinbold RMZ (nur als Beispiele - da gibts sicher noch mehr). Allerdings sind die Maschinen (einen Untha kenne ich aus nächster Nähe) gebaut wie Panzer, Igor hätte seine Freude. Die auftretenden Kräfte sind aber auch kein Spaß; die Drehzahl liegt bei denen aus dem Kopf raus zwischen 20 und 25 U/min, an den Wellen liegen also bei Bedarf mehrere kNm an.
Bei dem kleinen Kunststoffzerkleinerer würde ich also sehr darauf achten, dass
- da sich da nichts spontan zerlegt
- da keinerlei Körperteile in die Nähe des Rotors kommen können (von Zufuhr- und Abnahmeseite)
- ein gut erreichbarer Not-Aus auch bei Tests existiert.
10kW halte ich bei dem Schneidwerk und der geringen Drehzahl geschätzt für viel zu viel, bei 2,2kW und 24U/min Drehzahl liegen knapp 900Nm an der Welle an (lt. elektromotorenmarkt.de). Ob das reicht, kann man einfach mit Hebel und Gewichten testen.
Gruß und unfallfreies Zerkleinern!
Ich hab hier einen Motor aus dessen Typenschild werde ich nicht schlau:
Wie kann die Drehzahl denn variieren, oder ist das die Drehzahl bei Vollast wo der Schlupf abgezogen ist?
Der ist doch optimal für einen 230V FU der Uout = 0-Uin macht
Und wieso hat der so viele Spannungen angegeben?
Da sind die 60 Hz-Zahlen dabei.
Und ja, das ist die Nenndrehzahl bei Nennmoment inkl. Schlupf. Die Leerlaufdrehzahl sollte sehr nahe an der Synchrondrehzahl von 1500@50Hz bzw. 1800@60Hz liegen.
Mal wieder dran gebastelt, den Fleischwolf modifiziert um Plastik zu pelletieren.
Naja:
Denn mit Schaber.
Ähh. Ja nee. Doch nicht.
Das würde ja auch gehen wenn das so kleine Schnippel sind, aber ich werde denn doch einen Schaber wegnehmen.
Aber zu guter letzt das :
Erstmal Ende....
Der arme Wolf!
:cry:
So ein billiger Plunder, taugt alles nix mehr.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Gabs auf den nicht lebenslange Garantie?
Aber sicher nich beim Plaste durchschusben :lol:
Jetzt kann er wenigstens ganz verfrickelt werden -> Motor ran!
Muss dann eben geklemmt werden.
Wurstblinker
Beitrag von Wurstblinker »
Merke: Wirds dem Wolf zu kalt, bricht er bald :lol:
Ich hab den Wolf mal in die Drehbank gespannt. Nun kommt da ein Flansch dran.
Nachdem mir das Gleitlager am Wolf abgebrochen isrt, hab ich dem Flansch auch noch ein Kugellager verpasst und einen Getriebemotor vom Walzenhächsler angedockt.
Hat sogar funktioniert bis mir die Überwurfmutter vorne am Wolf weggeflogen ist.
Hats denn wenigstens ordentlich gescheppert? :lol:
Jetzt noch ne neue Drehen, dann fliegt dir der Wolfkorpus um die Birne und dann bauste das auchnoch selber.
Zack feddich!
Komplett Eigenbau Extrudiermascheng!
Die Schnecke ist doch noch gut!
ich frag mich ja die ganze zeit, wie die temperatur vom wolf in den vorgesehenen betriebsgrenzen gehalten wird :)
Das plastikrohmaterial hat auf dem kurzen weg zwischen einfülltrichter und lochscheibe ja nicht viel weg zurückzulegen und damit wenig zeit zum aufwärmen.
Naja.... das ist auch nur alles kaputt gegangen, weil naja, ich hab es kalt laufen lassen.
Beitrag von ch_ris »
aus Erfahrungen (2!! 100w Getriebemotoren geplatzt) mit Omas Kaffemühle weiß ich:
Sowas braucht eine Überlast Sicherung.
Um den 2kW Motor muss ich mir keine Sorgen machen. Der hat eh einen Motorschutz.
Blechei
Beitrag von Blechei »
BTW: Im Profitrudi ist der "Leerraum" im Verhältnis zum Schneckendurchmesser deutlich geringer.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
"Gewaltig wird des Wolfes Kraft, wenn der Hightech damit schafft." :mrgreen:
"Gewaltig hat es dann gepafft, weil der Hightech damit schafft!" :lol:
