Treffen 2019 - Der Termin steht
Re: Treffen 2019 - Der Termin steht
Mist nicht einmal mehr 4 Monate ... jetzt wird’s Zeit einige Pojekte zu beschleunigen.
Ich reserviere schon mal Zimmer 1
Und für mich bitte das Zweierzimmer oben (Zimmer 12 oder so; weiß nicht mehr so genau). Ich bringe diesmal meinen Sohnemann mit. Standesgemäße Einführung sozusagen...
barclay66
Edith sagt: Sollte die Zimmerverteilung nicht schon Anfang des Jahres sein? Ich meinte das weiter oben schon gelesen zu haben.
barclay66
Hatte es noch nicht gesehen sonst wäre die Reservierung schon raus gewesen meinerseits.
Auch ein Zimmer.
Bin nicht so der Zelter obwohl es möglich wäre.
Auch ein Zimmer.
- frickler_01
Hab ich irgendwas verpasst, dass hier gerade lauter Zimmer reserviert werden?
Ich würde in jedem Fall auch eins wollen und häng mich mal an, aber läuft das nicht eigentlich wie die letzten 2 Jahre über das Anmeldeformular oder einen extra Thread?
*leichte Verwirrung*
MfG frickler
MfG frickler
Zimmer gibt´s nur über das Formular. Und das dauert noch ein wenig, weil wir erstmal gucken müssen, wie das nun vor Ort aussieht. Da wurde ja umgebaut.
Gibt denn aber rechtzeitig Bescheid.
Ok, da ich den Antennenmasten samt Zugfahrzeug scheinbar nicht in eine günstige Position bringen kann, werde ich umdisponieren was die Fahrzeugwahl angeht.
Ist dort in mittelbarer nähe Platz für einen LKW ?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- Marsupilami72
Definiere "LKW" - 7,5 Tonner, 40 Tonner Sattelzug?
Für große LKWs ist sicher kein Platz, nen kleinen könnte man eventuell(!) auf dem Parkplatz hinter dem Gelände abstellen.
Bei den Windkraftanlagen höchstens. Aufs Gelände auf keinen Fall und unser Parkraum ist recht begrenzt..
18t 2Achser SoloMarsupilami72 hat geschrieben:Definiere "LKW" - 7,5 Tonner, 40 Tonner Sattelzug?
Gruß Sebastian
- Marsupilami72
Also da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht geht.
Ein klares Nein, für solch große Fahrzeuge gibt es keinen Platz. Der Weg neben dem Platz ist relativ schmal und z.T. durch parkende Autos noch weiter verengt. Für hohe Fahrzeuge kann es auch etwas enger werden, je nach dem wie tief die Äste auf den Waldwegen hängen. Außerdem bleibt mit so großen Fahrzeugen zu wenig Platz für alle mit ganz normalen Autos.
Was anderes wäre es jetzt, wenn 20 Leute im Reisebus anreisen, der würde ja wiederum Platz sparen im Vergleich zu 10 bis 20 Einzelfahrzeugen
Hallo an Alle,
Das letzte mal wurde der Getränkekühlpool zerstört mit der Ansage das zum nächsten Treffen ein System
ausgedacht wird welches mit Rohren und Kunststoffkiste/n funktionieren soll, welche der Nutzer selbst mitbringt.
Da wir langsam aber unvermeidlich auf die 100 Tagegrenze vor unserem Event zusteuern stellt sich mir die Frage:
ist etwas in der Entwicklung?
Gibts Neuigkeiten?
Grüße,
Thomas
Gibts Neuigkeiten?
Grüße,
Thomas
Ja die Idee ist das man mehrere Eurokisten im einheitlichem Maß mit Rohren verbindet.
So kann jeder seine eigene Kiste mitbringen und anschließen.
Die Kisten werden in Reihe geschaltet und mit Kaltwasser durchspült.
So gibts dann keine Probleme mehr mit undichten oder verloren gegangenen Getränken.
Natürlich ist niemand gezwungen da mitzumachen, aber jedes mal einen defekten Pool nach dem Treffen zu haben ist doof.
