Ganz schnelle Bastelei:
Doch mir viel zufällig ein winziger 50mAh LiPo mitsamt Schutzschaltung in die Hände.
Der Akku passte Genau in das Gehäuse.
Die LED´s stammen aus einem Kaputten LED-Maiskolben und diese sind exakt so lang wie das Gehäuse hoch. Das Schreit doch mach einer kleinen Stick-Funzel!
Mich wundert es, dass man sowas noch nicht beim Chinesen kaufen kann
Und das kleine Teil macht wirklich Ordentlich Hell! Der Handy "Blitz" ist dagegen scheissdreck.
Direktes reinglotzen ist auch ziemlich schlecht wie ich eben gemerkt habe
Alles auch 100% Schrott!
Normalerweise hab ich die Gehäuse von den USB-Stick´s immer weggeschmissen.Doch mir viel zufällig ein winziger 50mAh LiPo mitsamt Schutzschaltung in die Hände.
Muss ich versuchen. Vielleicht klappts mit der Kompaktkamera oder wenn draußen die Sonne scheint. Die Handykamera war mit dem Kontrast jedenfalls überfordert.RMK hat geschrieben:hast vielleicht noch ein Foto mit "Licht an"?
Die USB-Lampe, sehr schön. Ich seh´den Taster gar nicht. Wenn Du jetzt noch den Speicher drinnenbehälst, wär´s der totale Hit
PS: Mir fehlt noch ein USB-Stick mit Codeschloss. Ich hatte schon die Idee, ein Mäuseklavier draufzuspaxen. Soll=1 schaltet den Datenbus frei, Soll = 0 macht einen Kurzschluss. Für Techniker leicht rauszukriegen, für einfache Diebe machts den Port kaputt!
Der Taster ist auf der Oberseite:
Den muss man schon mit dem Finger gezielt drücken. Somit kann man nicht ausversehen den Akku leer leuchten wenn der Stick irgendwo in der Hosentasche Rumkullert.Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Für das ganze LiPo-Geraffel an USB kann ich nur diese (samples) wärmstens empfehlen:
https://www.maximintegrated.com/en/data ... vp/id/4002
Ohne externe Beschaltung und winzig, für die meisten kleinen LiPos perfekt.
Xana: Ist das nurn kräsi Gehäuse oder mit Ladeelektronik, also kannst du die Funzel an USB laden?
Schöne Idee jedenfalls, werd ich mal im Hinterkopf behalten.
Gruß Julian
Gruß Julian
Mal eben schnell ein kleines Männchen mit dem Autogen Brenner aus 2mm Schweißdraht gebaut.
Und dem Brenner noch ein Kästchen zur Aufbewahrung spendiert.
Zum laden einfach nur in irgend einen USB Port stecken.tschäikäi hat geschrieben:Xana: Ist das nurn kräsi Gehäuse oder mit Ladeelektronik, also kannst du die Funzel an USB laden?
Gruß Julian
Kann man somit also einfach und fast überall Laden
- augustamars
USB-Stick mit Codeschloss gab es: http://www.picosafe.deKuddel hat geschrieben:Die USB-Lampe, sehr schön. Ich seh´den Taster gar nicht. Wenn Du jetzt noch den Speicher drinnenbehälst, wär´s der totale Hit
Müsstest auch kleiner und günstiger herstellen können. (wurde auch schon mit STM32 aufgebaut)
Nachdem meine China 100 Watt LED Fluter über der Werkbank Deutlich an Leuchtkraft nachgelassen haben:
Ist mir wieder eingefallen, dass ich doch noch die Innereien von den Aktuellen LED Strassenlampen im Lager rumfliegen habe......
Also das China LED Gelumpe mit einem breiten Schlitzschraubendreher und viel Gewalt entfernt und : Die Hochwertigen LED Module und Vorschaltgerät passen Super in das Lampengehäuse!
Das schreit doch gerade nach einem umbau!
nun beleuchten 30 und 20 Watt die Werkbank und das (warmweisse) Licht ist um Welten besser: Ich bin begeistert! Taghell, schöne ausleuchtung und das alles mit zusammen nur 50 Watt!
