Zehn-Minuten-Projekt:
Man säge den Tubus samt Frontlinse eines defekten Objektives ab, drehe 2 Ösen rein und knote einen Schlüpfergummi dran.
Fertig ist eine astreine Kopflupe.
Cockpitbeleuchtung auf LED umbauen DIY Carina E
Für etwas leicht Begabte Bastler und Leute die keine Profis sind:
Cockpitbeleuchtung auf LED umbauen DIY Carina E oder andere...
die alte Birne rausziehen und mit einem 500 Ohm oder wie ich mit 1 kilo Ohm Vor-Widerstand einlöten ergibt eine (hoffentlich) Dauerhafte Lösung
Danke an Julez für Die Inspiration
SEO:
Toyota Carina , Cockpit , Armaturen , Beleuchtung , Umbau auf LED , Anleitung , DIY ,
Gruß Lore
SEO:
Gruß Lore
Ist die Ausleuchtung aufgrund des kleineren Abstrahlwinkels dieser LED nicht recht ungleichmäßig?
Eine Flat Top LED oder SMD (PLCC) liefert einen größeren Streubereich.
Bei einem Preis von €1,58 für 10 Stück ist der Selbstbau aber nur Freizeitbeschäftigung.
Wimre kann man diese Lämpchen in zwei Positionen einbauen, also Vorsicht mit der Polarität!
Ich hatte die beim Yarak direkt auf die Platine gelötet, mit nicht zu billigen Leuchtdioden hielt das dann auch.
Was mit dem schmalen Abstraghlwinkel der LEDs gut funktioniert, das ist das Hineinstrahlen in Lichtwellenleiter zur Lichtverteilung. Bei meinem Smart war das beim LCD im Tacho möglich. Strahlt jetzt in sattem Blau - ich wollte das so haben!
Die Skalenbeleuchtung war mit LEDs nicht so schön machbar, die Mitte zwischen den beiden Lichtquellen blieb viel zu dunkel. Ausgerechnet in dem wichtigen Bereich um 50 km/h. Hier habe ich einen Teil eines LED-Streifens eingeklebt. Perfekt ausgeleuchtet, das China-Warmweiß wirkt gelb wie die originalen Glühlämpchen.
Bei LED-Umbauten sollte man allerdings immer einen Blick auf eventuell verbaute Farbfilter haben. Viele Hersteller hatten damit "ihre Farbe" erzielt, auch wenn man Glühlampen verbaut hatte. Die sollten für LED-Umbauten entfernt werden.
Hai,
es ist eine weiße LED
wenn man sich das letzte Bild (von den 4 bereits veröffentlichten)anschaut, dann sieht man vielleicht, dass ich die LED-Linse mit Sandpapier "stumpf" geschliffen habe um etwas mehr Licht-Streuung zu erreichen
und um genauer zu sein:
es handelt sich nicht um die Instrumentenhintergrundbeleuchtung (die hat über die Lämpchen so grüne Überzieher)
es ist die Beleuchtung für die ECONOMY - Anzeige also ein Schriftfeld mit grünem Plastik hinterlegt (ein Bild spar ich mir weil es keinen Unterschied gibt zu vorher)
diese Anzeigen und Piktogramme haben von hinten einen Steckplatz für die Lämpchen und diese "Lichtschächte"sind jeweils ca. 4-5cm tief , sodas mein etwas längerer LED-Ersatz problemlos reinpasst.
mit 500 Ohm war mir die dann viel zu hell (weil die ja bei vernünftiger Fahrweise - also optimaler Weise immer leuchtet)
mit 1 Kiloohm und angeschliffener Linse war es dann besser
und richtig:
die Polarität muß beim Einabu beachtet werden, man könnte aber auch einen Gleichrichter davor einbauen, dann wird es aber etwas eng...
Lore
und richtig:
Lore
Grüne Überzieher über den Lampen fressen ja jede Menge Helligkeit.
