Reparaturmisserfolge
daruel
Re: Reparaturmisserfolge
Beitrag von daruel »
berferd hat geschrieben: Mo 14. Okt 2019, 09:52 Sicherlich nur als Beigabe bzw. in Spuren, oder?
Nimmt man jetzt mal das Datenblatt des Klassikers Brakleen her, steht da was von 80-90% Acetone, 10-20% CO2 und 1-3 Toluol.
http://docs.crcindustries.com/msds/5151.pdf
Treckergott
Beitrag von Treckergott »
Acetonfreier Bremsenreiniger ist wohl quasi Waschbenzin. Im pelam.de Forum nutzen das viele als Brennstoff in ihren Benzin Lampen (weil billiger als Waschbenzin)
ohu
Beitrag von ohu »
thinkpad hat geschrieben: Mo 14. Okt 2019, 09:39 über Nacht hatte leider keinen Effekt.
Druck, du brauchst Druck. Permanent anliegen lassen.
Dann kann das Zeug so richtig einwirken, bzw. der Dreck ist vorgespannt.
berferd
Beitrag von berferd »
daruel hat geschrieben: Mo 14. Okt 2019, 11:59 Nimmt man jetzt mal das Datenblatt des Klassikers Brakleen her, steht da was von 80-90% Acetone, 10-20% CO2 und 1-3 Toluol.
OK wieder was gelernt. Hatte bisher nur welche ohne Aceton. Der von Pollin ist explizit ohne Aceton, grad nochmal nachgesehen, steht dort auch im Datenblatt.
thinkpad
Beitrag von thinkpad »
ohu hat geschrieben: Mo 14. Okt 2019, 13:47
ok, Druck.
ist bloß die Frage wie ich das adaptiert bekomme.
Treckergott
Ansonsten Lösemittel drin lassen und gelegendlich stochern?
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Evtl. "aufbohren"? Also den Draht eine Nummer dünner als vorher, und dafür mit wenig Druck vorsichtig drehen?
ohu
Beitrag von ohu »
Weiß nicht, wie der Heizblock bei diesem Modell aussieht. Bei meiner war das keine Durchgangsbohrung, sondern ein Alublock mit Heizpatronen und einer Art sehr groben Madenschraube, die in einer Bohrung im Alublock steckte.
Das Fluid musste bei seiner Reise durch den Heizblock also spiralförmig durchlaufen um möglichst viel Wärme mitzunehmen. Stochern und co helfen nicht weit, da alles verpresst, versifft und festgegammelt war konnte ich auch nix zerlegen. Die Druckluft hat dann angeschoben. :mrgreen:
Leck mich am Arsch, Tek TDS540A, ca 50 Elko erneuert und bedankt mich nach SNT-PENG mit CPU-Tod.
Ich fing am Sonntag lieblos reparierte TDS540A zu reparieren und aus Bildschirm kommt keine Bild.
Aber an Console Port spuckt einwandfrei Hochlauf mit eine "dramatische" Fehlermeldung (kein D1 Speicher gefundet).
Gut, dann eine Unterbrechung durch Elkopest (auslaufende Eletrolyte) gefundet und geflickt.
Dann fährt der hoch komplett mit eine Fehlermeldung (korrupte NVSRAM-Inhalt, kein Drama)
Dann macht SNT lautlose PENG (eher Schalttransistor in Standby-Netzteil ins 0 Ohm Leiter gewandelt) und hier wurde auch erfolgreich repariert.
Danach will CPU Board gar nicht mehr und bleibt in Kernel-Modus.
Das ist absolute SCHEISSE ! Es ist wohl durch Ausbau und herumhantieren des CPU Board eine neue Leiterbahnenunterbrechung erstandet. (100% sicher nicht durch SNT-Ausfall)
Blöd,wenn CPU in Kernel-Modus bleibt und da gibt nicht mit brauchbare Fehlermeldung.
Gestern ca 4 Stunden ins Fehlersuchen und wahllose Messung an Bustreiber und Logikgatter investiert. Einzige Hinweis: eine Interrupt Leitung dauer-LOW, extra Leiterbahnen unterbrechen und auf 5V hochzieht. Daran ändert nichts.
Also heute nach Feierabend 30 Sekunden an Tek angucken und entschieden: Schnauze voll und TDS540A wird angeschlachtet, damit völlig geplünderte TDS754D vervollständigen kann.
