Bauteiletester fertig aufgebaut. Dank Bastelseminar des DARC. Und lief sogar auf Anhieb!!
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 150243.jpg
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 160854.jpg
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 173241.jpg
Schönes Gehäuse und USB ist ja auch vorgesehen.
Dieses 3 geteilte Runde ist zwar hilfreich für SMD aber bei THT doch hinderlich.
Da fehlen doch die 3 Anschlüsse zum Testen für THT weil da ne Krokoklemme doch viel angenehmer ist.
Die Buchse ist auch vorhanden. Hab nur noch keinen Stecker dafür fertig gemacht.
http://o28.sischa.net/bauteiltester/trac
Mal wieder an der Uhr gefummelt.
Nun muss nurnoch die endgültige Huckepackplatine auf den PI, der Rest ist fertig!
Die Doppelpunkte aus insgesamt 4x10W RGB LEDs kamen nun dazu und noch der Stern vor der Zahl zur Anzeige von +- oder bene als weiterlaufendes Segment zur Fortschrittsanzeige der Weltherrschaft
Link zur Galerie:
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... kte%2FUhr/
Link zur Galerie:
Diese WE endlich mal gebaut:
Das ist ein 17" Industriedisplay mit Touchscreen (leider nicht die superbruchfeste Ausführung).
Für unterwegs, Veranstaltungen, Licht machen, etc.
Pneumatische Nietzange wäre mal nicht schlecht, aber geht so auch.
Durchgansverbinder für VGA/Strom und USB kommen noch.
Grüße,
Manu
Grüße,
Manu
Bekommt das Kaese noch einen Aufsteller? Wenn das Display so senkrecht steht koennte die Bedienung etwas schwer fallen. Ansonsten ein cooles Projekt
Naja normal sitze ich davor. Ich muss mal schauen wie es sich macht, das zeigt die praxis.
Ein Aufsteller wäre schon toll, aber mir ist noch nichts eingefallen um diesen abnehmbar zu befestigen.
Alles was hinten ist darf halt nicht dicker sein als es die Kugelecken erlauben, sonst ist es als erstes ab/kaputt etc. Die Kugelecken müssen immer überstehen.
nimm dich zwei locheisen und die kleinen pins mit denen die line arrays gewinkelt / gelevelt werden. die kannste seitlicb anseten und schon hast nen höhenverstellbaren fuss...
mfg j.
mfg j.
Wnn ich das richtig gesehen habe, dann istder Monitor im Unterteil vom Koffer eingebaut, was ist im Deckel?
Falls der abnehmbare Deckel noch frei ist,wäre der doch prädestiniert für eine eingebaute Halterung.
Da könnte vielleicht schräg von oben links nach unten rechts der Monitor rein gestellt werden, vorne und hinten ein Winkel als Halter davor, ein wenig mit Holz oder Schaumstoff verblenden und: Voila, fertig ist der abnehmbare Monitorständer!
Viel zu umständlich.
Hinten aus dicken metallstangen ne halterung gebogen die oben klappbar ist und unten einen steg mit verzahnung.
So lässt sich das auf den rasten in den gewünschten winkel bringen und bei bedarf zusammenklappen.
Ist dünn und relativ unempfindlich.
Ich habe vorhin eine Schandtat von vor ~3 Jahren ausgegraben, das ist von der Zimmerbeleuchtung und deren Verteiler abgesehen das komplexeste was ich bisher gebaut habe (und das ordentlichere *schäm*):
Die einstellbare Hochspannungsquelle.
Einer von zwei Zeilentrafos (umschaltbar, bei einem kommt DC raus, beim anderen ist es ungesiebt) liefert um die 30kV, die Dinger hart zu schalten war allerdings keine so geile Idee (viele Transistoren ließen ihr Leben, auch der 494 starb trotz galvanischer Trennung sehr oft), von dem resonanten ernsthaften Wandler erfuhr ich erst später, auf sowas werde ich es in nächster Zeit umbauen.
->zoom
Nur in meinem Auto habe ich mehr Kabelbinder versenkt:
->zoom
Der Blechverhau ist unscharf erträglicher:
->zoom
Generell war der Blechverhau eher zur gezielten Ableitung eventuell herumfliegender Hochspannung denn als Schirmung gedacht:
->zoom
Dass ich so einen Aufwand betrieben hatte wusste ich gar nicht mehr:
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Entweder schneller schweißen oder mit weniger Strom
- frickler_01
So, nach längerer Zeit der Unproduktivität gibt es auch mal von mir wieder ein Projekt
Es ist ein Wecker, der mit sowjet-VFD-Röhren des Typs "IV-6" die Zeit anzeigt.