Na ja, wenn es nur um ein Signallämpchen geht, dann hätte ich gleich eine nicht ganz so helle grüne LED gegriffen.
ich hab hier gerade ein ähnliches mini-Thema. Warum gibt es eigentlich keine (fertigen) Streulinsen für LEDs? Ich bin jetzt nicht so der Optiker, aber schwer kann das doch nicht sein?
Wenn du dafür Platz hast: Ich habe die aufsteckbaren Plastiksterne für die Mini-Kerzenlampen aus Lichterketten, Sternen usw. aufgehoben, die noch Glühlampen verwendeten. Die Dinger sind klar und passen auf 5 mm-LEDs direkt bzw. auf 3 mm-LEDs mit zwei Tropfen Heißkleber. Meine LED-Lichterkette im Fenster hat davon einige bekommen, wobei hier immer zwei LEDs in einem Stern stecken. Funkelt schön und hat so auch keiner. Für die Tachobeleuchtung aber ungeeignet, dafür reicht der Platz definitv nicht.
so etwas?Gobi hat geschrieben:ich hab hier gerade ein ähnliches mini-Thema. Warum gibt es eigentlich keine (fertigen) Streulinsen für LEDs? Ich bin jetzt nicht so der Optiker, aber schwer kann das doch nicht sein?
https://www.pollin.de/p/led-streulinse- ... 5-0-121618
https://www.pollin.de/p/led-streulinse- ... 0-0-121619
https://www.pollin.de/p/led-streulinse- ... 0-0-121622
oder eher so etwas?
https://www.leds.de/leds-komponenten/li ... tiken.html
Bei den 5mm und 3mm Standard-LED reicht es meist schon die mit Sandpapier kräftig zu mattieren.Gobi hat geschrieben:Streulinsen für LEDs?
Von speziellen Weihnachtsketten LED hab ich mir folgenden Trick abgeschaut:
Direkt in Hauptstrahlrichtung mit einem scharfen Bohrer einen Kegel in die Kuppe bohren.
Die hatte ich vorn i. d. R. nur plan geschliffen. Streut schon gut, verliert aber die Brillianz nicht ganz.
wow, ihr seit mal wieder spitze! Prima Hinweise
das hatte ich auch erst versucht, aber das war dann im Zusammenspiel mit dieser grüne Plastikscheibe zu dunkelPowerAM hat geschrieben:Na ja, wenn es nur um ein Signallämpchen geht, dann hätte ich gleich eine nicht ganz so helle grüne LED gegriffen.
kann aber auch sein das meine grünen LED aus DDR-Zeiten nicht hell genug sind und es heute ausreichend helle grüne LED gibt , dann macht das auch Sinn
aber ich wollte mir nicht extra was kaufen - es ist ein Null-Euro Projekt und sicherlich nicht den Aufwand wert - aber es ist ja hier eine Bastlerforum...
Lore
Kann ich so bestätigen.Habe ich damals bei meinem Tacho auch gemacht.Die hatte ich vorn i. d. R. nur plan geschliffen. Streut schon gut, verliert aber die Brillianz nicht ganz.
Einfach die runde Kuppe entfernt und nochmal zart angeschmirgelt.
(Blaue 5mm LED)
Ich hab mal den Feedback Spannungsteiler Rechner für Spannungsregler beschleunigt.
http://www.fritzler-avr.de/HP/onlinerec ... edback.htm
Statt 17s bei E192 braucht er nun nurnoch 160ms
Eine Binärbaumsuche bringts eben besser als Bruteforce.
Eine 2teilige Holzkiste mit Gravur zu Weihnachten für einen grünen WAF:
passender Stempel um die selbstgebastelten Karten zu signieren:
WAF grüner als jeder Tannenbaum...
Wow, mit den Lasern kann ja wirklich schicke Sachen machen!
stempelgummi auch gelasert und stempelgriff 3d-gedruckt?
Da hab ich nochmal dran rumgespielt.Fritzler hat geschrieben:Ich hab mal den Feedback Spannungsteiler Rechner für Spannungsregler beschleunigt.