Für TDS754D fehlt aktuell nur noch Attenuator-Einheit und LCD Farbshutter& Monochrom CRT als Monitor-Einheit. (nein nicht Monochrom Monitoreinheit aus TDS540A ersetzbar)
PS: SNT Standby-Teil ist interessant.
Beitrag von ch_ris »
Zanker Kondenstrockner der alten Herrschaften:
Spannrolle hat sich zerlegt. Wenn er schon mal auf ist kann's nix schaden den sauberzumachen.
Dachte ich.
Also auch die Dichtungen der Trommel rausgemacht, mit Staubigsauger bisschen drüber und wieder eingesetzt.
Kam mir gleich so vor als ob die Trommel schwer dreht.
Hat sich beim Test bewahrheitet, Trommel läuft nicht an. :(
Un Nu? Silikonspray an die Dichtungen?
Oder müssen die zwingend neu?
Oder bin ich auf dem Holzweg und der Motor ist ein Schwächling geworden?
Und was lernen wir draus? Never touch a running system!.
Nix anfassen, nix ran schrauben, ...un läuft. :mrgreen:
Mein Trockner hat seit einigen Jahren ein Erdschluss. Heizelement gut, Motor gut , kondensator gut. Bau ich es zusammen hat es einstellig Kiloohm nach Erde. Schnauze voll gehabt Trenntrafo zwischen. da kommt ja nur noch das Steuerteil /bedienteil infrage. Nur ist das ne fiese fricklei das da raus zu bekommen. Mal kucken, wenn es wieder wärmer wird mach ich noch einen Versuch.
Roehricht hat geschrieben: Fr 24. Jan 2020, 15:17 Never touch a running system!.
Janu, schön wärs, er lief ja nicht. grade nochmal alles tutti(?) gemacht.
Und aber auch mal gemessen. der motor hat 19 , 21 , 40 Ohm. ob das so soll weis ich nicht.
der 8uF Kondensator hat aber nur 1,6uF. das soll so nicht denke ich.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Da sind wohl die Zahnräder vom Mixer rund...
Zahnlos
Zahnlos
Der hat sich definitiv erledigt. Aber die Boschens MP mit 8µF sind ja gängige bBauteile. Der Motor sollte jedenfall leichtgängig drehen. Die Lager vom Motor oder vonner Trommel fertig? Was anderes kann es ja fast nicht sein. Oder hat sich da ein Wäschestück zwischen Trommel und gehäuse reingewrörgelt, welches nun ein auf Bremse macht.
Sunset hat geschrieben: Sa 25. Jan 2020, 18:01 Da sind wohl die Zahnräder vom Mixer rund...
Für den Krups müsste es aber Ersatzzähne geben.
Sunset
Hightech hat geschrieben: Sa 25. Jan 2020, 19:24 Für den Krups müsste es aber Ersatzzähne geben.
Das ist ein Krups 604, der scheint mit seinen ca. 15 Jahren schon zu alt zu sein, zumindest habe ich bisher bei den üblichen Ersatzteilhändlern kein Zahnrad mehr gefunden. :o :(
Falls jemand noch einen Tip hat, wo es die Zahnräder gibt, würde ich mich freuen. :D
Der Grieche macht die Zahnräder von Hand.
Ich verstehe den zwar nicht, aber interessanter Kanal
https://youtu.be/mMXf1H9FUBk
https://youtu.be/HZsB1vZGii8
inse
Beitrag von inse »
Uriger Typ und urige Werkstatt
Sunset
Nette Werkstatt und ein fähiger Handwerker wie es aussieht. Allerdings hapert es bei mir auch etwas mit der Sprache... ;-)
Ich habe in der Bucht ein Zahnrad gefunden, das zumindest von Länge und Durchmesser passen könnte und optisch gleich aussieht.
Das habe ich mal bestellt und probiere das mal aus. Ich werde berichten.
Der Typ ist halt ein begnadeter mechanischer Frickler. Ich schaue ihn gerne :)
Gobi
Beitrag von Gobi »
Die Schnecke war ja noch klar, aber das Schneckenrad! Wow - erinnert mich sehr an meinen alten "Meister". Der hätte sich dafür auch 3 Abende Zeit gelassen und dann 5 Euro kassiert.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Grummel... Tablets
Gestern ein NoName Tablet vom örtlichen KFZ Meister aufm Tisch
Offensichtlich mit fetter Spiderapp drauf aber Display an sich noch ok.
Also den zerkrümelten Touch ausgebaut und erstmal ohne ans Netzteil.