Bei den China Spiegeleiern kann man sehr schön sehen, wie die einzelnen LED-Chips "freigebrannt" sind:
Wat is datt denn? Eine Sauglampe?
Lötrauchabsaugung
Hab neulich mal ne kleine ZVS gebastelt und ne Spule für's Induktionsheizen dazu gebastelt.
(als Zeilentrafotreiber eigniet sich das auch)
http://postimg.org/image/rx8wlqh89/
Damit glüht die Griff der Gabel in ca 12s.
Gespeißt von einem umgebauten PC-Netzteil gönnt sich das kleine Teil an 12V ca 150W.
(EDIT: Aber von Dauerbetrieb sollte man vllt Absehen, die Mosfets haben sich bei anfänglichen Versuchen selbst abgelötet^^
Aber wenn ich ein paar IRFP260N zur Hand habe wird ne größere Version gebaut.)
Erbaut mit 100% Altanteil.
(Mosfets sind, zum Beispiel, von nem alten Mainboard)
Kleiner Kaltwassersatz mit einem offenen Bitzer Typ I Verdichter für Festivals u.Ä
Pumpe ist eine für 12V aus dem Campingbereich. Leistung reicht Bequem für eine Betonwanne im Sommer.
ATmega 16 ließt Temperatur aus, überwacht den Wasserdurchfluss und steuert den Umrichter für den Motor.
Anbeit noch ein YT Video als Demonstration: https://www.youtube.com/watch?v=uWmLriB ... e=youtu.be
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
@xanakind; Schöne Werkstatt !
Ist die Lavalampe für die Weltherrschafft gut?
Die Lavalampe hatte ich mal vom Wertstoffhof gerettet
Die Werkbak ist nun gefliest und verfugt! Nurnoch die hintere Abschlussleiste durch die Bandsäge jagen und wieder an die Wand dübeln.
Der TFT war vorher im Tisch verschraubt. Der wird nun auch irgendwie an die Wand gedübelt.
vorne muss auch noch eine schöne Abschlussleiste dran, da muss ich gucken was der Baumarkt so bietet....
Um den Schraubstock ist übrigens nicht verfugt. Da kommt Silikon rein.
Mal abgesehen davon, dass es eine verdammt chicke Werkstatt ist:
Sind Fliesen als Werkbank nicht zu kalt und zu Bruckempfindlich?
für was ist den das graue Rohr?
Ist dass unten mittig ein PC?
Lötdampfabsaugung würde ich vermuten
Weiter unten, zwischen den Steckdosen, mit der LAN Buchse...
Man kann da echt die Netzwerkbuchse erkennen?!
Das Graue Rohr ist die Rauch / Dreck absaugung.
Da hängt dann die Sauglampe dran.
Der Schwarze 19" Einschub mittig im Tisch ist eine kleine Schaltzentrale für die Werkstatt, mit Druckanzeige, und einigen Anschlussmöglichkeiten für die Patienten.
geschaltet werden können z.B. die Steckdosen, Beleuchtung, Kompressor, Gartenbeleuchtung, Absaugung, Lüfter unter den Heizkörpern.....
Ansonsten gibt es noch:
AV IN/ Out, Scart, HDMI, DVI, 100Mbit Netzwerk und Lautsprecherausgang vom Verstärker (zum Boxen testen) und Lautsprechereingang zu den Boxen (zum Verstärker testen).
Hier mal ein Bild: Die Beschriftungen kommen als nächstes mal neu, da kann man kaum noch was lesen
xanakind ist also nun zu den Fliesentischbesitzern zu zählenxanakind hat geschrieben:Die Werkbak ist nun gefliest und verfugt!
Dafür gibts Fußbodenheizungen.Kuddel hat geschrieben: Sind Fliesen als Werkbank nicht zu kalt und zu Bruckempfindlich?
Als Werkbankbelag finde ich das doch eher auch kurios. Mich würden wahrscheinlich eher die Unebenheiten mit den Fugen stören. Kann mann aber sicher gut sauber machen wenn da mal Öl und ähnliches ausläuft und er kokelt sicher nicht so leicht an.