Es wird jetzt zuerst der benötigte untere Widerstand ausgerechnet und dann gesucht -> noch schneller und bessere Ergebnisse!
Die Standbohrmaschine hat einen neuen FU bekommen:
Nachdem unsere beiden Neufundländer immer wieder der Meinung sind das mechanische Zäune (egal wie gestaltet) übersprungen, untergraben, umgangen & demoliert werden müssen kommt nun die Endlösung zum tragen:
Rundlaufender Weidezaun. 16 Euro für 200m Band + 16 Euro für 20 Pfosten + 1,50 Euro für ein Warnschild (Ja die menschlichen DAUs sterben auch nicht aus) ergeben einen recht kostengünstigen Weidezaun.
Den Automaten häkel ich mir selbst, gibt genug Anleitungen im Netz. 100 Euronen sind mir dann zu viel für 20 Bauteile...
Warum sieht das jetz so aus als würdes den Jurassic Park wirklich geben?
Naja laut Verordnung sieht es so aus:
Ein Warnschild muss nur an öffentlich zugänglichen Orten hängen. Sprich an der Straße und an Wegesrändern.
Da allerdings der angestrebte Ort eher so aus sieht:
Also ein potenzieller DAU müsste also unseren unteren Zaun übersteigen, 2m Böschung erklimmen und dann oben den Zaun angrabbeln.
Unsere Neufis allerdings sind der Meinung die Böschung ist nicht steil genug und gehen da spazieren...
Hm und was Kinder angeht:
Wir haben auch an den Zaun gepinkelt oder Handkette gebaut und leben immer noch. Die Erfahrung musste jeder mal machen, dass dieses weiße Band beißt.
E Zaun # Gebüsch
Böschung 2m_|__#________Grundstück
Zaun /
__Straße__|__/
Dinos hab ich leider nicht gesehen, vielleicht wars denen auch zu warm. Einzig ein graues Hörnchen ist mir über den Weg gesprungen. Das Bild ist gegen 10:20 entstanden, da waren die Schatten noch lang. Und ich hätte ein langärmliges Hemd anziehen sollen.
25.675311,-100.286561 ist die location, bloß den kompletten String in den maps eingeben.
Ich finde daß in den meisten anderen Ländern mehr für die kleinen und großen Großstadtkinder investiert wird als in Absurdistan. Der Erholungs- und Kulturpark ist erstmal kostenlos, lediglich die verschiedenen Attraktionen kosten. Es herrscht Ordnung, saubere Toiletten, preiswerte Getränkeautomaten (Ladenpreise). Ein ausgesprochener Vergnügungspark mit Krawall ist 1 km östlich.
Weidezaun Selbstbau:
Halte ungefähr 3-5 Joule ein.
E=U*I*t -> 5kV*0,2A*0,005s dürfte passen. Alle 1-2 Sekunden. Die Geräte nach DIN EN machen das auch nicht anders.
Sperrwandler, Pulser, Elko+ Ausgangstrafo. Von den 100 Euro ist der Hauptanteil wahrscheinlich "Wir sind haftbar".
Kemo hatte mal einen Pulser der für Hunde völlig ausreichend war. Irgendwas um die 20 Euro.
Edit: Gefunden
Edit: Gefunden
Hm der KEMO scheint gut zu sein, hab aber das hier schon ausgeguckt:
https://www.pocketmagic.net/electric-fence-20kv/
Bis auf die Zündspule hab ich alles davon da, und die Spule gibt es nächste Woche fürn sehr schmalen Taler oder für lau vom örtlichen Autobastler ausm Golf 2.
Küchenbeleuchtung fertig.
Hatte nur eine Deckenlampe über Ausschaltung und eine lieblose Röhre unter der Arbeitsfläche.
Hatte dann neunen LED Streifen montiert und die Deckelampe auch über Funk realisiert.
