Ein Wunsch, den ich seit 2012 hegte, wurde heute fertig: Das Bionicon Urban Cargo.
Galerie:
https://imgur.com/a/DVcv1sz
Damals fuhr Kommissar Thiel das im Münster-Tatort, und ich fand die mächtige Doppelbrückengabel und die stabile Rahmenkonstruktion einfach klasse.
War leider sehr teuer, und nirgendwo zu bekommen. Gebraucht immer weit weg oder mit kleinem Rahmen oder in weiß.
Nach nur 7 Jahren Suche hab ich dann letztes Jahr eins in München entdeckt, und wie es der Zufall so wollte, hat mein Bruder einen Serviceauftrag in der Nähe gehabt und konnte das Radl in den Firmenkombi laden. Es stand dann bei ihm in Österreich, und vor 2 Wochen hat er es bei einem Besuch vorbeigebracht.
Wie neu, der Tacho zeigte 142km
Ich muss ja immer grundsätzlich alles erstmal teilzerlegen und umgestalten, bevor ich es das erste Mal benutze. Also schöne Gilles Berthoud Schutzbleche montiert, die kurioserweise verbogenen Pedalachsen gerichtet und bei den Pedalen das Lagerspiel eingestellt und einen Schmiernippel angebracht, die Avid BB7 Bremsen zerlegt und ordentlich geschmiert und mit organischen Belägen ausgestattet, Schalt- und Bremszüge optimiert verlegt und, das war die meiste Arbeit, den Gepächträger mit einem enormen Alubiegeteil erweitert, damit man ordentlich Satteltaschen anbringen kann. Der Rahmen bekam hinten seitlich Schutzplatten, damit die Satteltaschen nicht an diesem reiben.
Eben eine erste Probefahrt gemacht, und das Bike läuft wirklich spitze. Eine Rahmentasche für Kleinzeug kommt noch dran, und dann werde ich mich den Rest des Sommers dran erfreuen.
Edit: Weitergeführt hier:
viewtopic.php?f=14&t=13&p=418067#p418067
Galerie:
Zuletzt geändert von Julez am Do 28. Apr 2022, 21:47, insgesamt 2-mal geändert.
ha ha ah, der Zollstockspender ist herrlich!
Letztes Jahr wolle ich mir einen Taschenrechnerspender bauen, ist nur dran gescheitert, das die Pollin Dinger fast alle nicht funktionierten... aber jetzt bin ich wieder motiviert!
Schickes Rad, wie hast du den Gepäckträger so ordentlich gebogen bekommen?
Mechanikerausbildung, ein ordentlicher Schraubstock und gut frühstücken.
Rechts an der Sattelstütze hab ich angefangen, und mich dann nach hinten gearbeitet mit dem 2m langen Rohteil.
Irgendwo flog noch 65mm Rundmaterial rum, damit habe ich das Flachmaterial im Schraubstock festgeklemmt, mit einem Brenner gut heißgemacht, und dann da drumgebogen für die 90° Biegung. Die erste Biegung war einfach. Die 2. Biegung zu platzieren war schon schwieriger, das Teil darf ja nicht zu breit oder zu schmal werden. Also schön die erste Biegung vermessen, die neutrale Faser berechnet und dann angesetzt. Der erste Versuch war auf 2mm genau. Noch ein klein wenig korrigiert, 0,5mm genau. Das blieb dann so.
Nun endlich auch am Platz montiert:
Bei einem Hängeregal würde ich mir sogar den Kopf anschlagen .
Holzbearbeitung machst du immer Draußen oder wie wirst du den Feinstaub so schnell wieder los?
Deine Werkstatt ist doch höchstens 3x3m oder..
Zur Not kann er ja einen der Holzfingerschen Luftfilter nachbauen.
Bzw dem seine Holzstaubsauger für die Geräte.
Ich habe auch ein wenig Absaugung an der Maschinen, Holzbearbeitung verursacht trotzdem noch genug Staub.
