ich habe mir so einen DVB-T Stick gekauft um ein wenig SDR damit zu spielen.
Soweit funktioniert das auch bis auf ein paar klitzekleine Probleme:
- Die beigefügte Antenne taugt nix.
- Der Stick scheint sehr viel Störungen zu empfangen
ACARS arbeitet auf verschiedenen Frequenzen, grob um 135MHz +- 5 MHz und ADS-B auf 1090MHz.
Für ADS-B habe ich mir diese ADS-B Antenne bestellt (und warte noch auf die Post aus China).
Zur Verstärkung des Signals dachte ich an diesen 30 db Amplifier (Der fährt auch gerade noch Schiff...).
Ist es günstiger, den LNA näher an der Antenne oder näher an den Empfänger zu positionieren? Ich würde den dann entweder direkt an die Antenne oder direkt an den Empfänger löten und an das jeweils andere Ende den Stecker für das Antennenkabel.
Eine brauchbare Antenne für 130-140MHz fehlt mir noch.
Damit alles auch sehr gut transportabel ist, könnte man eine Kombiantenne für 130-140MHz und 1090MHz zusammen auf ein PCB ätzen? Oder ist das zu ungünstig?
Leider tendieren meine Erfahrungen mit Antennenbau gegen Null...
Was mit noch fehlt ist ein vernünfiges Antennenkabel mit passendem Steckern, Länge ca. 2-3m. Die ganze Konstruktion soll transportabel sein und nicht fest irgendwo montiert werden. Ich möchte das auch gerne im Flugzeug mal testen können. Was würdet Ihr da für Kabel/Stecker empfehlen?
Wie bekomme ich die Störungen vom SDR am besten abgeschirmt? Metallgehäuse? Welches Material und wie dick? Würde ein kleiner Blechkasten anstelle des Plastikgehäuse reichen? Wo bekommt man so eine Miniatur-Blechdose?
Danke und Grüße
Rolf