Seit ein paar Tagen tat die Deckeleuchte nicht mehr. Also kurzerhand den Schaltaktor gegen Dimmaktor ausgetauscht. Ist aber auch eine Krux wenn man mit gebrauchten Sachen arbeiten muss. Nun darf aber auch nix mehr kaputt gehen, Lager mit Funkgeraffel ist leer.
Die Schaltung sieht komisch aus. Der NE555 könnte den 2N3055 direkt ansteuern.Mista X hat geschrieben:Hm der KEMO scheint gut zu sein, hab aber das hier schon ausgeguckt:
Und abschalten tut die auch nicht wirklich schnell (1k auf GND), aber das ist ja eigentlich der Sinn beim Zündspulen befeuern.
Vielleicht hat ja Bastelbruder dazu ein paar Gedanken oder etwas besseres.
Micha
Im Fingerschen Ideenpol ist auch eine Schaltung zu finden
http://www.fingers-welt.de/info/HOCHSPA ... GEN_BL.zip
Seite 7
Seite 7
Mein fertiggestelltes Projekt: Ein Sustain Pedal für mein Keyboard:
Sieht aus wie VERO Construct damit hab ich als Kind sehr viel gebaut
ja.
genauer oder richtig heißt es ja - Vero Construc - und nun spielt der Nachwuchs mit meinem Spielzeuch ....
ich wünsche allen eine guten Rutsch
Lore
Lore
hallo,
Schon, aber nicht wenn der 2N3055 mit ca 8-10A Collectorstrom in die Sättigung gesteuert werden muss. Da will der um und bei 1,5-2A Basistrom sehen. Das schafft der NE555 nicht und wenn doch dann nur einmalDer NE555 könnte den 2N3055 direkt ansteuern.
100 mA reichen vollkommen aus, der Transistor braucht und soll nicht in die Sättigung gelangen, wenn da 2 Volt verlustig gehen dann sind das (bei 9V) 22% der aufgebrachten Leistung, kein Problem gegenüber den zweimal 6 mA = 100% Zusatzstrom, den die beiden 555er sich als Ruhestrom genehmigen.
Ganze zwei Transistoren braucht man für den Impulsgeber, der zieht 0,5 mA Ruhestrom. Genau wie die 555er-Schaltung muß auch diese Schaltung abgestimmt werden, die Induktivität der Speicherdrossel (=Hochspannungstrafo) in Verbindung mit der Betriebsspannung bestimmt den Stromanstieg (e-Kurve) während der Einschaltzeit. Es ist vollkommener Blödsinn die Speicherdrossel in die Sättigung zu fahren, der derweil fließende Strom wäre sinnlos verbraten.
Der 2N2222 packt das aber auch nicht und ein 20Ohm Angstwiderstand ist auch noch drin.Roehricht hat geschrieben:hallo,
Ich hätte da zu nem MOSFET gegriffen und nen UC2843 vergewaltigt und über den RT/CT Pin angestuert um einzelne Pulse zu triggern und über den current sense geregelt wieder zum richtigen Moment abgeschaltet.
Un die NE555 hätten bei mir gar keine Verwendung gefunden...
Allerdings wäre ich mit "Eigenbau Weidezaungerät" vorsichtig. Wenn da der Falsche mal was Mitbekommt oder mal was passiert kann das sehr unangenehm werden.
Die Fingersche Sammlung erinnert mich an die Siemens Schaltbeispiele 196x, damals war man auch noch sparsam und die Rinder haben sich mit 20 mJ begnügt...
Die 555 können 200 mA, alle außer den CMOS-Typen.
Die 2N2222 können je nach Hersteller 0,6 oder 0,8 A. Wenn man die hFE-Kurven ansieht, paßt das auch. Im Gegensatz zu vielen "2 Ampere"-Transistoren bei denen die Kurve gnädigerweise schon bei 1 A in den Boden sinkt.
Jeder durchschnittliche 2N3055 hat bei 5 A mindestens 20fache Verstärkung, für Bratzwecke in Analogschaltungen ist das vollkommen ausreichend. Ich weiß auch nicht weshalb da unbedingt ein solches Monster eingebaut werden sollte, besonders weil die nicht alle mit hoher Spannungsfestigkeit gesegnet sind. Wie viele Kilojoule sollen denn auf den Draht? Müssen das wirklich 10 Ampere werden? Wie groß wird eigentlich die Speicherdrossel?