Deswegen baut er ja noch sowas zusätzlich:
https://www.youtube.com/watch?v=Ym2Dpx-kPT8
https://www.youtube.com/watch?v=FAkM4W_9aC8
Er misst dann auch die Luftpartikel.
Ja die staubige Arbeit (Zuschnitt, schleifen mit der Maschine) mache ich alles draußen,
manchmal ist der kleine Exzenter am (fetten) Staubsauger im Einsatz.
Ansonsten versuche ich innen nur wenig von Hand zu schleifen und ansonsten nur grob spanende Dinge zu machen,
Handhobel, Handsäge, Bohren etc.
Einen Luftreiniger habe ich nicht, aber ich wollte schon länger mal den Scheißhauslüfter einbauen, der die Luft nach draußen zieht.
Geplant hatte ich mal ein potentes Radialgebläse zu nehmen und den Mief und Staub so rauszubekommen,
aber das steht nicht ganz oben auf der Prio-Liste -
Und auch mal wieder was fertig bekommen.
Da ging die letzte Woche Urlaub in der Schreinerei von einem Kumpel drauf.
Schön schreinern mit Nussbaum Massivholz, die Rückwand aus selbstgemachter Dreischichtplatte zwecks verziehen, die Front aus MDF, der Rest ist Massivholz.
Das Ganze ist eine Entwicklung von Oliver Eser ("DAU" - Der akustische Untergrund). Die dürften dann auf den Schreibtisch, sobald ich einen ordentlichen habe...
Die CNC gefräste Front stammt von "daruel", da der Stelle nochmal ein fettes Danke!
Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit nur ein paar schnelle Handybilder.
- grobschmied
Ich hab mal wieder einen LED Strahler vollendet. Einen defekten bei Ebay geangelt und dann umgebaut.
So sah es vorher aus, liebevoll montiert mit Wirenuts und unter der LED bissel mit Flex und Schruppscheibe "plangeschliffen"
So sieht das Endergebnis aus, mit Steckdose in der Front und Schalter für das Licht. Soll mal als Baustrahler dienen, da kann er auch Verlängerungskabel spielen wenn kein Licht gebraucht wird:
Die Vorschaltgeräte sind hier aus dem Forum, die LEDs wurden freundlich spendiert von Mercedes und VW Voll-LED-Scheinwerfern:
Hat etwa 55W der Scheinwerfer, macht aber bestimmt mehr Lumen als die 100W die original drin waren.
Und jetz muss das nur noch klappen mit der Baustelle nächstes Jahr, da kommt er dann in Einsatz
Erst lesen, dann schreiben
Also die Steckdose im Baustrahler ist ja mal eine absolut geniale Idee Wenn du mich fragst, würde ich sagen, damit hast du eine Marktlücke entdecktgrobschmied hat geschrieben: ↑So 26. Jul 2020, 11:58 So sieht das Endergebnis aus, mit Steckdose in der Front und Schalter für das Licht. Soll mal als Baustrahler dienen, da kann er auch Verlängerungskabel spielen wenn kein Licht gebraucht wird:
Schon zum Patent angemeldet?
gab es schon länger im Fachhandel und findet sich inzwischen auch schon bei Amazon
z.B. https://www.amazon.de/Smartwares-Arbeit ... 07XD99BN5/
https://www.amazon.de/STIER-Baustrahler ... 07DCKS6H7/
https://www.amazon.de/dp/B01LXD7PA2/
- grobschmied
Ich kann mir nicht vorstellen das die Idee so neu ist. Mein Vater hat seit mindestens 10 Jahren einen, wo die Steckdosen hinten dran sind. Ich fand das vorn dran praktischerUMdih hat geschrieben: ↑So 26. Jul 2020, 16:37Also die Steckdose im Baustrahler ist ja mal eine absolut geniale Idee Wenn du mich fragst, würde ich sagen, damit hast du eine Marktlücke entdecktgrobschmied hat geschrieben: ↑So 26. Jul 2020, 11:58 So sieht das Endergebnis aus, mit Steckdose in der Front und Schalter für das Licht. Soll mal als Baustrahler dienen, da kann er auch Verlängerungskabel spielen wenn kein Licht gebraucht wird:
in meiner lehre 1996 hatten wir einen schweinewerfer mit ner doppelsteckdose dran, der sichtlich schon paar jahre auf dem buckel hatte. dem fehlte nur ein schalter fürs licht
Feine Sache der Schweinwerfer...