Eine Eurokiste die zwei Löcher hat bleibt nutzbar.
Wir haben uns auch überlegt das ganze mit Siphons zu verbinden was aber für zu anfällig befunden wurde.
Es gibt in den nächsten Tagen einen Post dazu, welche Kiste welche Rohrstücke etc.
Zuletzt geändert von Alexander470815 am So 7. Apr 2019, 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
Du /Ihr seid Spitze!!!
Ich Bin Überrascht!
Danke und Grüße,
Thomas
Ich Bin Überrascht!
Danke und Grüße,
Thomas
Da bin ich ja mal gespannt was ihr da gezaubert habt.
Wenn in iner Eurokiste was ausläuft dann wären bei einer Reihenschaltung ja immernoch alle danach betroffen?
Da bin ich auf die Lösung gespannt.
Sehr geniale Idee. Müssen die Rohre isoliert werden, damit beim letzten in der Reihe noch was kühles ankommt?
Wird auf jeden Fall DAS Highlight. Muss ich meine Bierrohrpost mit dazuinstallieren?
Die Problematik wenn was ausläuft bleibt natürlich.
Dadurch das das ganze etwas organisierter aufgebaut ist sollten sich aber Aktionen wie das reinwerfen von glas Flaschen etc. Eliminieren lassen.
Da soll einfach jeder mal sein Hirn einschalten und überlegen ob man das einfach so da rein packen kann.
Die Verbindungen werden zwei Tankverschraubungen mit einem Stück Schlauch dazwischen, also nichts wildes.
Isolierung braucht es wohl nicht, genug Leistung ist eingeplant.
Je nach Anzahl der Kisten ist auch eine parallel/reihen Kombination denkbar.
Was Wichtig ist, Höhe bis zur ersten Möglichkeit wo Wasser entfliehen kann(Griffloch z.B.) min. 35cm.
Sprich die 42cm hohen Kisten ansonsten sehen wir da Probleme bei dem Gelände mit Unebenheit etc.
Muss in jede Kiste eine Pumpe?
Nein, gibt eine Zentrale Pumpe.
Die Tankverschraubungen haben 40mm innen und die Schläuche 50mm innen.
Damit sollte sich also ausreichend viel Durchfluss erreichen lassen, müssen ja keine tausende Liter pro Minute durch.
Deswegen auch die hohen Kisten damit man genug Gefälle zur Verfügung hat.
Äh, wie, was ...Verschraubungen? https://youtu.be/fwdg2EZrZww
Moin
Um an Alexander470815's Posts anzuknüpfen, habe ich hier mal einen Sub-Thread erstellt: Klick.
Dort findet ihr alle Details und Links zu den Teilen, die wir verbauen wollen.
Grüße, Christoph
Grüße, Christoph
Zuletzt geändert von Hettmann am Sa 13. Apr 2019, 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
WTF Wieso das denn?Hettmann hat geschrieben:Der Staat hat mich trotz Gerichtsverhandelungen zu 4007,73E Strafe verknackt wegen dem Göritzfestival. Aber scheiß drauf - das war es wert !
Gruß Hettmann !
Gab im Nachhinein noch bissel Ärger ... ist aber nicht so wichtig ... Einzelheiten kann ich ja dann auf dem Treffen erzählen, gehört nicht hierher ...Chemnitzsurfer hat geschrieben:WTF Wieso das denn?Hettmann hat geschrieben:Der Staat hat mich trotz Gerichtsverhandelungen zu 4007,73E Strafe verknackt wegen dem Göritzfestival. Aber scheiß drauf - das war es wert !
Gruß Hettmann !
- einstein2000
Ungut, so etwas zu lesen.
Vielleicht habe ich es auch einfach nur überlesen, aber kann mir jemand verraten, ab wann die Anmeldung fürs Treffen offen sein wird?
Liebe Grüße,
Dominic
Liebe Grüße,
Dominic
Machen wir direkt nach Ostern. Dienstag ist erstmal Ortstermin.