Tut gar nix!
Akku abgesteckt, ok blinkt schonmal komisch, geht nicht an, und nach 10 Sekunden ist auch das Blinken wieder aus.
Tauschakku angelötet - tut gar nix!
Akku wieder ab, an den Anschlüssen auf dem Board gemessen - genau 0,0V ... irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass immer der Laderegler die Hufe hochreißt...
Roehricht hat geschrieben: Sa 25. Jan 2020, 19:06 Der (Kondensator)hat sich definitiv erledigt.
Der wars (alleine), der Hundling -> ReparaturErfolg
Mista X
Senseo.... Alles doof!
Auf dem Tisch eine Senseo Switch.
Schnell bemerkt das die Pumpe defekt ist.
Also eine aus einer anderen Senseo mit Boilerschaden extrahiert.
Eingebaut und geht zunächst gut.
Bei der zweiten Testtasse heizt er nicht mehr.
Boiler im Arsch... toll!
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
Ihr erinnert euch ja sicher noch an meinen Monitor, den ich vor zwei Wochen durch überbrücken wiederbelebt habe...
Gestern Abend nicht dran gedacht und das Ding direkt vom Strom getrennt, ohne auszuschalten. Gleicher Fehler. Wieder überbrückt, abgerutscht, Eingänge geschossen - schade drum. Nach Corinna kommt das Ding ins WWEH oder nach eBay, das Panel ist nämlich noch top.
Mista X
Grummel...
ich habe ja neulich geschrieben, dass eine Heißklebepistole von Bosch ohne Murren 5 Tage am Stück durchgeheizt hat.
Folge ist, dass der Kleber schwarzbraun und kristallin geworden ist.
Die Spitze konnte ich einfach aus der Patrone rausschrauben und freibohren.
Die Patrone selbst hat innen 4 Zinken die den Klebestift 4 teilen.
Also nix mit freibohren ohne erhebliche Flurschäden.
Aufmachen ging auch nicht... GNARF!
Dann einen Kitchen Aid Standmixer auf dem Tisch.
Grundsolides Gehäuse aus Stahl! WOW!
Fehler: Geht nicht mehr an
Ursache: LNK304 tut nix mehr, sonst keine zunächst messbaren Fehler. Sicherung usw. hat alles überlebt.
LNK erneuert - angerissen - Fein, 12V sind da, auch die 5V für die Logik.
Tut immer noch nix... komisch?!
Da riecht es komisch und ich stelle fest, dass die CPU zur Raumheizung mutiert ist.
Himmel Arsch und Zwirn, da haben die allen ernstes keinen Übertrager genommen, sondern die CPU direkt an den LNK angesaftet. Als dieser starb gab es wohl ganz kurz zu viel Dampf und Peng...
Schon dreist, dass bei einem ü300€ Gerät so dermaßen gespart wird.
Mista X
Jup, schau dir das Datenblatt vom LNK an, da findest du 1:1 die Schaltung drin die auch im Kitchen Aid ist.
Direktbesaftung mit 300V -> LNK -> Drossel + Elko -> Logik und sonstiges.
Ich hätte ja noch etwas mehr gespart...
Und dem Mixer einfach einen Schalter - oder - wenn ich großzügig bin - einen Triacdimmer verpasst.
Dann brennt auch keine CPU durch ;-)
Mista X hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 11:44
gewisse hochpreisige Küchengeräte halt.
Genauso wie Thermomix, davon hört man ja auch niggs gutes
Ich hab ja überlegt mir mal sone Teigknetmascheng zu kaufen.
Sone billige hält ja mechanisch nich lange bei Brötchenteig.
Aber wenn die teuren jetzt sone Müllelektrik drinne haben, dann doch mit den Händen kneten.
(KitchenAid stellt ja nich nur die Standmixer her, sondern auch sone Knetgeräte)
Azze
Beitrag von Azze »
Spar dir das Geld an der Stelle, die Kneter von denen sind zwar hübsch anzusehen, aber alle recht schwachbrüstig, sogar schon bei der Nennmenge an Mehl. Unsere Nachbarin hat die für ihren Vierpersonen-Haushalt und ist todunglücklich damit. Wir haben uns für etwas mehr Kohle die große Kenwood gegönnt, und das ist echt mal ein richtiges Gerät. Da geht auch bei Maximalfüllung die eingestellte Drehzahl kaum in die Knie. Es gilt hier mehr als sonstwo: Man bekommt, was man zahlt. Und gerade bei so einem Gerät, was einem Arbeit abnehmen soll, mach Sparen keinen Sinn, wenn man hinterher das Defizit wieder durch Handarbeit ausgleichen muss.