Gesteuert wird alles von einem PIC16F84.
Hier der bisher "fliegende" Hardware-Aufbau
Die Anzeigeplatine
das Netzteil
Die Hardware ist soweit fertig, sobald der fehlende Quarz hier eintrifft wird auch die Software getestet
Und wenn die einwandfrei tut kommt alles in ein schickes Holzgehäuse
Das wird hier natürlich sofort berichtet
MfG frickler
Die Anzeigeplatine
das Netzteil
MfG frickler
Heute wurden fertig :
Ein Breakoutboard für das Spartan 3E Board und ein Ethernet PHY zum Anschluss an dieses.
Und ja Abblockkondensatoren sind wichtig
Bei diesem IC waren die 6mm vom Pin übers Breakoutboard runter über die Stiftleiste zu diesem schon zu viel
Also mussten noch welche direkt aufs Breakoutboard des PHY IC (0,5mm Pinabstand...)
Die LINK LED flackerte zwar imemr schön bei Paketen, aber der Data Valid Pin ging nie high...
Soo, mein Projekt mit dem MSP430 ist endlich fertig:
Auf dem Bild sind recht viele Segmente zu sehen, das liegt aber am Foto.
Näheres hier: http://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic. ... 603#p36603
Lange hats gedauert und endlich ist es fertig.
Wie lange hast denn gebraucht die Pads auf der Platine richtig zu positionieren für die LCD Zebrastreifen?
Ja, waren aber viele Pausen drinne. Am längsten dauerte das Aussuchen des richitgen Controllers.Fritzler hat geschrieben:Lange hats gedauert und endlich ist es fertig.
War gleich beim erstnmal richtig. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen, da ich noch 9 weitere Platinen machen will.Fritzler hat geschrieben:Wie lange hast denn gebraucht die Pads auf der Platine richtig zu positionieren für die LCD Zebrastreifen?
- frickler_01
Dimm doch mal die LEDs sonst sieht man die Uhrzeit nicht
- frickler_01
Ich denke daran, falls mir so was mal in die Hände fällt, blaue Glimmlampen einuzbauen
die LEDs empfinde ich selber als Stilbruch, hatte aber sonst nix da
MfG frickler
MfG frickler
Meine Schreibtischleuchten mit ESL und induktivem Vorschaltgerät sind zweistellige Jahre alt und eigentlich ganz OK, die Qualität der ESL scheint jedoch immer schlechter zu werden. Die Idee habe ich schon sehr lange, ich will aber den echten Netzschalter im Leuchtenkopf behalten, somit kommt ein Steckernetzteil nicht in Betracht. Nun hat der Chinamann@Amazon Wandler geliefert, die in den Kopf passen.
So sieht das nun komplett aus:
Der Kopf unten noch original, oben mit drei LEDs der 3W-Klasse ausgerüstet, in Reihe geschaltet und auf Kühlkörper, aber noch nicht verdrahtet:
Aus der Nähe sieht das sehr erträglich aus:
Stecke ich Temperaturfühler zwischen die Kühlrippen, geht das in Ordnung, sollte aber nicht ernsthaft kleiner werden:
Im Original sind das Dulux SL-11 oder Derivate, meine LEDs habe ich auf 220 mA = Netto 6 Watt ausgelegt, am Netz zeigt der EKM 7,1 Watt an. Die netzseitige Drossel bleibt dran, damit laeuft der Wandler zwar erst bei 190 V an (Nennangabe 85 ..265 V), aber der Blindstrom wird erkennbar geringer.
Nun warte ich, dass es dunkel wird, um den subjektiven Vergleich zu machen. Passt das, werde ich wohl zwei weitere Leuchten umstricken.
- fichte
Hallo Leute!
Osttiroler und Fichte hier:
Haben heute unsere Projekte "Strom auf der Alm" (Igor mehr STROM), "Warmwasser auf der Alm" fertiggestellt. Weiters möchte ich auch die Solar-Luft-Kollektoren vorstellen.