Bei solch wunderbaren Werkstätten sehe ich immer, wieviel Evolution noch bei mir passieren muss.... Chapeau !
... und wie ich sehe, ist auch der "Flüsterfuchs" anwesend
- Heaterman
No `ne Ablaufrinne ringsrum, dann kannst Du notfalls auch Nachbars Lumpi sezieren....
Chapeau - unfassbar ordentlich.
Jetzt werdet Ihr komisch
Bei uns gibt´s so den Spruch für manche Leute: "...der hat auch ein Keller!" *schauder*
In Anlehnung an diesen Östereicher mit Keller. Fritzl, oder wie heißt der noch?
Josef Fritzl war nicht der einzige Kellerbesitzer in Österreich.
Sehr hübsch! Was ist das genau für ein Brenner? Und welches Gas? Ich meine, wegen des grünen Schlauches....Alexander470815 hat geschrieben:
Ist für Sauerstoff (grün) und ein Brenngas (rot).
ich benutze den mit Acetylen, funktionieren tut laut Hersteller aber auch Propan, Wasserstoff und noch ein paar mehr.
Der Brenner nennt sich "Smith Little Torch".
Ich habe jetzt noch ein kleines Blech unten an den Brenner gemacht so das er magnetisch ist und einen Halter aus einer Riemenscheibe gemacht.
So kann man den Brenner auch mal beiseite legen ohne das er gleich etwas anbrennt
Flüsterfuchs?!Spike hat geschrieben: ... und wie ich sehe, ist auch der "Flüsterfuchs" anwesend
Da musste ich erstmal überlegen was du meintest.....
Nene, keine Bange! Mit denen hab ich sicher nichts am Hut.
Die Sticker sind Harmlos und immer bei Bestellungen von hier: http://www.emp.de/ dabei.
@Alexander470815: Darf man fragen, wo Du den Brenner gekauft hast? Ich bin nämlich momentan auch auf der Suche nach einem kleinen Brenner.
... und ich sehe den Zusammenhang überhaupt nicht. Hatte das erst als Hinweis auf Zensur gedeutet (Bedeutung der echten Flüsterfuchs-Geste -> der Zensor ist anwesend), aber dem ist wohl nicht so. Meine Güte, immer dieses krampfhafte Nazi-Suchen. Da hat die jahrzehntelange staatliche Indoktrination ganze Arbeit geleistet. Ganz abgesehen davon, daß das, wenn überhaupt, nur eine Alternativgeste wäre, um genau das Image zu vermeiden, wie der verlinkte Artikel schreibt, und die implizierte Verbindung sowieso nur in der Türkei verwendet wird. Das ewige Nazi-Selbstgegeißele geht mir genauso auf den Geist wie dem Finger Verschwörungstheorien.
@Kerko:
schaut mir verdächtig nach diesem Modell aus:
http://www.banggood.com/Smith-New-Top-G ... 84173.html
@"Flüsterfuchs" was ist da jetzt eigendlich mit gemeint? Der Post gerade verwirrt mich jetzt auch noch.
@Alexander: hast du dir originalen Schläuche an dem Brenner drangelassen? ich hab auch sowas, aber noch nicht probiert, weil ich mir mit den Schläuchen seeehr unsicher bin ob der Qualität... hab schon überlegt, die stumpf zu tauschen, da sich der Brenner sonst schön anfühlt und auch gescheit gemacht aussieht.
Flüsterfuchs: Das ist ja ein Zeichen für Ruhe aus der Schule o.Ä. Unterm Tisch kleben aber zwei Aufkleber, die das genaue Gegenteil symbolisieren. Ich schätze da wird drauf angespielt.
ah danke.
das war mir nicht bekannt , ich hab nur die Pommesgabeln gesehen... (die ja unter Metallern bekannt sein sollten)
@Virtex7: Das Angebot habe ich auch schon gesehen. Bei Aliexpress gibt es diese Brenner auch. Ich habe mich nur gefragt ob das wirklich die Brenner von Smith sind. Wenn man nämlich mal bei ebay USA schaut sind die eine ganze Ecke teurer.