Wobei ich mich gerade frage, das ist doch eigentlich genau das richtige zum Frickeln: Edelstahlplatte, darin zwei Akkuschrauberantriebe eingehängt, jeder einen Knethaken eingespannt. Das ganze mit zwei Klammern an eine große Blechschüssel geklemmt und mit Igortrafo angesaftet :mrgreen:
Azze
Beitrag von Azze »
Das müssten aber gute Akkuschrauber sein. Unsere Maschine hat einige hundert Watt anzubieten, da kommen die Motörchen von Makita und Co. sicher ins Schwitzen :lol:
Azze hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 14:02 Wir haben uns für etwas mehr Kohle die große Kenwood gegönnt
Nenn mir doch mal bitte ein Modell.
Im xbel Preisvergleich fängt Kenwood unter Kitchenaid an.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Kenwood: Ich hatte letztes Jahr ne ca. 45 Jahre alte Kennwood- KüchenMASCHINE von einer Kollegin zur Durchsicht da. "Macht schrille Geräusche." Mit ganz einfachen Bordmitteln zerlegt und festgestellt daß das Hauptgetriebe inzwischen sehr spitze Zähne hat. Kurze Recherche: Alles noch neu lieferbar. Getriebe neu, und Zahnriemen gleich mit. Mascheng wieder ruhigläufig. Hält wieder 45 Jahre. :mrgreen:
Azze
Beitrag von Azze »
Fritzler hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 14:15
Ist klar, warum: Bei der Kitchenaid zahlst du in erster Linie den Kultfaktor und Style, nicht die Leistung des Geräts.
Unsere Kennwood ist die Chef XL Titanium mit 1700W
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Desinfector hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 12:53 gewisse hochpreisige Küchengeräte halt.
Hochpreisig? Der richtige Ausdruck ist wohl "massiv überbezahlt.
Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass bei diesen "Kultgeräten" durch die Preisgestaltung dem Kunden eine bestimmte Wertigkeit vorgegaukelt werden soll.
So im Stile von "You get what you pay for...", als Gegenströmung zu "Geiz ist geil"...
Heute scheint es leider so zu sein, dass man gute Qualitat nicht mehr ausschließlich am Preis festmachen kann. Wer hier nicht die Augen aufmacht wird gnadelos abgezockt.
Ich hatte mich vor rund 25 Jahren für eine Rührmaschine von Kenwood entschieden - gegen den Willen der besten aller Ehefauen (die wollte Kitchenaid ...).
Das Ding taugt, hat aber auch seine Schwächen. Rührhaken ist aus Alu mit Teflon drauf, also auf Dauer (>25 Jahre) nicht spülmaschinenfest. Dichtungen vom Mixer musste ich mal neu kaufen.
Inzwischen bin ich bei einer Maschine (*) mit Knethaken aus 25mm Edelstahl gelandet. Nachteil: Das Ding verlangt nach einer "roten Steckdose" mit 3x16A sowie einem ebenerdig befahrbaren Schrank in der Küche.
Die Kenwood hab ich aber immer noch.
(* Häussler SP 20 KA)
Edith meinte, ich soll mal besser auf meine Ordogavi achten...
Zuletzt geändert von j.o.e am Mi 3. Feb 2021, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
j.o.e hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 15:04 Hochpreisig? Der richtige Ausdruck ist wohl "massiv überbezahlt.
Küchen-Äppel :mrgreen:
Azze
Beitrag von Azze »
j.o.e hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 15:04 . Rührhaken ist aus Alu mit Teflon drauf, also auf Dauer (>25 Jahre) nicht spülmaschinenfest.
Der ist inzwischen aus Edelstahl
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Azze hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 15:32
Werde ich mal nachkaufen. Ersatzteile hattest du von wo? Meine Maschine wollt ich eh mal in Revison nehmen, also neu abschmieren und sowas. Schon alleine, weil ich dem neuen Zeugs nicht trauen will.
Ich wünschte, meine Mama hätte ihre Kenwood nicht einfach so entsort.
Ich: "Hääää? Entsogt?"
Sie: "Ach die war doch schon sooooo alt, hatte ich mal von Tante Elli geschenkt bekommen. Und bei der war die ja schon ewig gelaufen ..."