Stromanlage bestehend aus:
Gibt ja auch nicht viel leiseres als PV-Module in der Sonne. Obwohl die auch Lärm machen, wenn sich eine Kuh drauf setzt.
Aber dagegen gibts ja einen Zaun.
Nachdem allein bauen weder Spaß noch Sinn macht, wurde kurzum Osttiroler hinzugezogen.
Also kurz die grauen Zellen angesträngt, Material eingekauft, Schaltkasten zusammen gedengelt, alles ins Auto und ab auf den Berg.
Dann vom Gerstensaft gestärkt vier Lärchen-Pflöcke ca. 1m in den Boden geprügelt. Edelstahlwinkel dran, Aluprofile oben drauf und schon grinsen zwei groß dunkle Flächen in den Himmel.
Eine halbe Stunden später gab es eine dunkle, erdige Spur Richtung Hütte, unter der sich ein Kunststoffrohr versteckt, in dem sich die Leitungen verstecken.
Kasten an die Wand, Akkus auf den Boden, mit 50mm² an den Kasten angeschlossen, NH-Sicherungen rein, Stecker in den Wechselrichter und: Es werde Licht
Gedauert hat das ganze zwei Abende im Tal und einen Tag am Berg.
Warmwasseranlage bestehend aus:
Waschbecken war sowieso da, Duschtasse daneben geknallt war auch schnell, aber wer duscht schon gerne kalt. Also musste Warmwasser her.
Zwei Edelstahlbierfässer vom Schrott waren ja recht schnell mittels Flex und WIG-Schweißgerät zu einem Boiler verheiratet, aber irgendwoher müssen doch auch die kWh kommen, die die Wassermoleküle in Schwung bringen.
Einerseits sorgt dafür eine Heizpatrone, die bei vollen Akkus vom Laderegler zugeschaltet wird. Nur wird man am ehesten dann heiß duschen wollen, wenn entweder Regenwetter und man nass ist, oder im Winter, wenn sowieso fast kein Überschuss bei der PV zu erwarten ist.
Dafür wurde in der Bucht sehr günstig ein dieselbetriebenes 7 kW Wasserheizgerät geangelt, das über einen Plattenwärmetauscher das mittels Zirkulationspumpe umgewälzte Boilerwasser aufheizt.
Die Ansteuerung wurde so ausgeführt, dass das Aufheizen mit totem Dinosaurier per Tastendruck in Auftrag gegeben wird, was aber nur geht, wenn der Boiler unter 40°C ist.
Warmwasserleitungen
Boilerthermostate
Video Heizgerät im Betrieb
Solar-Luft-Kollektoren bestehend aus:
Wieso nicht wieder die Sonne anzapfen? Kaufen ist uns zu minder und kostet neben bei Geld --> selber bauen...
Holzrahmen mit schrägen Schlitzen in den Seitenwänden zusammen gespaxt, Siebdruckplatte drauf genagelt, Trittschalldämmung drauf geschraubt (innen versteht sich), Plastikfolie über die Steinwolle, Lamellen in die Schlitze geschoben und zum Nachbar getragen zum Lackieren.
Dann noch Gewächshausfolie drauf getackert und leisten drüber geschraubt und fertig san die Kersch'n.
Zwei solche Kerle nebeneinander, Luftseitig parallel geschaltet, Radiallüfter dran, der bei 30°C Lufttemperatur oben im Kollektor anfährt und natürlich ein Rohr in die Hütte.
Bei ordentlich Wind aus dem 120er Rohr, bei 0°C Ansaugtemperatur kam die Luft durchaus mit 30-40°C in der Hütte an.
Kasten mit Dämmung
mit Lamellen
Lackiert (die Möpse ändern nichts an der Leistung)
Im Betrieb
Ausbaustufe I der Hütte ist nun fertig gestellt. Es ist noch nicht ganz Weltherrschaftlich, aber ich denke ein bisschen Igor-Faktor ist schon drin.