Wenn der Steuerstrom für den 3055 wirklich nicht ausreicht, könnte man da noch eine induktive Mitkopplung dazubauen, dann bleibt der so lange leitend bis entweder Drossel, Versorgung oder der Transistor nachgibt. Das ist eine zusätzliche Wicklung mit ganz wenigen Windungen, eine Diode und ein Widerstand. Und es hat den Vorteil daß der Basisstrom nicht direkt aus der Bakterie kommen muß sondern sogar um Faktor 4 hochtransformiert wird. Es gibt aber auch etwas modernere Transistoren im TO-220, die deutlich höhere Verstärkung und Spannungsfestigkeit aufweisen. Wer hat überhaupt noch richtige 2N3055 von RCA in der Junkbox?
Ich hab da noch eine Schaltung mit bloß zwei Transistoren gefunden, die hat allerdings eine Germanium-Endstufe. Die steht in den Siemens-"Schaltungen mit Halbleiterbauelementen Band 3. Beispiele mit Gremanium- und Siliziumtransistoren" von 1967 auf Seite 107 und fängt mit den VDE-Vorschriften an...
Natürlich gehen auch MOSFETs. Für die hat man das spezielle Killerforum erfunden.
Und man könnte den MOSFET mit einem Kleinhirn schalten, Strom und Spannung überwachen und und und. Für Kleinhirne gibts auch ein Forum, da sind sicher noch mehr Bedenkenträger an der Täte. Ich wundere mich bloß über die Joule-Angaben in den aktuellen Werbeblättern der Elektrozaun-Profis...
Achja, fast hätte ich das vergessen, man kann die Joules auch in einem Kondensator zwischenspeichern und mit einem relativ kleinen Transformator auf den Draht pusten. Die nicht abgenommene Energie läßt sich zum Teil in den Kondensator zurückspeisen. Total Öko. In der oben abgebildeten Simulationsschaltung erledigt das die Diode parallel zum Transistor, das klassische System scheint allerdings nicht ganz so effektiv.
Das ist fast so schlimm wie bei Lautsprechern.Bastelbruder hat geschrieben:Ich wundere mich bloß über die Joule-Angaben in den aktuellen Werbeblättern der Elektrozaun-Profis...
Die Angaben beziehen sich wohl mehr auf die aufgenommene Energie
Weidezaun als "Verbraucher" ist scheinbar wirklich komplex. Alleine die Prüflasten. Ob das alles so beachtet wird bei den Herstellern ?
500 Ohm als Hauptlast (Tier), diverse parallele Lasten (Gras, Iso usw). Bei den einfachen Geräten ist das offensichtlich nur durch den Kondensator begrenzt.
Spätestens hier wird ein Haupthirn notwendig:
Aus einer Anleitung:
Neue Funktion entsprechend EN 60335-2-76 A12 : 2010
Dieses Gerät kann nach einer Verzögerungszeit von 15 Sekunden eine Ausgangsenergie von mehr als 5 Joule abgeben.
Bei zunehmender Belastung erhöht das Gerät nach Ablauf einer Verzögerungszeit seine Ausgangsenergie und passt die
Schlagstärke damit automatisch an Bewuchszunahme, Wetterbedingungen und Zaunzustand an.
Wenn das Gerät mit niedriger Last (mehr als 1000 Ohm) in Betrieb ist und die Last plötzlich für mehr als 6 Impulse so
stark ansteigt, dass der Belastungswiderstand unter 400 Ohm sinkt, geht das Gerät in einen Alarmmodus.
Der Impulsabstand wird dann auf 3sec. verlängert, das Gerät gibt akustischen und optischen Alarm (alle Signallampen blinken schnell in roter Farbe).