WTF! Das Ding war geschmiedet aus Schwedenstahl - ich könnt wetten!
Azze
Beitrag von Azze »
j.o.e hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 15:56
Gar nicht, die ist ja relativ neu und das war bereits dabei. Einzig der normale Teigrührer (stylisch in Form eines eingekranzten "K" für Kenwood gehalten) ist aus Guss, aber das ist im Grunde auch OK.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Azze hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 16:02
Sorry - Frage war auf Lötfahne gemünzt. Verwexelt - scheinbar werde ich alt :p
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Kurz zur Kenwood Chef: Hatte ich auch erst zerlegt, scheint robust zu sein, macht aber einen Höllenlärm. Ein Freund hatte vor kurzen seine KitchenAid auf, der hat sich gewundert, dass das Ding überhaupt so lang funktioniert.
Mir gefällt aktuell die Bear Varimixer Teddy sehr gut, die ist technisch deutlich besser aufgebaut und viel leiser.
Azze hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 14:49 Ist klar, warum: Bei der Kitchenaid zahlst du in erster Linie den Kultfaktor und Style, nicht die Leistung des Geräts.
Schaumerma, zu Weihnachten oder so :mrgreen:
Bei den jetzt ausgelieferten steht auch schon was von einem Edelstahlknethaken im Lieferumfang.
Fritzler hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 17:45Bei den jetzt ausgelieferten steht auch schon was von einem Edelstahlknethaken im Lieferumfang.
Wir haben übrigens auch ne Kenwood Chef irgendwas, ackert schon seit 20 Jahren hier rum.
Den beschichteten Knethaken finde ich gar nicht so schlecht, da löst sich z.B. Hefeteig relativ gut.
Azze
Beitrag von Azze »
Ja, etwas laut ist die schon, aber das erinnert ja nur daran, dass da gerade was Leckeres im Werden ist. ;) Das Gute an der Kenwood ist, dass die Kneter/Rührer sehr einfach in der Höhe justiert werden können, sodass optimaler Lauf in der Schüssel mit idealem Formschluss und möglichst wenig Totraum entstehen. Es nervt einfach, wenn z.B. beim Butter schaumig rühren die Hälfte davon un(g)berührt an der Schüsselwandung klebt
outrage
Beitrag von outrage »
Meine Mutter schwört auf ihre Mixi. Ist aber auch kein Sonderangebot.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Auch 'ne Kenwood Major seit ~22 Jahren... Eine KitchenAid hatte mehr Stile, die hatten wir zuerst genommen, nach dem ersten Brotteig haben wir sie zurückgebracht und die Kenwood genommen.
Hat hier schwer zu schuften. Ersatzteile kein Problem, kamen nach Anruf bei Kenwood 2 Tage später auf Rechnung. Dabei dann auch den NiroKnethaken bestellt. Der alte hatte durch Fehlbedienung die Steckpassung zernörgelt..... Einzig vom Mixer die Messerhalterung aus Plastik zerbröselt so alle 10 Jahre...
Hat eine lustige Drehzahlregelung, auf der Welle ist ein Magnet und eine Spule wird mechanisch je nach Drehzahlwunsch entfernt. Das Spulensignal wird gleichgerichtet und steuert dann den Phasenzerhacker ...
Noch länger hält hier nur noch die Jupiter Getreidemühle... (auch nicht leise ..)
j.o.e hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 15:04 Ich hatte mich vor rund 25 Jahren für eine Rührmaschine von Kenwood entschieden - gegen den Willen der besten aller Ehefauen (die wollte Kitchenaid ...).
Die kitchenaid sind ja die mit den problemen mit zahnausfall im getriebe.
Aus diesem grund hatte ich dann eine bosch MUM86 professional gekauft, leider ist bei der das zubehör welchen bei der kleineren plastik küchenmaschine günstig und oft schon im paket mitgeliefert ist, alles zum doppelten preis, rein weil das eine "gastro" maschine sein soll.
Hab sie jetzt schon ein paar jahre, und die muss jede woche schweren roggenbrotteig kneten. Ist ok, laufgeräusch wie ne waschmaschine, aber der starke motor ist nicht gut genug gekühlt wenn man längere zeit was mit dem mixer machen will. Also auch da kleinere abstriche, kraft hat das ding ansonsten ohne ende.
Bei der kenwood gefiel mir das plastikzahnräder-getriebegeräusch nicht so, auch wenn man nix schlechtes darüber liest.