ich hab auch so was in der Art mit 2 Halogenfunzeln drin. Macht schön hell und heiß - aber derjenige der auf die Idee kam den Gummitaster HINTEN und auf die Oberseite an den Schweinwerfer zu montieren gehört erschossen.
Das Gehäuse und der Rahmen werden so heiß, dass man sich beim abschalten garantiert die Flossen verbrennt, es sei denn man drückt von hinten genau auf den Taster - der geht aber so schwer, dass man das Gestell dann umwirft bei Einhandbedienung.
- Bastel-Onkel
Wollte mit dem Pflücker Pflaumen vom Baum ernten. Trotz Teleskopstiel nur noch die unteren Äste erreicht. OK, da geht noch was. Einen alten Vileda-Wischmopp-Stiel ausgegraben, der zufällig genau ins innere Teleskoprohr passt. An einer Stelle besaß der Original-Teleskopstiel ein 6mm Querloch, davon hab ich dann noch zwei in den Vileda-Stiel gebohrt. Eins ganz oben (eingefahren) und eins ziemlich unten (ausgefahren). Mit Flügelschraube und -Mutter zur Fixierung läßt sich jetzt bei Bedarf noch etwa anderthalb Meter mehr Reichweite rausholen. Der Härtetest mit Äpfeln folgt, sobald die reif sind.
Streber!
Aber was macht man da bei "Smart Energy"?
Cool! Herzlichen Glückwunsch!!!
Gratulation! Und viel Erfolg im Beruf...
Jetzt habe ich wenigstens was, das ich den Leuten unter die Nase reiben kann,
die meinten mit Farbenblindheit kann man keinen E-Beruf erlernen.
So intelligente Energieverteilung, Intelligente Messsysteme, Smart Meter Gateway, Erneuerbare Energien usw.Aber was macht man da bei "Smart Energy"?
Hallo Christian,
ist ja toll! Respekt!
Harley
Harley
Habs getan,
Dämpfer-pumpe gepimpt auf Zwangsbeatmung mit Inertgas.
Innen sorgt ein zusätzlicher Quad-Ring ( 5.23 X 2.62) für Abdichtung der Gleitführung Endkappe Ding.
Selten das so eine Phantasie Geburt auf Anhieb funktioniert, ick freu mir.
Gebohren am 9. Oktober 1993... pffff, bin ich schon alt... da hatte ich schon mein Abi fertig (nicht (!) Jahrgangsbester)...
Ein Projekt kann man es nicht nennen, aber ich fühle mich wieder geistig in die Sendung mit der Maus Zeit von
vor 14 Jahren zurück versetzt.
Und zwar war gestern noch ein kleines Stückchen Draht unter der Haut und keine Lupe da. Also schnell nen
alten Kameradom genommen, Wasser rein gefüllt und da durch das Stückchen gesucht.
Würde auch unter Funde gehören, aber da ich versuchen werden, dem Teil ein Paar Töne zu entlocken, passt es IMHO hier besser rein.
Das hier wurde mir von einem Wohnungsnachbar angeaalt:
ok, bissken dreckig, aber vollständig. Grundig TK140, Tonbandgerät aus der Mitte er 60er Jahre. Nehmen wir doch mal den Deckel runter und schauen rein:
Kuck mal an, sieht doch garnicht so schlecht aus. Eine Röhre fehlt, findet sich aber in meinem Fundus (für den Kenner: ECL86)
Was mich ganz besonders freut ist, das die Gummiteile nicht zu dieser widerlichen schwarzen Mompe zerfallen sind, die klebt wie Katzenscheisse und so gut wie nicht zu entfernen ist.
