Auch wenn das Ventil nur gaaanz langsam dicht gedreht wird,
gibt es hier in einem Heizkörper Wasserschlag.
*KLONK*
muss das Ding wirklich neu oder gibts nen anderen Trick?
Wasserschlag Im Heizkörper
- Botanicman2000
Re: Wasserschlag Im Heizkörper
das klingt nach vertauschtem Vor/Rücklauf
wie kann es das verursachen?
Der Heizkörper besteht dort seit 1991,
Das mit dem Wasserschlag ist mir erst jetzt so vor ca 2Wochen aufgefallen.
Hm,
mein Klempner hatte unten beim Tausch der Heizung gegen eine neue auch zwei Rohre falsch angeschlossen. Das scheint gar nicht so einfach zu sein...
Wenn unten auch nichts geändert wurde Vor-und Rücklauf stimmen und das Problem neu ist, würde ich den Thermostat mal abnehmen und schauen, ob der Stift im Ventil klemmt.
Wenn nicht den Thermostat mit dem von nem anderen Heizkörper tauschen und schauen, ob das Problem mitwandert.
vor und rücklauf lässt sich ja leicht vergleichend prüfen, indem man den heizkörper auskühlen lässt und dann wieder in gang setzt, und einfach mit der hand fühlt WO er sich in den ersten 30 sekunden inwelcher reihenfolge zuerst erwärmt.
Das gleiche dann mit einem bekannt korrekt funktionierenden heizkörperkollegen noch mal tuen, es sollte sich gleiches aufwärmverhalten zeigen.
Da scheint im Ventil was kaputt zu sein, was das plötzliche Schließen verursacht.
Einfach mal das Ventil ausbauen.
Das ist die einfachste und schnellste Lösung !würde ich den Thermostat mal abnehmen und schauen, ob der Stift im Ventil klemmt.
1991 ist ja schon ein paar Monde her...
Wenn es daran liegt,dan das Ventil tauschen lassen.