Dauert die Belastung länger als 10 Minuten an, wird der Alarm beendet und auf die normale Impulsfolgefrequenz
zurückgeschaltet. Sinkt innerhalb von 10 Minuten nach Einschalten des Alarms die Belastung wieder und übersteigt der
Belastungswiderstand dabei 600 Ohm, wird der Alarm wieder gelöscht und das Gerät arbeitet normal weiter
Mein erstes Miniprojekt 2019:
nach kurzer Zeit abgehakt.
Und das gehört irgendwie auch dazu:
Den Trick habe ich von meiner Uroma, zwischen den Feiertagen soll man etwas neues beginnen und gleich am ersten Januar weiter machen.
So sehen alle Götter das es einem wichtig ist und das sie einem noch genug Zeit geben im neuen Jahr für diese Art von Arbeit und einem nicht zu viele unangenehme Arbeiten in den Weg legen.
Meine Mutter hat auch wieder was kniffeliges angefangen aber noch nicht verraten um was es da geht, bin mal gespannt.
ich befürchte der Überspannungsschutz funktioniert nicht
ich auch weil es TT Netz ist bei näherer Betrachtung und Hinweis vom uxlaxelToddybaer hat geschrieben:ich befürchte der Überspannungsschutz funktioniert nicht
wird prompt geändert
P.S. wobei lt. ABB Beiblatt wird er auch so im TT Netz angeschlossen, jetzt erst mal ein Kaffee
im TT Netzt "könnte" so ein Ableiter funktionieren, wenn deine Erdungsanlage unter ... ich glaub 20 Ohms ist.
Aber deswegen nicht.
Die Länge der Anschlussleitungen ist wohl kaum unter 0,5m. UNd der Überspannungsableiter nimmt nicht die Übersapnnung und schiebt die über den PE weg. Der amcht nur potentialausgleich. Darum gehört der PE da dran und nicht nur eine seperat zur Potischiene gezogener draht
02.01.2019 3:54 Uhr 3400 Gramm und 51cm. Josephine ist da.
Bin fertig...
Bin fertig...
Herzlichen Glückwunsch auch an Mama und Bruder!
Du bist jetzt schon fertig? - Was machst du dann die nächsten 20 Jahre?Mista X hat geschrieben:02.01.2019 3:54 Uhr 3400 Gramm und 51cm. Josephine ist da.
Bin fertig...
Scherz beiseite - Gratulation, endlich mal wieder etwas mit Hand und Fuß.
Herzlichen Glückwunsch.
Wie hat Reinhard Mey mal gesungen:
"Keine ruhige Minute ist seit dem mehr für mich drin,
und das geht wie ich vermute bis 100 Jahre bin"
https://www.youtube.com/watch?v=t5h6uwe_QGU
Glückwunsch und ein dickes Fell im ersten Jahr, dann wirds besser!
Ich bin kurz vor Weihnachten Opa geworden, ich hoffe mal, das ist entspannter
Kopflampen reparieren/vor dem Müll retten
die beiden Kopflampen sind nacheinander ausgefallen - ließen sich nicht mehr einschalten
Dieser Chip ist vergossen und alles ist so klein dass ich einfach einen neuem Schalter eingebaut habe:
ich habe noch 2 SMD-Transistoren entfernt (sicherheitshalber)
den Schalter mußte ich etwas modifizieren aber dann passte er saugend hinein:
nun funktionieren beide wieder zuverlässig - wieder etwas vor dem Müll gerettet und außerdem waren die beiden mit auf der Etna-Expedition im Nov. 2006
obwohl da brauchten wir sie nicht weil es war Vollmond)
(OT ich habe noch nie vorher einen Vulkanausbruch in nicht ganz ungefährlicher Entfernung von etwa 2km erlebt und werde es wohl auch nicht wieder... )
sicherlich ist die Arbeit nicht die 4,99€ Neupreis wert - aber ich liebe es Dinge vor dem Müll zu retten und hinterher verstehe ich auch diese Geräte viel besser (also wie sie funktionieren)
Lore
Lore