Schöne Grüße aus dem sonnigem Osttirol
Fichte mit Osttiroler
- zwei Solarmodule je 255 Wp
Lärchen Pflöcke und Alu Profile obendrauf als Aufständerung für die Solarmodule
zwei Solarakkus je 12 V 230 Ah
Laderegler Steca Tarom
Wechselrichter Fraron 350 VA
viel Verkabelung
- 100 l Boiler (aus zwei Bierfässern vom Schrott)
GrunzFotz Zirkulationspumpe
7 kW Eberpächer Wasserheizgerät
Kompaktheizkörper als Badschnellheizer
Trinkwasserleitungen aus MaPress Niro
Heizungswasserleitungen aus MaPress C-Stahl
500 W Heizpatrone für 24 Volt, die den Überschuss der PV verbrät (in den Boiler, klar)
Kühlwasserausgleichsbehäter vom Audi 100
eine Hand voll Kühlerschläuche
Steuerung: Elektromechanik vom feinsten
Warmwasserleitungen
Boilerthermostate
- Jalousielamellen
Holzrahmen
Siebdruckplatte
3cm Trittschalldämmung
schwarzem Lack (matt)
Gewächshausfolie
Thermostat
Radiallüfter
Kasten mit Dämmung
mit Lamellen
Im Betrieb
schick schick! danke für den ausfühlichen bericht und die dokumentation. lg axel
Gestern wirde der Autodiagnoseeimer fertig (STN1110, ist kompatibel zum ELM327 und bolzt die Daten mit bis zu 10MBaud raus).
KKL, KWP2000, J1850 PWM/VPWM und CAN.
Für speziellere Karren frickel ich mir noch Universaladapter (KKL für ältere Fiats z.B.), deshalb führe ich die Anschlüsse wie bei den Chinadingern auf DB9 raus.
Fotos folgen sobald der Gerät wieder in Reichweite ist.
Nun muss noch ein ernsthaftes Gehäuse gefräst werden...
- augustamars
Ein etwas größeren 12V-Lüfter sorgt für etwas Wind.
Gerade mal in einem Anfall von Heimarbeit mal wieder 40 Breadboard-Kabel hergestellt. Die käuflich zu erwerbenden Draht-Dinger sind mir im wahrsten Sinne des Wortes zu unflexibel und die chinesischen Dinger mit Drahtstift haben vom Transport im Container schon einen Drahtbruch an der Lötstelle erlitten. Da hilft nur selber machen. Also Stiftleisten ausgeschlachtet, an 20cm und 10cm Litze gelötet und Schrumpfschlauch drüber. Flexibel, stabil und sicherer Kontakt.
Heute habe ich endlich den Schaltschrank für meine Stromversorgung aufgehangen
Hier kann man noch was zum bau lesen: http://e-werkstatt.jimdo.com/meine-werk ... ersorgung/
mfg
mfg
@Ansgar96, richtig genial! Sowas brauch ich auch noch aber erstmal muss mal eine ordentliche Zuleitung in die Werkstatt.
Ich habe heute einmal eine Halterung (um)gebaut für die Kaltkreissäge.
Ein neues Blatt hat die B&S Compact 250 auch bekommen.
Dann wurde noch der Filter in der Membranpumpe gereinigt.
Funktioniert jetzt wieder richtig gut.
Fehlt nur noch eine schöne Abdeckung damit nicht immer der ganze Ranz der draußen Rumfliegt darin landet.
Endlich neue Sitze im Audi 80. Der (graue) Beifahrersitz war ok, aber beim originalen Fahrersitz ist mal die Lehne gebrochen als er noch meinem Vater gehörte. Er hat daraufhin einen neuen eingebaut, allerdings war der blau, etwas niedriger und extrem durchgesessen. Vor einigen Wochen habe ich aufm Schrott zwei Sitze aus einem Audi A4 B5 gefunden (da laut Recherche kompatibel), aber die Konsole war doch 2cm breiter. Also von meinem Kumpel umschweißen lassen und währenddessen die Bezüge vorsichtig in der Wama rotieren lassen. Jetzt hab ich zwei dunkelblaue, nicht durchgesessene Sitze von denen der Fahrersitz auch noch höhenverstellbar ist
- masterstrike
Um davon abzulenken dass der Diagkram immer weiter ausufert habe ich heute mal zumindest den Hardwareteil meines Lawicelclones fertiggestellt:
->zoom
Die Software basiert auf der vom USBtin, allerdings sitzt der serielle Kram extern, CAN dagegen sitzt auf dem PIC32MX575, der noch ungenutzt herumflog weil mit falschem Pinabstand bestellt.