Nach einer unbekannten Anzahl von Jahren Standzeit ist es immer eine gute Idee, sich den Elko genauer anzuschauen und ihn langsam daran zu erinnern, wozu er eigentlich da ist.
Also raus damit, Angstlampe (8 Watt) in Reihe mit Diode anschliessen und vorsichtig ansaften.
Da siehste 7mA Leckstrom bei grade mal 70 Volt. Hätt ich das Ding direkt angerissen, stände ich jetzt ohne Augenbrauen da
Eine Stunde später sieht die Sache schon deutlich besser aus. Ich lass den jetzt mal über Nacht seine Chemie wieder aufbauen.
Dann alles wieder zusammenbauen und ansaften. Bin schon gespannt, ob und was auf dem Band zu hören ist
Wird fortgesetzt..
Wird fortgesetzt..
Du musst halt mindestens ein Jahr Berufserfahrung vorweisen könmnen.Ja, sowas steht nach meiner Ausbildung auch an.
Übernommen werde ich eh nicht, also "Go for it!"
Mal wieder das Henne Ei Problem, keine Berufserfahrung ohne Beruf.
Das erinnert mich hierran:
https://t3n.de/news/witzige-stellenanze ... 2-1297859/
Stimmt nicht ganz. In Abendform kannst du auch direkt nach der Ausbildung anfangen. Das eine Jahr Berufserfahrung musst du erst mit dem Abschluss nachweisen, hab ich so gemacht.
Es kam ein Bausatz für eine Terrasse:
Ich durfte beim Holzmann mein Holz absägen, aufladen und mit dem Transporter nach Hause karren, ist ja auch mal prima
Die Hühner finden ja alles erst mal spannend.
Ich hasse ja H-Pfosten-Fundamente herstellen, da schafft man unverrückbare Tatsachen, und wie immer ist es daneben gegangen.
Also ist die Terrasse jetzt 10cm weiter links.
Naja, das Bier schmeckt trotzdem:
Der hässliche, total unpraktische Schirmständer, der immer im Weg ist:
Musste weg!
Also hab ich einen aus Ekelstahl gelötet.
Das Rohr ist Trinkwasserrohr, 54mm Edelstahl, da hab ich manchmal Glück beim Schrotter, da bekomme ich es für 1 Euro/kg. Oft leider schon von der Greifklaue zerdrückt, aber meist sind schöne Stücke dabei.
Einfach 90° abgesägt und zusammengeschweißt, eine schöne Edelstahlrode lag noch im Regal und fertig ist der Halter:
Achja, die Treppe fehlte ja auch noch,
in der Garage lag noch ein Eichenstamm, 25x27x300cm, den hab ich mit der Kettensäge in 3 6cm Bohlen geschnitten, daraus 2 Wangen und 4 Stufen gesägt.
Die mit dem Elektro-Handhobel einigermaßen zurecht gehobelt und zu einer Treppe verschraubt.
Vermutung: Wenn das Haus und die Terrasse weg gegammelt ist, die Treppe ist dann noch da.
Musste weg!
Schick!
Vielleicht fürs nächste Mal: unsere Nachbarn haben einen Carport bekommen. Eine Seite am Haus fest, die andere mit Stützbalken wie Deine Terrasse. Der wurde erst (unterstützt mit Schraubstützen) aufgebaut und als allerletztes die Löcher gegraben und die Fundamente betoniert.
- Raja_Kentut
Klugscheissmodus an:
Die Stützbalken sollten 15cm Abstand zum Boden haben...
Trotzdem geiles Teil!!
Hallo Zusammen!
Ich habe auch eine Kleinigkeit fertiggestellt:
Zwei LED Leuchten aus Lampen, die ich mal hier im Forum erworben habe.
Betrieben wird das Ganze mit 18V Akkus (Maktia-Klon). Damit machen sie noch ausreichend Licht obwohl sie für 24V ausgelegt sind.