Ja das ist einer den ich aus den USA gekauft habe.
Zusammen mit Zoll und einer 2er Düse (ist im Set nicht dabei wollte ich aber haben) ist man so bei 180€.
Nicht gerade günstig aber bis jetzt kann ich mich absolut nicht beklagen.
Die Schläuche scheinen Silikonschläuche mit Gewebe Außenrum zu sein, was anderes wäre wohl unflexibler.
Da der maximale Arbeitsdruck gerade einmal 0,5bar (8psi) für beide Gase beträgt sehe ich da kein Problem.
Den hier hatte ich gekauft: http://www.ebay.de/itm/220977510046
Für 32$ die "high quality copy" würde ich einfach ausprobieren ob das was taugt, viel ist ja nicht verloren .
gut, dann probiere ich meinen aus und berichte.
ich hatte 2,5 bar beim Sauerstoff im Hirn, wenn dem nicht so ist, um so besser. dann kommt da auch silikonschlauch dran und gut ist.
Im Auslieferungszustand vom Chinesen ist da PVC dran und das sleeve sieht etwas minderwertig aus.
EDIT: alex, meiner schaut exakt genauso aus, was die Verpackung und das Manual angeht.
Bei mir war noch so ein Beipackzettel dabei da stehen die Drücke drauf:
Oder hier im PDF: http://www.smithequipment.com/files/pdf ... _Torch.pdf
Mein großer Messer Grießheim Brenner braucht 0,5bar Acetylen und 2,5bar Sauerstoff.
haha. da scheinen wir den gleichen zu haben, meiner auch.
kannst du mal den Schlauch ausmessen, also wenn es irgendwie geht Außen- und Innendurchmesser...
ich werde mal die Tabelle umrechnen und dann weiterschauen.
Kommt man leider nur schwer dran.
Lässt sich nicht sinnvoll messen.
@Flüsterfuchs: Sorry - das sollte nun wirklich nur ein Scherz sein !
Der Michael Krebs macht sich im Rahmen der Metal-Pommesgabel (Aufkleber bei Xanakind) über die Erzieher und deren Methoden lustig.
Der Rest gehört bestimmt nicht hier her.
so. ich habe gemessen, der Schlauch ist außen mit dem Geflecht drauf 5,2mm dick.
Das Geflecht ist etwas dünn, ich konnte es an einer Stelle zur Seite schieben, da war der Schlauch dann durchsichtig
und sah mir aus, wie ein normaler PVC-Schlauch; Dicke nehme ich an, 5/3, also 1,5mm Wandung.
Das Handbuch schaut ziemlich genauso aus, wie das vom Alexander.
Brenner konnte ich noch nicht testen, weil ich lernen muss
- Geistesblitz
5/3 wären aber 1mm Wandung, wenn die Maße als Außen-/Innendurchmesser zu interpretieren wären. Sonst ist mir nur Außendurchmesser/Wandstärke als Bezeichnung für Rohre geläufig, was hier aber nicht sein kann (dann wärs nämlich Vollmaterial).
ähh ja.
da habe ich mich selbst verarscht. ich meinte 1mm Wandung.
Was Xana kann, kann ich auch
GrußKuddel
Geil!
Hast du die auch "richtig" gefliest oder liegen die nur lose drauf?
Also ich finde das mit dem Fliesen garnicht mal so übel.
Da kann man auch ruhig mal eine grössere Sauerei drauf machen
Klar, mit einem dicken Hammer irgendwelche festgegammelten Schrauben rausdreschen geht da drauf nicht.
Das ist nur Zufall. Heute aus der Küche die Arbeitsplatte von den Fliesen befreit und Linoleum draufgemacht.
Die Fliesen waren mit Heißkleber auf die Arbeitsplatte geklebt und mit Silikon verfugt. Darum konnte ich die als ganze Platten abnehmen und hatte sie aus Spaß auf die Werkbank gelegt. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Mal sehen, wie lange das bleibt.