Sollte ich es mal wirklich nötig haben, mit etwas anderem als 500kbit/s/11bit zu arbeiten mache ich die Baudrate und ID-Länge änderbar
->zoom
Nett!
Sieht aber ein bisschen zerbrechlich aus... Wie wärs, die beiden DB9-Buchsen miteinander zu verschrauben?
Die sind an allen Pins verlötet
Ich habe Stecker und Buchse verwendet, um es in Frickelzeug in meiner Karre einschleifen zu können und dort an beidem anschließen zu können.
Wenn es sich bewährt, mompe ich da noch Powerknete drumherum.
Doof ist halt, dass ich bisher kein Programm gefunden habe, das SLCAN mit Baudraten >115200 versteht.
Dadurch habe ich einen erheblichen Flaschenhals, PIC und USB-UART würden 1,5 oder 2MBaud mitmachen
Aber der supergeil angeschlossene TQFP wird noch in Heißkleber ersoffen oder?
Bloß nicht, das kann ja dann kaum noch temperaturwechselbedingte Verformungen aufnehmen.
Der ruht auf einem Klecks Cyanacrylat
Der Diagmöller tut was er soll, der KKL-Teil hat zumindest an einem Sharan schon mal funktioniert
->zoom
->zoom
Der Schalter oben links schaltet zwischen USB und Blauzahn um?
Wafür brauchts denn das ganze Analoggeraffel?
Die Mäuseklaviere schalten zwischen den beiden KKL-Interfacevarianten um (siehe anderer Thread hier)
Die 4066 schalten abhängig davon, an welchem DB9-Stecker das Kabel hängt die serielle Leitung entweder auf den STN1110 oder den KKL-Kram.
Sobald am USB-seriell-Wandler Spannung anliegt, wird das Bluetoothmodul getrennt und die USB-Platine verbunden
Das funktioniert alles erstaunlich gut.
Moin!
Nach langer Forumsabstinenz mal wieder Zeuch von mir:
Als ich neulich so durch die Weiten des westlichen Münsterlandes radelte, bemerkte ich, das etwas am Fahrrad fehlt. Und plötzlich war mir klar, was.
Adaptives Kurvenlicht! Durch glückliche Winde und auflaufende Tide begünstig war mir ein 250W Treib-Aal ins Netz gegangen.
Die üblichen FEW-Ingredienzien (Lochraster, Heißkleber und Tape) und ein aus einem LM2577 gezimmerter Sepicwandler würgen selbsterschwitzte 20W Halogenwärme auf den Asphalt.
Fährt sich schon viel besser, mit adaptivem Kurvenlicht!
Fehlen dir die Berge ?
Licht! Mir fehlte LichtHightech hat geschrieben:Fehlen dir die Berge ?
Aber mitm 250W Motor der eine 20W Halogen versorgt gehts doch etwas schwer zu treten?
Das geht, ich trete wenn ich trainiere konstant 150-200W, da kosten die 30W (mit Wirkungsgrad) "nur" Durchschnittsspeed. Ist am Ende wie leichter Gegenwind. Ich hab heute Happy Kadaver dazu genutzt eine neue Konstruktion und eine Ladequelle zu implementieren.Fritzler hat geschrieben:Aber mitm 250W Motor der eine 20W Halogen versorgt gehts doch etwas schwer zu treten?
Fotos folgen!
Grüße,
Peppo
Na wenn dir Licht fehlt, solltest du die 20W nicht nicht nutzen einen Draht zum glühen zu bringen, sondern mal Richtung LED schauen. Da bekommst du fast das 10 fache an Licht!
- Heaterman
Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass mein Fahrradlicht-Projekt aus der Finger-Postille nun auch schon einige Kilometer hinter sich hat:
Dank an den Spender des Messingkühlkörpers
Eine "kleine" schwere Luft Wasser Wärmepumpe.
Zieht gut 1kW elektrisch und bringt 5kW Wärme.
https://www.youtube.com/watch?v=96RPP0YraE8
Noch ein paar Bilder: http://www.abload.de/gallery.php?key=odzKbDJW
passend zum heutigen Abend, mal noch was hingewurstelt.
->zoom
Das ist der Vorteil der WM, da darf man auch mal etwas krach machen.
->zoom
Haben die Dinger neuerdings ein anderes Gewinde??
gib doch mal bitte bescheid, wie lange eine Füllung hält.
