Schalter/Tastergehäuse
Beitragvon Mino » Mo 14. Jan 2019, 09:13
ich suche ein (oder besser zwei) Gehäuse incl. Betätigter und ein paar Schaltkontakten wie in der Abbildung. Hersteller egal.
Ob der Schalthebel 2 oder 3 Stellung hat ist egal. Drei wären mir aber lieber….
Das Bild ist Teil der Installation von meinem Konstantwertgerät, welches Vorlaufwasser mit Rücklaufwasser auf entsprechende Temperatur mischt für die FBH. Das Schaltergehäuse hängt elektrisch vor der Alpha2 Umwälzpumpe.
Da diese im Sommer nicht läuft und dann ggf. im Winter festgebacken ist bzw. in der Übergangszeit nicht laufen soll, ist es hilfreich, die Pumpe zwangs-ein/auszuschalten. Tut soweit ganz zuverlässig, man muss eben im Sommer die Pumpe ab und zu laufen lassen und hat dann im Winter keine Startprobleme.
Um das Festbacken zu verhindern, will ich so ein Kästchen auch für die anderen Pumpen installieren, wobei ein „Zwangs-aus“ in diesem Fall nicht nötig, sondern eher Option ist.
Wer was zu veräußern hat….bitte melden, danke.
Schöne Grüße
Mino
Mino
Re: Schalter/Tastergehäuse
Beitragvon Virtex7 » Mo 14. Jan 2019, 09:31
Schalter wären da, aber keine Gehäuse.
Philipp
Virtex7
Beitragvon Roehricht » Mo 14. Jan 2019, 10:37
tuns auch Doppelgehäuse , also für 2 Schaltelemente?
Beitragvon Mino » Mo 14. Jan 2019, 10:38
Roehricht hat geschrieben:Hallo,
Wäre prima, dann könnte ich noch ne Meldeleuchte dazu einbauen :-)
Hättest Du was in die Richtung?
Mino
Mino
Beitragvon Virtex7 » Di 15. Jan 2019, 13:14
du meldest dich, wenn du Schalter brauchst?
Bitte dann auch mit Nennung der gewünschten Schaltblöcke (Öffner oder Schließer)
Philipp
Virtex7
Beitragvon Mino » Di 15. Jan 2019, 13:48
Virtex7 hat geschrieben:du meldest dich, wenn du Schalter brauchst?
Philipp
Danke für das Angebot. Welcher Hersteller/Baureihe isses denn?
Dann kann ich mal nach einem passeden Gehäuse ausschau halten.
Hast Du auch diese...äh...'"Drehschaltbetätiger"?
Mino
Mino
Beitragvon Virtex7 » Di 15. Jan 2019, 14:37
möller rmq titan vorgänger der aktuellen Serie.
Ich würde dir komplette Schalter liefern. also Betätiger, Halteblöcke, Kontaktblöcke.
Schilder sind glaube ich auch dabei, da muss ich heute Abend daheim schauen.
Virtex7
Beitragvon Roehricht » Mi 16. Jan 2019, 22:37
ja ich habe ein paar von den Dingern. Sind von Klö-Mö. Da sind Taster drin "EIN- AUS"
Beitragvon Mino » Do 17. Jan 2019, 09:20
Vielen Dank für´s nachschauen!
Wie es so ist...ich konnt´s nicht abwarten. Hab jetzt bei Maxens ein Gehäuse, Schalter und ein paar Birnchen geordert....trotzdem nochmal danke :)
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... rsicht.pdf
So kommt das an die Wand.
Mino
Mino
Zurück zu Wer hat, ich suche
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Neat und 0 Gäste
span
