NEU: Magnetrons und C (je 6x)
Beitragvon Desinfector » Do 14. Feb 2019, 11:19
Dauerfaden.
Neu:
6x Magnetrons und C
Siehe letzten Post im Faden
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 12. Jun 2019, 09:59, insgesamt 17-mal geändert.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Do 14. Feb 2019, 14:21
6 mal Sirius Schütze:
weg
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 27. Mär 2019, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon electrixx2005 » Fr 15. Feb 2019, 19:55
Hello, ich nehme an die Schütze haben 4 Schließer? Was kann so ein Kontakt an Strom ab?
Sind die neu?
electrixx2005
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon electrixx2005 » So 17. Feb 2019, 08:19
electrixx2005 hat geschrieben:Hello, ich nehme an die Schütze haben 4 Schließer? Was kann so ein Kontakt an Strom ab?
Sind die neu?
... hat sich inzwischen erledigt.
electrixx2005
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Mo 18. Feb 2019, 10:52
ich war leider ein paar "Stunden" nicht on.
Zu den Schützen:
Die Kontakte können 6KW
neu sind die zwar nicht, aber wenig gelaufen
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Mo 18. Feb 2019, 12:37
Netzteile
weg
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 27. Mär 2019, 16:35, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Mo 18. Feb 2019, 15:43
ein SolarModul das im Leerlauf 6,2V macht.
Das Teil ist ein Drittel eines grösseren Moduls,
das mir gestern zulief. Ich wollte versuchen, es zu reparieren.
An den neuralgischen Punkten war das aber so abbeldwatsch verkleistert,
da hatte ich irgendwann keine Lust mehr
Die 18V waren zwar kurz da dann aber wieder nicht.
Ist mir auch mit der Angabe "hat'n Wackler" vermacht worden
Auf der Rückseite (Plastik-Panel) hab ich dann einfach nach der Methode "Scheiss egal"
die Teile auseinander geschnitten.
ein Teilpanel hats dann überlebt - Bild folgt.
Ein 12V-Lüfter dreht damit bereitwillig los.
Abmessungen etwa 300 x 400mm
Kurzschlussstrom noch nicht gemessen.
Preis: Porto plus freiwilige Spende.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon electrixx2005 » Di 19. Feb 2019, 07:45
Desinfector hat geschrieben:ich war leider ein paar "Stunden" nicht on.
kein Problem. Eine andere Quelle war nur schneller :D
electrixx2005
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Julez » Di 19. Feb 2019, 10:47
Also die Daten für den Lastwiderstand würden mich interessieren, also min/max Widerstand und Belastbarkeit.
Und ich such noch einige wenige Steckernetzteile mit dem Bauformat wie das ganz unten im Bild (der größere Haufen ohne Trafo), Voraussetzung: 6-20VDC, Gehäuse sollte sich öffnen lassen.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Di 19. Feb 2019, 15:25
ja ich muss mich mal in den Arsch treten, ich komm grad zu nix...
Ich werde mal schauen wie ich heute abend dazu komme
Diese Netzteile kriegt man eigentlich immer ganz gut auf,
wenn man in den Ecken mit nem Seitenschneider ansetzt.
also parallel zur Fuge.
Ich habe auch noch ein paar Netzteilplatinen aus ungenutzten Netzteilen liegen.
Mit plan gekappten Leitungen... 12V= und ich meine 500mA
Die mussten vor ca. einem Jahr auch im regulären Abfall der Firma landen.
findet man aber trotzdem, wenn man selbst seinen Müll weg bringen will :roll:
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Julez » Di 19. Feb 2019, 17:20
Ja also halbwegs passende und geschraubte 12v 1A gibts bei ebay für €3. Ich würde die schon gerne mit Gehäuse und Kabel dran haben wollen, um eine 1s LiIon Ladeplatine gleich mit rein bauen zu können, und somit ein Ladegerät zu erhalten. Bezug von dir lohnt sich also für beide Seiten nur, wenn ich noch was dickeres nehme, den Widerstand z.B., wenn er passt. :)
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Mi 20. Feb 2019, 22:21
das digge Poti ist weg.
Die Netzteile passen für Dich eher nicht.
nicht verschraubt und die reinen Platinen sind 500mA-Teile
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Do 21. Feb 2019, 10:36
hab gerade diverse Krücken... äh Gehhilfen bekommen.
- weg -
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 27. Mär 2019, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Roehricht » Fr 22. Feb 2019, 00:47
Zu den Schützen:
Besser is das Typenschild abzulichten. Der Strom/Leistung ist von der Lastart und Betriebsspannung abhängig.
Hier das Dabla: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502516-da-01-de-SCHUETZ_3_KW_S00_SIRIUS_3RT1015_1BB42.pdf
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon rene_s39 » Fr 22. Feb 2019, 10:08
Das Datenblatt ist das falsche.
Das Bild zeigt doch eindeutig ein "3RT1015-1AP01", das ist also ein anderes als das 1BB42.
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _1AP01.pdf
Laut Spezifikation dann auch nicht 6kW, sondern nur 3kW.
Edit: Der Hauptunterschied zum 1BB42 ist die Spulenspannung, das 1BB42 hat 24VDC, das 1AP01 hat 230VAC.
rene_s39
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Roehricht » Fr 22. Feb 2019, 10:45
hallo,
Ist ja für die Belastung des Schützes irrelevant. 3kW darf die Abgabeleistung des zu schaltenden Motors bei 400V sein wenn er direkt eingeschaltet wird. Ein damit geschalteter Heizofen kann dagegen 11kW Leistung aufnehmen.
Da ich selber noch einige davon besitze habe ich kein Grund die zu kaufen.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » So 24. Feb 2019, 19:31
Stahlteile als Gewichte für Regalteile
- weg -
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 27. Mär 2019, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » So 24. Feb 2019, 19:34
10 Federn von einem Trampolin
wech
Zuletzt geändert von Desinfector am Di 12. Mär 2019, 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon video6 » So 24. Feb 2019, 19:55
Einen Satz Trampolin Federn hab ich auch noch da.
Ist mir irgendwie zu schade zum einfach wegzuhauen
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Di 26. Feb 2019, 16:14
Standfuss für Ventilator - weg
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 12. Jun 2019, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Rial » Di 26. Feb 2019, 16:52
PN für Federn ist raus
Rial
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Di 26. Feb 2019, 22:09
Switch - aka Firewall ist weg
20 EUR
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 27. Mär 2019, 16:36, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Fritzler » Di 26. Feb 2019, 22:46
Das war wohl eher ne Firewall statt nem Switch :mrgreen:
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » Di 26. Feb 2019, 23:21
Fritzler hat geschrieben:Das war wohl eher ne Firewall statt nem Switch :mrgreen:
aja?
egal. is'n gutes Gehäuse
Re: Dauer-Angebote
Beitragvon Desinfector » So 3. Mär 2019, 12:35
NYM-J 5x1,5
weg
35EUR - es fehlen 4 m vom 50m-Ring
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 12. Jun 2019, 10:01, insgesamt 2-mal geändert.
Nächste
Zurück zu Wer will es haben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
span
