Man nehme einen alten ipod Mini, zum Beispiel von den Kleinanzeigen oder ebay, einen neuen Akku für 5€ (Amazon), eine 128GB SD Karte von Samsung und einen Micro SD Karte auf Compact Flash Adapter von Delock.
Fertig ist der kleine musikalische Begleiter mit viel Speicherplatz.
Eigentlich sollte das Gerät dann dauerhaft in meinem Auto versenkt werden. Leider sprechen die alten ipod Mini noch nicht das vollständige Apple Acessory Protocol, daher funktioniert das nur über Aux-Kabel.
Jetzt bleibt halt der ipod Classic im Auto, den kann ich über das Radio fernsteuern. Wenn bei dem mal der Akku hinüber ist, lasse ich da auch einen dickeren Speicher einbauen, ist nur etwas teurer als beim ipod Mini,
weil noch ein Adapter von Compact Flash auf 1.8" IDE benötigt wird.
Der Umbau des ipod Mini ist extrem einfach. Ich habe nicht mal alles Werkzeug auf dem Bild gebraucht. Dem Akku lag ein kleiner SChlitzschraubendreher und ein kleiner Metalldorn (mit dem blauen Griff) bei, den man zur Demontage der Bodenplatte benötigt. Ansonsten braucht man nur einen PH00 Schraubendreher, etwas zum Gehäuse aufpulen - also Skalpell und dünnes (0.46er) Gitarrenplektum oder so einen Handygehäuseaufpulspachtel.
Wie man den ipod zerlegt und bis zu Batterie und Festplatte vordringt ist bei iFixit sehr gut beschrieben:
https://de.ifixit.com/Guide/iPod+Mini+B ... 11?lang=en
Ich habe keine weiteren Bilder gemacht, weil das so schnell ging. Den Text hier zu tippen hat länger gedauert.
Der Akku ist nur gesteckt und an einer Ecke mit wenig Doppelklebeband festgemacht. Die Microdrive Festplatte hat zwei Gummidämpfer, die mit schwarzem Tesa angeklebt sind. Vorsichtig abtüdeln und dann die Festplatte vom Verbinder abziehen.
Ich fand es leichter, das Kabel nur an der Speicherkarte und nicht auf der Platine zu lösen.
Jetzt nur noch die MicroSD Karte in den Adapter stecken und eventuell blanke Metallteile des Adapters mit Tesa, Kapton Band o.ä. abdecken. Die Gummidämpfer habe ich nicht montiert, da sie nicht passten. Microdrives sind etwas höher als CF Typ 2, daher passen die Dämpfer weder an Adapter vom Typ 1 noch Typ 2. Zum Schluss den neuen Akku anstecken, die Kabel ordentlich "verlegen" und die ganze Elektronik zurückverfrachten.
Alles zusammengebaut? Dann einschalten, mit dem Rechner verbinden und über iTunes die Wiederherstellung starten.