Im rustikalen Gehäuse ist noch mehr als genug Platz für ein Netzteil inkl Kabel, Ersatzakku, Mittagessen, Mäuse, etc.....
Alles zusammengeschustert aus Restmaterialien.
Soo, tut wieder
Auf dem Band ist tatsächlich ein Uriah Heep Album, müsste "Look at yourself" sein von 1971
Mein Nixie-Thermometer ist endlich fertig.
Nachdem das Projekt einige Wochen quasi fertig auf dem Schreibtisch lag (und diesen blockierte) habe ich heute ein Gehäuse gebaut und die Elektronik dort rein gepackt.
Das Thermometer zeigt die Raumtemperatur und -feuchte an.
Zusätzlich gibt es eine per Funk angebundenen Außeneinheit, die ihre Temperatur und die aktuelle Spannung der beiden AA Batterien nach drinne funkt. Diese Werte werden ebenfalls angezeigt.
Alle 15 Minuten gibt es für ein paar Sekunden einen Spielautomateneffekt (alle Ziffern blättern der Reihe nach durch) um cathode poisoning zu verhindern.
Da keine weiteren Zeichen außer den Nixies vorhanden sind muss für die Unterscheidung von Innen- und Außentemperatur und für negative Temperaturen etwas getrickst werden:
Die Werte der Außeneinheit werden stets mit einem blinkenden Dezimalpunkt dargestellt. Bei negativen Temperaturen wird die Einheitenröhre mit einer LED von unten blau beleuchtet.
Wenn man das weiß ist es eigentlich einfach, die Werte abzulesen.
Die Außeneinheit läuft nun schon mit zwei fast leeren AA Batterien (je 1,1 V) seit einigen Wochen ohne dass die Spannung messbar weniger wird. Und das, obwohl aktuell völlig überflüssig alle 8 Sekunden ein Wert gesendet wird - da reicht später alle 2 Minuten locker aus. Ich hoffe, dass da zwei volle Batteriel > 2 Jahre halten.
Das Thermometer mit den Nixies ist da deutlich stromhungriger und will grob 3 W haben, davon entfällt etwa die Hälfte auf die Anzeigeröhren bzw. deren Hochspannungsnetzteil. Etwas Einsparpotential gibt es wohl noch wenn man das Gehirn nicht per Linearregler mit 12 V versorgt sonder einen kleinen Abwärtswandler einbaut.
Wie hast Du denn die Bohlen gesägt, freihand oder mit einer Vorrichtung?Hightech hat geschrieben: ↑Fr 7. Aug 2020, 13:17 Achja, die Treppe fehlte ja auch noch,
Deine Terrasse gefällt mir, auch das minimalistische Geländer.
Die Bohlen hatte ich Freihand geschnitten.
Es muss ja nicht 100% gerade sein
Respekt!
Aber ich würde das Holz nicht direkt am Boden aufliegen lassen.
Da passt doch noch gut ein Stückchen Mauersperrbahn unter die Wangen,
dann zieht die Eiche kein Wasser.
"Projekt", eher ein kleiner Quickie.
AM Freitag kam schon aus dem Standventilator nicht genug Wind, also gibts ab heute nen Beistand:
Das sieht ja aus wie im Klimalabor, wenn man sich mal wieder schnell helfen musste...
Nervt die Geräuschkulisse nicht?
(Oder dulden die Nachbarn active noisecancelling? )
Das Ding is leiser als nen normaler Baumarkstandventilator.
Denn noch ist die Temperatursteuerung drinne, aber wenn ich die überbrücke dann:
Also wir haben auf Arbeit ja so Technikräume, da kannst du die entweder von der Router-Abluft mit 45-50 Grad trockenföhnen lassen oder dir im "Glaskasten" aus dem Doppelboden mit 16-18 Grad ne saftige Erkältung zuziehen
Nominale Raumtemperatur liegt bei 27 Grad...
