Viertel Meile stoppen?
Ein Arbeitskollege fragte mich ob ich ihm helfen könnte er will die Zeit stoppen bei kleinen Rennen.
Die haben da nen kleinen Club mit alten amerikanischen Autos.
Drum frag ich hier mal in die Runde zur Not was fertiges Kaufen.
- Marsupilami72
Re: Viertel Meile stoppen?
Naja, man braucht 6 Lichtschranken (pre-stage, stage, Zieldurchfahrt pro Spur) - und zwei davon sind halt gut 400m weit weg - zur Steuerung und Auswertung sollte ein Arduino reichen...
Und dann halt noch den Weihnachtsbaum...
habt ihr schon mal überlegt, das ganze mit einer App zu machen?
Heißt es wird die Zeit über eine bestimmte Strecke aufgezeichnet. Sicher nicht so reizvoll wie man das von einer entsprechenden Strecke kennt, aber fürs Erste dürfts doch reichen.
Noch haben die nix war erst mal nur ne Frage obs was fertiges gibt.
Oder Ideenfindung dafür.
Ist nur grobe Planung wie am besten machen.
Fertig zu kaufen gibt es z.B. sowas
http://www.hs-electronics.de/meilenrennen.htm
bekommt man garantiert auch irgendwo gemietet
Handy auf Stativ, auf Ziellinie ausrichten, filmen mit 30 oder 60fps, Spiegel unten im Bild, so daß die Ampel eingeblendet wird (ersatzweise den Startschuss auf dem Video um 1/4 * 1609/343 Sekunden nach vorne setzen). Danach Einzelbildanalyse.
Nachteil: kostet nichts.
Zwei Leute mit mech Stoppuhren/Handys an die Ziellinie.
Vielleicht habe ich auch das Problem nicht verstanden.
1/4 Meile -Rennen, da zählt tausendstel Sekunden schon.
Und müsste auch Massnahme gegen zu frühe Start ergriffen.
OK, KO-System reicht also nicht, man braucht die absolute Zeit auf <1/100 sek?
ja
Da spielen dann auch Latenzen und so schon eine Rolle.
- Marsupilami72
Das mit den Latenzen ist in der Tat nicht ohne - insbesondere für die Anbindung der Ziellichtschranken.
- Kabel wäre zwar sicher, aber bei über 400m schon irgendwie unhandlich.
- Optisch per Laser ginge auch - nur darf dann wohl keiner ´nen Burnout hinlegen.
- Funk/WLAN ginge, wenn beide Meßstellen zu Anfang auf die gleiche Uhrzeit synchronisiert werden und die Zeit für jede Messung mit übermittelt wird.
400m sind doch gerade erst ne halbe Feldkabeltrommel...
Würde ich auch sagen dass das mit Kabel durchaus machbar ist. Auf ner Sprengkabeltrommel sind auch iirc. 800 Meter drauf und die sind ausgesprochen preiswert.
Nur so aus Interessen: Nach was muss man da denn suchen? Wenn man nach Sprengkabeltrommel sucht, gibt das drei Treffer. Der zweite ist dieser Thread hier.
- ProfessorBalthazar
Ich denke, dass du da mit einem Lichtschranken-System am besten bedient bist.
Gelöscht nachdem ich mich wieder beruhigt habe.
So Bekannter will es mit Lichtschranken per Kabel machen.
Betriebspannung ca. 30 Volt
bevor er jetzt losrennt und Kabel kauft.
Hat noch wer was rollenweise im Keller oder Lager?
muss nicht umsonst sein.
Da es wohl öfters genutzt werden soll muss es was stabiles sein.
ca 500m so 4 oder mehr Adern
- Marsupilami72
Mach da mal 6 Adern draus, mit zwei Lichtschranken pro Spur kann man bei der Zieldurchfahrt auch gleich die Endgeschwindigkeit messen...
P.S.: Warum 500m? Da bleibt nach der Viertelmeile ganz schön was übrig
Ich würde die Kommunikation auf zwei Drähte beschränken. Eine Feldkabelrolle ist sicher zu kriegen, das Material ist nahezu unkaputtbar.
Mit insgesamt 4 oder 5 CMOS-Käfern lassen sich 6 Kanäle seriell übertragen. Bei einer Schiebetaktfrequenz von 10 kHz ist die Zeitauflösung 1 ms, das sollte ausreichen. Die Meßdaten werden parallel eingelesen und lediglich seriell übertragen. Die Taktversorgung kommt vom Empfänger, der Sender antwortet mit Strom.
Die Lichtschranken würde ich mit primitiven Multimedia-IR-Empfängern auf 36 kHz realisieren, da braucht man kaum Sendeleistung und die Empfänger sind im 3beinigen Gehäuse fix und fertig für einen Goldrandtaler.. Bloß noch etwas optische Abschirmung und gut.
